Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 17:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4409 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147  Następna strona
PostNapisane: Cz, 3 sie 2023, 06:56
Od: 05.01.2021
Witam, chciałem zapytać czy ten soft dotyczący akumulatora o którym pisał kolega Wędrowiec, to działa czy tylko tzw. placebo żeby kasę wyciągnąć? Pozdrawiam
PostNapisane: Pt, 4 sie 2023, 09:39
Aktualizacja do mojego postu z 8 lipca.
Dopiero po całkowitym odłączeniu wideorejestratora od zasilania, tzn. wypięciu zasilania modułu HK3 od Viofo - wcześniej wyciągałem wtyk USB z kamery - auto było w stanie wyliczyć SOC. Wygląda na to, że nawet mały pobór prądu zakłóca wyliczenia. Po odłączeniu po jednej nocy pojawił się odczyt.
I tu kolejny punkt dlaczego ważne jest aby ten odczyt był. Gdy brak jest wyliczonego SOC alternator daje średnio 13V-14V, czasami pojawi się na chwilę 14.2V 14.4V np, gdy właczymy nawiew na min 4 kreski. Gdy jest małe obciążenie w czasie jady potrafi kompletnie nie ładować i pobierać prąd z akumulatora - zaobserwowałem to kilka razy. Z wyliczonym parametrem SOC ładowanie mam cały czas na poziomie 14.5V-14.7V lub 14.95V przy hamowaniu silnikiem czyli tak jak powinno być.
PostNapisane: Pn, 14 sie 2023, 09:58
Od: 30.03.2023
Aktualizację mozesz sam we własnym zakresie zrobic.
Sedno w tym aby kolega ktory ją wykonał rekoma ASO - sprawdził co obecnie ma wgrane. Jak sie podzieli - to nowe oprogramowanie można ściągnąć do większości modułów w aucie.
PostNapisane: Pt, 18 sie 2023, 14:55
A ja mam takie niepotwierdzone spostrzeżenie, że podłączenie telefonu do ładowania czy odłączenie rejestratora który jest podłączony od dwóch lat - ma duże szanse na wywalenie komunikatu o błędzie akumulatora. Podobnie jak dopompowywałem opony z zestawu naprawczego - czyli podłączony zewnętrzny pobór prądu. Miałem powiedzmy z 8 takich sytuacji ostatnio i obstawiam że co najmniej 6 z nich było w momencie odpięcia/podpięcia czegoś czyli albo znikał pobór prądu który był wcześniej na rozruchu albo pojawiał się nowy którego nie było wcześniej.
PostNapisane: Pt, 18 sie 2023, 18:46
Ciekawe, tego jeszcze nie spotkałem a nie raz podłączałem np. kompresor aby napompować opony w rowerze.
PostNapisane: Pt, 18 sie 2023, 19:22
Podłączając kompresor musiałem odłączyć kamerkę :) także nie składam tego na kompresor a na odpięcie kamery.
Samo podpięcie telefonu nic nie robi. Podpięcie telefonu i dopiero odpalenie auta - owszem.
Ale po prostu mam już dojechany akumulator. Trasa 500 km, dwa dni postał i już lekka przywieszka przy odpalaniu. Wyjechałem za bramę, zgasiłem, zamknąłem bramę - i odpala bez zająknięcia. Przecież nie doładował się przez 5-10 sekund.
PostNapisane: Pt, 18 sie 2023, 19:59
Jak ja lubię takie teorie spiskowe :wink: Nigdy nie zdarzyło mi się, żeby przy podłączeniu czy odłączeniu czegokolwiek wyskakiwał komunikat. Wyskoczył owszem, podczas odpalania, też latem. Także jesienią wymieniłem baterię na nową i zero stresu, że samochód nie odpali zimą. Teraz nie masz problemu, ale zaraz będziesz miał. Niestety, ale według mnie akumulator nadaje się już tylko do wymiany, jeśli masz go od nowości. Zwłaszcza jeśli teraz robi takie numery, widać, że większe obciążenie stanowi już dla niego problem.
PostNapisane: Cz, 24 sie 2023, 11:00
Od: 04.09.2022
Panowie pytanko. Czy można w bezpieczny sposób doładować akumulator na aucie czy jednak lepiej odpiąć klemy? Zawsze stosowałem tę drugą metodę ale wiadomo ustawienia i historia spalania się resetują.
PostNapisane: Cz, 24 sie 2023, 13:29
Jak masz kondensator (i-eloop), to należy odpiąć klemy. Inaczej nie podładujesz akumulatora należycie.
W pozostałych przypadkach można nie odpinać.
