Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 19:09
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 82 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: So, 4 lut 2017, 09:44
Od: 16.10.2016
Alarm uzbraja się 30 sekund po zamknięciu pojazdu jak dobrze pamiętam.
Jordan
https://skyisthelimit.aero
PostNapisane: So, 4 lut 2017, 09:52
Od: 11.06.2016
Potwierdzam
PostNapisane: So, 4 lut 2017, 09:59
Od: 13.10.2016
Tak, kluczyk w kieszeni, odchodzisz od auta, ono się zamyka i czujniki w środku masz aktywne. Wiele razy przetestowałem z położonymi siedzeniami i czymś długim wyciąganym z bagażnika co sięgało do kabiny.
PostNapisane: So, 4 lut 2017, 10:14
Od: 23.03.2015
auto nie zamknie sie jak wlaczysz guzikiem stacyjke np zeby gralo radyjko
PostNapisane: So, 4 lut 2017, 10:30
Peterka47, robiłeś autoryglowanie drzwi z instrukcji kolegi Martinus? Jeśli tak to poczytaj dalej tamten wątek, bo może się okazać, że wyłączyłeś czujki wewnątrz.
PostNapisane: So, 4 lut 2017, 12:53
Od: 23.07.2016
Robil mi to kolega rkarcz. Ja sie tego nie podjalbym mimo dokladnego opisu.
przeczytalem sobie tamten watek i ewentualnym wylaczeniu czujnikow ale dla mnie to jest czarna magia. <niewiem>
Pytanie jest takie czy moze dzialac i autoryglowanie i czujniki ruchu. Czy jak ma sie autoryglowanie to czujniki ruchu beda zdeaktywowane i odwrotnie.
@JaFGdy u Ciebie dziala jedno i drugie?
PostNapisane: So, 4 lut 2017, 13:32
Od: 04.01.2015
Tak może działać autoryglowanie i czujniki ruchu jednocześnie
Wszystko tak jak napisał JaFGdy w wątku o autoryglowaniu
PostNapisane: So, 4 lut 2017, 13:58
Od: 23.07.2016
Tak jest, ale w wielu miejscach, a dla mnie to jest czarna magia. W poście #107 jest cos napisane na temat "wygaszania/zapalania" bitów. Ja mam zrobione jak jak w poście #1. Czy mozesz mi napisać konkretnie co ma byc zmienione , aby obie te funkcje były jednocześnie aktywne?
PostNapisane: So, 4 lut 2017, 14:28
Od: 04.01.2015
Napisz na priva VIN, bo wartości są różne w zależności od wyposażenia
-- Dodano: So, 4 lut 2017, 14:28 --
7B7-01-01-9DD2-0005-E115
7B7-01-02-A507-C360-20B0
PostNapisane: So, 4 lut 2017, 14:33
Od: 23.07.2016
Dzięki
PostNapisane: Pt, 9 mar 2018, 22:58
Od: 29.01.2018
Chętnie założyłbym alarm, który pełniłby jedynie funkcje poza alarmowe, zwiększające wygodę i komfort użytkowania. Brakuje mi też jakiegoś przycisku do ryglowania gdzieś przy tunelu centralny.
Funkcje, których szukam:
- autoryglowanie
- pre-uzbrajanie przed zamknięciem drzwi (często jak już mam zamknąć samochód z pilota to nie mam wolnej ręki, bo zajmują je bambetle, dzieci itd..)
- ostrzeganie pyknięciem przed niedomknięciem, drzwi, klapy, okna
- domykanie okien z pilota (ewentualnie ze składaniem lusterek)
- zaryglowanie z pilota od zewnątrz z możliwością odpalenia MZD w środku i później otworzenia od zewnątrz z pilota
Czy to jest możliwe lub choćby w części?
Jeśli tak to będę szukał, chyba, że ktoś wie jakiego alarmu czy modułu szukać.
Dzięki!
PostNapisane: So, 10 mar 2018, 11:02
Od: 16.10.2016
Jest to możliwe ale wymaga dużej ingerencji w elektrykę auta gdyż komunikując się po CAN nie ma możliwości w Mazdzie zabawy szybami lub zamkami, więc nie wystarczy zgrabnie podłączyć centralkę alarmową po CAN, trzeba ciąć kable i wprowadzać jakieś autorskie rozwiązania, takie druciarstwo trochę.
Jordan
PostNapisane: So, 10 mar 2018, 12:15
Od: 31.05.2015
A Panowie mają może wiedzę/doświadczenie czy odpięciu akumulatora na dłuższy czas (do ładowania), montowany w ASO alarm CAN będzie wył?
PostNapisane: So, 10 mar 2018, 19:56
Od: 29.01.2018
10 marca 2018, o 11:02 jordanj napisał(a):
Jest to możliwe a(...) takie druciarstwo trochę.
Dzięki za odzew jordanj!
No szkoda, liczyłem, że może część rzeczy, które wymieniłem da radę alarmem bezinwazyjnie załatwić..
PostNapisane: N, 11 mar 2018, 18:16
Status zamkow drzwi, klapy bagaznika plus uruchamianie na duze odleglosci (trzeba pilota zakupic na 5000 stop) ma kanadyjski Fortin Evo One. Można kupić i zainstalować we wlasnym zakresie (o ile komunikuje sie w pasmie 433MHz).
