Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 00:27
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 714 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 24  Następna strona
PostNapisane: Pn, 19 lut 2018, 21:16
Od: 29.01.2018
Czy ktoś już pokonał 59.00.502?
A ten link powyżej to chyba pomyłka :-)
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pn, 9 kwi 2018, 20:32
Od: 20.04.2016
Rok produkcji: 2023
Diabl0 napisał(a):
Niestety najnowszą, czyli 59.00.502, i tak - kilkukrotnie resetowałem poprzez back+nav+mute
Find my car jak się okazuje też nie działa (poza miganiem światłami) :(
Niestety ale działa tylko są dwie opcje albo uruchomisz tak jak teraz masz podwójne ryglowanie + find my car ale co 5 sek. zamknij auto i czekaj 5 sekund po czym naciśnij ponownie i klakson wyda dźwięk, lub zamykanie za jednym kliknięciem i find my car za każdym dodatkowym naciśnięciem pilota, ale nie ma podwójnego ryglowania, wszystko działa MZD nie ma z tym nic wspólnego 100% sprawdzone i w GJ i w mojej GL właśnie z powyższym oprogramowaniem. Wystarczy wpisać odpowiednie wyliczenia i cieszysz się z dodatkowego bajeru.
Byłe Mazdy to: 323-C BA '93rok, 626-GE FP '94rok, 6-GY RF7J '07rok, 6-GL PE01 '17rok, 6-GL 2.0 165KM AT Exclusive-line '23rok :)
PostNapisane: Wt, 10 kwi 2018, 11:01
Od: 04.01.2015
@Kristoph17 uruchomiłeś podwójne ryglowanie ( tzn. naciskasz jeden raz przycisk otwarcia i otwierają się tylko drzwi kierowcy, naciskasz drugi raz i otwierają się wszystkie drzwi ) ?
PostNapisane: So, 14 kwi 2018, 15:07
Od: 06.04.2018
Cześć,
Czy jest tu ktoś kto może napisać jak zrobić restart systemu w Mazda 6 2014rok po uprzednim zrobieniu ryglowania z pierwszego postu.
Dzięki pozdr
Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
PostNapisane: So, 14 kwi 2018, 20:40
Od: 23.03.2018
Z tego co pamiętam to trzymasz jednocześnie back+nav+mute (albo back+home+mute) aż się przekręci. Chyba z 10-15 sekund.
Edit:
Kojarzy ktoś jak forscanem aktywować światła automatyczne? Dokupiłem odpowiednią manetkę ale na auto nie zapala się ikonka "A" i odpala soczewki+ledy jednocześnie. Inne pozycje są nieco pomieszane. Nie jest to plug and play.
Patrzyłem kalkulatorem ale dużo jest tam wariacji, nie chcę namieszać.
PostNapisane: So, 14 kwi 2018, 22:38
Od: 06.04.2018
Ale co sie przekręci ?
PostNapisane: So, 14 kwi 2018, 22:56
Od: 23.03.2018
Ehh... W sensie zrestartuje...
Ostatnio edytowano N, 15 kwi 2018, 06:43 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 14 kwi 2018, 23:05
Od: 06.04.2018
Ale ja to trzymam I nic sie nie dzieje .
PostNapisane: N, 15 kwi 2018, 04:48
Pytanie zasadnicze, czy ta sekwencja działa też w przedliftach?
PostNapisane: N, 15 kwi 2018, 11:18
Od: 06.04.2018
Zrobiłem ryglowanie i follow home i jest tak:
Ryglowanie działa, chociaż nie mam żadnej dodatkowej funkcji w ustawieniach
Follow home nie działa i brak dodatkowej funkcji w ustawieniach
Czy ja coś źle robię czy ktoś tez tak miał ze w menu nic się nie dodało?
Jak to poprawić?
Pomóżcie
PostNapisane: Pn, 16 kwi 2018, 06:36
Od: 29.01.2018
Zrób reset ustawień w zakładce z blokowaniem drzwi, coś w rodzaju powrót do ustawień fabrycznych, ale tylko tam w sekcji dotyczącej drzwi, powinieneś mieć po tym różne opcje do wyboru.
PostNapisane: Pn, 16 kwi 2018, 09:07
mazter przecież tkkaras ma przedlifta więc Twoje rady na nic.