PostNapisane: Pn, 28 sie 2023, 20:08
I sobie teorię potwierdziłem. Komunikat po zatrzymaniu się na trasie, wyłączenie silnika nie pomogło, odpięcie telefonu - jak najbardziej. A akumulator jak najbardziej do wymiany przed zimą.
PostNapisane: Pn, 18 wrz 2023, 01:49
Od: 01.01.2015
Co do konieczności odpinania aku aby go podładować gdy ma się kondensator to nie zgadzam się. Sam ładowałem aku w aucie po podłączeniu pompy do wysysania oleju i widziałem jak łądowarka sama obniżała ampery z 4 do 0.8 kończąc łądowanie przy 14.6V. Więc wg mnie można normalnie podładować aku.
PostNapisane: Wt, 19 wrz 2023, 18:41
nezget, a sprawdzałeś gęstość elektrolitu tego akumulatora po ładowaniu? Pewnie nie. Pomiar napięcia w przypadku akumulatora EFB nie jest wyznacznikiem. Bardzo często taki akumulator ma poprawne napięcie ale ze względu na niską gęstość elektrolitu nie działa już poprawnie.
PostNapisane: Wt, 19 wrz 2023, 19:33
Od: 01.01.2015
Nie nie mierzyłem bo nie mam z nim żadnych problemów. Ładowałem go tylko po to aby oddać to co wzięła 12V pompa. Moj prostownik nie jest nawet przystosowany do EBF więc kończy przy niższym napięciu i nie wyciągnie pełnej gęstości na bank. Resztę zrobi już sama mazda. Twierdzę tylko że da się ładować aku w aucie gdy ma się kondensator.
PostNapisane: Śr, 27 wrz 2023, 17:07
Od: 19.03.2020
Szanowni :)
W ostatnich dwóch tygodniach zaatakował mnie kilka razy komunikat battery management...
Raz kasowałem błąd innym razem sam znikał po kolejnym odpaleniu lub następnego dnia.
W tym czasie mityczny SOC ok 80-90%.
W ostatnią zimę, kiedy mniej jeżdżę SOC był nawet poniżej 50%.
Aku chyba od nowości, siedzi Yuassa. Autko z 2016 (MY2017) krajowa 6ka, 2.5.
Czas więc chyba na zmianę aku, który wybrać: Yuassa YBX7005 czy Exide EL604?
PostNapisane: Śr, 27 wrz 2023, 20:08
Moim zdaniem to początek jego końca. W zimę będziesz musiał jeździć codziennie, najrzadziej co drugi dzień.
PostNapisane: Cz, 28 wrz 2023, 08:42
A ja przestałem jeździć trasy, podpinać telefon pod ładowanie i... komunikaty magicznie zniknęły :D od 3 tygodni spokój a tak było non stop na zmianę. Ale aku i tak do wymiany.
PostNapisane: Pn, 2 paź 2023, 06:20
Od: 08.07.2022
Mam mazdę 6 165 bena i-eloop produkcja XII 2018 kupiona w styczniu 2019 przez 3 lata głównie trasy,
od roku mieszanie bardziej miasto i chyba już jego czas w XII 2023 będzie miał 5 lat jakie są wasze doświadczenia kiedy mieliście pierwszą wymianę akumulatora w swojej Mazda 6?
Ostatnio edytowano Pn, 2 paź 2023, 06:20 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
Połączono z istniejącym tematem. Używaj funkcji szukaj lub przejrzyj dział!
PostNapisane: Pn, 2 paź 2023, 09:33
Moja Mazda koniec 2016, przejechane 140000, akumulator od nowości ten sam, nigdy nie doładowywany prostownikiem. Brak problemów.
A dlaczego uważasz że już jego czas?
PostNapisane: Wt, 3 paź 2023, 11:26
Od: 08.07.2022
2 października 2023, o 09:33 Luke napisał(a):
000
Latasz trasy czy po mieście? Wymieniłem dla spokoju i auto bez problemu odpala tylko e-loop nie ładuje się coś baterie na animiacji ale chyba musze przejechac kilkanaście km aby się to "naprawiło" bo czasami jest pokazany komunika awaria systemu i-eloop i czasami gaśnie czasami świeci nie wiem jaka reguła dopiero 3x odpaliłem auto od wymiany
PostNapisane: Wt, 3 paź 2023, 13:54
Mieszanie. W lecie więcej trasy (250km), w zimie praktycznie tylko po mieście, na krótkich trasach, 5-10 km max.
Po wyzerowaniu komputera akumulatora potrzeba 1-2 dni żeby zaczął normalnie pracować.
A jakie były symptomy że zdecydowałeś się na wymianę?
