Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 03:06
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 135 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: N, 28 gru 2014, 12:53
Aha to pewnie w 3ce jest to samo i jest on z automatu Wyłączony. Dzięki, przetestuje jak będę gdzieś jechał :)
Mazda3 HB 2.0 skyactiv 165
PostNapisane: Pt, 27 mar 2015, 23:38
Od: 17.08.2014
Dziś spotkała mnie odwrotna sytuacja niż w poście pierwszym. Ni stąd, ni zowąd przełączył mi na długie, pomimo obecności samochodu przede mną (jakieś 5m). Kierowca poprzedzający mnie postanowił pokazać mi co sądzi o takich praktykach natychmiastowo dając po hamulcach. Pies mu mordę lizał. Zachowam sobie nagranie na pamiątkę. Czy ktoś spotkał się już z takim objawem? Nie wiem czy potraktować to jako jednorazowy wybryk czy czeka mnie wizyta w ASO.
PostNapisane: So, 28 mar 2015, 00:01
Sprawdzałeś stan szyby przy czujnikach? Może był brud, może para wodna?
PostNapisane: So, 28 mar 2015, 01:31
Od: 17.08.2014
Padał średni deszcz i tak samo z średnia prędkością zasuwały na automacie wycieraczki, więc szyba z zewnątrz czysta. Problemu z parowaniem nie mam/nigdy nie miałem, zresztą miałem włączony nawiew ciepłego powietrza na przednia szybę. Komunikatu o zamglonej szybie również nie było. Jechałem za tym samochodem parę kilometrów i nagle czujnik jakby go zgubił i włączył długie.
PostNapisane: So, 28 mar 2015, 11:01
To samo miał w Audi lub mercedesie Zachar. Dużą jasną plamę samochodu ciężarowego przed sobą system odczytał jako pustkę czy jak to nazwać... że nic nie ma przed nim i też włączył długie.
PostNapisane: So, 28 mar 2015, 16:58
Ja tam wyłączyłem te "udogodnienia". Czujnik deszczu i ten do świateł długich są bezużyteczne (ten do świateł nieco tylko lepszy).
PostNapisane: N, 29 mar 2015, 10:37
Nie wiem co na to ma wpływ ale kiedyś częściej ten komunikat mi się pojawiał. Teraz naprawdę sporadycznie :) a używam cały czas.
Nasza Madzia jak wino im starsza tym lepsza :D .
Może po prostu dojrzała? :hihi:
<pucu> <pucu> <pucu>
PostNapisane: Pn, 30 mar 2015, 09:49
Od: 16.04.2014
A nie nagrzewacie za bardzo kabiny zimą? Znam takich co zimą ustawiają 23 st w środku siedząc w kurtce :) później jest dużo wilgoci i zachodzą czujniki parą. Ja jeszcze nie miałem tego problemu u siebie.
był:
- Rover 420 SDi,
- Focus mk2 2.0 TDCi.
Jest:
PostNapisane: Pn, 30 mar 2015, 11:15
Ja zimą zawsze ustawiam co najmniej 23, jeśli nie więcej, co by auto się rozgrzało. I kurtki wcale nie zdejmuję, a problemów z czujnikiem nie mam. Więc to chyba nie to.
PostNapisane: Śr, 1 kwi 2015, 09:44
Mnie dzisiaj owy komunikat dopadł po ok. 20 km drogi. Dla mnie trudno, bywa, że i tak się stanie. Ale po co mi zasłania permanentnie komputer pokładowy tą informacją? Ok, rozjebało się, włącz jakąś stałą kontrolkę na zegarach i daj mi święty spokój... Jeżdżę z AC eco i temperaturą 19-19,5. Pomogło 5 minutowe załączenie AC. Przeszło definitywnie. :lol:
PostNapisane: Pn, 18 maja 2015, 10:18
Co do parowania czujników to właśnie zauważyłem jak rozwiązali to inni producenci, którzy nie obcinają wszystkiego co się tylko da. W Lagunie dołożyli mały wiatraczek, którzy sobie dmucha w obudowie pod którą są czujniki. Nigdy nie miałem z nimi żadnych problemów.
PostNapisane: Pn, 18 maja 2015, 10:34
Generalnie zauwazyłem problem pojawia sie przy temp zewnetrznej od 10 stopni w dol.
