Teraz jest So, 7 lut 2026, 00:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 185 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
PostNapisane: Pn, 17 sie 2015, 11:23
Dlaczego po zmroku, po wyciszeniu nic nie będziesz słyszał a teraz już nie widzisz :-P Szkoda autka i kierowcy :lol:
PostNapisane: Pn, 17 sie 2015, 11:59
Moim zdaniem coś masz tam walnięte. Albo się zwaliło zaraz po wymianie.
PostNapisane: Pn, 17 sie 2015, 16:00
crow :). Nie no ja w nich wierzę.. Jeszcze.. Sam wiesz, że jak chcą to potrafią.
Poczekamy zobaczymy. Drgania światła są ewidentne. Niestety.. O wysokości świateł mijania nawet nie wspomnę.
Wczoraj mi żona sama zwróciła uwagę na to, więc ciężko mówić a jakiejś autosugestii i zwidach. <slabo>
kichu ku...wa nie wiem. Tego dnia jak wróciłem z ASO już wieczorem to zauważyłem i to w obu reflektorach, więc sorry.. :(
PostNapisane: Pn, 24 sie 2015, 10:25
Ale widzisz to tez jak auto stoi np pod ściana czy w czasie jazdy tylko ?
-- Dodano: Pn, 24 sie 2015, 11:25 --
rkarcz i jak tam światła
mi udało się skutecznie zawiesić swiatła po wymiane reflektorów ale tylko podczas zmierzchu
gdy jest jeszcze widno
w nocy nie do ruszenia
PostNapisane: Pn, 24 sie 2015, 11:09
kichu zawiesić mi się nie udało przez ok. 2000 km jazd z użyciem tego systemu.
A drżenia są w trakcie jazdy 100-140 km/h. Widać ewidentnie jak kreska światła lata 5 cm góra/dół.
Jest też taki efekt, że jak LEDy przechodzą w drogowe to się lekko podnoszą, co już w ogóle mnie wczoraj rozwaliło.. <slabo>
PostNapisane: Pn, 24 sie 2015, 11:16
To umnie nic takiego nie widzę, natomiast zwieche udało mi sie wywołac de facto prawie powtarzalnie. Wystarczyło, że o zmierzchu okolice godziny 20 zonglowalem kilka razy dzwignia od dlugich swiatel i za drugim trzecim razem myk - zwiecha. W nocy nic go nie rusza... a robiłem trase ok 5 godzin wczoraj. Natomiast o zmierzchu wziela mnie k... ze 3razy stawalem i silnik on/off zeby zresetować.
PostNapisane: Pn, 24 sie 2015, 11:19
kichu wpiszą w instrukcję, żeby tą wajchą nie żonglować częściej niż co 10s i będzie Pan zadowolniony.. :)
PostNapisane: Cz, 10 wrz 2015, 08:40
no własnie u mnie po wymianie nadal światła się zawieszaja - sprawdziłem forscanem i kod błedu wywala prawy reflektor... moze ten po wymianie tez jest walniety... w pt smigam do aso :)
PostNapisane: Cz, 10 wrz 2015, 08:44
kichu a sprawdź przy okazji, czy błąd pojawia się w liście błędów w MZD gdy masz język angielski tekstów.
PostNapisane: Pn, 19 paź 2015, 13:56
nie MZD pusty, angieski mam default irytuje mnie tlumaczenie polskie czasami
diagostyke zrobilem http://forscan.org/ - kupilem na allegro interfejs OBD2 pod wifi - lapek i myk (jest tez appla na ios/android ale platna i okrojona) i wyłażą kody błedów zgodne z serwisówką, zresetowalem je i po nastepnej zawieszce znowu wyskoczyly
-- Dodano: Pn, 19 paź 2015, 14:56 --
po ponownie zgloszonych ledach (po wymianie) mazda chce moje auto na 2 dni na testy
PostNapisane: So, 24 paź 2015, 14:37
Od: 24.10.2015
Jestem nowy na forum, od miesiąca jestem posiadaczem Mazdy 6 i jak inni użytkownicy, także ja miałem problemy z przywieszającymi się światłami. W minioną środę wymieniono mi lampy i moduł sterujący. Następny problem pojawił się wczoraj podczas jazdy w nocy, a mianowicie światła drżą, póki co zauważyłem do przy jeździe autostradą przy prędkości powyżej 100km/h. Z tego co widzę nie jest to odosobniony przypadek, pytanie do kolegi rkarcz.. Czy udało Ci się rozwiązać ten problem?
