Teraz jest N, 8 lut 2026, 09:20
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2155 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 72  Następna strona
PostNapisane: Wt, 14 paź 2014, 22:30
Od: 17.08.2014
zagryziak napisał(a):
odpalenie silnika przez i-stop po jego wcześniejszym wyłączeniu nie zależy od stanu naładowania i-loopa i akumulatora
Również tak uważam - chyba przez 124s nie następuje aż tak straszne rozładowanie akumulatora by w kolejnej sekundzie miało nagle wszystko zgasnąć z powodu rozładowania. O ile dobrze pamiętam to akumulator ma chyba 60 Ah, a nie 500 mAh by nagle paść. Osobiście stawiam na ciśnienie w cylindrach w korelacji z temperaturą i pewnie coś tam jeszcze. Odpala wcześniej jeśli nie jest w stanie utrzymać parametrów potrzebnych do natychmiastowego (i-stopowego) zapłonu. Z kolei jeśli wszytko jest OK to dochodzi do zaprogramowanej na sztywno w sofcie granicy 124s i odpala.
Tak przy okazji - zauważyliście, że i-stop nie zawsze się uruchamia w sytuacji w której mógłby? Albo po zatrzymaniu mija jakiś czas (circa 10-15s) i dopiero wtedy silnik się wyłącza?
PostNapisane: Wt, 14 paź 2014, 22:38
Tak, czasem delikatne hamowanie uruchamia iStopa, a czasem trzeba mocniej nacisnąć hamulec (w AT)
PostNapisane: Wt, 14 paź 2014, 22:46
Ja dalej utwierdzam się przekonaniu w teorii Zagryziaka. Wszystkie inne czynniki zostały już wyeliminowane.
PostNapisane: Wt, 14 paź 2014, 22:54
Cd... Będę musiał to poobserwować. Moje takie pierwsze spostrzeżenie jest takie: gdy autem jedziemy wolno i zatrzymujemy się dosyć często, np w korku - wówczas i-stop działa prawie natychmiast i chyba? po każdym zatrzymaniu auta (silniejszym wciśnięciu hamulca bądź wrzuconym biegu "N"). Oczywiście czasy unieruchomienia silnika mogą się różnić i istotnie sam moment jego zadziałania niekiedy jest opóźniony. Podaję to z pamięci i muszę poddać dalszej weryfikacji. Natomiast nie pamiętam jak sytuacja wygląda, gdy zatrzymujemy się po dłuższej jeździe.
Huncwot, w jakich momentach i-stop nie chce Ci się uruchomić, tj wygasić silnika?
Ps. Znikła mi pierwsza część odpowiedzi, jakiej udzieliłem na post Huncwota!!!
Ostatnio edytowano Śr, 15 paź 2014, 10:12 przez zagryziak, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Śr, 15 paź 2014, 08:20
zagryziak jesteś okrutny :)
PostNapisane: Śr, 15 paź 2014, 16:16
Od: 17.08.2014
Dojeżdżam do skrzyżowania, zaczynam hamować, przy około 15km/h zrzucam na luz, puszczam sprzęgło i korzystając już tylko z hamulca dotaczam się parę metrów do poprzednika. Mając na oko 1-2km/h już mi się włącza i-stop. Tak to u mnie wygląda - przejażdżka po mieście to i-stop co skrzyżowanie. Ale czasem po prostu się nie uruchamia, albo z opóźnieniem. Nie ma znaczenia klimatyzacja (u mnie 75% czasu w trybie eco), źródło odtwarzanej muzyki i jej głośność, etc. Po prostu nie odpala/opóźnia sie i już - aż do następnego skrzyżowania. Średnio zdarza mu się to raz na 20-25 razy, a więc sporadycznie.
PostNapisane: So, 18 paź 2014, 11:01
Testów ciąg dalszy, jak się okaże poniżej i-Eloop ma jednak wpływ na długość wstrzymania pracy silnika na i-Stopie.