PostNapisane: Cz, 3 maja 2018, 20:34
Od: 18.02.2017
Czy miał ktoś problem z samoczynnie uruchamiającym się alarmem?
:drunk:
PostNapisane: Pt, 4 maja 2018, 00:00
Ja. Zimą, prawdopodobnie spadek napiecia na aku .
PostNapisane: Pt, 4 maja 2018, 08:34
SkyEnergy nie miał fabrycznego alarmu. Alarm zakładano w ASO na życzenie i koszt klienta.
W moim przypadku także zdarzyło się uruchomienie bez powodu i to kilka razy.
PostNapisane: Pt, 4 maja 2018, 18:02
Fakt, pomylily mi sie bolidy , w jednym mam fabryczny w drugim dilerski. To ten dilerski zjełczał.
PostNapisane: N, 6 maja 2018, 20:02
Od: 22.04.2018
Każdy alarm powinien mieć możliwość programowania funkcji. Ciekaw jestem czy w alarmie fabrycznym można np sprzężyć załączanie alarmu i składanie lusterek i domykanie szyb ? Narazie walczę z instrukcją obsługi żeby móc na chwilę pozostawić psa z włączonym alarmem. Nie potrafię unieczynnic czujników ruchu. Jak to zrobić?
Pieniądze, które w życiu posiadałem wydałem na auta, kobiety i alkohol. Resztę roztrwoniłem.
PostNapisane: N, 6 maja 2018, 21:52
Ja mam na pilocie przycisk do tego. Rozumiem, że u Ciebie nie ma?
PostNapisane: N, 6 maja 2018, 22:12
Od: 18.02.2017
Luke, to z tego co już powiedziane wyżej, najwyraźniej tylko SkyPassion ma fabryczny alarm, więc jeżeli nie było inaczej w GJ przed liftem, to michoteczek nie ma fabrycznego alarmu... ani przycisku na pilocie (domysły).
:drunk:
PostNapisane: Cz, 14 cze 2018, 10:13
Otworzyłem maskę, zamknąłem auto z.pilota, drzwi się zamknęły a alarm nie wyje nawet po minucie :(
...jutro zabawy ciąg dalszy.
-- Dodano: 13 czerwca 2018, o 18:06 --
Jak uruchomić lub aktywować alarm w GL ? :-)
PostNapisane: Cz, 14 cze 2018, 10:46
Od: 01.07.2015
Otwórz (np. do połowy) szybę w przednich drzwiach, zamknij auto z pilota tak, żeby uzbroił się alarm i po np. pół minucie włóż przez niedomkniętą szybę do wnętrza samochodu dość głęboko rękę, poruszając nią. Powinien alarm zadziałać.
PostNapisane: Cz, 14 cze 2018, 10:54
Od: 03.02.2015
U mnie zadziałał w zimie jak przy uzbrojonym alarm ie otworzyłem bagażnik i włożyłem narty. Po przekroczeniu linii oparć tylnych foteli zaczął wyć.
PostNapisane: Cz, 14 cze 2018, 11:48
A otwarta pokrywa silnika nie wystarczy?
...spróbuję z tą szybą....
PostNapisane: Cz, 14 cze 2018, 12:47
Od: 20.08.2017
no właśnie też to kiedyś zimą zauważyłem...chyba brak czujnika w pokrywie silnika...dziwne
chyba, że jest tak sprytny, że zadziała w inny sposób: zamykasz auto, uzbrojony alarm i WTEDY otwierasz pokrywę silnika (nie wnikam jak :lol: )
PostNapisane: Pt, 15 cze 2018, 15:10
Czujnik jest w zamku, podobnie jak w GH...
Ale, jak maska jest w górze czy nawet nie jest do końca zamknięta, to zamknięcie auta z pilota alarmu nie wzbudza, nic nie informuje o masce..
Czujnik sam w sobie działa, można się do niego dostać pod paroma plastikami, można zasymulować zamknięcie pokrywy jakąś zatyczką, zamknąć auto, później wyjąć zatyczke z czujnika i alarm zacznie wyć jak oszalały...
Bez sensu totalnie! ... nie zamkniesz pokrywy silnika, pójdziesz spać, rano silnika nie ma razem z autem.... bez sensu mazda!
...i jeszcze, jak maska jest w górze podparta na patyku, zamkniesz auto z pilota (lusterka się złożą , drzwi zarygluja itd), i dopiero piźniesz klapę na dół, to dopiero wtedy dostajemy błysk kierunkowskazów o tym, że alarm został aktywowany, dopiero wtedy alarm.dziala... ujowo...
No i faktycznie jak się alarm załączy, to wtedy machanie rączką wewnątrz kabiny aktywuje alarm, z maską w górze można sobie machać rączką ale w nosie.... :(
PostNapisane: Śr, 20 cze 2018, 21:16
Od: 23.02.2018
Od kilku dni jestem dumnym posiadaczem 6-ki. Zauważyłem, że alarm "pipczy" bardzo cicho. Jest jakaś regulacja gdzieś?
PostNapisane: Śr, 20 cze 2018, 21:19
Mój pipczy jak oszalały, tylko maskę muszę zamknąć
Witaj, uzupełnij profil proszę ;)
