Teraz jest N, 8 lut 2026, 21:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2155 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 72  Następna strona
PostNapisane: Cz, 13 paź 2016, 09:21
Ja nie twierdzę, że to wina coming home :rozejm: Tylko, że obecny aku jest nowy - ma może rok, nigdy nie był rozładowany do zera...Czyżby już zdychał ? Jak tak to gwara....
PostNapisane: Cz, 13 paź 2016, 11:15
Od: 04.01.2015
Chyba są takie testery wydajności akumulatorów.
Jak miałem Toyotę to na każdym przeglądzie dawali mi wydruk z takiego urządzenia.Może warto sprawdzić czymś takim.Ale jak miałeś podłączone na stałe do aku urządzenie do odstraszania gryzoni to mogło wykończyć baterie.Dlatego do rejestratoròw działających w trybie parkingowym podłącza sie różne "magic boxy" aby przy spadku napięcia poniżej krytycznego odłączały kamerkę. :houk:
PostNapisane: Cz, 13 paź 2016, 12:38
Podjadę jutro do fachowca i sprawdzę stan baterii. Nie mam miernika żeby zmierzyć aku - ale "magiczne oczko" w aku jest zielone :idea:
PostNapisane: Wt, 18 paź 2016, 03:38
Można kupić taki prosty miernik za kilkanaście złotych i samemu zmierzyć, ja tak sprawdzam. Na wyłączonym silniku powinien pokazywać co najmniej 12.5 V
A na pracującym silniku 14,3 V lub więcej, jeśli jest mniej to coś nie tak ,
PostNapisane: Wt, 18 paź 2016, 11:27
irys napisał(a):
14,3 V lub więcej
z tym więcej to bez przesady, tak 14,4-14,8V. W innym pojeździe borykałem się z problemami z akumulatorem, 2 wymienione w ciągu 4 lat. Okazało się, że problemem było właśnie za duże napięcie, rzędu 17,5V. Regulator (4 zaciskowy) nie miał podłączonej masy i nie ustawiał napięcia jak powinien. Akumulatory non stop miały braki wody destylowanej, która wyparowywała przy dłuższej pracy silnika. :/
PostNapisane: Wt, 18 paź 2016, 11:36
Od: 03.10.2014
Miałem też ciągły problem z i-stopem. ASO twierdziło, że akumulator musi się naładować tylko przy pracującym silniku, ale oczywiście to nic nie dawało. Napięcie ładowania z alternatora idealne, napięcie na akumulatorze też, a i-stop nie działa. Bo sam akumulator był niesprawny, bo nie dawał się naładować. Tego nie można sprawdzić zwykłym miernikiem napięcia, tylko sprawdzając tzw. prąd zwarciowy i i szybkość ładowania się akumulatora.
W moim przypadku wymiana 4-miesięcznego akumulatora na nowy rozwiązał ten problem całkowicie i bez względu na temperaturę zewnętrzną (przy spełnionych 3 warunkach dla i-stopa) wszystko działa bez zarzutu. Dobry, w pełni sprawny akumulator jest podstawą działania i-stopa.
クラウディウシュ
PostNapisane: Wt, 18 paź 2016, 13:27
- miałem na myśli w tym zakresie , źle mnie zrozumiałeś powyżej 14,8 to już jest zbyt mocno :idea:
PostNapisane: Wt, 18 paź 2016, 19:27
Ja mimo zabezpieczenia kamery na 12,4V już mam niedziałający iStop, a za nim iEloop także. A jeszcze nie uruchomiłem Webasto. :facepalm: Dzisiaj machnąłem ok. 4h w trasie i bez zmian. Na ekranie iStop aku nie podświetlone. Nie tam, żebym tęsknił za iStopem, ale nie ładuje kondensatora i ciągnie energię elektryczną z alternatora czyli mojego baku. ;)
Ostatnio edytowano Śr, 19 paź 2016, 05:12 przez rkarcz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 18 paź 2016, 21:27
Od: 16.02.2015
Tobie i tak pali ile wlejesz :wink:
PostNapisane: Wt, 18 paź 2016, 21:30
Raczej każdemu tak pali. ;)
A wracając do tematu, to u mnie samochód jeździ 2-3 dni w tygodniu i zero problemów z działaniem i-stopu.
PostNapisane: Śr, 19 paź 2016, 05:16
TheBesTia nie no ok. Ale pali więcej i teraz nie wiem czy przez kapcie czy iEloopa. :) Dla mnie to kwestia techniczna, tak czy nie.
