Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 20:03
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 114 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: Wt, 30 mar 2021, 08:57
Od: 08.02.2017
bezpieczniki i wszystko już mam sprawdzone. Musze złapać chwile i zdejmę zderzak, dam znać co i jak i jakąś foto cyknę przy okazji.
PostNapisane: Wt, 30 mar 2021, 09:55
Tak to wyglada w modelu GH. Myśle ze dużo się nie zmieniło ;).
PostNapisane: Cz, 22 kwi 2021, 11:25
Od: 08.02.2017
Już wszystko wiadomo, trochę odczekałem aby mieć pewność że to jednak to. Przerdzewiała była jedna śruba mocująca cały ten uchwyt z radarem, przez co łapała minimalne drgania co powodowało rozkalibrowanie całego systemu. Jestem po wymianie mocowań (cos koło 110 brutto) i system działa jak należy. JAkby ktoś miał z nim problem, faktycznie warto na początek to sprawdzić.
Zdjęć niestety nie mam:( wstawiłem auto do ASO, jednak im się chciało poszukać czemu, a nie od razu wymieniać:) Godne uznania.
PostNapisane: Pt, 23 kwi 2021, 06:06
Czyli diagnoza Marka była trafna :D
29 marca 2021, o 16:35 popielasty napisał(a):
No już się dowiedziałem trochę, z RVM może być ciężko...
...ale jak tak często gubi kalibracje, to może być mocowanie luźne lub krzywe...
PostNapisane: Pt, 23 kwi 2021, 07:40
Od: 08.02.2017
No dokładnie, w 100%;)
PostNapisane: Pt, 23 kwi 2021, 10:25
No to gitara. Do którego ASO wstawiałeś? Gołembiewscy?
PostNapisane: Pt, 23 kwi 2021, 10:44
Od: 08.02.2017
Nie, do Bemo na Aleję Krakowską.
PostNapisane: Wt, 27 kwi 2021, 08:29
Od: 27.04.2021
Witam wszystkich. Jestem nowy na forum. Mam ten sam problem co większość z RVM. Od 3 mc kontrolka na pomarańczowo. Po podpięciu błąd lewego czujnika. Pytanie. Czy ktoś zrzucał tylni zderzak od kombi gj? Czasochłonne? Są jakieś spinki czy tylko śruby?
Chciałbym przejrzeć odnośnie mocowania tego czujnika. pozdrawiam
PostNapisane: Pn, 2 maja 2022, 11:30
Od: 18.10.2021
Czesc, rowniez mam podobny problem. Od pol roku kontrolka na desce swieci na pomarańczowo i system nie dziala. Po uruchomieniu samochodu, na 2 sekundy zapalaja sie lampki w lusterkach. Żadnych błędów w forscan. Od czego rozpocząć szukanie przyczyny??
Z gory dziękuję
PostNapisane: Cz, 5 maja 2022, 16:01
Od: 05.05.2022
Witajcie,
A czy ktoś z Was miał może problem tego typu, że czujniki BSM działają bez zarzutu, prawidłowo informują o pojazdach wokół, itp. itd. jednak gdy jest słoneczny i ciepły dzień, samochód stojąc na zewnątrz nagrzeje się, wówczas po uruchomieniu silnika system dezaktywuje się, tj. mruga ikona na desce rozdzielczej informująca o dezaktywacji systemu a same diody w lusterkach nie wskazują nic.
Po ponownym zgaszeniu i uruchomienia auta problem dalej występuje.
Kilkukrotnie zdarzyło mi się również, że w trakcie jazdy (niezmienne warunku pogodowe) latem, system nagle dezaktywował się...
Muszę wybrać się na przegląd tak czy siak, ale może ktoś z Was miał już ten problem, to będę wiedział z czym mam do czynienia.
PS auto to mazda 3 BM sedan 2015 AT 2.0 benzyna 165km
z góry dzięki i pozdrawiam!
Artur.
