Teraz jest N, 8 lut 2026, 10:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2155 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 72  Następna strona
PostNapisane: Pn, 29 gru 2014, 13:37
u mnie mniej niz 4h przy 17 tysiach.
Ale ja wylaczam zawsze, moja kobieta zostawia.
PostNapisane: Wt, 30 gru 2014, 09:06
Jazda miejska, skrzyżowania, światła, przejścia dla pieszych i jazda w korkach - to idealne warunki dla częstej pracy i-stopa. Najbardziej nieprzyjemnym efektem takiej jazdy jest zdecydowanie wyższe spalanie i stąd różnice w spalaniu. U jednych (jazda po drogach krajowych lub lokalnych z min. ruchem kołowym) średnia spalania ledwie przekracza 6.0l/100 km, zaś inni nie mogą zejść poniżej 9.0l/100km.
U mnie i-stop wykazuje 20 godz. 43 min po 13.500 km. Średnie spalanie po Warszawie 9.0l/100 km przy śr. prędkości 32 km/h
PostNapisane: Cz, 1 sty 2015, 23:32
Od: 24.07.2013
U mnie jest 58h 57min przy 22200km. Część z tego przejechałem z wyłączonym i-stopem jak jeszcze chciało mi się wyłączać.
PostNapisane: N, 4 sty 2015, 21:17
ja mam niecalych 6godzin na 16000km.
jak jest zimno , to i-stop niedzala , prawie juz moze 2 tygodnie mam spokoj bez wylaczania
nawet jak bylem 2dni tomu w rasie kolo 150km ani raz niezadzalal
PostNapisane: N, 4 sty 2015, 21:18
U mnie też nie działa i bardzo mnie to martwi.
PostNapisane: N, 4 sty 2015, 22:49
U mnie cały czas, poza okresem, gdy kamerka mi go wysączyła do 11,9V ;)
Wystarczyło 70 km ciągłej jazdy i wszystko wróciło do normy. :)
PostNapisane: N, 4 sty 2015, 22:51
U mnie też nie działał kilka dni. Po wyłączeniu i włączeniu go ręcznie zaczął działać.
PostNapisane: N, 4 sty 2015, 22:54
no moze ta kamerka nejest zly pomysl, bo zainstalowalem sobie moze 3 tygodnie temu
ale nemiala by duzo odbierac za jazdy a jak sie nejedze, to jest off :idea:
PostNapisane: N, 4 sty 2015, 23:03
U mnie wyłączenie i włączenie nic nie daje
PostNapisane: N, 4 sty 2015, 23:19
Ja nic nie grzebię kiedyś też próbowałem wyłączyć i włączyć ale później włączyłem i jest właściwie cały czas włączony i-stop .
Zdarza się ,że nie działa na krótko - może niedogrzany samochód czy niedoładowany akumulator ale później znowu działa więc nic nie ruszam. :D
PostNapisane: N, 4 sty 2015, 23:22
Auto stało 13 dni w garażu. Dzisiaj przejażdżka 60 km. Po rozgrzaniu silnika i-stop działał od razu.
PostNapisane: Pn, 5 sty 2015, 00:44
To prawda, zagrzeje się auto, podładuje aku i przy wyłączonej klimie działa.
PostNapisane: Pn, 5 sty 2015, 08:17
Klima nie musi być wyłączona, zeby iStop działał
PostNapisane: Pn, 5 sty 2015, 09:33
potwierdzam. u mnie klima non stop na chodzie, zawsze. i i-stop dziala
PostNapisane: So, 10 sty 2015, 21:40
I-stop jak pisałem mam włączony cały czas,jak silnik rozgrzany to ładnie działa.
Dzisiaj zatrzymałem się na światłach,i-stop się nie właczył,chyba silnik za zimny lub akumulator niedoładowany
Ale........???? Po kilkunastu sekundach silnik sam zgasł bo i-stop zadziałał :)
Zapaliło się zielone,sprzęgło,bieg i jazda,wszystko działa jak trzeba.
U was też sam się włącza?
PostNapisane: So, 10 sty 2015, 22:01
Od: 10.08.2013
Tak, wczoraj zauważyłem że włączał się losowo podczas trasy po mieście. Nie było specjalnie zimno (+4) ale cholernie mokro (w Wawie).
