Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 16:26
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]
PostNapisane: Pt, 27 gru 2013, 20:44
Od: 27.12.2013
Witam Was na forum :)
Od soboty jestem szczesliwym posiadaczem nowej Mazdy 6.
Mam problem, czy Wam tez w podswietleniu drzwi kierowcy swieci tylko delikatnie przelacznik od szyby kierowcy ? A inne przyciski, od lusterek sterowania, od innych szyb nie swieca wcale :(
I kolejny problem. Dzis tomtom przestal dzialac, nie widzi mapy.
Nawiguje kieruje mnie mowi gdzie skrecic itp gdy ustawie nawigowanie ale nie widzi mapy i jest czarny ekran. Probowalem wszystkiego. Ustawienia fabryczne, wgranie mapy. Nic.
Co sie moglo stac ? Nagle w czasie jazdy czarny ekran i przestal pokazywac mapy...Czy zostaje mi serwis ? Mapa jest na jakiejs karcie sd ? W schowku mam tylko usb slot.
Ostatnie pytanie, klima dziala gdy swieci AC ? a AC ECO I gdy zadnego napisu nie ma na wyswietlaczu to wtedy klima nie chodzi ?
Pomozcie...
PostNapisane: Pt, 27 gru 2013, 21:17
Witaj na Forum mlodytm
Jeżeli chodzi o podświetlenie przycisków, o których piszesz u mnie jest identycznie, czy to źle czy dobrze nie wiem - może ktoś to potwierdzić?
Odnośnie navi - czy robiłeś upgrade oprogramowania sytemu nawigacji w pierwszym kroku a dopiero w następnym aktualizację mapy?
Widzę, że raczej nie skoro pytasz się czy jest karta SD. Karta jest za klapką po lewej stronie poniżej kierownicy. Trzeba ją otworzyć i przesunąć suwak. Wyciągasz kartę, podłaczasz do kompa, na karcie jest program TomTomHome - instalujesz i aktualizujesz. Najpierw oprogramowanie nawigacji, po wyciągnięciu karty z kompa wkładasz do samochodu i włączasz navi, system przez parę minut się aktualizuje, potem znowu kartę do kompa i aktualizacja map. Wracasz z kartą do samochodu i wszystko hula. Ja mam od soboty najnowszy soft i mapy i nic się nie dzieje a zrobiłem na navi ok 500 km.
Odnośnie klimy - jak na panelu nie świeci AC lub AC Eco to znaczy, że klima jest wyłączona.
PostNapisane: Pt, 27 gru 2013, 23:04
Od: 27.12.2013
Dziekuje Ci bardzo !!!
Jutro bede sie bawil :)
Aaaa ac eco to ekonomiczne jakies dzialanie klimy ? :)
Nie mam kiedy wziac sie za instrukcje :)
A wlasnie ten brak podswietlenia na drzwiach kierowcy... Masz tak samo... Czyli tak ma byc... Ale sam przyznaj dziwne troche.... :(
Jeszcze raz dziekuje za odp !!!!
PostNapisane: Pt, 27 gru 2013, 23:38
W GH tryb AC Eco załączał się sam (nie można było go samemu wybrać), gdy klima nie musiała pracować na maxa, np. różnica temperatur była niewielka. Tu jeszcze nie wiem jak to będzie działało bo potrzebne są do tego odpowiednie warunki pogodowe - może koledzy, którzy korzystali z klimy GJ w czasie wakacji się wypowiedzą. Niestety, ja jestem jeszcze świeżak w temacie GJ :)
Brak podświetlenia wszystkich przycisków na drzwiach nie jest normalny, moja żona też na to od razu zwróciła uwagę, w GH wszystkie świeciły.
Spoko, od tego jest właśnie to Forum.
PostNapisane: Pt, 27 gru 2013, 23:45
Dziwne ob u mnie NIGDY podswietlenie sterowania lusterek oraz przycisk wyboru prawe/lewe sie nie podswietlalo. Szyby owszem :)
PostNapisane: So, 28 gru 2013, 00:03
Chodziło mi o wszystkie przyciski szyb. W GJ świeci tylko przycisk od szyby kierowcy.
PostNapisane: So, 28 gru 2013, 00:24
OOOoo no to sobie polecieli :/
PostNapisane: So, 28 gru 2013, 08:09
Od: 27.12.2013
Dziekuje raz jeszcze za pomoc !!!
Mapa działa :) zaktualizował mi cały soft i wszystko działa.
Mapy nie moge jednak za darmo zaktualizować :( u mnie wchodzi w gre tylko opcja jakaś map share ? czy to jest ta darmowa aktualizacja ?
Ostatnie pytanie, mozna jakos wgrac do tomtoma polskie menu ? lub najlepiej do calego auta ?
PostNapisane: So, 28 gru 2013, 09:18
Z menu TomTomHome > Narzędzia wybierasz opcję Skrzystaj z gwarancji najnowszych map. W ciągu 90 dni od pierwszego uruchomienia systemu możesz pobrać jednorazowo najnowszą mapę za free.
Co do języka, to po wybraniu w ustawieniach navi polskiego głosu komunikaty będą po polsku a cała obsługa w języku, który sobie wybrałeś np. angielski.
