Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 23:12
PostNapisane: Wt, 19 maja 2015, 19:39
Od: 11.01.2014
Mam taki problem,
W samochodzie pojawia mi się pisk, dzwięk o wysokiej częstotliwości, niezbyt glosny, ale wyraznie slyszalny, Cos jak by "u sąsiada gotowala sie woda w czajniku"
Dzwięk ma charakter jednostajny, pojawia się +40km/h i slychac go wlasciwie do ponad 130, pozniej szumy z zewnatrz zagluszaja.
Zjawisko występuje raczej na rozgrzanym wozie, gdyz zdarza się ze rano gdy jade do pracy w ogole nie ma tego pisku, ale za to popoludniem wracając pojawi się i wyłączenie silnika , postoj, nic nie daje, bo pisk powraca.
Pisk jest taki sam bez wzgledu na bieg, obroty, predkosc - czyli szumy zewnatrz jedynie wyplywaja na jego slyszalność.
otwieranie okien nie wyplywa na niego wiec z zewnatrz to nie jest.
Auto idzie do serwisu, ale Pan z erwisu odrazu powiedzial ze nic mu nie swita...
Mowil tylko ze ma wrazenie ze to dzwięk "włączany" jakby elektryczne urządzenie, ktore generuje taki dzwięk stały.
Wczesniej tego nie było , auto swoje znam, 50k km przejechane, roczne auto.
jakies podpowiedzi, wskazowki, ktos sie z tym spotkał ?
Soul Red /Off White
PostNapisane: Wt, 19 maja 2015, 20:13
Nic podobnego u mnie nie ma , raczej :) .
U mnie coś piszczy ale nie w środku, słyszę tylko na zewnątrz jak wysiądę z auta, po wyłączeniu silnika po jakiejś tam jeździe, słychać z zewnątrz ,że coś piszczy. Po jakimś czasie przestaje :) .Chyba tak ma być więc ponieważ ten typ tak ma <pucu> <pucu> <pucu> .
PostNapisane: Wt, 19 maja 2015, 20:28
harifiarz - radio masz włączone czy wyłączone?
PostNapisane: Wt, 19 maja 2015, 21:00
Sprzężenie w głośnikach :idea: ?
PostNapisane: Wt, 19 maja 2015, 21:07
Od: 11.01.2014
dzwiek slychac w trakcie sluchania muzyki z usb, cd czy blutooth,
przy wylaczeniu poprostu sie wszystko nasila bo robi sie ciszej rzecz jasna,
raczej dzwiek niezalezny od glosnikow, bo balance, czy inne opcje w setup dzwieku nie zmieniaja ani troszke...
Soul Red /Off White
PostNapisane: Wt, 19 maja 2015, 22:33
a w którym miejscu lokalizujesz ten pisk ?
PostNapisane: Wt, 19 maja 2015, 22:34
Od: 17.08.2014
Okolice pedałów?
PostNapisane: Śr, 20 maja 2015, 19:29
Od: 11.01.2014
lokalizacja jest bardzo trudna, mam wrazenie ze prawy tyl...
Soul Red /Off White
PostNapisane: Śr, 20 maja 2015, 23:10
harifiarz przypomnij sobie, czy nie zahaczyłeś lub nie przytarłeś spodu auta (wydechu) np. o krawężnik. Może obluzowało się na wieszakach, wpada w rezonans i piszczy?
PostNapisane: Cz, 21 maja 2015, 19:55
Od: 11.01.2014
jest to mozliwe,
zwroce im uwage w serwisie niech to sprawdzą ;)
Soul Red /Off White
PostNapisane: So, 23 maja 2015, 14:05
Od: 01.02.2014
Rok produkcji: 2023
Może ten hałas robi jakaś przetwornica napięcia? zwykle pracują na wysokich częstotliwaściach ale wystarczy że obciążenie będzie w okolicach granicznego (od dołu albo góry) to wchodzą w zakres częstotliwości słyszalnych. Jeśli cewki/dławiki nie były zalane to będą piszczeć
Może to być przetwornica pod siedzeniem albo jakakolwiek ładowarka w gnieździe zapalniczki.
Nie wiem czy sterowanie wentylatorem nie działa na zasadzie falownika.
Najlepiej w momencie pojawienia się hałasu wszystko powyłączać..
Myślę że bez nagrania odgłosu trudno coś więcej powiedzieć...
PostNapisane: Śr, 10 cze 2015, 10:01
Od: 11.01.2014
przetwornica to dobry pomysl, bardzo mozliwe
probowalem nagrac ale telefon jest jest az tak czuly....
ladowarki usb i generalnie kazdy mozliwy guzik wlaczalem i wylaczalem wszystkie mozliwe wyjscia ipt... bez roznicy
-- Dodano: Śr, 10 cze 2015, 11:01 --
wychodzi na to ze jednak to nie w srodku.
podejrzenie padlo na skrzynie biegów.
prawdopodobnie bedzie wymieniana na nową.
Soul Red /Off White
PostNapisane: Śr, 10 cze 2015, 16:46
To już 2 przypadek jaki znam, że AT do wymiany :idea: :/
PostNapisane: Pn, 16 lis 2015, 22:16
Od: 30.06.2014
Mi też piszczało z tym, że od 70 km/h, pozostałem objawy tak jak kolega opisywał...
Problem sam ustał.
PostNapisane: Pn, 18 kwi 2016, 20:13
Od: 05.10.2014
Ostatnio, gdy odpalam auto, to słyszę dziwny podwójny dźwięk wydobywający się za licznika. Sygnał pojawia się 5-krotnie w odstępach 1 sekundowych. Co ciekawe jak w trasie jestem i na chwile zgaszę zapłon, aby go znów odpalić, dźwięku nie ma. Nadmienię, że mam zainstalowany ten ich system zabezpieczeń Omega Can Ultra. Ktoś się spotkał z czymś takim i wie co to może być?
PostNapisane: Cz, 5 maja 2016, 17:44
Od: 01.08.2015
No to jest nas dwóch, od soboty mam dokładnie takie same objawy :|
Brak jakiegokolwiek komunikatu na zegarach, więc ciężko zdiagnozować co dolega pacjentowi.
-- Dodano: Cz, 5 maja 2016, 18:44 --
otrzymałem informację, że to jest info od dodatkowego zabezpieczenie o kończącej się baterii, nalezy wymienić baterię w karcie od immo
Ostatnio edytowano Pn, 25 kwi 2016, 10:50 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 30 kwi 2019, 20:23
Od: 30.04.2019
Przepraszam za odgrzewany kotlet, ale mam taką samą przypadłość jak Harifiarz. Spotkał się ktoś też z tym problemem i znalazł rozwiązanie. Mam nadzieję, że to nie AT.
Z poważaniem
Glinek
PostNapisane: N, 21 lip 2019, 07:28
Od: 13.02.2019
19 maja 2015, o 20:39 harifiarz napisał(a):
Mam taki problem,
odgrzewam ten topic. Czy problem został rozwiązany? Czy to AT czy tez klocki?
Co zostało wymienione lub naprawione?
Dziękuje za każdą cenna odpowiedź... kończy się gwarancja powoli .... lepiej naprawić zanim padnie.
Dziękuję za pomoc
