Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 09:56
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 714 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 24  Następna strona
PostNapisane: Cz, 31 maja 2018, 18:45
Od: 04.01.2015
Dane do follow me home masz dobre
Dałeś na dole pisz wszystko?
Spróbuj innej (starszej) wersji forscana
Pamiętaj że w przedliftach czas follow me home = czas działania świateł postojowych
PostNapisane: Cz, 31 maja 2018, 19:36
Od: 15.05.2018
1. Podłączam kable, auto na zapłon, włączam Forscan.
2. Pyta o coś z predkoscią przesyłu danych - klikam ok.
3. Łaczy się - pyta czy mam MSCAN/HSCAN i prosi o przełączenie. Przełączam dzyngiel na kablu i daję ok. Jest połączenie.
4. Ustawiłem dane jak wyżej - "pisz wszystko".
5. Udało się - zresetuj zapłon.
6. Nic nie ma w Menu.
EDIT.
Sprawdziłem Follow Home i chyba nie działa - zostawiłem światła na auto, zgasiłem samochód i światła zgasły zamiast zostać włączone (tak opisał to kolega kilka stron wcześniej).
PostNapisane: Cz, 31 maja 2018, 19:48
Od: 04.01.2015
To nie tak
Po wyłączeniu zapłonu musisz pociągnąć dźwignię kierunkowskazów tak jakbyś chciał mrugnąć długimi, włączają się światła
Zamykasz samochód i idziesz do domu, światła gasną po określonym w menu czasie
Ostatnio edytowano Cz, 31 maja 2018, 19:52 przez Martinus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 31 maja 2018, 19:53
Od: 15.05.2018
No i właśnie tak również zrobiłem - efekt? Mrugnąłem sobie i tyle :)
Co do tego i poprzednich postów nie masz pomysłów o co może chodzić?
PostNapisane: Cz, 31 maja 2018, 20:10
Od: 06.04.2018
Jedz do aso I zrób aktualizację systemu I wszystko się magicznie pojawi:)
Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
PostNapisane: Cz, 31 maja 2018, 20:12
Od: 15.05.2018
A ile taka zabawa w ASO?
Ciekawe czy w warunkach domowych nie można by tego zrobić?
PostNapisane: Cz, 31 maja 2018, 20:13
Od: 06.04.2018
Może ktoś będzie wiedział ?
PostNapisane: Cz, 31 maja 2018, 20:20
Od: 04.01.2015
Spróbuj ściągnąć starszą wersję forscana np 2.3.2 beta
Ale myślę że te opcje się nie pojawiają ze względu na reset systemu, ale jak to zrobić w nb1 nie wiem
Robiłem to w 2 lub w 3 samochodach przedliftowych i nie było problemu, ale szczegółów nie pamiętam, bo było to prawie 2 lata temu
PostNapisane: Cz, 31 maja 2018, 20:39
A może trzeba przywrócić wszystkie wartości do ustawień fabrycznych i zacząć od nowa, po kolei każdą opcję uprzednio ją sprawdzając a potem dopiero następną?
Włączenie opcji autoryglowania robiłem w siebie i ZibiXa u którego jeszcze i-Stop został wyłączony.
Nie odnotowałem jakichkolwiek problemów.
PostNapisane: Cz, 31 maja 2018, 20:41
Od: 15.05.2018
Pisałem wcześniej, że wróciłem do wartości oryginalnych. Po czym podpiąłem jeszcze raz interfesj, policzyłem i wklepałem te same dane.
Tym razem bez wyjmowania bezpiecznika tylko z wyłączeniem zapłonu - dalej nic.
PostNapisane: Śr, 6 cze 2018, 07:53
Od: 22.05.2018
Cześć, mała uwaga dla grzebaczy :)) - U mnie żeby pojawiły się opcje w radiu musiałem zrobić reset ustawień w menu radia.
Oby do przodu...
