Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 01:48
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 486 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 13, 14, 15, 16, 17
 Tytuł: Re: SCBS i SBS
PostNapisane: Pt, 17 lut 2023, 19:41
To ja ci napiszę jeszcze ciekawszą rzecz, oby nie miała miejsca w Twoim przypadku. Otóż jak popsuła mi się moja kamera (3500 nowa w ASO) to pojechałem do mechanika od Mazd. Próbował podłączyć 7 kamer, które miał w zapasie - żadna nie zadziałała. Okazało się, że musi być kamera o DOKŁADNIE takim numerze jak moja stara. Mimo że te kamery które sprawdzał wyglądały tak samo, miały takie same złącza, pochodziły z tego samego liftu, to jednak nie zadziałały.
I ja znalazłem kamerę o dokładnie takim numerze jak moja. I system ją zobaczył, ale nie można było wymusić kalibracji. A dalej już pisałem - skalibrowała się sama.
Tak więc mam nadzieję, że ten laser wymaga tylko kalibracji, a nie wymiany na inny...
PostNapisane: Pn, 27 lut 2023, 17:40
Od: 17.11.2022
No proszę. Poszedłem tym tokiem rozumowania i zamówiłem taki którego numer zgadza się z początkowym, dam znać czy to rozwiąże problem. Całe szczęście laser nie kosztuje takich chorych pieniędzy jak kamera wiec w razie wtopy nie będzie dużej straty. Dzięki za podpowiedź.
-- Dodano: 27 lutego 2023, o 17:40 --
Trochę to trwało ale w końcu dotarła do mnie paczka z ww laserem, po podłączeniu błędów na desce brak, po usunięciu DTC przez forscan żaden błąd również nie wraca, odległość również pokazywana jest prawidłowo w parametrach czujnika. Dzięki jeszcze raz za sugestie :)
PostNapisane: Cz, 28 gru 2023, 09:12
Od: 28.12.2023
Hej wszystkim użytkownikom,
Mam mazdę 6 2017 rok z USA,jest menu i nawigacja po polsku ale np.nie działa ten system city brake support, czy generalnie to powinno działać w moim aucie z USA ? Ta kamera tylko do tego służy ? Jest to biedna wersja sky pasion, w zasadzie nie ma nic z dodatkowego wyposażenia jak np.mazdy na rynek europejski.
Jedyne co mam dodatkowo to wykupione na 3 lata usługi podłączone i to wszystko.
Ostatnio edytowano Cz, 28 gru 2023, 09:12 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 28 gru 2023, 09:51
Skąd wiesz, że nie działa?
Która kamera, przednia? Ona służy do bardzo wielu rzeczy, nie wiem jak w wersji amerykańskiej.
Sky Passion to najwyższa wersja w Europie. W USA jest odwrotnie..?
PostNapisane: Cz, 28 gru 2023, 10:55
Od: 17.11.2022
No właśnie, skąd wiesz że nie działa ? Jakiś komunikat, błąd ?
Generalnie powinno normalnie działać, bez znaczenia czy z US czy UE.
Kolejna rzecz to piszesz o SCBS, do pewnego roku odpowiedzialny za to był laser LiDAR a nie kamera. LiDAR jest odpowiedzialny tylko za SCBS. O ile się nie mylę w momencie pojawienia się SBS, laser LiDAR został zastąpiony właśnie kamerą oraz czujnikiem w grillu.
PostNapisane: Cz, 28 gru 2023, 11:03
Chyba od modelu 2017 laser w szybie został zastąpiony kamerą. Obraz z kamery analizuje komputer i podejmuje odpowiednie działanie: czy to awaryjne hamowanie (praktycznie nie zdażyło mi się jeszcze) czy to utrzymanie pasa ruchu, czy przełączanie świateł drogowych matrycowych.
Jeżeli zaś chodzi o awaryjne hamowanie przy jeździe do tyłu, to zadziałało mi parę razy, zwłaszcza jak szybko cofam dojeżdżając do przeszkody (którą widzę). Wtedy potrafi zahamować wcześniej niż ja planuję :) Ale wtedy korzysta z czujników radarowych w tylnym zderzaku (nie mylić z czujnikami cofania). Te radary są wykorzystywane do ostrzegania o obiekcie w martwym polu oraz o obiektach poruszających się w poprzek z tyłu pojazdu (np. piesi, rowerzyści, samochody jak wyjeżdżasz z miejsca parkingowego tyłem).
