Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 16:25
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 64 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Pt, 10 sty 2014, 13:31
Od: 24.07.2013
U mnie system automatycznego zamykania drzwi działa bezbłędnie. Ważne jest jednak to, by po zamknięciu ostatnich drzwi zbyt szybko nie oddalić się od auta. Najpierw trzeba poczekać na "piknięcie", które jest sygnałem gotowości zamka do zaryglowania i następuje po ok. 05sek po trzaśnięciu drzwiami (kluczyk musi być wtedy w zasięgu) a potem śmiało można odejść, auto zawsze się zamknie. Tak przynajmniej jest u mnie.
jeszcze jedna rzecz przyszła mi do głowy. Zdarza mi się czasem niedomknąć bagażnika (kombi). Nie wiem czy jest to przypadłość tylko mojego auta, ale mam zamiar to zgłosić do ASO przy pierwszym przeglądzie. Otóż kiedy opuszczam klapę ze zbyt dużej wysokości lub ją popycham, klapa odskakuje. Musiałem nauczyć się w którym momencie ją poszczać aby bagażnik się zatrzasnął. Oczywiście z niedomkniętym bagażnikiem auto automatycznie nie zamknie się.
Ostatnio edytowano Pt, 10 sty 2014, 17:00 przez marksoft, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 10 sty 2014, 16:12
marksoft napisał(a):
Najpierw trzeba poczekać na "piknięcie", które jest sygnałem gotowości zamka do zaryglowania i następuje ok. 05sek
Może tu jest pies pogrzebany?
Jak odchodzicie od auta z kluczem, a jeszcze ktoś wysiada (a klucz nie jest już w zasięgu) to może autko się nie zamyka?
Analizując, trzeba stać przy aucie do momentu aż wszyscy nie zamkną swoich drzwi (dzieci, pies).
Potwierdzam delikatny sygnał po zamknięciu drzwi informujący o gotowości do zaryglowania drzwi.
PostNapisane: Pt, 10 sty 2014, 16:27
No to masz rozwiązanie swojego problemu. Wszystkie drzwi i klapa muszą być zamknięte i dopiero wtedy możesz się od auta oddalić.
PostNapisane: Pt, 10 sty 2014, 16:29
Właśnie o to chodzi, jak jest ten pierwszy syngał to potem już zawsze działa, nawet jak się otworzy tylne drzwi na chwilę - ważne, żeby się z kluczykiem nie oddalić za bardzo.
PostNapisane: Pt, 10 sty 2014, 17:19
Nessus Ci3chy Sprawdźcie czy to rozwiązuje Wasz problem z auto lock, ciekaw jestem.
PostNapisane: Pt, 10 sty 2014, 20:09
I sobie kuśki nie przytrzasnąć! <spoko>
Marksoft
Sorki, to był oczywiście żart.
PostNapisane: Pn, 13 sty 2014, 21:31
Od: 10.12.2013
Chyba faktycznie chodzi o ten sygnał gotowości do zaryglowania.
Czyli nie można się oddalić za szybko... trzeba poczekać na ten pierwszy sygnał,
Odbiorniki są w klamkach - zasięg 80 cm. W kombi pewnie też przy tylnej klapie.
PostNapisane: Pn, 13 sty 2014, 23:26
à propos kluczyka tutaj fajny filmik instruktażowy jak uruchomić silnik kiedy bateria w pilocie się wyczerpie.
Trochę inaczej niż to zrozumiałem w instrukcji -> http://www.youtube.com/watch?v=ajdYx-_Hywg ->> od 50 sekundy
PostNapisane: Pt, 17 sty 2014, 19:34
Nie mam problema bo go nie mam a taki ładny,amerykański,szkoda.