PostNapisane: N, 8 paź 2023, 10:01
Od: 19.05.2018
Ja ostatnio musiałem wymienić akumulator. Niestety sam załatwiłem fabryczny bo grzebałem w Forscan i zostawiłem auto na wiele godzin na zapłonie.
Akumulator wyładował się kompletnie i podładowany już odbiegał od poprzedniego stanu. Coraz ciężej palił, napięcia były dobre ale wszystkie inne parametry kiepskie.
O SOC nic nie napiszę bo mam wyłączony I-Stop i widzę, że ten parametr u mnie jest zawsze na "0".
Fabryczny akumulaltor Yuasa Q-85 wbrew obiegowej opinii to nie jest ten sklepowy Yuasa 7005 EFB 12V 65Ah 620A.
Fabryczny ma niższy prąd, tj. 520A i trochę inną obudowę. Ponadto sklepowy nie ma odkręcanych korków na celach.
Założyłem właśnie Yuasa 7005, data produkcji rozkodowana według wzoru to listopad 2022. Sprzedawca stwierdził, że był raz doładowywany konserwacyjnie na półce. No coż wierzę mu, parametry wzorowe. Aku kupiony w Krakowie z sklepie Auto Gigant. Typowy sklep z akumulatorami, raczej duży przemiał tam mają więc i akumulatory nie stare leżaki. Tzn. dla mnie stary to powyżej roku na półce.
Robiłem wywiad i do listy innych pasujących akumulatorów do benzynowych GJ, dodałem kilka pozycji, jakby ktoś szukał w przyszłości. Przed zakupem lepiej jednak jeszcze raz się upewnić, że pasuje:
Centra CL604 EFB 12V 60Ah 520A
Exide EL604 EFB 12V 60Ah 520A - bliźniaczy z Centra
Sebang Q85L EFB 12V 65Ah 680A
Banner 56515 EFB 12V 65Ah 550A
Varta Blue Dynamic EFB JIS 565 501 065 - dla mnie odpada, moim zdaniem jakość już nie ta co kiedyś
GROM AK-65-GR-XP-J-EFB EFB START&STOP 65Ah 670A DTR - był dostępny ale ze względu na cenę wybrałem Yuasa.
Bosch S4 0 092 S40 260 EFB 12V 60Ah 640A B13
Moim zdaniem ciekawą propozycją może być Banner, był tez na półce w tym sklepie.
Po wymianie aku zastosowałem procedurę resetowania parametru BATT DAY:
1. Włącz zapłon (silnik nie pracuje).
2. Przesuń dźwignię zmiany biegów w położenie N.
3. Wykonaj poniższe czynności przy wciśniętym pedale hamulca:
- Wciśnij pedał przyspieszenia na 5 s lub dłużej.
- Sprawdź, czy lampka ostrzegawcza układu ładowania i główna lampka ostrzegawcza migają (nie wiem o którą lampkę główną chodzi, ale zadziałało).
- Wciśnij i zwolnij pedał przyspieszenia 3 razy.
- Sprawdź, czy lampka ostrzegawcza układu ładowania świeci się, a główna lampka ostrzegawcza gaśnie.
4. Wyłącz zapłon.
M6 2.5L AT Machine Gray '18
PostNapisane: Pn, 9 paź 2023, 17:42
Od: 13.07.2020
Hej
Wyskoczyly mi bledy :
Kod: P0A8D- Niskie napiecieukladu modulu mocy sterujacego ulkadem 14V
Kod: B13D3- Nadajnik PATS
-LOAD 63.92%- Wyliczona wartosc obciazenia.
Mazda odpalila reczej normalnie zrobilem jakies 50 minut jazdy i zolte ostrzezenia znikly ale na forscanie bledy sa dalej i nie idzie ich skasowac. Pewnie trzeba odlaczyc akum.
Sprawdzilem multimetrem i akumulator ma napiecie 12,70V a na wlaczonym silniku 14,70V
Pol roku temu rozladowalem go do zera ale podladowalem prostownikiem i dzialal ok bez zadnych problemow. Akumulatot to Yuasa i pokazuje ze ma 6lat i 8 miesiecy.
Teraz odpala normalnie ale zastanawiem sie czy nie wymienic za wczasu ?
Moj typ to YUASA 335 7000 SERIES EFB
Voltage (V) 12
Technology EFB Battery
Capacity [Ah] 80
Brand yuasa
Unique Reference ZA042692
CCA 780
Width [mm] 173
Height [mm] 225
Length [mm] 305
Hold-down Type N
UK Ref No 335
Post Positions 0
Filled Weight [kg] 22.5
Port Type T1
Pytanie to:
Wymieniac juz ?