Temperature w kabinie ustawiasz zawsze podobnie - okolice 21 stopni :)
PostNapisane: So, 4 lip 2015, 23:09
Od: 16.02.2015
I mnie dopadł ten problem, może zobrazuję dla kolejnych, którzy mają to przed sobą:
Obrazek[/url]
Obrazek[/url]
Ogólnie wyskakuje błąd co jakiś czas, po wyłączeniu i ponownym włączeniu zapłonu już go nie ma. Zgłosiłem do ASO i (uwaga nic nowego) nie wiedzą, ale błąd skasowali komputerem bo był w historii i jeżeli będzie nadal wyskakiwał komunikat, a wyskakuje nadal to kolejnym krokiem jest (znowu uwaga) zgłoszenie raportu do centrali, co robić dalej? <ziewa> Żenua i strata czasu, tym bardziej, że był już użytkownik Mamut we Wrocławskim ASO (co widać stronę wcześniej), więc powinni wiedzieć co robić.
Chyba taka taktyka, żeby każdemu mówić "pierwszy raz się z tym spotykamy...". Mega odradzam wrocławskie ASO, już kolejny raz się kompromitują (wcześniej ładowali mi 3dni akumulator, bo nie wiedzieli jak), od teraz tylko mocno polecany tu na forum serwis Osiny.
PostNapisane: Wt, 7 lip 2015, 22:18
Od: 22.04.2015
Mnie problem defog windshield wkurza od samego początku jak odebrałem auto.
Zawsze po przejechaniu 20-30 km w nocy co chwile wywala mi błąd, chyba, że nawiew na szybe włączę.
Teraz czas na kryptoreklame, robimy w firmie pochlaniacze wilgoci, zapakowałem jeden za lusterko - pod kabelkiem idącym do lusterka. Jak na razie - 3 dzien ani razu komunikat nie wyskoczył :D
Koszt rynkowy 9.90
PostNapisane: Śr, 8 lip 2015, 01:58
Od: 16.02.2015
Tylko, że mi wyskakuję błąd w biały dzień przy słońcu i temperaturach między 20* a 30*i na co zwróciłem uwagę, że tylko na postoju np. stojąc na światłach lub zaraz po zaparkowaniu, a jeszcze przed zgaszeniem silnika, więc nie wiem czy pochłaniacz wilgoci ma coś do tego ?
PostNapisane: Śr, 8 lip 2015, 07:19
Jak dla mnie to jest jakiś błąd w oprogramowaniu kamerki FSC, ze niektóre sytuacje - własnie biały dzień słonce, brak ruchu plus jeszcze moze ustawienie pod słonce, a co za tym idzie mały kontrast interpretuje jako 'mgłę', albo po prostu
wykrzacza się soft jak długo ma przed soba obraz, który sie nie zmienia etc. etc.
PostNapisane: Śr, 8 lip 2015, 07:53
Od: 16.02.2015
Może być. Może był ktoś w takim Aso co znają problem i robią od ręki? Bardzo prosze o rekomendację.
PostNapisane: Wt, 4 sie 2015, 09:09
Mi sie pojawil komunikat jak mi sie jakis robal rozmazal w poblizu czujnikow... wycieraczki i pozniej dodatkowe przetarcie i ponownie sie nie pojawil...
PostNapisane: Wt, 4 sie 2015, 09:22
gzesiolek przyjdzie jesień, zima i jazda bez klimy i pojawia się co jakiś czas.
Ja odebrałem w marcu i zaliczyłem jeden śnieg i temperaturę w okolicach -5;0'C.
Wtedy codziennie miałem ten komunikat. Ale nawiew na szyby z klimą i po 2-3 minutach znikał bezpowrotnie.
PostNapisane: Wt, 4 sie 2015, 09:43
pytanie czy po wymianie modulu sterujacego od ledow odpowiadajacego za kamerke + lamp bedzie wracal :)
PostNapisane: Wt, 4 sie 2015, 09:49
kichu w sobotę mam wymianę lamp i modułu to zobaczymy.
Ale ja od czerwca nie widziałem u siebie tego ostrzeżenia..
PostNapisane: Wt, 4 sie 2015, 09:53
mi sie pojawia... własnie w ciągu dnia, ładnie pogodnie ciepło, jak stane na minutkę
czy dwie czekając na kogoś bez gaszenia silnika... a już szczególnie gdy zaparkuje
na kontrze pod słonce
wyglada to tak jakby oprogramowania kamerki interpretowało wówczas ten nieruchomy
mało kontrastowy obraz (bo pod słońce) jako jakieś zamglenie czy cos... no i wiadomo...
PostNapisane: Pt, 6 lis 2015, 21:09
Od: 22.06.2015
Witam!
Już wydawało mi się, że moja skromna mazda jakoś uniknie tego problemu, a tu proszę. Dziś rano koło zera stopni. Auto się odmrażało i po wyjeździe spod domu zaczął się ten komunikat pojawiać. Przetarłem wycieraczką, zniknął. Po przejechaniu 20 km pojawił się na stałe.
Nie da się ukryć, była raczej gęsta mgła (w moim rejonie) i tak się zastanawiam czy ta kamera jest też uczulona na takie, niespotykane przecież w kraju projektanta tego urządzenia, zjawisko?
Wieczorem krótka wycieczka, 5 km, jechałem na drogowych w automacie. W jedną stronę nie ma problemu, z powrotem, jak przełączam na drogowe (w auto), to komunikat...
Po co było dopłacać do tych bajerów?! Można mieć fajne auto taniej. Ups, ale to na przyszłość.
MarekM
PostNapisane: Pt, 2 gru 2016, 08:25
Od: 03.10.2016
Wczoraj odebrałem auto i jadąc podczas śnieżycy pojawiły się wyżej wymienione błędy oraz lampka świateł mijania paliła się na żółto.
Włączyłem ogrzewanie przedniej szyby ale mimo to błędy nie znikały, po ok. 10 min zgasiłem silnik i po ponownym odpaleniu system nie wskazał żadnych błędów.
samochód ma całe 60km przebiegu więc trochę wcześnie jak na wywalanie pierwszych błędów ;) nie wiem czy przez to że padał taki mokry śnieg to może pozasłaniał jakieś czujniki czy coś ? zgłaszać to od razu do ASO czy wstrzymać się ?
PostNapisane: Pt, 2 gru 2016, 09:39
Przyzwyczaj się - TTTM :wink:
PostNapisane: Pt, 2 gru 2016, 09:41
A wyłączyłeś na chwilę długie światła i włączyłeś?
Niestety jak się pojawi ten komunikat to sam system nie sprawdza tego czy już jest ok. Jeśli na nim wymusisz przez włączenie i wyłączenie świateł to powinno być ok. Oczywiście po wymienionych przez ciebie krokach czyli ogrzewanie przedniej szyby + może AC Eco.
Ten błąd często się pojawia w takich warunkach.
PostNapisane: Pt, 2 gru 2016, 09:50
Poczytaj instrukcje. Tam jest wymienione wiele ograniczeń, szczególnie pogodowych kiedy system może nie działać prawidłowo. To co szuki opisał często pomaga.
PostNapisane: Pt, 2 gru 2016, 09:57
Od: 03.10.2016
szuki - nie sprawdzałem w ten sposób ale na przyszłość będę pamietał, dzięki. Zobaczymy czy problem będzie się nadal pojawiał czy może się uspokoi
a ta usterka SCBS ? bo to jest to wspomaganie hamowania - też przy kiepskich warunkach pogodowych szwankuje ?
PostNapisane: Pt, 2 gru 2016, 10:23
prv87 SCBS w MY2017 korzyszta z kamery tak samo jak ALH/LAS. Wcześniej był do tego laser, więc to nowa/stara "nowość". Jak się naprawi kamerę to reszta zadziała. Nistety SCBS chyba by trzeba było w ustawieniach włączyć wyłączyć by to rozpoznał bądź wyłączyć włączyć silnik.
PostNapisane: Cz, 2 lut 2017, 22:32
Od: 13.01.2017
W konfiguracji wersji Ski Energy jest zaznaczone, że auto posiada "Przednie reflektory diodowe Led z systemem adaptacyjnego doświetlania zakrętów AFLS". dziś jadąc późnym wieczorem nie zauważyłem aby działało doświetlanie zakrętów, kręciłem koła, dawałem kierunek i nic..Jakiś pomysł ?
