Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 11:32
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 212 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Następna strona
PostNapisane: Śr, 1 mar 2017, 17:37
Od: 10.05.2016
I wtedy nie bedzie zadnych problemow ? Zadnych bledow na zegarach itd? P.S. Gratuluje kanalu na YT - mega mega dobry
PostNapisane: N, 9 kwi 2017, 14:44
Od: 09.04.2017
Witam, od miesiaca jestem wlascicielem mazdy 6, do wczoraj wszystko bylo super, az dzis wchodząc do auta nie moge go odpalic. Wyskakuje mi w/w komunikat oraz drugi "key not found". Dodam iż drzwi normalnie sie otwieraja i zamykaja z pilota. Po wymianie baterii w obu kluczykach problem nadal pozostal :( Wciskajac przycisk start na desce rozdzielczej nic sie nie wyswietla poza ww ostrzezeniem, wciskajac sprzeglo komunikat automatycznie sie zapala. Mial ktoś cos podobnego i moze pomóc? Przebieg auta 80 tys.
Ostatnio edytowano N, 9 kwi 2017, 14:48 przez Huncwot, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 9 kwi 2017, 16:04
Gdzie trzymasz klucze w samochodzie ? Nie mogą leżeć w schowku w podłokietniku w drzwiach i w schowku pod panelem klimatyzacji. Mogą być wtedy niewidoczne dla auta.
PostNapisane: N, 9 kwi 2017, 17:15
Od: 09.04.2017
Temat sam się rozwiązał, akumulator szlag trafil , po zmianie wszytsko zaskoczylo
PostNapisane: Śr, 28 cze 2017, 19:55
Od: 17.09.2016
keyless system inspection required wyskoczyło mi to po zmianie ustawień w module SSU czy znacie jakiś patent na skasowanie tego jest w trybie serwisowym i odpala poprzez przyłożenie kluczyka do przycisku start stop
-- Dodano: Śr, 28 cze 2017, 20:55 --
problem rozwiązany temat zamykam
PostNapisane: Śr, 28 cze 2017, 20:04
Od: 13.08.2015
Podziel się informacją jak rozwiązałeś problem.
Nakryklołch żech ze mobilnioka
PostNapisane: Cz, 29 cze 2017, 08:35
Od: 17.09.2016
wgrałem forscanem poprzednie zapisana ustawienia i wszystko wróciło do normy inspekcja zgasła chciałem ustawić odblokowanie zamków na raz kierowcy na dwa pozostałe zamki nowa funkcja na wyświetlaczu się pojawiła ale wraz z inspekcją systemu więc darowałem sobie dalsze modyfikacje
PostNapisane: N, 9 lip 2017, 23:14
Od: 17.09.2015
Mi też prawdopodobnie akumulator szwankuje. Ostatnio kobita nie mogła samochodu odpalić na początku myślała, że bateria w kluczyku. Ale okazało się, że akumulator. Kolega ze swojego auta odpalił i na razie działa, ciekawe na jak długo...
A co do Keyless to chciałem się spytać czy jest możliwość odpalenia auta jak bateria w kluczyku padnie. Samochód otworzy się tym kluczykiem z keylessa wyciąganym i co dalej?
Ostatnio edytowano Pn, 10 lip 2017, 06:41 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 9 lip 2017, 23:22
Przykładasz kluczyk do guzika Start. Czy jakoś tak. :idea: Ale ja mam zapasowe baterie zawsze przy sobie. <metal>
I prostownik. :geek:
PostNapisane: N, 9 lip 2017, 23:58
... jak po 15 próbach, 15 sekundach, ich kombinacjach nie zadziała... to korzystamy z mazda asistance coś tam.
Nie wkurzać się, nie denerwować. Czasami łapie po 10s. Jak u mnie dzisiaj.
Histeryczna Magdalena. To jest w sumie dobre określenie. Alarmy wyją (kijowy do bólu keyless), dziecka nie da się wyjąć (u mnie bez problemów), nigdy nie wiesz czy alarm się włączył czy nie.
Pakuję rzeczy do auta dziś. Ostatni raz otwierałem drzwi ponad 12h temu - co najmniej. Zapomniałem się (kluczyków, pestki przy sobie nie miałem) - auto otwarte.
Nie wiem co za półmózg to projektował, nie wiem co za debil puścił to na rynek. Ja jestem na maxa uczulony ponieważ uważam ten system za beznadziejny. I mimo tego zostawiając wieczorem auto - na swoim terenie - okazało się rano - że jest otwarte.
PostNapisane: Pn, 10 lip 2017, 07:11
Przecież po zamknięciu zawsze piszczy jeśli kluczyka nie ma wewnątrz. I potem drugi raz w momencie ryglowania drzwi. Dziwne problemy macie... <slabo>
Jak się raz na 10 zdarzy, że nie "zapipka" po zamknięciu drzwi to je otwieram i zamykam jeszcze raz...
PostNapisane: Pn, 10 lip 2017, 07:22
Od: 20.10.2015
W GH czy bateria padnie czy jest słaba czy jest problem z keylessem (miga kontrolka), trzeba wyjąć zaślepkę w miejscu tradycyjnego kluczyka, włożyć kluczyk i dalej start (nie przekręcać go :) ) w GJ/GL jak widać jest inaczej.
