Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 12:47
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4409 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 147  Następna strona
PostNapisane: Pt, 24 lis 2017, 19:40
Nie nieprawda tylko "u mnie jest inaczej" powinieneś napisać. :) Widocznie AGM zamiast EFB powinny być montowane. Nic innego poza aku nie mam a poniżej 4A z Peterka nie zauważyliśmy. :) A przejechaliśmy sporo.
PostNapisane: Pt, 24 lis 2017, 20:02
To Ty masz inaczej. :-)
Pawko, Peterka, ja... Wygląda, że są dwa obozy.
PostNapisane: Pt, 24 lis 2017, 20:21
Od: 23.07.2016
Ja dziś rano odłączyłem wtyczkę przy minusowej klenie, potem sama klemę. Po pewnym czasie podłączyłem klemę i po kolejnych 15 minutach wtyczkę przy tej klemie. Rozumiem ze zresetowałem czujnik ładowania. Pózniej jeździłem i najpierw po ok 10 km i ok 45 minutowym postoju odzyl I-Eloop. Potem mimo ze jechałem w centrum Warszawy w korkach odzyl mi I-Stop. Natężenie aku było cały czas ni mniej niz 2A ( chwilowo) a głównie 3 A. W sumie przejechałem dziś ok 60 km i cały czas miałem czynne oba systemy. Forscan pokazuje 0% SOC. I to sie na razie nie zmieniło. Zobaczymy dobędzie jutro.
PostNapisane: Pt, 24 lis 2017, 20:37
Od: 30.12.2016
Ja swój mam od nowości 2013 dwa razy w roku najczęściej jesienią ładuje gościa mikroporcesorowym boscha i nie mam problemu tylko ja nie mam I -loopa i może też dlatego
PostNapisane: Pt, 24 lis 2017, 20:47
KMBak a może ja mam normalnie? :) Ciekawe jak będzie gdy Aku nie będzie "ready". :)
Ostatnio edytowano Pt, 24 lis 2017, 23:20 przez rkarcz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 25 lis 2017, 11:09
Od: 23.07.2016
Moze rzeczywiście powinny byc montowane w M6 akumulatory AMG?
Dziś 25.11 zrobiłem krótka jazdę. I-Eloop zadziałał po paru minutach a po następnych 5 minutach akumulator zgłosił gotowość do I-Stop i I-Stop zaczal działać. Przejechałem w sumie ok 6 km. Forscan nadal pokazuje 0% SOC. Prąd aku był ok 3A czasem 2 A mierzony juz przy końcu trasy .Zastanawiam sie czy ładować akumulator prostownikiem czy dalej obserwować co sie dzieje.
PostNapisane: So, 25 lis 2017, 11:22
Naładuj i zobacz czy będzie jak u mnie spadek do minimalnie 4A.
Ja jestem już chyba 10 dni od ładowania i co ciekawe iEloop działa coraz szybciej od ruszenia samochodem spod domu.
Muszę kupić jakiś interfejs zgodny z Forscanem, żeby jednoznacznie sprawdzać prądy.
PostNapisane: N, 26 lis 2017, 11:04
Od: 23.07.2016
W nocy ladowalem swój akumulator. (Kurcze czasy fiata 126p i 125p mi się przypomniały, kiedy to trzeba bylo doladowywac akumulator :mur: ) ale wracam do meritum. Zrobilem dwie sesje ladowaniajak radzil KMaK. Za pierszym razem ladoeal mi się ok 7 godzin potem po dwugodzinnej przerwie jeszcze raz podlaczylem aprostownik i tym razem ladoanie trwalo ok 4 godzin. Uzylem prostownika Ctek 5.0 MXS. Podlaczylem aku w samochodzie zgodnie z procedura, czyli wtyczka przy minusowej klenie po 15 minutach. Dzis rano zrobile jazde. oba systemy I-stop i I-Eloop wlaczyly się dopracy po paru minutach jazdy. Prad aku był na poziomie 3A. Ale po ewnym czasie prad aku zmienial się w czasie jazdy od - (minus)28A do (plus) 30A. Najczesciej byl w okolicach 1A-0A, czase 2A. Tak mi pokazywal Forscan. Napiecie od 11,65V do 14,80V. SOC 0%. Wszystkie ikony na MZD były podświetlone. A czasem I-Stop był niegotowy. Generalnie mysle ze musze poczekać kilkanaście godzin aby wszystko się zainicjowalo i zobaczymy jak bedzie dalej.
