Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Pn, 9 gru 2013, 13:35
Od: 12.07.2013
Kilka miesiecy temu kupilem zonie mazde 6. Skyactiv-nav. Dwulitrowa benzyne w manualu. Od jakiegos czasu zaczela uskarzac sie na niedzialajace czujniki parkowania. Czasu brak by udac sie do serwisu, ale... Zauwazyla dosc dziwna zaleznosc. Gdy temperatura na zewnatrz wynosi ponad 4st - czujniki dzialaja bez zarzutu. Gdy tylko spadnie ponizej, na ekranie pojawiaja sie tylko zolte znaki z wykrzyknikiem.
Przyznam bez bicia, ze nie mialem okazji jeszcze rozpakowac instrukcji obslugi samochodu najzwyczajniej z braku czasu. A zona... jak to zona. :) Tez nie zajrzy.
Czy ktos moglby mi potwierdzic ze to usterka wymagajaca wizyty w serwisie? czy moze jakies ustawienia zabezpieczaja uzywania czujnikow na mrozie (?) ?
pozdrawiam
Lukasz
PostNapisane: Pn, 9 gru 2013, 14:00
Czujniki powinny działać latem jak i zimą również, raczej usterka.
PostNapisane: Pn, 9 gru 2013, 14:14
Powinny działać bez względu na temperaturę.
Na pewno nie będą działać odpowiednio jak zostaną oblepione śniegiem/lodem.
PostNapisane: Pn, 9 gru 2013, 16:23
Od: 12.07.2013
dziekuje panowie. postaram sie jeszcze w tym roku oddac auto do serwisu.
pozdrawiam
PostNapisane: Cz, 22 mar 2018, 09:37
Od: 22.03.2018
Witam wszystkich szczęśliwych posiadaczy szóstek :)
Jestem posiadaczem Mazdy 6 III w benzynie 2.0 2013 i wczoraj spotkało mnie coś takiego po wrzuceniu wstecznego.
Ktoś coś wie co to może być?
PostNapisane: Cz, 22 mar 2018, 11:26
Zabrudzone czujniki? U mnie też się wypiął, był wykrzyknik, przetarłem szmatką i jest OK.
PostNapisane: Cz, 22 mar 2018, 12:09
Od: 22.03.2018
Wedrowiec
Wystarczy przetrzeć te czujniki z zewnątrz? czy trzeba coś rozbierać?
PostNapisane: Cz, 22 mar 2018, 12:27
Z zewnątrz te kółka przetarłem i było git, zawalone były solą i innym syfem, nie były jakoś oblepione błotem tylko przykryte warstwą białego nalotu.
PostNapisane: Cz, 22 mar 2018, 12:37
Od: 23.05.2017
Może przetaracie wystarczy. Jeśli nie, to prawdopodobnie może być uszkodzony jeden z czujników.
PostNapisane: Cz, 22 mar 2018, 15:39
Od: 22.04.2016
Po nacisnieciu P tez Ci nie dzialaja?
PostNapisane: Cz, 22 mar 2018, 21:54
Od: 22.03.2018
Też to samo. Bez efektu
Wrzucam wsteczny i zaczyna "bipać", pojawiają się te wykrzykniki i P zaczyna migać, po naciśnięciu nic sie nie dzieje.
Dzisiaj starałem sie przetrzeć czujniki z przodu ale to samo :/
PostNapisane: Pt, 23 mar 2018, 08:42
Od: 23.05.2017
To jeśli czyszczenie nic nie daje, to tak jak napisałem podejrzewałbym czujnik.
Kilka miesięcy temu miałem podobny komunikat i skończyło się na wymianie czujnika w ASO.
PostNapisane: Pn, 26 mar 2018, 10:34
Od: 22.03.2018
Trudno jak trzeba to trzeba :/
A czy można jakoś wyłączyć te wykrzykniki aby się nie pojawiały po wrzuceniu wstecznego?
-- Dodano: 26 marca 2018, o 09:59 --
Panowie
Czy może mi ktoś wyjaśnić gdzie znajdę kostkę która łączy się instalacją kablową ze zderzakiem przód i tył. Podobno jest gdzieś za tylnym kołem od spodu.
Czy trzeba coś ściągać i rozbierać czy jak podjadę na podnośnik to z miejsca znajdę?
PostNapisane: Wt, 27 mar 2018, 17:33
Od: 03.12.2017
Kolego filip1111 masz uszkodzoną wiązka od czujników albo po prostu gdzieś pękł przewód bo zawilgotnial i jest zwarcie cała wiązka idzie pod przednim zdarzeniem trzeba zdjąć zderzak i odłączyć spryskiwacze i mamy dostęp do wszystkich czujników. Warto ja sprawdzić bo wystarczy może połączyć przewody i będzie git. U mnje tak było woda śnieg sol rozwalily przewody która nie są specjalnie zaizolowane .