 Tytuł: Problem z RVM
PostNapisane: Pt, 6 sty 2023, 19:28
Od: 31.12.2015
Cześć mam problem z RVM w M6 z 2013r.
Podczas uruchamiania silnika na lusterkach kontrolki w lusterkach się zaświecają , ale nie działają podczas jazdy.
miał ktoś taki przypadek?
Ostatnio edytowano Pt, 6 sty 2023, 19:28 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 24 sty 2023, 21:04
Od: 12.01.2020
Panowie mam pytanko - ostatnio oddałem auto na powłokę grafenowa do auto SPA i po wizycie mam błąd:
BSM malfunction jak wchodzę w menu auta to mam info:
Usterka układu BSM - usterka ukladu Blind Spot Monitoring (BSM/Rear Cross Traffic Alert (RCTA).
Sprawdź powierzchnie tylnego zderzaka i wyczyść go, jeśli jest zabrudzony lub pokryty śniegiem.
Tylny zderzak sie błyszczy jak nowy wiec przetarłem te czujniki od BSM i zero poprawy.
Macie jakieś pomysły czy bez wizyty w ASO się nie obejdzie? <o0>
Auto to Mazda 6 kombi z 2015 roku.
PostNapisane: Wt, 24 sty 2023, 22:10
Jak przetarles te czujniki? Przecież one są za zderzakiem, w środku.
1. Może grafen zakłóca działanie radarów
2. Może usterka nie związana z powłoką, po prostu przypadek że wystąpiła w tym samym czasie.
PostNapisane: Śr, 25 sty 2023, 20:38
Od: 12.01.2020
Luke,
Dzięki za odpowiedz.
Byłem pewny ze te radary to te 2 kwadraciki na tylnym zderzaku :idea:
PostNapisane: Śr, 25 sty 2023, 21:12
To są zaślepki od gniazd ucha holowniczego...
PostNapisane: Cz, 26 sty 2023, 08:12
Afaik czujniki od rvm są z boków.
PostNapisane: Cz, 26 sty 2023, 10:26
Parę postów wyżej macie pokazane na zdjęciu czujniki w GH. W GL są w tym samym miejscu.
PostNapisane: Cz, 26 sty 2023, 11:02
benyrac, lokalizacja czujników jak w załączniku
PostNapisane: Śr, 8 mar 2023, 09:24
Od: 12.01.2020
Panowie,
Niestety czujniki nadal nie działają ale chociaż wiem ze panowie od powłoki nie mogli nic "narobić".
Aktualnie system martwego pola wyłączony za pomocą guzika - poczekam na wizytę w ASO latem.
Ale jak zobaczyłem jaki koszt takich czujników to :mad:
PostNapisane: Śr, 8 mar 2023, 09:32
Ale skąd wiesz? Usunąłeś powłokę z miejsc przy czujnikach?
Błąd czujników nie musi oznaczać popsutego czujnika, może się pojawić z tego co pamiętam, jak czujnik się np. obluzował lub przesunął.
PostNapisane: Śr, 8 mar 2023, 13:05
Od: 08.02.2017
Potwierdzam, ja miałem taki przypadek. Była zardzewiała jedna śruba i dobrze nie trzymał uchwyt na którym jest czujnik. Minimalne drgania powodowały że system się nie kalibrował. Oby to było to bo kosztowo bez porównania;)
PostNapisane: Pn, 12 sty 2026, 07:32
Od: 19.03.2020
Cześć,
W końcówce dzisiejszej trasy do pracy zauważyłem, że nie zapalały się kontrolki w lusterkach. Na desce i w radiu brak żadnych błędów.
Forescan też nic nie pokazał.
Czyżby ten system nie miał diagnostyki?
PostNapisane: Pn, 12 sty 2026, 08:36
Ma diagnostykę. Jak w bagażniku wiozłem kawał ciężkiego żelastwa (kotwicę) to komputer zaraportował usterkę systemu.
PostNapisane: Pn, 12 sty 2026, 18:54
Od: 19.03.2020
W drodze powrotnej system działał, więc może jakaś zawiecha...
