Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 07:16
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4409 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 147  Następna strona
PostNapisane: Wt, 16 sty 2018, 17:06
Piotr, bzdura. Taki prąd tylko zabija akumulator. Taki prąd ładownia świadczy o tym, że elektrolit nie ma już gęstości, a płytki są zasiarczone. Za każdym razem wracam pamięcią do zajęć na uczelni odnośnie prądu ładowania akumulatora i ciągle nie dociera mnie te 10-15A jakim MMPOL każe ładować aku. Nie wiem, chyba że ta technologia EFB jest tak zejebista, że te 10-15A jest odpowiednim prądem.
PostNapisane: Wt, 16 sty 2018, 17:18
Od: 23.07.2016
Jarek mnie w ASO powiedzieli ze trzeba ladowac akumulator prądem 15A
PostNapisane: Wt, 16 sty 2018, 17:41
Taa, najlepiej podłączyć go do 15kV. Barany...
PostNapisane: Wt, 16 sty 2018, 20:07
Od: 23.11.2016
No i aku do wymiany. Postała ok 5 tygodni pod chmurką przez to, że w garażu jak się okazało już jednej suce też brakło prądu. K...a mać! Akcja klemy, 400km i działa dalej :lol: Miła niespodzianka po powrocie ze skorupy.
Niestety dodatkowa pseudo gwarancja nie obejmuje tematu aku więc trzeba pozbyć się kilku stów.
PostNapisane: Śr, 17 sty 2018, 09:16
Od: 03.02.2015
Czy to normalne? Po nocnym postoju w garażu w temperaturze powyżej 10 stopni C SOC zleciał z 94 na 74%. Ładowanie jest w porządku bo rano w drodze do pracy (ok. 35km) status wzrósł do 91%. Ale za chwilę wybieram się na narty, gdzie samochód będzie pod chmurką przez tydzień. Toż przecież nie utrzyma...
PostNapisane: Śr, 17 sty 2018, 09:55
Od: 13.10.2014
Nie trzymasz kluczyków gdzieś obok auta? Podobno piloty jak są w pobliżu łącznie z Omegą mogą wysysać aku, cały czas się komunikują.
PostNapisane: Śr, 17 sty 2018, 10:10
Od: 03.02.2015
Nie, kluczyków nie ale może icar w złączu diagnostycznym zassał. Wyjmę go dzisiaj na noc.
PostNapisane: Śr, 17 sty 2018, 10:15
Od: 23.07.2016
Zdzich44 mozesz wyjąc iCar i inne rzeczy. A najlepiej akumulator. W tym samochodzie skopane jest zarządzanie ładowaniem akumulatora. Ja nie mam nic podłączeni do gniazdek zapalniczek ani do usb i co ? I aku sie rozładowuje. I co gorsza nie ładuje sie nawet przy długiej jeździe. A mój akumulator ma dopiero 6 miesięcy .
PostNapisane: Śr, 17 sty 2018, 10:58
Od: 03.02.2015
Ale ja się nie czepiam ładowania jako takiego tylko dużej utraty % naładowania podczas nocnego postoju. Ładowanie rano miałem zaraz po starcie 63A, pozniej przez kilkanaście km oscylowalo w okolicach 20-30A i finalnie spadło do 5A pod koniec trasy, kiedy aku podladował się do 91%.
Ostatnio edytowano Śr, 17 sty 2018, 11:02 przez zdzich44, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 17 sty 2018, 11:02
To właśnie takie "G". Jest. U mnie było to samo. Po naładowaniu ładnie trzymał 2 tyg. Potem nagle bach - kilkanaście % poszło się dymać. Potem tydzień znowu trzymało ładnie i znowu... Teraz od 1,5 miesiąca jestem na poziomie ~50%. Pawko miał to samo. Warunki cały czas takie same. Auto w garażu. A spadek następuje w nocy. Cały czas czekam na MMPol i ich zdanie w temacie.
PostNapisane: Śr, 17 sty 2018, 11:07
Od: 03.02.2015
Pozostaje odłączyć icar, kluczyki trzymać daleko i obserwować. Dzięki. :)
W trójce żony z 2014 takich problemów nie ma, aku 3 lata i działa bez zastrzeżeń.
