Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 20:02
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 714 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 20, 21, 22, 23, 24  Następna strona
PostNapisane: Śr, 3 lis 2021, 22:58
Od: 24.08.2021
dzięki
rozumiem, że muszę teraz pobrać program. czy ten extended też?
PostNapisane: Pt, 5 lis 2021, 07:23
Jeśli chcesz programować nowe funkcje, to potrzebujesz pełnego Forscana, można za darmo wersję miesięczną sobie zrobić :)
PostNapisane: Pt, 5 lis 2021, 18:28
Od: 09.03.2018
Witam sprawdziłem działanie ESS i mogę powiedziec ,że działa.Dzięki za rady.Pozdrowienia.
PostNapisane: Wt, 9 lis 2021, 12:43
Od: 24.08.2021
A może da się za pomocą tych „czary mary” ustawić w tunerze z USA inny skok częstotliwości ?
PostNapisane: So, 13 lis 2021, 07:20
Od: 12.04.2021
Temat już był poruszany - do wymiany jest tuner radia na wersje europejską - ja jeszcze tego w USA nie zrobiłem.
Pytanie z innej beczki w 2014 prawy wyświetlacz (ten co pokazuje spalania) czy można ustawić prędkość jazdy w km lub ew. w milach?
PostNapisane: N, 14 lis 2021, 20:11
Od: 24.08.2021
spotkałem się z ofertą w necie zmiany skoku częstotliwości w tunerze usa ale usługa wykonywana tylko na miejscu więc jakoś się da
PostNapisane: N, 14 lis 2021, 22:31
ultracar no to zastanów się, czemu tylko na miejscu :D zapewne kosztuje ponad 500 stów i zawiera w sobie tuner EU (same tunery są od 200 do 500 zł na allegro, ale szybko znikają).
PostNapisane: N, 14 lis 2021, 23:12
Od: 24.08.2021
miało kosztować 250-300zł
poza tym kiedyś spotkałem się z elektronikami co przerabiali tunery stacjonarne z usa , ale to było daaaawno. może było prościej
PostNapisane: Cz, 18 lis 2021, 17:18
Od: 03.09.2019
Czy ten program forscan jest darmowy czy był darmowy i zrobili go płatnego teraz?
PostNapisane: Cz, 18 lis 2021, 18:45
Od: 24.02.2019
Nigdy nie natknąłem się na dokładne info na stronie, ale wydaje mi się że dość wcześnie skomercjalizowali ten projekt. Możesz sobie przeszukać release notes, może coś więcej znajdziesz, ale Forscan Lite jest płatny bodajże od wersji 1.2.2
Odwiedź mój kanał na YouTube
Wymiana baterii w kluczyku Mazda
PostNapisane: Pt, 19 lis 2021, 17:44
Od: 03.09.2019
Jest jakaś instrukcja obsługi do forscan?
Potrzebuję info jak skasować błąd po podłączeniu do android. Gdzie kliknąć aby nie zepsuć. Na trasie coś mi się pojawiło i nie wiem jak oczyścić błąd. Dzięki.
PostNapisane: Cz, 9 gru 2021, 10:42
Od: 24.08.2021
W którym miejscu w Forscanie jest zmiana regionu? Chcę ustawić tylne przeciwmgielne w wersji USA
-- Dodano: 9 grudnia 2021, o 10:41 --
Hmm. Nikt nie wie ? :idea:
-- Dodano: 9 grudnia 2021, o 10:42 --
Prosiłem o pomoc Ok 2 tygodni temu
PostNapisane: Pn, 13 gru 2021, 18:29
Od: 26.04.2014
Tylne przeciwmgielne
RBCM, linia 7B7-01-01, pierwszy bajt, bit 2 trzeba ustawic na 1 (trzeba dodać 4 HEX)
PostNapisane: Wt, 4 sty 2022, 20:34
Od: 24.08.2021
hejka
mam takie coś
a może da się też coś zrobić aby podłączyć też funkcję przednich przeciwmgielnych?
manetkę zmieniłem oczywiście na eu
pzdr
-- Dodano: 4 stycznia 2022, o 20:34 --
oczywiście tył interesuje mnie głównie
PostNapisane: Cz, 6 sty 2022, 08:17
Od: 26.04.2014
Żeby dodać tylne światło praciwmgielne trzeba zmienić linię 7B7-01-01 z
28D0 0004 6D29
na
2CD0 0004 6D2D
Trzeba dodać 4 w pozycjach zaznaczonych na czerwono.