PostNapisane: Pt, 2 lis 2018, 09:18
Dopadł i mnie błąd czujników jak ze zdjęcia powyżej :sad: .
Czy ktoś wie jaki może być koszt wymiany tego czujnika w ASO ?
Ponieważ nie mam przekonania co do uczciwego pochodzenia tego typu części używanych z netu pytam o ASO.
A nowy czujnik pewnie trzeba polakierować (kolor SR).
Wiem, że trzeba sprawdzić połączenia do tych czujników ale pytam o ten gorszy scenariusz :wink: .
A może ktoś zna jakiś warsztat w Wawie lub okolicach ogarnięty w tych tematach co by nie uczyli się GJ.
Choć mój model to już stary jest :)
PS.
Sprawdziłem czystość czujników i z obserwacji wynika że:
Po zapeleniu się wykrzyknika (czołowego) i zgaszeniu auta czasem przez jakiś czas jest ok.
Wczoraj zaobserwowałem, że jak system nie zgłasza błędów to da się zaobserwować taki drobny brak pewności czujników czołowych (bo chyba są dwa) w pokazywaniu odległości. Jakby nie mógł się zdecydować czy trzy kreski czy dwie :roll: .
PostNapisane: Wt, 16 kwi 2019, 20:35
Od: 16.04.2019
Witam forumowiczów.
Pozwoliłem sobie na krótką wiadomość związaną z czujnikami parkowania.
Podobnie jak u innych użytkowników od kilku dni pojawia się problem związany z czujnikami (wykrzykniki na ekranie).
Aby nie tracić czasu udałem się do Serwisu na diagnostykę (ASO Długołęka). Przyczynę udało się ustalić.
W moim przypadku problemem jest wtyczka łączącą wiązkę kabli czujników zamontowanych w tylnym zderzaku z wiązką kabli od strony samochodu. Wtyczka ta zlokalizowana jest krawędzi zderzaka (od wewnątrz) - dostęp nie jest najgorszy.
Problem polega na skorodowaniu i wyłamaniu pinów w przedmiotowej wtyczce, co powoduje błędy.
Zgodnie z informacją z ASO - wtyczki to jeden element z wiązką.
Ja chciałem zapytać o możliwość zakupu samych wtyczek (męskiej i żeńskiej - jedna od strony zderzaka, druga od strony samochodu).
Czy drodzy forumowicze możecie coś podpowiedzieć? Gdzie takie elementy mogę dostać?
A może ktoś ma inne, dobre rozwiązanie ?
PostNapisane: Wt, 16 kwi 2019, 20:58
wyrwiniuk nie wiem jaki jest dokładnie system (producent) wtyczek w Maździe. Ale jest sklep, w którym podobne kupowałem - jest wiele rodzajów. Skoro potrzebujesz parkę to nie ma znaczenia jaki wybierzesz. Ważne, żeby było profesjonalne połączone. Adres: https://wtyczkolandia.pl/ (złącza samochodowe).
PostNapisane: Pt, 19 kwi 2019, 11:48
Od: 16.04.2019
Dziękuję weteran
Poszukam.
-- Dodano: 19 kwietnia 2019, o 11:48 --
Witam ponownie.
Chciałem zapytać, czy któryś z forumowiczów może zweryfikować części, które prawdopodobnie muszę wymienić, aby rozwiązać zaistniały problem?
1. Część oznaczona jako GHR1-67-290
Jest to wiązka krótka kabla, z wtyczką (która u mnie się rozsypała) i prowadzi do czujników parkowania, które zamontowane są w zderzaku.
2. Część oznaczona jako K1Z0-67-SH3
Podobno jest to wtyczka na wiązce głównej (biegnącej od środka samochodu/komputera) i w którą wpina się część numer 1 "wiązkę krótką".
Jeśli to możliwe, to bardzo proszę o zweryfikowanie (komentarz) i ewentualnie zdjęcie.
Osobiście liczę, że to właśnie te dwa elementy pozwolą na usunięcie usterki.
Oczywiście wtyczkę należy odpowiednio zlutować z przewodami, a drugą część "wiązka krótka" wpiąć we wtyczkę....
Będę wdzięczny za pomoc.
PostNapisane: Cz, 9 maja 2019, 06:20
Od: 07.04.2014
Jak sie sprawa zakonczyla? Wczoraj ujrzalem te same 2 wykrzykniki po niemal 5 latach
PostNapisane: N, 26 maja 2019, 11:46
Od: 26.05.2019
Przetrzyj i powinno działać jak wcześniej.