PostNapisane: Śr, 17 sty 2018, 11:13
zdzich44 Jak możesz sprawdź gęstość elektrolitu. Moim zdaniem na bank masz poniżej 1,25 i on już nie będzie trzymał pojemności, szczególnie przy ładowaniu tylko alternatorem takimi prądami.
PostNapisane: Śr, 17 sty 2018, 11:19
Od: 03.02.2015
Samochód odebrałem niespełna 2 tyg temu i to był pierwszy raz kiedy aku zaliczył taki spadek mocy. Na razie poczekam, zobaczymy czy się powtórzy. W razie czego będę walczył w ASO.
PostNapisane: Śr, 17 sty 2018, 11:42
Od: 13.10.2014
Tylko, że w naszych przypadkach jak spada o ~20% przez noc to tej straty nie odrabia i ładuje 1-2A i ten poziom traktuje jako stan "0".
PostNapisane: Śr, 17 sty 2018, 11:50
Od: 23.07.2016
Zdzich44 życzę powodzenia w walce z Mazdą a nie z ASO. ASO wykonuje polecenia MMPOL. Nic więcej . Ja juz walczę z nimi prawie rok . Moze ty będziesz miec więcej szczęścia. A te spadki na aku tez sa związane z zarządzaniem energia i ładowaniem akumulatora. Mój pierwszy aku w Mazdzie wymieniono po pół roku od odebrania samochodu za salonu. Drugi miał spadek poniżej 69% juz po dwóch miesiącach od włożenia mimo długich tras i ciepłych dni ( lipiec sierpień). To sa fakty. Mozesz wysnuć własne wnioski.
PostNapisane: Śr, 17 sty 2018, 13:08
Chyba musisz akumulator wyjąć i zabrać ze sobą. ;)
Widzę, że szumy i hamulce mają godnego następcę. ;)
PostNapisane: Śr, 17 sty 2018, 13:22
To nawet nie jest śmieszne...
PostNapisane: Śr, 17 sty 2018, 13:28
Od: 03.02.2015
Szumy są ok, na hamulce jeszcze za wcześnie a aku się ogarnie. Trzeba być optymistą panowie zrzędy :D
PostNapisane: Śr, 17 sty 2018, 13:31
zdzich44 w tym czasie po zakupie byłem w takich samym optymistycznym nastroju. Wszystko przed tobą.. :hihi:
PostNapisane: Śr, 17 sty 2018, 14:01
zdzich44 Jeśli Ty masz samochód 2 tyg i alternator ładuje go takim prądem, to trzymam kciuki żeby udało Ci się to ogarnąć. :-P
PostNapisane: Śr, 17 sty 2018, 14:08
Od: 23.07.2016
Zdzich44 Obyś ogarnął akumulator zanim skończy Ci sie gwarancja. Życzę Ci powodzenia. Mnie dziś rano podczas odpalania samochodu juz sie zająknął a w nocy było tylko -1.
PostNapisane: Śr, 17 sty 2018, 14:41
Prąd spitala. Ja teraz niedziela, poniedziałek, wtorek nie jeździłem. W sobotę coś koło 50%. Dziś 40%. Pokręciłem się godzinę po mieście - naładowało się 3%...
PostNapisane: Śr, 17 sty 2018, 14:42
Od: 03.02.2015
rkarcz
Mój optymistyczny nastrój nie wynika z posiadania samochodu 2 tygodnie a z posiadania przez 6 lat mazdy GY i prawie 6 lat Mazdy GH, obu z silnikami specjalnej troski (2.0 i 2.2D). Zrobiłem nimi bez problemów 350 000km, mniej więcej po połowie przebiegu na każdy. Gieelke brałem więc w ciemno znając doskonale słabości mazdy, aso i mmpolu.
JaFGdy
Zwróć uwagę na fakt, że ładowanie tak dużym prądem miało miejsce tylko przez chwilę po znacznym spadku SOC..Teraz po 6h postoju pod chmurą % naładowania się nie obniżył i w czasie powrotu do domu alternator podawał cały czas 2-3A, ostatecznie po 35km mam 93% SOC.
Po zastanowieniu dochodzę do wniosku, że możliwą przyczyną mogla być omega, kluczyki tej nocy leżały w innym miejscu niż zwykle, bliżej samochodu.