PostNapisane: Wt, 28 sty 2014, 22:57
Od: 24.07.2013
Problem występuje u mnie cały czas. Od auta odchodzę jako ostatni i jestem na tyle blisko aby kluczyk był w zasięgu. Kiedyś gdy się nie zamknął to otworzyłem tylne prawe drzwi i zamknolem a samochód nadal nie piknol. Ewidentnie mam coś zwalone i muszę jechać do ASO. Ostatnio auto całą noc stało otwarte pod blokiem bo nie zauważyłem że się nie zamknęło. Jak wysiade z auta i naciskam przycisk na klamce to pika raz i auto się zamyka ale jak nacisne drugi raz to ponownie pika raz i próbuje się zamknąć. Dopiero za trzecim razem pika dwa razy i się otwiera. Też tak macie?
GJ 2013
2,5 JetBlack
Kombi
PostNapisane: Wt, 28 sty 2014, 23:45
Ci3chy to drugie piknięcie to jest ryglowanie drzwi. Tak powinno być.
PostNapisane: Śr, 29 sty 2014, 00:00
Od: 28.08.2013
Zibix. A czy czasem nie jest tak, że drzwi ryglują się od razu, a to drugie pojedyncze piknięcie kiedy naciśniesz dwa razy w krótkim odstępie czasu powoduje, że alarm się nie uzbraja . Jeśli naciśniesz drugi raz po odczekaniu chwili, to będziesz miał podwójne piknięcie i samochód się otworzy.
szybki ale pokrak
PostNapisane: Śr, 29 sty 2014, 00:05
Z tego co pamiętam z instrukcji to:
- pierwsze naciśniecie i piknięcie - zamki się zamykają
- w krótkim odstępie czasu drugie naciśniecie i piknięcie - zamki się ryglują
Alarm można dezaktywować przyciskiem na pilocie.
Poczytam jeszcze w instrukcji czy mam rację :)
PostNapisane: Śr, 29 sty 2014, 00:23
Od: 28.08.2013
Faktycznie sprawdziłem i masz rację. Mazda nazywa to systemem podwójnego blokowania (str 3-12) i po powtórnym naciśnięciu przycisku w ciągu 3 sek. drzwi nie można otworzyć od środka.
szybki ale pokrak
PostNapisane: Śr, 29 sty 2014, 15:33
Od: 24.07.2013
Dzięki Panowie za odpowiedź. Faktycznie przypominam sobie o tym ryglowaniu ale myślałem że to się robi z kluczyka.
Tak czy owak nie rozwiązuje to problemu z tym że auto się czasem nie zamyka. Musze się udać do ASO ale zawsze brakuje mi na to czasu a mam jeszcze kilka usterek które chciał bym zgłosić.
GJ 2013
2,5 JetBlack
Kombi
PostNapisane: Śr, 29 sty 2014, 15:49
A kluczyka tak samo zamykasz auto i możesz je zaryglować.
Jak zamykasz drzwi to czekasz aż zrobi bip i dopiero później się oddalasz od auta? Jaki dokładnie masz model? Uzupełnij profil.
PostNapisane: Śr, 29 sty 2014, 20:19
Od: 24.07.2013
Pisze z taptalka i nie mam opcji uzupełnienia profilu. Moją Mazda to czarne kombi 2,5
GJ 2013
2,5 JetBlack
Kombi
PostNapisane: Pn, 3 lut 2014, 21:14
Nie przesadzajmy że trzeba czekać, ja wysiadam z auta zamykam drzwi i odchodzę, samochód robi Bip że zamknąłem wszystkie drzwi i Bip zamyka zamki.
Ci3chy chyba naprawdę masz jakąś usterkę z czujnikiem, wybierz się do ASO niech sprawdzą. Tym czasem proponuję używać przycisku na klamce/pilota.