Wczoraj rozmawiałem z gościem z Oławy - właściciela Superba 2 z końca produkcji - gniotącego gaz dość podobnie. Spalanie na Skach ma ok. 14-15l ropy na 100 km. Jak załaduje do pełna kufer to ma 20. Wersja 140 KM manual.. Padłem wam powiem.. :) Prawdopodobnie nie ma iEloopa. Mazda ma przewagę. :)
PostNapisane: Śr, 19 paź 2016, 08:07
rkarcz Mam dla ciebie wyzwanie! Przejedź się Octavia mk3 w 110km TDI. Mówią, że więcej niż 6 litrów nie da się zrobić by paliło ;) http://www.autocentrum.pl/spalanie/skod ... m-od-2015/
Co e-loopa u mnie jeszcze działa :). I-stop też, ale silnik zaczął się dłużej ogrzewać, więć dopiero po 5 minutach jazdy... Ile realnie to zmniejsza spalanie ja się pytam? Mazda twierdzi 0.1 l/100km. I w sumie chyba się z tym zgodzę, bo ile elektryka M6 zużywa 1KW? Silnik ma 120 KW przy 2000 obrotach pewnie z 30-40 KW..., więc to jakaś drobnostka...
A w 2.5 to już w ogóle... Chyba, że ktoś jeździ na wszystkich 4 siedzeniach podgrzewanych na maksa. No to inna sprawa.
PostNapisane: Śr, 19 paź 2016, 08:27
szuki u mnie raczej ciągle jest przy tych 192, wróć 184 KM. Tak w 80% przypadków.. :)
Także dla mnie ma to jakieś znaczenie. A jak głośno słucham muzyki to i kW są potrzebne, nie? :hihi:
PostNapisane: Cz, 10 lis 2016, 19:12
Od: 29.12.2015
PROBLEM: i-STOP nie działa (pali się pomarańczowa kontrolka)
Koleżanki i koledzy ... rzadko zaglądam na forum i nie wiem czy już taki temat poruszaliście (na szybko nie znalazłem) ... - przedstawię o co chodzi, może komuś to pomoże.
Otóż pojawił się u mnie problem z systemem i-stoop (przestał działać) i zaświeciła się na pomarańczowo kontrolka "i-stoop" na tablicy zegarów.
Oczywiście wymagana jest w tej sytuacji wizyta w ASO. Problem występuje w autach GJ po lifcie, gdzie instalowane było dodatkowe zabezpieczenie (pastylka anty-napadowa z odcięciem). Odbierałem auto w styczniu 2016 i moje auto zostało wyposażone w dodatkowe zabezpieczenie w związku z falą kradzieży w Warszawie. Obecnie chyba wszystkie auta mają to instalowane w standardzie.
Zabezpieczenie to powoduje konflikt z immobiliserem. U mnie wystąpił on dopiero po przejechaniu 10 tys. km. Konflikt został usunięty poprzez zmianę sposobu podłączenia modułu odcinającego zapłon ("zamianę kabelków") względem tego co było podane przez Producenta zabezpieczenia w pierwotnej instrukcji instalacji - ASO poradziło sobie z tym o dziwo bez problemu ;]
Dodatkowo "wymusiłem" aktualizację oprogramowania auta. Pan był oporny, ale po wymienieniu problemów z autem, m.in.: zawieszanie obrazu na wyświetlaczu głównym, przyciemnianie światła wnętrza auta, znikająca nawigacja - auto informuje że należy zakupić odpowiednią opcję, problem z systemem automatycznej zmiany świateł - skierował auto do aktualizacji, która jak na razie poprawiła sytuację. Nie wszystkie błędy wystąpiły u mnie, ale Pan musiał się nimi podeprzeć na karcie zgłoszenia, aby móc je zakwalifikować do realizacji w ramach działania serwisowego realizowanego na gwarancji ;]
PostNapisane: Cz, 10 lis 2016, 23:24
tojatomekg napisał(a):
zawieszanie obrazu na wyświetlaczu głównym, (...), problem z systemem automatycznej zmiany świateł
Możesz opisać dokładnie te dwa problemy? Może PW.
PostNapisane: Pn, 28 lis 2016, 18:48
GJ-ka jest pełna niespodzianek. Tym razem oraz wyjątkowo zaskoczyła mnie na plus.
Otóż po kilkunastotygodniowym okresie nie włączania się i-stopa, mimo dobrych w tym czasie warunków atmosferycznych (temperatury mocno dodatnie) w dniu dzisiejszym i to nagle oraz wielokrotnie i-stop zaczął wyłączać silnik podczas stania pod światłami.
Zdumiewające to zjawisko także z tego powodu, że ostatnie kilkanaście dni praktycznie auto nie było prawie jeżdżone.
Nie wiem, jak to nazwać ale jakiś duch w niego wstąpił.
PostNapisane: Pn, 28 lis 2016, 21:23
a nemiales ustawiony kierunek powietrza na przednia szybe ( ogrzewanie przednej szyby) ? Bo wtedy i-stop nie dziala
PostNapisane: Pn, 28 lis 2016, 22:40
mirecsk38, zastanów się co mówisz.
Ja już prawie 3 lata jeżdżę tym samochodem. :)
PostNapisane: Wt, 29 lis 2016, 08:13
U mnie po zrobieniu 1100 km i-stop w tej zimnej pogodzie odpalił się przez kilka dni. Teraz znowu ani iEloop ani iStop nie działają. Taki mamy klimat i ten typ tak ma. <slabo> Oczywiście przyczyna to brak gotowości akumulatora.