Późny wieczór, ksenony świecą:
1. Pierwszy postój na światłach na i-Stopie, i-Eloop się nie ładuje - czas 1:11 - zapalił.
2. Drugie światła 6 km dalej i-Eloop dalej się nie ładuje, czas - 1:25 - zapalił.
3. Trzeci postój, i-Eloop już ładuje, ale zatrzymuję się, gdy jest pusty - 1:48 - zapala.
4. Czarty postój, i-Eloop na full i czekam - 2:04 - zapala. :champion:
Czyli tak jak podejrzewałem, a miałem chwilę zwątpienia - testy na LED, które mało prądu biorą - sami widzicie, jednak i-Eloop pomaga w wydłużeniu czasu zatrzymanego silnika, co prawda w MT można sobie go wydłużyć ile się chce włączając bieg bez sprzęgła. ;)
PostNapisane: So, 18 paź 2014, 11:09
Jak to, "bieg bez sprzęgła"?
Czyli jednak systemy, chociaż są niezależne, współdziałają?
my iP us TT"m,
PostNapisane: So, 18 paź 2014, 11:30
U mnie i-stop wczoraj się zbuntował -działał w kratkę raz działał raz nie działał. Nie wiem od czego to zależy. Silnik był rozgrzany raczej. Jeździłem trochę po mieście i raz włączał się i-stop innym razem mimo ,że warunki te same - nie.
PostNapisane: So, 18 paź 2014, 19:01
Zwyczajnie, popycham drążek w czasie, gdy i-Stop działa na 3 bez wciskania sprzęgła (inaczej zapali).
Określiłbym to raczej jako wspomaganie działania i-Stopa przez i-Eloopa. ;)
PostNapisane: So, 18 paź 2014, 21:11
Ale jednak nadal maksymalny czas wyłączenia silnika przez i-stop to magiczne 2 min 4 sek.
Testów ciąg dalszy
tombien, ostatnie Twoje testy ani nie przesądziły, ani nie dały odpowiedzi na pytanie: dlaczego i-stop raz wcześniej a raz później się uruchamia i dlaczego niekiedy wcale nie gasi silnika, pomimo spełnienia wszystkich niezbędnych parametrów.
PostNapisane: So, 18 paź 2014, 21:43
Nie jestem w stanie tego przetestować, dwie rzeczy są pewne, jak jest 10 poniżej zera oraz gdy akumulator nie jest naładowany w wystarczającym stopniu nie działa i-stop w ogóle. :)
PostNapisane: N, 19 paź 2014, 13:55
tombien, a moim zdaniem ostatnia próba osiągnęła 2,04 tylko dlatego że silnik osiągnął prawidłową temperaturę.
Świadczy o tym to że za każdym razem kolejny postój trwał dłużej od poprzedniego, a iloop był na zero.
PostNapisane: N, 19 paź 2014, 18:50
Sektor mylisz się, temp optymalna była już na pierwszym stopie, a 3 i 4 próba była w odstępie 5 minut. :)
PostNapisane: N, 19 paź 2014, 19:07
Bo zgasła niebieska dioda, optymalna do pracy silnika, ale jeszcze po zgaśnięciu już diody temperatura silnika nadal rośnie. Szkoda że nie ma standardowego wskaźnika temp :)
PostNapisane: N, 19 paź 2014, 20:41
Od: 01.02.2014
Rok produkcji: 2023
U mnie niebieska lampka gasnie przy ok 56 C. Sprawdzone przez obd.
PostNapisane: N, 19 paź 2014, 20:47
Zadza się, zgasła jakieś 2 minuty przed światłami gdzie był pierwszy stop, drugi był, natomiast, po przejechaniu 5 km od startu, a trzeci i czwarty po 25 km.