PostNapisane: N, 26 lis 2017, 12:14
Nom. To czekamy. Mi po 2 tyg. Dalej trzyma 80%.
Edit. To są kurwa jakieś jaja. Wczoraj wieczorem aku 80%. W tej chwili po nocy 63%. Jak u Ciebie Pawko. Rowno 2 tygodnie. Pojebana ta Mazda.
PostNapisane: N, 26 lis 2017, 12:24
Mi wczoraj odłączali akumulator w ASO, żeby sprawdzić czy jego odłączenie spowoduje wyzerowanie jego czas eksploatacji w systemie auta BAT_DAY. Niestety :wink: okazało się, że nie i jak na razie nikt nie wie jak to zrobić. Ogólnie wychodzi na to, że u mnie po wymianie aku w marcu 2016 ECU nie zostało prawidłowo o tym poinformowane :) Sprawa ma być zgłoszona do MMPOL.
Sprawa pocenia się aku na wierzchu została skomentowana, że ten typ tak ma <3.
BAT_SOC pokazuje 0% (wiemy, że to norma po odłączeniu klem) i o dziwo, lub nie, wszystkie systemy działają. Tak było przynajmniej wczoraj, dziś jeszcze nie jeździłem.
Jadę za jakieś dwa tygodnie na wymianę linki od fotela kierowcy (przesuwanie tył/przód) i mam nadzieje, że coś będą wiedzieli już na ten temat.
Po wizycie w ASO, przy następnym odpaleniu auta prawe lusterko się nie rozłożyło :lol: , więc jadę jutro im to pokazać jeszcze. Będzie wymiana linki i mechanizmu lusterka - drugi raz prawa strona.
KMBak może go przymroziło. :bartek:
PostNapisane: N, 26 lis 2017, 12:25
Yhn. W garażu 10 stopni... Trraz się tak wkurzyłem, że ide z Mazdą na wojne.
PostNapisane: N, 26 lis 2017, 12:53
Przesadzasz, ciekawe ile ty byś wytrzymał bez "doładowania" <%> w takiej temperaturze.. :hihi:
A poważnie, to rzeczywiście, nie ma co się z nimi pier...lić, bo to przestaje być śmieszne.
Ich silniki spełniają normy zapewne tylko dzięki iStopowi i iEloopowi, a przez pół roku te systemy nie działają.
I jawnie oszukują klientów (u mnie wzrost spalania na poziomie 7-8%) a także rządy które wymagają Euro6. :inkwizycja:
PostNapisane: N, 26 lis 2017, 15:20
Kolejny kretynizm. iEloop działał. Zauważyłem przy 64%. Przecież nie miał prawa... <zgłupiał>
PostNapisane: N, 26 lis 2017, 15:23
Od: 23.07.2016
Pytanie co pokazuje Forscan. Jak juz pisałem u mnie dziś prąd aku waha sie od -30A do +30A. Podobnie z napięciem 11,95V do 14,80V. Czy tak jest rzeczywiście?
PostNapisane: N, 26 lis 2017, 18:30
Od: 13.10.2014
Peterka u mnie zawsze tak jest jak podłącze na nowo Aku. Jutro będziesz miał procenty.
KMBak jak widzisz idealnie te same głupoty masz jak u mnie.
PostNapisane: N, 26 lis 2017, 18:32
A u mnie mimo paru dni Peterka odczytał 0%.
Także to chyba niezła loteria. :)
PostNapisane: N, 26 lis 2017, 19:02
Od: 23.07.2016
Rkarcz u mnie teraz prąd na poziomie 0-1A. Ale po zadziałaniu I-Stopa przez chwile jest 5-6A i spada do 1A. A aku naładowany
W kazdym razie potwierdza sie ze akumulator nie jest wystarczajaco doladowywany podczas normalnej eksploatacji.
