Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 23:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 114 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: Wt, 7 kwi 2020, 19:53
Od: 08.02.2017
Hej też mam problem, nie działa mi rvm. Czy forscan powinien pokazać mi jakiś błąd? Robiłem test i nie pokazuje żadnych błędów. Lampka pali się tylko pomarańczowa, podczas uruchamiania pojazdu, lampki w lusterkach zapalają się.
Gdzie w forscan można znaleźć jaki to może być błąd?
Nie ma nawet na liście modułów RVM.
Ktoś ma jakiś pomysł?
PostNapisane: Wt, 7 kwi 2020, 22:01
Od: 08.02.2017
Jedyne miejsce gdzie znalazłem coś o rvm to pidy i wygląda tak jak na foto. Błędów żadnych dalej nie pokazuje.. Obrazek
PostNapisane: Wt, 19 sty 2021, 15:55
Od: 20.03.2018
niestety u mnie również zaczęła palić się na pomarańczowo informacja RVM :/
Po podłączeniu komputera pokazuje błąd U3000-54 na BSML i RVM
Kalibracje i inicjacje systemu miałem robioną 09/2016 w ASO
Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z sytuacją, że po skalibrowaniu RVM przez serwis - te sam problem pojawił się ponownie ?
Nie wiem czy uda mi się wywalczyć z serwisem reklamację kalibracji z 2016 r. :/
Ewentualnie ile kosztuje taka kalibracja w ASO ?
-- Dodano: 19 stycznia 2021, o 15:54 --
-- Dodano: 19 stycznia 2021, o 15:55 --
U mnie system po ok. 3 miesiącach wrócił :) ... nic nie robiłem- magia Mazdy !
PostNapisane: Śr, 27 sty 2021, 15:27
Od: 27.01.2021
WITAM A JA MAM problem z właczeniem tego systemu w swojej Madzi 2,2d -- jak odpalam auto to zaswiecają się w obu lusterkach-natomiast potem podczas jazdy jak chce właczyć to wyswietla mi info ze jakiś błąd-- co robić>??
Mazda 2.2d automat 2015R. :rozejm:
PostNapisane: Śr, 27 sty 2021, 15:53
Od: 20.03.2018
Podepnij się pod komputer i zobacz jaki błąd ci pokaże
PostNapisane: Pt, 29 sty 2021, 16:00
Od: 27.01.2021
ok dzieki.
PostNapisane: So, 30 sty 2021, 06:44
Ja co prawda mam GH ale miałem to samo. Włączałem auto był zielony, po paru km zmieniał się w pomarańczowy nie wiadomo dla czego. I tak samo przeszło po około 10 dniach ;). Do dzisiaj zero problemów a minęło ze 2 lata ;). Magia mazdy ;).
PostNapisane: Cz, 4 lut 2021, 13:32
Od: 08.02.2017
Hej jest ktoś z Warszawy z interfejsem elm z przełącznikiem MSCAN/HSCAN? Robiłem miesiąc temu kalibrację czujników, wszystko pięknie działało do dzisiaj. Wsiadam i niestety, lampeczka żółta i system nie działa:(
Potrzebowałbym się na szybko podpiąć i sprawdzić o co chodzi. Mam Vgate ale pod nim nie widać w ogóle RVM.
PostNapisane: Cz, 4 lut 2021, 14:40
Od: 11.11.2018
Mam kabel Viakena, ale musiałbyś podjechać do Pruszkowa.
Programowałem u siebie różne rzeczy to powinno RVM widzieć w Forscanie. Jak coś pisz na PW.
PostNapisane: Pn, 8 lut 2021, 18:21
Od: 08.02.2017
mirpo poszedł priv:)Mam niedaleko do Ciebie
-- Dodano: 8 lutego 2021, o 18:21 --
Ciekawa sprawa, miesiąc temu miałem kalibrację. Od kilku dni znowu system nie działa i forscan wywala błąd U1A4B:54-0B, dodatkowe symptomy usterki: brak kalibracji.
Ktoś miał podobny problem może?
PostNapisane: So, 6 mar 2021, 17:05
Od: 04.03.2021
Witam. Kupilem wlasnie mazde 6 2015. Mam na desce przycisk martwego pola w lusterkach ale nic sie nie zapala na lusterku(chodzi o ikone). Czy to sie jakos wlacza czy jest mozliwe ze mam ten guzik a nie mam martwego pola? Prosze o pomoc
PostNapisane: So, 6 mar 2021, 21:52
Zapala się w czasie jazdy jak z tylu ciebie na pasie obok nadjeżdża samochód. A Jak włączysz kierunkowskaz zapika. Wypróbuj w czasie każdy zobaczysz ze działa :)
PostNapisane: So, 6 mar 2021, 21:57
Od: 04.03.2021
Wlasnie ze nic sie nie zapala. Mam kege co ma mazde to jak wlacza zaplom to sie na chwile kontrolki na lusterkach zapalaja. U mnie nie. Obawiam sie ze nie mam tego systemu
Ale czy mialbym wtedy guzik do wylaczania go?
PostNapisane: So, 6 mar 2021, 22:26
Od: 11.11.2018
A jak naciskasz ten przycisk to zapla się coś na zegarach? Jakieś RVM?
PostNapisane: So, 6 mar 2021, 22:59
Od: 04.03.2021
No właśnie nie. Ja mam 2015 po lifcie. Ale jestem za granica auto odebral mi tato. Ja je zobacze za miesiac. Ale skoro jest guzik powinno chyba byc martwe pole prawda?