Polski język ma być dostępny w I kwartale 2014 - informacja potwierdzona.
PostNapisane: So, 28 gru 2013, 10:42
jaka jest w tej chwily najnowsia mapa ?
PostNapisane: So, 28 gru 2013, 10:49
mlodytm napisał(a):
map share
Sa to poprawki zgloszone przez uzytkownikow TT.
PostNapisane: So, 28 gru 2013, 10:53
wedle TomToma to na europe jest to 9.20
PostNapisane: So, 28 gru 2013, 17:57
Zgadza się, teraz 920.
Jako ciekawostkę podam, że dzisiaj jechałem po drodze, której już na mapie nie ma a navi pokazuje, że ta w budowie jest już oddana - TomTom zawstydził nasze ministerstwo ;-)
Wysłane z mojego ST27i przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: N, 29 gru 2013, 22:12
posty niedotyczace tematu przenioslem do szybkich pytan o GJ :)
PostNapisane: Pn, 30 gru 2013, 13:38
W GJ tak jest, że podświetlony jest tylko jeden przycisk od otwierania szyb od strony kierowcy.
PostNapisane: Pn, 30 gru 2013, 13:54
I tak na dobrą sprawę nie jest to wcale głupie bo po ciemku od razu wiesz, gdzie palec włożyć :wink:
Na przyciskach pasażerów też się świecą.
PostNapisane: Pn, 30 gru 2013, 14:01
Od: 28.08.2013
A nie jest czasem tak, że jak zablokujesz pasażerom możliwość otwierania szyb, to podświetlą się wszystkie przyciski od strony kierowcy i te od pasażerów zgasną?
Nie jestem na 100% pewny, ale wydaje mi się że to działa właśnie w ten sposób
szybki ale pokrak
PostNapisane: Pn, 30 gru 2013, 18:16
Od: 27.12.2013
Obadam z tym zablokowaniem szyb :)
Co do tomtoma - dziekuje za pomoc. Skorzystalem z gwarancji najnowszych map i sciagnelo ponad 3 gb :) i smiga az milo :)
Podwyzszyli mi dzis na diagnostyce xenony. Teraz jest bajka.
Faktycznie bylo za nisko.
Najbardziej wkurza brak ryglowania drzwi z automatu :( w kazdym ale to w kazdym nowym aucie to jest. O co Japońcom chodzilo ze nie dali takiej mozliwosci ? :)
PostNapisane: Pn, 30 gru 2013, 19:06
Od: 28.08.2013
Sprawdziłem i niestety blokowanie szyb powoduje gasniecie lampek na klawiszach od strony pasażerów, ale niczego nie zmienia po stronie kierowcy.
Jeśli chodzi o blokowanie drzwi to tez nie rozumiem producenta, skoro na rynek amerykański ten sam samochód jest sprzedawany z opcją automatycznej blokady drzwi.
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
szybki ale pokrak
PostNapisane: Pn, 30 gru 2013, 19:09
Tak już wcześniej pisałem - automatyczne blokowanie drzwi ma być.
PostNapisane: Pn, 30 gru 2013, 19:34
Od: 27.12.2013
Moze tez zmienia w ustawieniach zamykanie szyb z pilota. Testowalem dzis... Nie dziala :(
Nawet nie zamyka gdy otwarte sa i zamykam auto lub z poziomu keyless jak sie oddalam tez lipa.... Totalnie bez sensu.
No ale fakeycznie moze cos zmienia niebawem...
PostNapisane: Pn, 30 gru 2013, 23:02
Prosze, trzymajcie sie tematu. Kolejne posty niezwiazane z tematem beda usuwane.
PostNapisane: So, 4 sty 2014, 20:10
Gdyby wam się kiedyś TomTom zawiesił to robi się reset,że tak powiem bezpiecznikowy - wyciąga się bezpieczniki AUDIO 1 i AUDIO 2 na 10 minut i ponownie zakłada i wszystko gra, trzeba tylko stacje radiowe na nowo zaprogramować. Co do podświetlenia przycisków szyb to faktycznie tylko z czterech przy kierowcy podświetlony jest jeden,poza tym przy każdych drzwiach pasażerów świecą też.
PostNapisane: Pt, 10 sty 2014, 07:18
Od: 27.12.2013
Nie chce zakładać nowego tematu żeby nie zaśmiecać forum,
Miałem przygode wczoraj w centrum handlowym... zawsze parkuje z dala od miejsc "ruchomych" i czesto obleganych... ale niestety nie pomoglo... podchodze po zakupach do auta patrze a na drzwiach tylnych od strony kierowcy dwie rysy widac ewidentnie jak jakiś dziad stary przywalil drzwiami w moje drzwi. Szlag mnie trafił... nowe auto... co robić ? czy moge takie rysy jakoś polerowac TEMPO cos w tym stylu ? Nitro ? czy od razu isc zglosić AC.... :(
PostNapisane: Pt, 10 sty 2014, 08:15
Mi spolerowali w ASO, w moim przypadku poszło z OC sprawcy.
PostNapisane: Pt, 10 sty 2014, 10:02
I właśnie w takich przypadkach warto mieć to :) <hahaha>