PostNapisane: Pn, 26 paź 2015, 00:22
Wymieniono mi ponownie lampy. Jest lepiej ale też drżą. Moje lampy pojechały do Niemiec. MMPol zgłosił to jako usterkę zgłoszoną przez klienta. Nie pocieszę cię bo mam chwilowo ksenony i... też drżą. Albo mam coś ze wzrokiem albo Mazda ma jakiś problem z lampami w ogóle.
PostNapisane: Pn, 26 paź 2015, 15:09
Kurcze :mad:
PostNapisane: Cz, 29 paź 2015, 16:52
Pisałem w innym dziale u mnie przedliftowe ksenony nie drżą :) :)
PostNapisane: Pn, 2 lis 2015, 13:07
Mi też drżą reflesky:D na początku myślałem że to moje czepialstwo i widzę z wyczulenia rzeczy, których nie ma ... natomiast wreszcie wynorałem chwilę czasu, by przeczytać parę postów i wiem już, że widzę dobrze :P
Mało tego po wymianie reflektorów dalej pojawia się fantastyczny komunikat o błędzie kamery i włączają się na stałe długie :D
Niech żyje MMpol :)
Dzisiaj jadę odstawić auto, chyba padną jak mnie znowu zobaczą w salonie, albo co najmniej uciekną :)
Musze jeszcze zgłosić usterkę dotycząca składania tylnych foteli (albo mam problem z najprostszymi rzeczami). Ciągnę za te gajgi w bagażniku i ciągnę. Opuszcza się tylko pojedyncze siedzenie za pasażerem, druga część się nie opuszcza, z kolei tego 1 nie mogę zamknąć :D
Ostatnio edytowano Pn, 2 lis 2015, 13:39 przez Arzago, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 2 lis 2015, 13:16
Co ma MMPOL do techniki Mazdy, przecież tylko sprzedaje a nie testuje i kupuje. :/
Niestety w elektroniką/elektryką/kom/navi mazda jest do tyłu, a sama technologia wymaga dużej kasy, czasu czyli testów i dopracowania a mazda dopiero złapała wiatr w żagle.
Ale się starają jak mogą skoro wymieniają.
W innych markach znowu od namiaru przybytku też głowa boli. Elektronika to słaby punkt dzisiejszych aut wszędzie tak, gdzie jest jej trochę więcej. Ale walcz, po to są. <baseball>
PostNapisane: Pn, 2 lis 2015, 15:07
Wydaje mi się, że trochę ma...W końcu sprzedaje samochody Mazda i jest przedstawicielem tej firmy w Polsce. A do kogo Arzago ma pisać ? Do centrali Mazdy w Hiroshimie ? Czy do producenta lamp LED ? Przepraszam - a jak Ci się psuje czy zepsuje tv ( na gwarancji) do gdzie uderzasz ? - do Sony, Samsunga czy do sklepu gdzie kupiłeś ?
PostNapisane: Pn, 2 lis 2015, 15:56
Matarez, zgodzę się z Tobą co do aut i MMPOL, ale jak się zepsuje sprzęt to najlepiej do serwisu producenta, sklep trzeba olać. Chyba, że robisz na niezgodność z umową, to wtedy gwarancja nie ma nic do rzeczy i uderzasz do sklepu.
PostNapisane: Wt, 3 lis 2015, 06:37
Zgoda, źle mnie zrozumiałeś, sam dealerem i z MMPOL wojowałem bo ich produkt Y'2013 w moich rękach okazał się lichy, więc ja nie w ten deseń. :piatka:
Inna sprawa, że po prostu technika mazdy jest jaka jest, produkt jest wykonany tak a nie inaczej, więc co mają w tym MMPOL zrobić? Wymienić...
Mogą tylko i aż tyle co producent wyklepie w fabryce i poprawi. Przecież nowej fabryki wałków, uszczelek, modułów navi czy lamp LED itd nie otworzą. I tylko wymieniają plug&play, o ile wierzymy, na lepsze i poprawione, ale wizji japończyków nie przeskoczą i ich podejścia. Nie bronię ich, bo biorą za produkt odpowiedzialność i reklamują jako coś wyjątkowego, więc niech pomagają spełnić rozbudzone oczekiwania. Ale czasem widać, że jest bezradność wobec tego co przyślą, jako nowy zestaw na podmiankę. Dealerzy też piękniej i szybciej sprzedają, ale kłopotów naszych nie lubią. :wink: chyba, że ekstra płatne na wyrobienie roboczogodzin :-P
PostNapisane: Wt, 3 lis 2015, 15:41
Szybkie pytanko do użytkowników systemu z AHBC LED.