PostNapisane: N, 7 mar 2021, 09:30
W polifcie ustawienia RVM są w MZD. Sprawdźcie tam jeszcze.
PostNapisane: N, 7 mar 2021, 17:04
Od: 04.03.2021
Dziekuje za info. A gdzie tam szukac tych ustawien? Bedzie sie nazywac rvm czy jakos inaczej?
-- Dodano: 7 marca 2021, o 17:04 --
Jednak zapalaja sie ikony pomaranczowe w lusterkach przy wlaczeniu zaplonu. Ale jak sie jedzie nic sie nie dzieje ani nie ma zadnego dzwieku...
PostNapisane: N, 7 mar 2021, 19:14
1. pomarańczowa ikonka w lusterku zapali się, jak ktoś będzie w martwym polu w czasie jazdy (nie postoju). Daj się po prostu komuś wyprzedzić i zobaczysz że w pewnym momencie się zapali.
2. Sygnał dźwiękowy jest tylko wtedy, gdy włączysz kierunkowskaz w momencie jak ktoś będzie w Twoim martwym polu. To logiczne, że wtedy system już nie informuje, a ostrzega.
3. Jeżeli to Ty kogoś wyprzedzasz, to ikonka w lusterku się nie zapali.
PostNapisane: Pn, 29 mar 2021, 11:16
Od: 08.02.2017
No i stało się, byłem na ponownej kalibracji i teraz mówią mi w ASo, że padł lewy moduł, nie można go skalibrować i zapisać. Trzeba wymieniać 2 sztuki od razy kwota 6500zł:(
Pierwsze pytanie, czy ktoś miał podobnie że nagle padł moduł? Możliwe aby ASO coś żle zrobiło podczas kalibracji?
Pytanie 2 czy szukać używanych i czy muszą oba moduły pochodzić z jednego auta?
PostNapisane: Pn, 29 mar 2021, 11:20
Jakie miałeś objawy ?? Nie słyszałem jeszcze żeby komuś padł moduł rvm...cena w aso :arrow: . Dziwne ze trzeba dwa wymienić, to nie amortyzatory....
PostNapisane: Pn, 29 mar 2021, 11:27
Od: 08.02.2017
Objawy, przestał działać w zeszłym roku pod koniec. W styczniu byłem na kalibracji i wszystko było ok. Po mniej więcej miesiącu raz działał, raz nie działał. Pomagało gaszenie auta i znowu wracało. Po jakimś tygodniu znowu pomarańczowa lampka i brak kalibracji systemu. Pojechałem znowu do ASO, zrobili kalibracje i przez miesiąc było ok. Znowu te same objawy, raz działało raz nie, aż w końcu padło całkiem, kom znowu pokazał brak kalibracji, no to powrót do ASO i diagnoza. Lewy moduł nie przyjmuje ustawień kalibracji.. koszt samych modułów już znacie:( Nie ukrywam, że raczej używki bym nabył, bo 6.5k to jednak od groma kasy, plus wymiana oczywiście.
PostNapisane: Pn, 29 mar 2021, 15:18
pawols82, wstrzymaj się z pochopnymi krokami w ASO :D Odpytuję magika mojego czy ogarnia RVM, bo przednie radary już kalibruje na podwórku ;)
PostNapisane: Pn, 29 mar 2021, 15:23
Od: 08.02.2017
O siema Popielasty:) no byłaby to rewelacyjna wiadomość..bo żadnego pomysłu nie mają czemu to się mogło stać, a tak wydać taką kasę bo cos im nie poszło to nie jestem chętny za bardzo:)
PostNapisane: Pn, 29 mar 2021, 15:35
No już się dowiedziałem trochę, z RVM może być ciężko...
Pewnie do zrobienia, ale brak czasu, bo to dużo pieprzenia jest z tym, a efekt może być marny, ale jak tak często gubi kalibracje, to może być mocowanie luźne lub krzywe, ew faktycznie moduł pada
PostNapisane: Pn, 29 mar 2021, 15:37
Od: 08.02.2017
Kurde, mocowanie raczej ok nie ruszane. Zastanawiam się czemu mógłby paść moduł..no i jeżeli faktycznie padł to raczej będę używek szukał. Szkoda, że nie ma tego jak sprawdzić, błąd wskazuje tylko na brak kalibracji, a nie usterkę modułu.
PostNapisane: Pn, 29 mar 2021, 15:52
pawols82, a zaglądali do modułu? Może mocowanie się obluzowało jakoś?
PostNapisane: Pn, 29 mar 2021, 15:59
Od: 08.02.2017
Raczej wątpię żeby zaglądali:(
Wybiorę się może wieczorem do garażu, zrzucę zderzak i zobaczę.
PostNapisane: Pn, 29 mar 2021, 16:13
Ja zrzucisz, to daj koniecznie foto, warto wiedziec gdzie, co i jak :)
PostNapisane: Pn, 29 mar 2021, 16:14
Od: 08.02.2017
Spoko, jak się zbiorę na pewno cyknę foto co gdzie i jak:)
PostNapisane: Wt, 30 mar 2021, 08:49
Ja bym sam sprawdził wszystko bezpieczniki itd. Zajrzał do modułu. Wiem trochę roboty z tym będzie ale gra warta świeczki. Moduły są, jak się nie mylę pod tylnym zderzakiem. Także trzeba będzie go ściągać. Sprawdź, może faktycznie jakaś śrubka się poluzowała albo co :wink:
