Teraz jest N, 8 lut 2026, 09:20
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2155 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 72  Następna strona
PostNapisane: Cz, 23 paź 2014, 19:24
Dziś kolejny dzień bez działającego i-stopa, choć wiele nie jeździłem.
PostNapisane: Cz, 23 paź 2014, 20:31
U mnie i-stop działa bez zarzutu mimo,że chłodniej po okresie jednodniowej wariacji(nie wiedzieć czemu)
PostNapisane: Cz, 23 paź 2014, 22:29
4 st. na plusie i i-stop nie zadziałał ani razu. Ponieważ po raz pierwszy parkowałem na powietrzu więc początkowo sądziłem, że powodem może być obniżenie poziomu naładoweania akumulatora ale po przejechaniou kilkudziesięciu kilometrów, gdy aku musiał się podładować sytuacja nie uległa zmianie.
Wnioskuję z tego, że chyba i temperatura zewnętrzna (nie tylko płynu chłodzącego) obok stanu akumulatora ma wpływ na inicjowanie działania i-stopa.
PostNapisane: Cz, 23 paź 2014, 23:02
Od: 25.06.2013
Przy 4 st w GH ostrzega o niskiej temp i piszczy. Może w GJ tez zakombinowali i systemy wyłącza?
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: Cz, 23 paź 2014, 23:07
Nie koniecznie, zeszłej zimy pamiętam że działał również przy mrozie. Poczekamy zobaczymy.
PostNapisane: Cz, 23 paź 2014, 23:14
Od: 25.06.2013
A to spoko, rzuciłem tylko sugestią jak jest w GH. Oczywiście my nie mamy I-stopa :-D
PostNapisane: Cz, 23 paź 2014, 23:20
Właśnie ciekawe czemu, stara 3jka miała dokładnie tego samego istopa, montują go od chyba 2009.
PostNapisane: Cz, 23 paź 2014, 23:24
Od: 25.06.2013
No ja mam 08, może ktoś z kolegów co ma GH powyżej 09 coś powie, ale szczerze nie słyszałem żeby GH wogóle mialo i-stopa :-/
PostNapisane: Pt, 24 paź 2014, 07:54
Od: 17.10.2014
1 stopień z samego rana i na pierwszych światłach i-stop się włączył.
PostNapisane: Pt, 24 paź 2014, 08:11
U mnie też działa, z tego co pamiętam z zeszłej zimy, dopiero poniżej -7 nie działał. :)
PostNapisane: Pt, 24 paź 2014, 08:26
A może nie działa dopóki temp w wewnątrz auta nie osiągnie ustawionej?
PostNapisane: Pt, 24 paź 2014, 08:33
Od: 17.10.2014
raczej nie, w ciągu 4 min wewnątrz na pewno nie miałem 20 stopni :).
PostNapisane: Pt, 24 paź 2014, 08:34
rano 3 st.C. i działa i-stop oczywiście po rozgrzaniu silnika
PostNapisane: Pt, 24 paź 2014, 10:49
U mnie -3 i zadziałał ale dopiero po około 40 minutach jazdy, oczywiście w korku.
PostNapisane: Pt, 24 paź 2014, 13:37
Od: 18.08.2014
No nie staje dęba, tylko tak przy 1000 obrotach najbardziej to czuć to hamowanie silnikiem, faktycznie chyba to zwiazane z redukcją przez automat, mam nadzieje ze wiekszosc ma tak samo, dzięki za szybką reakcję
PostNapisane: Pt, 24 paź 2014, 13:48
Cubano, ja też tak mam
PostNapisane: Pt, 24 paź 2014, 20:12
Od: 18.08.2014
No to uff po raz pierwszy, jeszcze czeka mnie weryfikacja kilku innych rzeczy jak to bywa po ochłonięciu od kupna. To hamowanie (opór) to najbardziej zauważylem jeszcze jak wszedłem w tryb manualny i na jedynce puściłem gaz. Możecie to też przy okazji sprawdzić i odetchnę w pełni. Pzdr.