Przednie przeciwgielne powinny działać bez zmian w konfiguracji.
Jeśli nie działaja, może brakuje czegoś w instalacji? Trzeba sprawdzić
czy jest zamontowany przekażnik i bezpiecznik od przednich przeciwmgielnych.
PostNapisane: Cz, 6 sty 2022, 09:42
Panowie, jak robimy to porządnie... Po prostu użyjcie kalkulatora: https://onedrive.live.com/view.aspx?cid ... &app=Excel
PostNapisane: Pn, 10 sty 2022, 16:16
Od: 24.08.2021
28D0 0004 6D29
na
2CD0 0004 6D2D
dzięki
szkoda, że nie qmam jak to działa, te całe wyliczanie itp :roll:
ps w tym samochodzie fabrycznie nie było przednich przeciwmgielnych ale po zmianie zderzaka są i dlatego chciałem je wykorzystać
-- Dodano: 10 stycznia 2022, o 16:16 --
Wgrałem te ustawienia ale musiałem tez podać zasilanie (wyczytałem to we wcześniejszym poście) na złącze 2K. I mam jeszcze kilka pytań. 1.jakie żarówki użyliście do światła przeciwmgielnego tylnego? 2. Jak zmienia się w Forscanie region i czy po jego zmianie rzeczywiście pojawiają się kontrolki świateł przeciwmgielnych ?
Z góry dzięki za wyjaśnienia
PostNapisane: Pn, 10 sty 2022, 17:45
Od: 26.04.2014
Jeśli licznik ma kontrolkę od tylnego światła przeciwmgielnego
(wersja US raczej jej nie ma), to kontrolka będzie działała,
jeśli żarówka będzie taka jak w wersji EUR (21W).
Kontrolka nie zapala się razem po włączeniu tylnego przeciwmgielnego,
żeby sygnalizować uszkodzenie żarówki.
Jeśli żarówka jest zmieniona na ledową, to trzeba przerobić tylnego BCMa
(wymiana rezystora R75), żeby BCM wykrywał odpowienio mniejszy prąd żarówki.
R75 = 4k7 * Moc_zarowki_LED / 21
PostNapisane: Wt, 18 sty 2022, 20:03
Od: 24.08.2021
ok. dzięki.
ale chodziło mi jaką żarówkę czerwoną stosowali forumowicze bo mam bezbarwne obie lampy (usa)
-- Dodano: 11 stycznia 2022, o 22:23 --
żarówka kupiona W21W czerwona. myślałem, że takich nie ma :roll:
-- Dodano: 18 stycznia 2022, o 20:03 --
hejka
to znowu ja <witam>
jest może jakaś lista co można za pomocą forscana ustawić inaczej w gj z 2016 roku usa?
nie mam pomysłu co bym chciał zmienić, ale może coś mnie (i nie tylko mnie) zaciekawi :?:
<czekam> :)
PostNapisane: Pn, 21 lut 2022, 20:03
Od: 04.03.2021
Witam. A ja sie chcialem zapytac o funkcje ktore mozna zrobic samemu na forscanie...kupilem kabel i program, udalo mi sie zrobic automatyczne ryglowanie drzwi. Autko to Mazda 6 GJ 2015 rok. Czy ktoa wie lub zna jeszcze jakies fajne przydatne rzeczy? Np czy da sie zeby auto zapalalo swiatla poprzez czujnik zmierzchu ( jak otwieram auto) bo aktualnie zapalaja sie ale jak manetka jest na mijania...troche to hez sensu...jesli ktos z Was zna jakies fajne ciekawe przydatne funkcje czekam na info
PostNapisane: Wt, 22 lut 2022, 09:58
Od: 24.08.2021
Pytałem o to we wcześniejszym poście ale cisza :?