Jesli tak czy to dobry wybor ?
PostNapisane: Pn, 9 paź 2023, 21:04
Wszystko zależy od tego jak użytkujesz samochód. Czy jest możliwa sytuacja, że w siarczystym mrozie zatrzymasz się w nocy 50 km od jakiejkolwiek cywilizacji, gdzie nie będzie zasięgu telefonów i nie będziesz mógł odpalić? Jak tak, to wymień.
Ja na przykład, jak w zimie (bo praktycznie to w zimie dopiero okaże się czy akumulator padnie) akumulator mi siądzie, to wsiądę w taksówkę, pojadę do pracy i zacznę szukać nowego w necie :)
Możesz też zaopatrzyć się w kable rozruchowe na wszelki wypadek. Zawsze znajdziesz kogoś, kto ci pomoże odpalić, w najgorszym razie taksówkarz.
A może być tak, że przejeździsz zimę i będzie jeszcze odpalał, to i może następne lato też przejeździsz.
Ja bym nie kupował.
PostNapisane: Pn, 9 paź 2023, 21:38
9
Na ten przykład Akumulator 12V 65Ah 620A P+ EFB Azja YUASA YBX7005 z Allegro ma korki https://allegro.pl/oferta/akumulator-12v-65ah-620a-p-efb-azja-yuasa-ybx7005-13955736061?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=ps&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_czesci-samochodowe_pla_pmax_catch_all&ev_campaign_id=18003476858&gclid=CjwKCAjwyY6pBhA9EiwAMzmfwXxwXtt77pUNDC0SA-3EX6CLklRThIpXI25_n0x-ZNcTi2S45lIrTRoCa0cQAvD_BwE
PostNapisane: Wt, 10 paź 2023, 06:19
A ten powyżej jest OK? Do 2.5. Trochę zgłupiałem, kupuję pewnie w przyszłym tygodniu i nastawiałem się na kwoty powyżej 800 zł a tu 450...
PostNapisane: Wt, 10 paź 2023, 10:06
Od: 03.02.2021
9
Ktoś z forum musiał się pytać o te korki sprzedawcę. Zdjęcie zostało zmienione, cena również - teraz 499. Podejrzewam że z korkami nie są już dostępne.
W zeszłym tygodniu kupowałem aku do UPS'ów w sklepie stacjonarnym dużej sieci sprzedającej tylko akumulatory. Przy okazji sprawdziłem aku w mojej 6 2,5 PB. Na temat Yuasy mówili, że od pandemii są problemy z dostępnością. Trzeba uważać by nie kupić leżaka magazynowego.
PostNapisane: Pt, 13 paź 2023, 18:40
Od: 19.05.2018
Ja też widziałem w kilku miejscach w internecie aku Yuasa wyglądający jak fabryczny, a więc z korkami i częścią obudowy z tworzywa półprzezroczystego.
To chyba nieprawidłowe zdjęcia produktu, tak jak np. tutaj https://2407.pl/yuasa-brand/akumulator-yuasa-ybx7000-efb-start-stop-plus-12v-64ah-620a-en-r-plus-ybx7005-10780100/. Zamówiony pewnie przyjedzie aftermarketowy czarny.
PostNapisane: So, 14 paź 2023, 23:33
Od: 13.07.2020
https://www.gsfcarparts.com/za042692
PostNapisane: Wt, 31 paź 2023, 14:09
Od: 18.10.2021
WItam. Czytam wątek i dalej nie jestem pewny jaki mam zakupić akumulator... jeszcze stary daje radę ale jakby się skończył z dnia na dzień to chciałbym mieć pewne info co do nowego.:)
Mazda 6 diesel 2.2 150km skyactive GJ 2014 r. z i stop i ieloop.
Czy to musi być akumulator AGM?
Jaki parametry powinien posiadać?
Czym go ładować w razie potrzeby albo chęci doładowania? Jakiś inteligentny sprzęt typu CTEK czy może być Stefpol 305 ktory leży w garażu?
Macie sprawdzone propozycje konkretnych modeli poza Exide (banner, varta itp.)?
Pozdrawiam serdecznie
PostNapisane: Pt, 3 lis 2023, 12:53
Zamówiłem dziś EXIDE EL604 ale to do benzyny...
-- Dodano: 3 listopada 2023, o 12:53 --
Kupiony, wsadzony, procedura resetowania parametru BATT DAY wykonana (dzięki za instrukcję Kierowca), przy drugim odpaleniu zniknęły błędy od Aku i I-stop. Póki co nie mam czasu na dłuższe jazdy ale te pare minut jazdy wszystko było OK, i-stop się ładuje.