Ostatnio edytowano Pt, 24 paź 2014, 20:12 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 25 paź 2014, 12:36
to normalne ze na jedyncr hamowanie silnikiem automatu (manuala tez) jest gwaltowne. Poza tym 1000 rpm to nie jest jakas wartość robocza, nawet przy mega delikatnej jezdzie automat zmieniajac bieg na wyzszy zmienia tak ze wchodzi na 1500 rpm. z 1000 rpm to jest katowanie auta. mi tez zdarza sie poczuc szarpniecie w mojej, ale ewidentnie to praca skrzyni, nic z I-eloopem. Takze don't worry :)
Wysłane z mojego odkurzacza Electrolux
PostNapisane: So, 25 paź 2014, 20:55
A to ja Wam powiem, że po odebraniu auta (kiedy to NIE działał ELOOP i i-stop) czułem to hamowanie silnikiem poprzez skrzynie AT. Po perypetiach z tymi systemami i kiedy zaczęły mi w końcu poprawnie działać hamowanie silnikiem stało się bardziej odczuwalne (auto szybciej traciło prędkość). I uważam to za poprawne działanie - w momencie kiedy puszczam gaz zaczyna działać KERS i on dodatkowo powoduje wytracanie prędkości.
PostNapisane: N, 30 lis 2014, 00:44
U mnie nie działa i-Stop od kiedy jest poniżej zera, czyli od paru dni, nie zadziałał ani razu, i-Eloop normalnie się ładuje. Co ciekawe, dzisiaj jeździłem X3 i tam, jak i-Stop nie włączy się przez z jakiegoś powodu np. niska temperatura (tam też się nie włączał), na desce pojawia się info, że system nie zadziała, chociaż w normalnych warunkach tak by zrobił. My się przyczyny musimy się domyślać. ;)
PostNapisane: N, 30 lis 2014, 01:02
tombien, też mi i-stop zaczął wariować od lilku dni. Przy okazji wizyty w ASO (uszczelki) zgłosiłem ten problem. Okazałosię, że wina w niedoładowanym akumulatorze. Jazda na krótkich odcinkach po W-wie. Troszlę doładowali ale proponowali aby zostawić im na kilka godzin do podładowania jakimś specjalnym urządzeniem. Podobno ładuje o wiele lepiej od zwykłego prostownika. W tygodniu tam zajrzę.
Obecnie i-stop śmiga. <spoko>
PostNapisane: N, 30 lis 2014, 07:39
U mnie też musi się auto rozgrzać ,akumulator złapać ładunek nie wiem, na początku nie działa ale jak się tylko rozgrzeje to wszystko działa.
Mam i-stopa bez i-eloopa może to też ma związek,że i-stop czeka aż akumulator doładowany przez i-eloopa będzie?
PostNapisane: So, 6 gru 2014, 13:04
Od: 18.05.2014
ZibiX, ile trwała wizyta w ASO w twoim przypadku. W mojej M6 występuje ta sama przypadłość. I-eloop ładuje do 3 kresek na dole, góra cały czas na poziomie jednej kreski. I-stop nie działa. Zużycie paliwa wzrosło.
PostNapisane: So, 6 gru 2014, 13:12
U mnie taki objaw związany był z obniżonym poziomem naładowania akumulatora, przez pracującą cały czas (dodatkowy tryb parkingowy) videorejestor.
PostNapisane: So, 6 gru 2014, 13:58
Od: 18.05.2014
szymek1604 Akumulator doładowałem, istotnie był trochę słaby, ale to niczego nie zmieniło.
PostNapisane: So, 6 gru 2014, 23:34
U mnie czasem się tak zdarza nawet ostatnio jak z Zagryziakiem testowaliśmy szumy ale po jakims czasie (ok 10 km)wróciło wszystko do mormy
-- Dodano: So, 6 gru 2014, 23:34 --
Nie wiem z czym to wiązać bo aku byl ok i aby dojechać na spocik miałem ok 20km
PostNapisane: N, 7 gru 2014, 23:49
Jack171, akumulator ładowali cały dzień.
Zobacz czy ta procedura Ci pomoże: viewtopic.php?p=61352#p61352
PostNapisane: Pn, 8 gru 2014, 09:20
Od: 18.05.2014
ZibiX, Próbowałem jednak po włączeniu startu kontrolka i-stopu nie mrugała. Nastąpiło to dopiero po odpaleniu silnika. Silnik miałem uruchomiony około 15 minut. Dalej nie ryzykowałem, wyłączyłem. No a problem z i-eloopem występuje nadal. We wtorek jestem umówiony w ASO, zobaczymy co zdziałają.
PostNapisane: Pn, 8 gru 2014, 13:50
ZibiX to podobnie jak córkę burmistrza w .........
-- Dodano: Pn, 8 gru 2014, 13:50 --
:) :D :lol: <hahaha>
PostNapisane: Pn, 8 gru 2014, 15:22
Dziś mi sie zdarzyło, że na istopie działało mi wspomaganie. O co tu chodzi?