PostNapisane: Pn, 3 lut 2014, 21:24
Sektor - chodzi o to, żeby nie uciekać od samochodu bo nie zdąży zrobić "BIP" i w konsekwencji nie zablokuje zamków. Jak na spokojnie się odejdzie, to nie ma bata, zawsze zadziała. Chodzi o moment zamykania drzwi, musisz być (kluczyk) w zasięgu nadajnika/odbiornika. :)
PostNapisane: Pn, 3 lut 2014, 21:30
Ja na początku sprawdzałem w ten sposób, że po odczekaniu kilku sekund, odchodziłem od samochodu, kładłem kluczyk na torbie i podchodziłem bez niego, sprawdzając czy się drzwi zamknęły. Zawsze bylo ok
PostNapisane: Pn, 3 lut 2014, 21:36
Dokładnie tombien. Jeżeli stoję obok auta, trzymam otwarte drzwi i je popchnę już odchodząc to nie będę w promieniu 80 cm od auta. Drzwi się zamkną, auto zrobi jedno bip ale samochód się nie zamknie bo byeś z kluczykiem za daleko.
Ja zamykam auto, czekam tą 1 sekundę aż zrobi bip i oddalam się od auta. Wtedy zamyka się za każdym razem <spoko>
PostNapisane: Śr, 5 lut 2014, 15:50
Od: 24.07.2013
Może macie rację że byłem za daleko. Jeszcze to przetestuję. Ale, czy auto jak straci zasięg z kluczykiem nie powinno się po jakimś czasie samo zamknąć? Ja miałem przypadek że zgasiłem wysiadłem i przez całą noc stało otwarte pod blokiem.
GJ 2013
2,5 JetBlack
Kombi
PostNapisane: Śr, 5 lut 2014, 16:22
Ciężko powiedzieć, jak zostawiasz kogoś w aucie, a nie chcesz aby miał dostęp do klucza (bo może odjechać) to go samochód zamknie co może być dodatkowo niebezpieczne.
PostNapisane: Cz, 6 lut 2014, 09:39
Od: 24.07.2013
Nie może kogoś zostawić w aucie bo jak odchodzisz z kluczykiem to się zamyka. To też jest problem bo na stacji benzynowej jak jestem z żona to muszę pamiętać aby kluczyk w aucie zostawić.
GJ 2013
2,5 JetBlack
Kombi
PostNapisane: Pt, 14 lut 2014, 13:50
Od: 24.07.2013
Sprawdziłem i faktycznie jak odejdę z kluczykiem od auta a ktoś zamknie wszystkie drzwi to auto się nie zamyka. Może ktoś sprawdzić czy po upływie 5-10min od takiego zamknięcia bez kluczyka w zasięgu auto się samoczynnie zamyka? Moje niestety się nie zamyka i można do w ten sposób zostawić otwarte przez przypadek.
GJ 2013
2,5 JetBlack
Kombi
PostNapisane: Pt, 14 lut 2014, 13:57
Nie zamyka się po 5-10 minutach bo nie ma takiej funkcjonalności. A szkoda.
PostNapisane: Pt, 14 lut 2014, 14:01
Sam się zamknie jedynie wtedy kiedy po otwarciu zamków nie otworzy się drzwi, czas do tego zamknięcia ustawia się w setup'ie.
PostNapisane: Pn, 17 lut 2014, 20:06
Od: 24.07.2013
Dzięki Panowie za odpowiedź. Szkoda że nie ma takiego zabezpieczenia. Będę musiał się musiał pilnować aby nie zostawić po raz kolejny otwartego auta.
GJ 2013
2,5 JetBlack
Kombi
PostNapisane: Pn, 17 lut 2014, 20:11
Jeżeli masz z tym problem to proponuję zamykać z guzika na klamce, będziesz miał przynajmniej pewność.
Wysłane z mojego GT-I9192 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Cz, 6 mar 2014, 20:35
Od: 24.07.2013
Mogę też zamykać z kluczyka ale nie o to chodzi. Jednak sprawdziłem i czasami tylne prawe drzwi po zamknięciu nie powodują pikniecia mimo że ja je zamykam z klucznikiem w kieszeni.
GJ 2013
2,5 JetBlack
Kombi