PostNapisane: Śr, 6 cze 2018, 10:16
Od: 15.05.2018
Tak proste i skuteczne :)
Dzięki - w ogóle o tym nie pomyślałem!
-- Dodano: 6 czerwca 2018, o 10:16 --
A ktoś powie czy funkcja Follow home działa tylko i wyłącznie po zmroku?
Próbowałem to uruchomić po zachodzie słońca - manetka na AUTO, zgasiłem samochód, "mrugnąłem" długimi i nic, światła nie zostały zapalone na 30 sekund.
PostNapisane: Śr, 6 cze 2018, 20:23
Od: 28.04.2018
Czy da się wyłączyć klakson przy podwójnym ryglowaniu?
PostNapisane: N, 1 lip 2018, 11:30
Od: 09.05.2018
Wersja: SkyGO
Czy jest ktoś z Mazowieckiego kto pomógłby w zaprogramowaniu? Oczywiście odpłatnie. Z góry dziękuję.
PostNapisane: N, 1 lip 2018, 17:58
geez ja mogę, ale musiałbyś się przejechać do Wrocławia. :)
PostNapisane: Pn, 2 lip 2018, 07:12
Od: 22.05.2018
Marxxx wydaje mi się skoro ustawiłeś światła na auto to samo przez się mówi że korzystasz z czujnika zmroku.
Ja testowałem tylko na włączonych światłach i faktycznie po zgaszeniu samochodu pozostają aktywne przez 30 sekund.
geez, ja jestem z Warszawy i z chęcią Ci pomogę i nie wezmę grosza.
Tylko inicjatywa spotkania należy do Ciebie, zaznaczam że u mnie z czasem krucho ale z pewnością się dogadamy.
Oby do przodu...
PostNapisane: Wt, 3 lip 2018, 21:01
Od: 09.05.2018
Wersja: SkyGO
Nifares dzięki wielkie za odezwę ale jednak sam się za to zabrałem i metodą doświadczalną jakoś mi się udało:) Jeszcze raz dziękuje za chęci.
PostNapisane: N, 22 lip 2018, 21:05
Od: 08.04.2014
A moze ktos przez wideokonferencje pomoglby ustawic pare rzeczy :oops:
PostNapisane: So, 28 lip 2018, 16:33
Od: 13.07.2018
Panowie a jest ktoś z Łódzkiego kto ma ten kabel i program, i pomógłby z tym automatycznym ryglowaniem. Bo ja tego sam nie ogarne...... :) będę bardzo wdzięczny za pomoc :wink:
MAZDA Connecting People :piatka:
PostNapisane: Pt, 5 paź 2018, 16:05
Od: 11.11.2016
9 września 2016, o 20:17 Martinus napisał(a):
W końcu mam trochę czasu żeby coś napisać
Więc obiecany tutorial jak uruchomić follow me home w GJ przed liftem
Martinus Mam do Ciebie wielką prośbę , posiadasz jeszcze gdzieś te zdjęcia aby je wrzucić ? :) Gdzie co pozmieniać . Bo w poście wygasły pisze tylko "obrazek " i tyle . Z góry dziękuję! :D
Dobra Pany , ogarnąłem sobie temat ryglowanie drzwi od 20km/h i odryglowanie po wyłączeniu zapłonu : włączone , światła coming home działające po zmroku ( da sie tez włączyć aby świeciły tylne lub ustawić tak , aby bez znaczenia czy auto/postojowe/mijania po 30sec wyłączyły sie gdy zamknięmy auto):też włączone .. Poszperałem troszkę po necie i znalazłem plik w excellu gdzie wpisujemy oryginalny kod z for scana , a po prawej mamy opcje do wlączenia 0/1 wł/wył .. jeśli zmienimy generuje nam nowy kod ( coming home, ryglowanie, trąbienie po przycisnieciu kluczyka , podobno też jest mozliwosc wylaczenia istopa- ale z tym zjem obiad i bede sie bawic ) z coming home mialem troche komplikacji ale ogarnąłem metodą prób i błędów . Jeśli ktoś chce mogę wstawić ten plik- wcześniej też go ktoś wrzucił tylko nie wiedziałem, że to to <bach> ( kabel kupiłem za 60 zł przez olx + wysyłka 20 bo za pobraniem)
Istop mam całkiem inną tabelkę więc nie próbuje, leaving Home niby jest do ustawienia ale cosik nie chce działać :lol:
To co narazie odblokowałem:
-- Dodano: 5 października 2018, o 17:04 --
Ostatnio edytowano Śr, 3 paź 2018, 13:09 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 13 lut 2019, 17:54
Od: 10.12.2018
Panowie jaki kabelek teraz powinienem kupić (poproszę o aktualny link lub nazwę w możliwie najnowszej wersji) abym mógł protestować wypracowane przez Was rozwiązania.