PostNapisane: So, 10 sty 2015, 22:07
Ja muszę do aso, mnie się przestał załączać
PostNapisane: N, 11 sty 2015, 00:49
Gdy akumulator siada wówczas i-stop zaczyna migać na pomarańczowo oraz zapala się na czerwono trójkątna lampka ostrzegawcza. To sygnał, że trzeba doładować. Mnie to spotkało gdy włączyłem rano silnik mimo, że auto stało w dogrzewanym garażu, więc udałem się w te pędy do Bołtowicza, po trzech godzinach doładowywania baterii i wszystko działa. Na razie.
Ostatnio edytowano N, 11 sty 2015, 13:01 przez zagryziak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 11 sty 2015, 10:04
A mnie nic nie miga, oprócz kierunkowskazów oraz systemu rvm
PostNapisane: Pn, 12 sty 2015, 08:11
nigdy mi nic nie zamigało a propos i-stopu :)
PostNapisane: N, 15 lut 2015, 14:29
tydzen temu zrobylem 400km, kolo 4,5godziny jazdy
1.dzien po tom i-stop zadzialal zaraz jak sie nagrzal 2-3km /3-4min jazdy
2.dzien zadzialal po kolo 6km
6.dzien ani po 40km jazd ( bez korkow -obwodnicami)na 3 odpalania silnika, temperatura 0- +4 na poludnie
PostNapisane: Cz, 19 lut 2015, 11:34
Od: 18.02.2015
Cześć,
Mam pytanie dotyczące systemu i-stop. Odebrałem "Bestię" z salonu, mam już przejechane 1200km ale system nadal nie działa. Czy ktoś mi podpowie czym to może być spowodowane ? Po jakim czasie system się aktywuje?
PostNapisane: Cz, 19 lut 2015, 11:37
Pewnie masz rozładowany akumulator i powinieneś wrócić do serwisu. Jeśli tak, to auto musi zostać w nim na 6-8 godzin.
PostNapisane: So, 21 lut 2015, 00:14
Mnie się zdarzyło parę razy podczas długich podróży na odcinku ok. 1000 km i-stop zapalił się i mrugala kontrolka. Gdy wyłączyłem silnik i ponownie uruchomiłem było ok. Ale po około 200 km znowu się zaświecila kontrolka. I tak trzy razy ma trasie. Było to na trasie latem wiec akumulator musiał się doładować.
Serwis nic nie stwierdził.
PostNapisane: Cz, 12 mar 2015, 01:43
Od: 31.01.2015
Dzisiaj odebrałem GJFL, ku mojemu zdziwieniu istop zaczął działać praktycznie od razu, już po przejechaniu ok. 10km. Może jakieś usprawniania wersji poliftowej :D
Po cichu liczyłem że po włączeniu istop będę mógł puścić hamulec i auto będzie nadal stało (AT) jednak niestety od razu się zapala :(
PostNapisane: Cz, 12 mar 2015, 07:13
niema to chyba nic spolnego s wersja poFL. Sprzedawca dobrze doladowal akumulator i dziala odrazu.
PostNapisane: Cz, 12 mar 2015, 09:26
Od: 17.08.2014
Dokładnie. Mi również zadziałało na pierwszych światłach po wyjeździe z ASO :)
PostNapisane: Cz, 12 mar 2015, 10:07
Musisz po zatrzymaniu wrzucić "neutral" wtedy silnik nie zaskoczy.
PostNapisane: Cz, 12 mar 2015, 10:19
lub parking ;)
Będą na Drive i puszczając hamulec dajesz mu sygnał, że będziesz ruszał, więc odpala silnik.
To są chyba jednostkowe przypadki. Z reguły po prostu trzymamy nogę na hamulcu. Jeśli potrzebujesz na chwilę wyjść, sięgnąć coś z tylnego siedzenia to najbezpieczniej P. Takie moje zdanie.
PostNapisane: Cz, 12 mar 2015, 10:50
Nie ma takiej możliwości, żeby przy przejściu z D na N silnik nadal był wyłączony iStopem. Odpali ale po chwili znowu zgaśnie. Na P, iStop chyba wcale się nie włączy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 23 gości