PostNapisane: Wt, 22 lut 2022, 10:22
A to nie jest tak, że 22 strony wątku są właśnie o tym..?
PostNapisane: Wt, 22 lut 2022, 10:26
Od: 24.08.2021
No właśnie dlatego, że są 22 strony o tym to szukanie traci sens
PostNapisane: Wt, 22 lut 2022, 10:55
Wiesz, jak by było 122 strony, to rozumiem. Ale naprawdę tak trudno przeczytać 22 strony, zwłaszcza że można pominąć czysto techniczne wpisy?
PostNapisane: Wt, 22 lut 2022, 12:25
Można sobie przejrzeć kalkulator, wszystko jest opisane. Ja np. włączyłem sobie:
- "Burglar alarm", klakson po podwójnym wciśnięciu zamknięcia na polocie
- "Driver seatbelt beeper (at 20+ kmph when unfastened)" wyłączyłem pipczenie przy niezapiętych pasach kierowcy (zawsze zapinam, czasami przy wjeździe na podwórko / garaż nie zapnę i już pikało)
- "Lighting - Coming Home Light"
- dezaktywacja i-stop
Ogólnie polecam czytać istniejące tematy, bo Wasze posty "nie chce mi się czytać 22 stron" powodują, że te strony ciągle rosną ;)
PostNapisane: Wt, 22 lut 2022, 13:41
Od: 24.08.2021
Przeczytałem całe te 22 stron ale żeby to wszystko zebrać do „kupy” to się pogubiłem. A te możliwości są rzeczywiście opisane w tej tabeli ale mój angielski niestety wstyd się przyznać leży. A jak sobie ktoś coś ustawi to może podzielić się wrażeniami czy np warto.
PostNapisane: Wt, 22 lut 2022, 14:44
Od: 04.03.2021
No i znowu kilka odpowiedzi i w zasadzie zero odpowiedzi. "Popielastu" widze , ze orientujesz sie w temacie odezwi sie na priv do mnie jesli masz ochote. Bo jestem gadzeciaz ale laik jesli chodzi o programowanie...tzn zrobie to sam ale musze wiedziec od czego zaczac..mam np lieving home w standardzie ale chcialbym zrobic np o tych swiatlach jak pisalem wczesniej...ze zapalaja sie swiatla mijania po otwarciu ale manetka musi byc na mijania...nie da sie na auto?? I gdzie szukac tych kalkulatorow co i jal mozna wlaczyc? Sa one tylko po angielsku?
PostNapisane: Pt, 25 lut 2022, 14:56
Od: 24.08.2021
Mam pytanie odnośnie zaprogramowania ikonek świateł przeciwmgielnych tylnich i przednich w Mazdzie 6 gj 2016 z USA . DA SIĘ CZY NIE. Jeżeli się da to w jaki sposób? Czytałem na tym forum różne informacje na te temat. Manetka zmieniona, światło tylne zaprogramowane i działa ale brak potwierdzenia na zegarach
PostNapisane: Pt, 4 mar 2022, 13:33
Od: 02.03.2022
Wielka prośba o informację czy ten interfejs Vscan STN1170 BT będzie działał (łączył się) z forscanem w MAZDA 6 2.2d 150PS 2019 ?
https://allegro.pl/oferta/polski-elm327 ... 7551532573
Jak wypalić DPF serwisowo na postoju lub podczas jazdy... ? Szukam jakiegoś programu na Android podobnego do Bimmer tool BMW jest tam podgląd procentowy od/do kiedy się zaczyna i kończy proces wypalania filtra DPF.
PostNapisane: Pt, 4 mar 2022, 13:38
Może zacznij od opisania jaki masz problem... Z zasady w Maździe wypalanie DPF ma być niezauważalne dla użytkownika i nie ma potrzeby zwracania na nie jakiejkolwiek uwagi.