PostNapisane: Wt, 29 lis 2016, 08:31
Od: 16.10.2016
Rozumiem, ze nie ma warunków do działania iStop - zimny silnik, słaby akumulator itd. Tylko dlaczego nie działa iEloop? Przecież energię z hamowania można odzyskiwać zawsze, a zima gdy zapotrzebowanie na prąd jest duże miałoby to szczególny sens.
Jordan
https://skyisthelimit.aero
PostNapisane: Wt, 29 lis 2016, 08:37
Energia zamiast ładować kondensator ładuje łakomy akumulator. Tak to sobie wymyślili...
PostNapisane: Wt, 29 lis 2016, 14:34
Od: 16.10.2016
Myślałem, tak też wynika ze schematu, że alternator ładuje kondensator, który szybko przyjmuje energię (akumulatory są w stanie przyjąć dość mało energii w jednostce czasu) i dalej z tego kondensatora ładowany jest akumulator.
Jordan
PostNapisane: Wt, 29 lis 2016, 14:54
Sprawność akumulatora misi być powyżej 70 %. U mnie po 9 miesiącach od ładowania znowu jest tylko 60 %. Nic nie dają długie trasy itp.
Zapłaciłem za coś co nie działa i nikogo to nie obchodzi.
ASO MA NA TO WYJ...NE ! Trzeba ładować częściej niż aku Poloneza.
PostNapisane: Wt, 29 lis 2016, 15:41
Długie trasy nic nie dają to raz. Dwa temperatura jest tu dodatkowym czynnikiem... Jakby poniżej 10 stopni ta sprawność miała być 90% żeby działało... :arrow:
PostNapisane: Wt, 29 lis 2016, 16:04
Długie trasy dają o ile wyłączysz procedurą serwisową iStopa. Wtedy ładowany jest podobno tylko akumulator. U mnie to zadziałało, oczywiście na jakiś czas.
PostNapisane: Wt, 29 lis 2016, 16:13
Od: 16.10.2016
Właśnie ja tak ostatnio analizowałem ten system czysto teoretycznie - sam odbieram samochód jutro, i doszedłem do takiego wniosku. Jeśli dzięki temu systemowi silnik będzie mi się wyłączał na godzinę w tygodniu co jest BARDZO optymistycznym założeniem, gdyż głównie jeżdżę na trasach, to w skali roku zaoszczędzę jakieś 55 godzin pracy silnika na biegu jałowym. Samochód na biegu jałowym spala ok. 1,3l/h co daje oszczędność ok. 72 litrów paliwa rocznie. Nawet przy cenie ok. 5 PLN/litr daje to 360 PLN. Nowy akumulator kosztuje przynajmniej 600, a podobno i 1000 mogą policzyć. To oznacza, że zmieniając akumulator raz na 2-3 lata wychodzę na 0, a gdy muszę zmieniać co roku to tracę.
Odnośnie ekologii. Myślę, że bardziej ekologicznie jest przepalić 72 litry paliwa i odprowadzić w związku z tym trochę CO2 i innych gazów niż produkować jeden akumulator i utylizować inny. Zarówno jeśli chodzi o wydatek energetyczny jak i szkodliwe substancje związane z produkcją baterii.
Jordan
PostNapisane: Wt, 29 lis 2016, 16:16
3 lata masz gwarancje, więc jak będzie ci padał co mniej niż 3 lata to się tylko cieszyć :)
Wątpie, by ten akumulator dorównał mojemu z Focusa, który miał 12 lat samochód odpalał na dotyk. Jak mi sprawdzali aku jak miał 6 lat to mówili do wymiany :). Czekałem, aż padnie no cóż nie doczekałem się.
PostNapisane: Wt, 29 lis 2016, 16:25
Także i w dniu dzisiejszym i-stop działał u mnie niezawodnie. :arrow:
PostNapisane: Wt, 29 lis 2016, 17:07
chcialem miec pewnosc, ze tek nie bylo :)
PostNapisane: Wt, 29 lis 2016, 18:25
Od: 16.10.2016
Tylko z tego, co czytam forum oni wymienią akumulator jak sprawność spada do 60 czy 40%, a coś piszecie, że iEloop nie działa poniżej 90% sprawności, więc myślę, że po świętach może mi ta ekologia przestać działać - szczęśliwie to nie jest główna . Do tego zostawianie samochodu w serwisie na ładowanie przez dzień czy dwa mi nie odpowiada - prędzej zainwestuję w ładowarkę tylko w hali garażowej nie mam gniazdka :-( .
Jeśli macie jakieś doświadczenia odnośnie wymiany akumulatora to dzielcie się - od tego zależy jak będę korzystał z iStopa.
@szuki Odnośnie akumulatora. W mojej Lagunie po ponad 6 latach odpalał bez problemu nawet gdy auto stało na , od nowości nie ładowany w inny sposób niż podczas jazdy. Co ciekawe producent zalecał tam wymianę akumulatora po przebiegu 160 tys. km, a nie po określonym czasie jak to zazwyczaj jest.
Jordan