PostNapisane: So, 21 kwi 2018, 20:39
Od: 20.04.2016
Rok produkcji: 2023
Nie! Miałem na myśli ogólnie wszystkie drzwi po jednym naciśnięciu się zamykają, ale można otworzyć od środka, natomiast po drugim naciśnięciu ryglują się drugi raz i nie można wtedy otworzyć od środka, a ta opcja o której Ty napisałeś to w menu mi wyskoczyła, ale niestety nie działa sam nie wiem dlaczego.
PostNapisane: Wt, 15 maja 2018, 20:55
Od: 15.05.2018
Dobry wieczór Panowie.
Ktoś może mi powiedzieć czy do aut w wersji przed liftem (koniec 2014 r.) instrukcja z pierwszego postu działa tak samo?
Chodzi o 2 najważniejsze funkcje - automatyczne zamykanie drzwi w trakcie jazdy i Follow Home.
PostNapisane: Wt, 15 maja 2018, 21:06
Od: 06.04.2018
Dziala pozdr
PostNapisane: Pt, 18 maja 2018, 20:21
Od: 15.05.2018
tkkaras
Sprawdź priv.
-- Dodano: 18 maja 2018, o 20:21 --
Ktoś z tutaj obecnych wie jak zrobić reset radia NB1 w przed liftach???
PostNapisane: Pt, 18 maja 2018, 20:48
Od: 04.01.2015
Znalazłem coś takiego w sieci
Mazda Navigation System NB1 (LIVE)
To reset your device, switch off the car engine and then remove the memory card. Re-insert the memory card, wait 30 seconds and switch the car engine on again.
PostNapisane: Pt, 18 maja 2018, 20:51
Od: 15.05.2018
Super.
Jak dojdzie kabel to będę probował :)
PostNapisane: Pt, 18 maja 2018, 21:11
Reset w NB1 robi się przez wyjęcie bezpiecznika w skrzynce pod maską, nr 44 lub 38 (audio1 lub audio2).
Wyjęcie karty restartuje jedynie system nawigacji TomTom w NB1 w tym też usługi Live. :)
PostNapisane: Pt, 18 maja 2018, 21:24
Od: 15.05.2018
A chyba, że tak.
Wyjęcie bezpiecznika w momencie, gdy auto jest zapalone nie będzie skutkowało jakimś problemem bądź błędem?
PostNapisane: Pt, 18 maja 2018, 21:46
A dlaczego chcesz to robić przy odpalonym samochodzie?
PostNapisane: Pt, 18 maja 2018, 21:49
Od: 15.05.2018
Wg. instrukcji - podwójne kliknięcie w START/STOP chyba uruchamia silnik?
PostNapisane: Pt, 18 maja 2018, 22:13
To zależy czy masz wtedy wciśnięte sprzęgło w MT bądź hamulec w AT.
PostNapisane: So, 19 maja 2018, 06:38
Od: 15.05.2018
Jasne jasne.
Czyli bez odpalania samochodu działam i na koniec wyciągam bezpiecznik by zrobić hard reset radia i rozumiem, że jest to w pełni bezpieczna operacja?
PostNapisane: So, 19 maja 2018, 08:36
Tak, niektórzy musieli restartować w ten sposób zawieszoną nawigację, bardzo dawno temu. :)
PostNapisane: So, 19 maja 2018, 12:54
Od: 15.05.2018
Okej, dzięki wielkie za informację. :)
Postaram się aktywować 2 najważniejsze funkcje z pierwszego postu - aktualnie tego najbardziej brakuje.
A powiecie mi czy jest możliwość zrobienia czegoś by czujniki z przodu ciągle działały? Żeby nie trzeba było za każdym razem przy podjeżdżaniu naciskać przycisku od parktronic.
PostNapisane: So, 19 maja 2018, 19:43
Sam na to czekam, skoro w FL czy FL2 tak się dzieje, więc to może sprawa tylko i wyłącznie włączenia funkcji, która u nas jest wyłączona.
PostNapisane: So, 19 maja 2018, 19:46
Od: 15.05.2018
Rozumiem.
Czyli aktualnie nic nie można zrobić.
PostNapisane: N, 20 maja 2018, 18:42
Od: 15.04.2017
Czy któryś z kolegów w kuj-pom ogarnął by temat w nb1 z ryglowaniem i coming? Oczywiście odpłatnie
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: N, 20 maja 2018, 19:51
Od: 15.05.2018
Ja zamówiłem kabel i będę próbował przy następnym weekendzie. :)
Jak się nie uda to będę wołał o pomoc.
Przy okazji - jak w programie zapisuje się aktualną konfigurację by potem w razie czegoś wgrać oryginalne ustawienia? Na wypadek, gdyby coś się "wysypało".