Sprawa jest do dalszego monitorowania, nie ma co rwac włosów z głowy. :)
PostNapisane: Śr, 17 sty 2018, 15:05
zdzich44 ale ja absolutnie nie chcę burzyć twojego nastawienia. Pisałem że mając 1 czy 2 problemy byłem bardzo wyrozumiały. Jak zrobiło się 10 to mi optymizm przeszedł. Mam nadzieję że ciebie to nie dopadnie i cały czas będziesz zadowolony. Mówię całkiem poważnie. Mazda to fajny samochód w tej cenie i średnio ma konkurenta z wyposażeniem i gabarytami do jazdy wokół komina. :)
PostNapisane: Śr, 17 sty 2018, 17:03
Od: 13.10.2014
zdzich44 dlatego też wspomniałem o Omedze, znam przypadek w innej maździe gdzie po kilku dniach nie odpalał stojąc w garażu. Okazało się, że kluczyki leżały obok auta w szufladzie i to było powodem takiej destrukcji akumulatora.
PostNapisane: Śr, 17 sty 2018, 18:31
Od: 23.07.2016
:D Zobaczcie o czym my mówimy odnośnie akumulatora. Czy kluczyki sa za blisko lub za daleko. Czy icar jest wlozony czy nie, czy w gniazdkach sa podlaczone jakies odbiorniki ( w czasie jazdy). Mowimy o takich rzeczach w samochodzie za 150 k. <suicide>
PostNapisane: Śr, 17 sty 2018, 19:09
Od: 03.02.2015
Raczej chodzi o omege, która domontowywana jest już na miejscu, nie jest wyposażeniem fabrycznym. Co do icara i urządzeń to bardzo luźne i przypuszczam nieprawdziwe teorie. Inna sprawa, że (przynajmniej w moim przypadku) problem jest nieco na siłę, ot sprawdzam sobie na bieżąco soc i ladowanie forscanem naczytawszy się złych opinii na forum. Natomiast użytkowo nic się nie dzieje, samochód odpala, systemy działają, gdyby nie forum i forscan w życiu nie wpadłbym na kontrolę tych parametrów. I pewnie byłbym zdrowszy. :)
PostNapisane: Śr, 17 sty 2018, 19:47
Od: 20.08.2017
dokładnie tak Zdzich44...będziesz dużo zdrowszy. Ja zaraz po zakupie w grudniu zacząłem dokładniej czytać forum i się przeraziłem ! Na razie nie narzekam jest fun, trzeba się cieszyć zabawką i tyle. Dziś rozmawiałem z kumplem ma drugą "6" (zmienił na nowszą). Jaki akumulator, jakie problemy ? - tylko tarcze wymieniał. Auto pod blokiem, dojazdy 2x 10 km do roboty, plus wiadomo wakacje itd. Po prostu trzeba na forum patrzeć z dystansem. Padnie to się będziemy martwić... :lol:
PostNapisane: Cz, 18 sty 2018, 01:09
Od: 05.03.2017
U mnie właśnie padł chyba ostatecznie.W zeszłym tygodniu był doładowany.Dzisiaj rano odpalił , ale z lekkim oporem i lagiem , po pracy już gorzej.W garażu po przyjeżdzie sprawdzam wartość
bat_soc niby 67% próba odpalenia-wskazówki do końca czyli kaput.Podłączyłem
ładowarkę i już po 5 min.przeskok na drugi poziom naładowania
(mam 3, poniżej 50%,75%,100%).Po 2h pełne naładowanie . Odpiołem klemy (wcześniej bez) i jeszcze raz ładow. Po 3h do garażu 100% . Krótko ładuje-krótko trzyma.
Zauważyłem jeszcze coś
górna część zalana kauczukiem jest strasznie pofałdowana.
Wygląda to jakby ołowiane łączniki cel były kompletnie zasiarczone i to podniosło obudowę.
Odkręciłem obejmę i pod nią jest nalepka informująca o parametrach aku.
20HR
65Ah
CCA
520A
C23(JIS)
Wszystkie wyszukiwarki podają parametry YUASA 7005/Q85
64Ah/620A
Możecie sprawdzić jak jest u Was?
PostNapisane: Cz, 18 sty 2018, 09:19
Od: 03.02.2015
Exide EL604 EFB będzie tańszy niż w/w YUASA.
Z ciekawostek : po 18h w garażu akumulator wskazuje 96%SOC, o 3% więcej niż po przyjeździe. Magia?