Rozgrzanie silnika nie ma tu nic do rzeczy, liczy się tylko i wyłącznie stopień naładowania akumulatora i aktualny pobór prądu - i tu z pomocą przychodzi i-Eloop. :)
PostNapisane: Śr, 22 paź 2014, 18:13
Od: 17.10.2014
U mnie teoretycznie wszystko działa poprawnie ale... wczoraj na światłach włączył się zanim się zatrzymałem (auto toczyło się ok 3km/h) w momencie wciśnięcia sprzęgła, wrzucenia biegu i dodatnia gazu. Efekt był taki, że auto zgasło i stanęło w miejscu a samochód jadący za mną musiał gwałtownie hamować. Miałem tak już kilka razy, chyba też trzeba będzie to zgłosić.
PostNapisane: Śr, 22 paź 2014, 19:35
Nie wiem czy to kwestia temperatury na zewnątrz bo zimniej sie zrobiło ale u mnie przez cały dzień jeżdżenia po mieście i-stop nie włączył się ani razu.
PostNapisane: Śr, 22 paź 2014, 19:39
Z naszych obserwacji wynika, że może być to spadek stopnia naładowania akumulatora. Mógł się też przywiesić ale wtedy, po wyłączeniu i ponownym włączeniu, powinien zadziałać.
my iP us TT
PostNapisane: Śr, 22 paź 2014, 19:47
Potwierdzam i pisałem już ,że u mnie też i-stop się buntuje trochę,
ale tylko trochę
PostNapisane: Śr, 22 paź 2014, 19:49
Od: 17.10.2014
7 stopni i i-stop się włącza, więc to raczej nie temp.
PostNapisane: Śr, 22 paź 2014, 20:04
U mnie dzisiaj też pracował bez zastrzeżeń cały dzień, do wieczora
my iP us TT
PostNapisane: Śr, 22 paź 2014, 20:38
Miałem taki dzień,tydzień temu w piątek,że w kratkę działał,teraz dobrze
mimo,że chłodniej
-- Dodano: Śr, 22 paź 2014, 21:38 --
A .....piorun wie od czego to zależy :idea: ale najważniejsze ,że działa :)
PostNapisane: Śr, 22 paź 2014, 20:40
Od: 18.08.2014
A ja się spytam o taką rzecz. Akurat mam 2.5 lita w benzynie z eloopem od dwóch tygodni, na początku tego nie zauważałem, ale teraz zwróciłem uwagę że jak hamuje się na silniku, to przez chwile jedzie spokojnie i potem jest wyraźne (choć nie jakieś mocne) zwolnienie, tak jakbym jechał na delikatnie włączonym ręcznym, czuć to zwłaszcza jak sie jedzie wolno, powiedzmy 40 kilo i puści gaz. Kojarzę to z eloopem, ale kilka razy gdy to nastąpiło, nie pokazywało żeby ładowało. Może to naturalne i wszyscy tak mają?
PostNapisane: Śr, 22 paź 2014, 20:41
Sam sobie odpowiedziałeś. :)
Jak nie będziesz puszczał na luz lub na luzie będziesz miał wciśnięte sprzęgło to Ci nie zadziała i-stop.
PostNapisane: Śr, 22 paź 2014, 20:46
Myślę, że mam podobnie. Tak działa system odzyskiwania energii i to jest poprawne. Chyba, że Tobie auto praktycznie staje dęba to coś masz nie tak.
Może jechałeś już bardzo wolno albo nie było warunków do działania ELOOPa?
PostNapisane: Śr, 22 paź 2014, 22:47
A mnie się wydaje, że to po prostu automatyczna skrzynia redukuje biegi i auto nieznacznie zwalniając bieg szarpie.
PostNapisane: Śr, 22 paź 2014, 23:48
W manualu nie czuję nagłego spowolnienia podczas ładowania i-eloop a, stawiam że to zachowanie od skrzyni automatycznej.
PostNapisane: Cz, 23 paź 2014, 09:13
Skrzynia, przy zwalniającym aucie, redukuje biegi. Można to wcześniej wymusić łopatkami (jak ktoś ma) i wtedy mamy klasyczne hamowanie silnikem :)