Czy w mieście macie ustawione na tryb AUTO ( odepchniętą dźwignię do przodu ) ?
Ostatnio edytowano Wt, 3 lis 2015, 16:09 przez SEBOO, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 3 lis 2015, 15:49
Po Krakowie przy pelnym oswietleniu ulic jezdze na Auto, ale na mijania... dopiero jak wjezdzam gdzies w ciemniejsze rejony i pobocza, wrzucam drogowe i selekcje obszarow...
Ostatnio edytowano Wt, 3 lis 2015, 19:40 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 3 lis 2015, 15:57
Dokładnie robię tak samo. Drogowe w trybie Auto włączam jak wjeżdżam w teren nieoświetlony.
PostNapisane: Wt, 3 lis 2015, 16:21
Precyzując. Nie chodzi o tryb auto mijania/led dzienne, tylko o odepchniętą dźwignię do przodu + auto ( inaczej nie zadziała ).
OK , dzięki za odp. :cool:
PostNapisane: Wt, 3 lis 2015, 16:35
Seboo wszystko jest opisane wyżej. Precyzując, jak ulice są oświetlone nie odpycham dźwigni, aby używać drogowych w trybie Auto. Dopiero po wjechaniu w nieoświetlone miejsca odpycham dźwignie.
PostNapisane: Wt, 3 lis 2015, 18:30
OK jasne.
U mnie notorycznie w mieście w tym trybie auto/auto napierdala długimi przed każym skrzyżowaniem. Też tak macie ?
PostNapisane: Wt, 3 lis 2015, 19:28
Od: 23.01.2015
Ja mam na auto cały czas i narazie bez problemów
PostNapisane: Wt, 3 lis 2015, 22:02
SEBOO, ale wali dlugimi powyzej linii lusterek i oslepia tych przed Toba, czy po prostu masz kontrolke... czyli drogowe z selekcja, gdzie poza bocznymi strefami masz praktycznie snop swiatla jak przy mijania...
Bo to drugie jak wjezdzam w trasie w miejscowosci/miasta zdarza sie nagminnie, ale granice swiatla mam wtedy tak, ze nie oslepiam innych... a jedynie dioda na pulpicie okresla mi, ze to nie mijania, ale drogowe z selekcja...
PostNapisane: Wt, 3 lis 2015, 23:18
Wali dlugimi powyzej linii lusterek i oslepia. Widzę swoje drogowe światła w szybach/znakach itp.
Ewidentnie zaczyna nap....ać z full mocą.
Nie czekam na to czy zacznie wycinać .... bo oślepiam i jest to już niebezpieczna ( stresująca ) sytuacja dla innych.
Na kontrolkę nie patrzyłem, ale prawdopodobnie przechodzi na Drogowe bez (A)
Może kamera zostaje oślepiona ?
Przykładowo w zupełnej ciemności perfekcyjnie wycina pojazdy jadące z przeciwka.
Płynnie przechodzi z mijania na drogowe z selekcja.
Tylko przed skrzyżowaniem odp....la i szybko ciągnę dźwignię do siebie wy wyjść z A.
Błędów nie ma.
Ostatnio edytowano Śr, 4 lis 2015, 18:35 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
Proszę bez wularyzmów. :)
PostNapisane: Wt, 3 lis 2015, 23:47
Seboo ja czegoś takiego u siebie nie zauważyłem. Nie oślepia u mnie długimi jak to Ty opisujesz.
PostNapisane: Wt, 3 lis 2015, 23:56
W mieście ten system i tak nie jest potrzebny, ale pytam bo nie wiem czy tak i u Was bywa.
( dźwignia kierunkowskazów jest za daleko w trybie A i niewygodne to :hihi: )
Po drugie, po co włącza drogowe na bardzo dobrze oświetlonym skrzyżowaniu ?
Chyba tylko u mnie jest taki przypadek.
Po za tym ( stresującym przy miejskiej jeździe w trybie A ) faktem działa dobrze.