Ostatnio edytowano Pn, 10 lip 2017, 09:04 przez kulka, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 10 lip 2017, 08:26
kulka - chyba Ci się coś pomyliło z generacją. w GJ/GL nie ma zaślepki i możliwości uruchomienia silnika grotem. Jest tylko przycisk.
PostNapisane: Pn, 10 lip 2017, 09:03
Od: 20.10.2015
Aaa, pardon za zamieszanie, byłem przekonany że o GH mowa.
PostNapisane: Pn, 10 lip 2017, 14:13
<hahaha> <hahaha>
PostNapisane: Pn, 10 lip 2017, 17:06
Od: 17.09.2015
to chyba najlepiej ta mala bateryjke do schowka wrzucic i w razie w miec zawsze zapasowa w aucie w sumie duzo miejsca nie zajmie
PostNapisane: Pn, 10 lip 2017, 18:14
Od: 10.02.2017
Witam, chcialbym sie cos szanownych forumowiczow poradzic :)
Chodzi o to ze od kiedy kupilem Mazie, to zawsze przed otworzeniem i potem zamknieciem jej z kluczyka czy to poprzez przycisku w klamce, zawsze byl sygnal dziwekowy, i mrugniecie kierunkowskazow, od pewnego czasu, okolo 2 - 3 tygodnie, zamykanie i otwieranie auta dziala tak samo tylko nie ma sygnaly dziwekowego, nie ma tego beep, jest sygnalizacja otwarcia i zamkniecia przez migniecie kierunkowskazow i tyle.
Czy ktos z Was wie moze , dlaczego tak sie stalo ? Czy to jest normalne ? Czy moze , nie wiem jest to jakims zasygnalizowaniem ze cos jest nie tak z systemem zabezpieczena auta?
Sprawdzilem instrukcje lecz tam jest tylko ogolnie napisane od sygnale dziewkowym przy otwieraniu i zamykaniu ?
Jakies sugestie ?
Podziekowal :)
PostNapisane: Pn, 10 lip 2017, 19:33
Sprawdź w ustawieniach MZD Connect. Można dźwięk włączyć i wyłączyć. Pewnie wyłączyłeś.
PostNapisane: Śr, 16 sie 2017, 07:14
Od: 07.11.2014
Witam wszystkich,
mam pewien problem, dziś rano wyskoczył mi komunikat keyless system inspection required z czerwonym trójkątem z wykrzyknikiem. Może mi ktoś powiedzieć o co chodzi?
Bardzo serdecznie dziękuje za odpowiedź.
PostNapisane: Śr, 16 sie 2017, 15:03
Znając życie bateria do dup*, ale może ktoś jeszcze pomoże ci i ma inny pomysł.
PostNapisane: N, 20 sie 2017, 18:22
Od: 13.09.2015
Wersja: S
Panowie, ki czort?!
Auto miało problemy z uruchamianiem się. Teraz dało radę, ale po przejechaniu odcinka (podczas którego nie mrugał ten symbol) wyłączyłem samochód i zaczął mrugać. Mruga nawet po zamknięciu auta.
Help?
PostNapisane: N, 20 sie 2017, 18:34
Z tego co kojarzę to normalne, że mryga.
PostNapisane: N, 20 sie 2017, 18:38
Od: 13.09.2015
Wersja: S
Serio?! Chyba nigdy wcześniej nie mrugało.
Auto żony, więc pewności nie mam na 100%.
PostNapisane: N, 20 sie 2017, 18:44
Na 99%.
PostNapisane: N, 20 sie 2017, 19:48
:hihi: :hihi: :hihi:
To symbol zabezpieczenia pojazdu, ze alarm ... blokada działa.
PostNapisane: N, 20 sie 2017, 20:03
Od: 13.09.2015
Wersja: S
Słuchajcie, ale ani u żony a ni u kolegi (identyczne auto) wcześniej tak się auto nie zachowywało.
Gaszę silnik, lampka zaczyna migać. Zamykam drzwi (blokują się) miga szybciej.
W instrukcji rzeczywiście tak jest napisane. Dlaczego zatem do tej pory ( 1,5 roku) nigdy nie migała? Migała dioda alarmu, obok klawiszy przy lewym kolanie, ale nie jedna z lampek na obrotomierzu!
PostNapisane: N, 20 sie 2017, 20:10
Migała mi w Maździe 3, miga w 6. Normalne. Wcześniej nie zwróciłeś uwagi. Ja w trójce połapałem się po 2 latach, że to błyska... <hahaha>
PostNapisane: N, 20 sie 2017, 20:11
Miga, normalne. Inna sprawa że o kant wszystkiego ten system potłuc, jest tak beznadziejny że nie wiem kto to wypuścił na rynek.
PostNapisane: Pn, 21 sie 2017, 10:31
Od: 13.09.2015
Wersja: S
Poprosiłem kolege by dokładnie sprawdził u siebie i... Macie rację. Mruga. Ale ani kolega ani moja żona nie widzieli tego wczesniej. Chyba jakiś błąd Matrixa :)
Sprawa wyjasniona. Dzięki!
PostNapisane: Pn, 21 sie 2017, 10:32
Spoko, jak mówię - ja przez 2 lata tego nie widziałem i też spanikowałem. W efekcie teraz tego też nie widzę (nie zwracam uwagi).
Użytkownicy przeglądający ten dział: Kubica i 8 gości
