Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 04:25
PostNapisane: N, 6 cze 2021, 20:32
Cześć, wczoraj po 3-godzinnej trasie, po zgaszeniu i ponownym odpaleniu po parunastu minutach dostałem info o problemie z kamerą przednią. Czyli nie działają automatyczne długie, asystent pasa, automatyczne hamowanie w mieście oraz wykrywanie zmęczenia. Czyli klasycznie jak wtedy, kiedy zaparuje kamera - oprócz sugestii "defog windshield" czy jakoś tak.
Jednak problem ten występuje również dzisiaj, i niestety nie znika.
Poniżej zrzuty z forscana i deski rozdzielczej. Czy pozostaje tylko ASO, czy może ktoś ogarnia tę kamerę..?
Dzięki z góry! ;)
PostNapisane: Pn, 7 cze 2021, 19:06
Od: 04.06.2017
Jest na you tubie jak wymienić tylko w cx-5 szukaj po angielsku . Kanał to The Mechanic tv schannel najświeższy film
PostNapisane: Wt, 8 cze 2021, 21:41
Dzięki. Mam nadzieję że w 6 jest podobnie. Nie znalazłem co prawda po angielsku, ale wiele widać bez tekstu.
-- Dodano: 8 czerwca 2021, o 22:30 --
Kamera wyjęta, czynność banalnie prosta. Niestety soczewka czysta, kabel siedzi...
Teraz pytanie: popsuta sama kamera (używki na fakturę na Alle 130-150), czy kamera dobra, ale np. rozkalibrowała się (był tutaj wątek o kalibracji chyba, generalnie ASO ale ktoś jeszcze to ogarniał chyba - nie mogę znaleźć), a może coś innego?
Może ktoś pamięta ten wątek gdzie było o kalibracji?
PS Jednak z nową kamerą nie jest tak różowo, tylko jedna jest na Alle, 199 zł. Reszta to przedliftowe chyba, bo inne.
PostNapisane: Śr, 9 cze 2021, 14:01
Od: 04.06.2017
Na olx gość się reklamuje chyba z mazowieckiego
PostNapisane: Śr, 9 cze 2021, 15:57
O, super, dzięki, namierzyłem. Jutro zadzwonię i pogadam.
PostNapisane: Pt, 16 lip 2021, 20:40
Od: 04.06.2017
Luke no i jak tam udało się naprawić ?
PostNapisane: Pt, 17 wrz 2021, 13:51
Odświeżam.
Sytuacja wygląda tak: po próbie z 5 kamerami, które nie chciały współpracować z samochodem, kupiłem taką, która ma identyczny numer na obudowie. Po podłączeniu samochód widzi kamerę, ale nie można jej skalibrować. Kamera działa, bo czyta znaki, ale nic poza tym. Dalej wyświetla błąd SBS, świateł drogowych itp. Będę próbował kalibrować w ASO.
Problemem chyba jest data produkcji mojego samochodu, bo jest on jednym z pierwszych poliftowych. Widocznie zaraz po moim coś zmienili.
PS Nowa kamera w ASO kosztuje brutto 3000 zł.
PostNapisane: Śr, 13 sie 2025, 11:44
Od: 11.06.2016
wiem że temat stary, ale mam ten sam problem i się zastanawiam jak udało Ci się to ogarnąć? W ASO krzyknęli 9000zł... próbowałem już z 5 kamerami i żadnej się nie da.
PostNapisane: Pn, 18 sie 2025, 08:51
Cześć, ta kamera, którą kupiłem, skalibrowała się sama następnego dnia. I działa do dziś. Tak więc kluczowe było znalezienie kamery identycznej jak ta popsuta (o identycznym numerze).
Sprobuj może tutaj (elektryk): 517 362 783. On próbował z różnymi kamerami i żadna nie podpasowała, dopiero jak ja sam kupiłem, to udało się u niego podłączyć, ale nie skalibrować. Może akurat będzie miał pasującą do Twojej Mazdy.