Ostatnio edytowano N, 26 lis 2017, 19:17 przez Peterka47, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 26 lis 2017, 19:17
To skąd ja mam te 4A? Ciekawe.. :)
PostNapisane: N, 26 lis 2017, 19:18
Od: 23.07.2016
Moze za pochodzenie :wink: albo ty masz AMG a ja EFB.
PostNapisane: N, 26 lis 2017, 20:37
Mi dziś wskoczyło 69%. Po kilku 30 minutowych jadach dobiło do 70%. Prąd ładowania od 3-4A zaraz po starcie, a potem 1A.
PostNapisane: N, 26 lis 2017, 20:42
Od: 23.07.2016
Czyli lądowanie jest do doopy
PostNapisane: N, 26 lis 2017, 20:48
Od: 13.10.2014
Bo on ustala sobie że akumulator ma 70% i tej wartości się trzyma, więcej nie doładuje. Dlatego tylko 1A. Przed odpaleniem auta potrzymasz na zapłonie z włączonymi światłami i tylną szybą z dwie minuty to ładowanie będzie ponad 20A.
Tylko nie rozumiem przypadku swojego i KMBak że niby jest super 75% kilka dni, cały czas odrabia po nocy te 1-3% a nagle po tygodniu z dnia na dzień jeb 62.
PostNapisane: N, 26 lis 2017, 20:51
Od: 23.07.2016
A jak mu spadnie poniżej tych ustalonych 70%? To co ładuje większym prądem?
PostNapisane: N, 26 lis 2017, 21:27
Tak, wtedy ma znacznie większy prąd, im bardziej rozładowany (mniejsze BAT_SOC) tym większy prąd z tendencją malejącą im bliżej tych 70%.
W moim przypadku ciekawe jest to, że nie było ładowania, a tylko odpięcie akumulatora. Przed odpięcie maks jaki miałem to 61% a teraz 70%.
PostNapisane: N, 26 lis 2017, 21:28
Od: 23.07.2016
A moze problemem sa te czujniki ładowania?
PostNapisane: N, 26 lis 2017, 22:36
Dokładnie - coś jest nie tak z tą analizą naładowania. Nie ma bata by w 15 godzin uciekło z baterii 17%. A według tego zjebanego pomiaru tak się właśnie stało dzisiejszej nocy. Zgłaszam to do ASO, a jak nic z tym nie zrobią to nie wiem... TVN Turbo, jakiś rzeczoznawca?! Może coś wspólnie podziałamy, bo to jest kpina. Jak zaczną wyłazić inne "drobiazgi" to jadę do Warszawy i zostawiam auto otwarte.
PostNapisane: N, 26 lis 2017, 22:41
żeby to było takie proste. :hihi:
TVN oleje cię ciepłym moczem.
Mamy już doświadczenie.. :kozakiewicz:
PostNapisane: Pn, 27 lis 2017, 12:30
Od: 13.10.2014
Znalazłem procedurę resetu BATT_day w maździe CX-5, pewnie działa też w 6.
Niestety w języku rosyjskim. Nie udało mi się przetłumaczyć na tyle aby to publikować, może ktoś się podejmie?
Polecam blog gościa który szczegółowo testował ładowanie i pracę akumulatora w Cx-5, wszystko się potwierdza z naszymi obserwacjami.
Tekst w języku rosyjskim ale translator google nieźle sobie radzi.
http://translate.google.com/translate?h ... 8386076%2F
PostNapisane: Pn, 27 lis 2017, 14:36
To zależy. Jakoś nikt mi nie przyznał racji, że jazda miejska oraz temperatura nie wpływa dobrze na stopień naładowania. :)
PostNapisane: Pn, 27 lis 2017, 14:46
Od: 13.10.2014
To wiadomo... Nie od dziś... Że akumulatory gorzej działają w niskiej temperaturze.