Dzisiaj wyjechałem z ASO z informacją, że w M6 z 2015 roku nie ma możliwości ustawienia autoryglowania, bo w tamtych alatach takie były przepisy, a dzisiaj nowa M6 z salonu już ma taką opcję.
Dodatkowo bardzo mi zależy na zmianie w zasilaniach gniazd zapalniczek tak aby zasilanie na nich było jeszcze dostępne np przez 30 min od wyłączenia zapłonu. Czy ktoś to już rozpracował?
-- Dodano: 13 lutego 2019, o 17:54 --
... jeszcze jedna ważna kwestia czy wszystkie opisane tu sposoby działają na najnowszej wersji oprogramowania tzn. 70.00.100?
PostNapisane: Śr, 13 lut 2019, 20:20
Co za bzdura z tymi przepisami. Stara avensis z 2003 miała tą funkcję. Co rok zmieniają przepisy.
Wersja softu MZD nie ma nic do funkcji o które pytasz. To trzeba zmienić w poszczególnych sterownikach.
PostNapisane: Śr, 13 lut 2019, 22:44
Od: 10.12.2018
No to mi ulżyło, bo myślałem, że walnąłem sobie w kolano z tą aktualizacją mazda connect. Ktoś wcześniej pisał, że wszystko to działa do wersji 59... coś tam.
Teraz jaki i gdzie kabelek zakupić aby byl oki?
PostNapisane: Śr, 13 lut 2019, 22:48
wrobel79 wystarczy zapoznać się z początkiem tego wątku: viewtopic.php?p=215568#p215568
PostNapisane: Cz, 14 lut 2019, 10:32
Od: 10.12.2018
Pytając o aktualny link do kabelka chodziło mi o to aby kupić coś najbardziej aktualnego a pierwszy post pochodzi z 2016 roku i stąd było moje pytanie.
PostNapisane: Cz, 14 lut 2019, 11:03
wrobel79 nic się w kablach nie zmieniło od tego czasu.
PostNapisane: Cz, 14 lut 2019, 11:34
Od: 10.12.2018
kupiłem interfejs na najnowszym chipie - cokolwiek miałoby to zmienić w takim urządzeniu
https://allegro.pl/oferta/interfejs-for ... 7310928475
Mam nadzieję, że bluetooth nie będzie miał negatywnego wpływu na stabilność połączenia, a ułatwi pracę nawet w trakcie jazdy.
PostNapisane: Cz, 14 lut 2019, 15:36
Nie wiem jak ten interface, bo z wersji bluetooth mam, mogę polecić i trochę tu ludzi z forum też pewnie interface i-car.
PostNapisane: Cz, 14 lut 2019, 17:01
Od: 10.12.2018
Panowie,
czy ktoś coś w sprawie podtrzymania zasilania na gniazdach zapalniczek po wyłączeniu zapłonu?
PostNapisane: Cz, 14 lut 2019, 18:42
Od: 11.11.2018
Czy instalację Castscreen (MirrorLink) można zrobić również w NB1? Bo na Android Auto to na bank szans nie ma na tym wyświetlaczu :(