PostNapisane: Pn, 26 sie 2019, 08:18
Od: 19.07.2017
Witajcie. Piszę z zapytaniem czy ktoś zna sposób żeby do sygnału dźwiękowego podczas parkowania pokazywał się również obraz na wyświetlaczu (strefy przód/tył)? Mam wersję SkyBusiness a ta funkcjonalność jest dostępna w wyższych wersjach wyposażenia. Wydaje mi się czy to kwestia programowa/odblokowania czegoś software'owo? Pozdrawiam!
PostNapisane: So, 9 lis 2019, 11:57
Od: 02.04.2019
Problem jak powyżej na zdjęciu, czy wykrzyknik sygnalizuje konkretnie uszkodzony czujnik bądź problem z nim? ew pytanie jak dobrać się do takiego czujnika by to sprawdzić, czy należy wyciągać zderzak? Dodam iż czasami zamiast w/w wykrzyknika pojawia mi się ikona książki.
PostNapisane: Pn, 11 lis 2019, 12:23
Od: 01.11.2018
Kriskey dokładnie - wykrzyknik pojawia się gdy z z danym czujnikiem jest coś nie tak. Prawdopodobnie może być uszkodzony. Zdejmij zderzak bo inaczej będzie bardzo ciężko. Możesz jeszcze spróbować zdjąć dolną osłonę od zderzaka ale do tego potrzebujesz kanału.
Jak będziesz miał już zderzak na wierzchu to przełóż czujnik skrajnie lewy ze skrajnie prawym - wtedy wykrzyknik powinien zmienić swoje położenie. Jeżeli będziesz oddawał nowy do lakiernia powiedz mu żeby go nie rozbierał do malowania bo tylko uszkodzi.
PostNapisane: Pn, 11 lis 2019, 13:18
Od: 02.04.2019
Bardzo dziękuję za info ukciooo, w tym tygodniu się tym zajme , bo błąd jest już cały czas. Napisze jak przebiegła operacja :)
PostNapisane: N, 19 sty 2020, 06:26
Od: 22.01.2014
Mam pytanie. Jaka jest różnica oprócz numeru między czujnikami KD49-67UC1 a Gmc8-67UC1. Czy oby dwa pasują do Mazdy GJ czy nie?
PostNapisane: Pt, 23 kwi 2021, 07:32
Od: 17.09.2016
Tez mam ten sam problem od ponad roku stało się to z dnia na dzień na początku czasami załączały się myślałem ze brudne niestety czyszczenie nic nie pomogło mam pytanie czy tył i przód ma takie same czujniki o takich samych symbolach czy są różnice
PostNapisane: Wt, 27 kwi 2021, 18:47
Od: 05.02.2020
Dziś naprawiałem czujniki tylne. Usterka wynikała ze skorodowanego połączenia między wiązką łączącą czujniki a wiązką wychodzącą z samochodu. Bez ściągania zderzaka. Ta kostka połączeniowa jest przymocowana do zderzaka. Czas operacji 2 godziny. Wymiana kostki. Wszytko działa. I dodatkowe info. Jak tył zaczął działać, działa i przód.
-- Dodano: 27 kwietnia 2021, o 19:47 --
PostNapisane: Pn, 21 lut 2022, 12:11
Od: 10.10.2018
Witam, wyskoczył mi jak powyżej błąd czujnika, dotyczy prawego tyłu. Jak można sprawdzić czy to czujnik padł czy tak jak piszecie korozja połączenia i kostka do wymiany?
Czujniki tylne narożne różnią się od środkowych? Mogę na necie kupić czujnik, ale jak się okaże że jest Ok i trzeba kostkę wymienić to szkoda kasy i czasu.
Może ktoś ma namiary na jakiegoś elektryka w Krakowie, gdzie można by to było sprawdzić. ASO pewnie za taką usługę sobie policzy kosmiczną kwotę.
PostNapisane: Pn, 4 kwi 2022, 22:31
Od: 25.02.2021
Witam wszystkich, ja z kolei mam inny problem z czujnikami. Tylny zderzak byłniedawno malowany i po malowaniu świrują mi czujniki z tyłu. Nic nie ma za smaochodem, a gdy tylko wrzucę wsteczny to piszczy i sygnalizuje przeszkodę. Podejrzewam, że to przez dodatkową warstwę lakieru. Wie ktoś, czy da się z tym coś zrobić ?
PostNapisane: Pn, 22 sie 2022, 22:02
Od: 24.08.2021
witam
Mam Mazdę z USA ale zderzak poprzedni właściciel zamontował z europejskiej wersji takiej z czujnikami. Co zrobić aby je ożywić? czy lepiej wyrzucić i zainstalować akcesoryjne?
