Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 13:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 149 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: Cz, 29 gru 2016, 16:34
Od: 27.04.2014
Matarez napisał(a):
Ale działały kiedyś ? Nie działają obydwie lampy ?
Zawsze działały teraz nie świecą 2 lampy, ręczny mam opuszczony.
Odpalam auto i światła dzienne zawsze się świeciły, bo mam ustawione na automacie. Zauważyłem to gdy odśnieżałem samochód (ręczny opuszczony). Podjechałem pod sklep i sprawdziłem na szybie wystawowej. W każdej pozycji manetki brak świateł diodowych. Świecą się tylko bi-xenony.
PostNapisane: Cz, 29 gru 2016, 16:50
Od: 16.10.2016
Jeśli się świeci xenon (światła mijania/drogowe) to nie świecą się DRL. Jeśli manetka jest na auto i system włącza xenon to szukałbym powodu, dla którego nie wyłącza xenonu - w konsekwencji włącza DRL.
Jordan
https://skyisthelimit.aero
PostNapisane: Cz, 29 gru 2016, 17:00
Od: 04.02.2016
Jeśli palą się bi-xenony oraz dodatkowo z tyłu pozycyjne i oświetlenie tablicy, to obstawiam na problem z czujnikiem światła na podszybiu. Sprawdź, czy może gdzieś w ustawieniach auta nie przestawiłeś czułości przełączania świateł. Zobacz jaka będzie reakcja, gdy oświetlisz czujnik silnym światłem.
Swoją drogą czujnik świateł ma w Maździe dużą histerezę: przełączał z DLR na światła mijania dopiero jak już było ciemno (jak dla mnie stanowczo za późno), a w druga stronę jak było już b. jasno. Po przestawieniu czułości o jeden stopień w lewo jest już całkiem OK przy włączaniu świateł mijania, ale za to teraz zmiana w druga stronę na DLR wymaga, żeby słoneczko zaświeciło prosto w czujnik. Histereza musi być, bo inaczej mielibyśmy dyskotekę w stanach przejściowych, ale moim zdaniem jest ona ciut za duża. Jak odgrzebię kiedyś światłomierz studyjny, to z ciekawości sprawdzę, przy jakich wartościach oświetlenia automat przełącza światła.
Shutter vel Szymon SQ5OVK
PostNapisane: Cz, 29 gru 2016, 17:13
W przedFL, światła do jazdy dziennej służą też jako postojowe, tyle, że z mniejszym natężeniem światła. Nie dorabiajcie całej ideologii o czujnikach zmierzchu, bo te światła zawsze świecą.
leeart - jak manetkę ustawisz w pozycji postojowych (1 pozycja za auto przy przekręceniu do przodu) to co się dzieje?
PostNapisane: Cz, 29 gru 2016, 17:23
Od: 27.04.2014
Nic, nie świecą diody.
PostNapisane: Cz, 29 gru 2016, 21:27
Najdziwniejsze jest to, że nie świecą obydwie lampy, bardziej bym stawiał na bezpiecznik lub brak zasilania. Sprawdziłbym najpierw bezpieczniki a potem czy jest napięcie na pinach wtyczek, które są podłączone do reflektorów.
PostNapisane: Cz, 29 gru 2016, 21:46
Dziwne...Padły obydwie naraz ?
PostNapisane: Pt, 30 gru 2016, 00:03
Jakby się okazało że bezpiecznik ok i chcesz sam spróbować włączyć/ wyłączyć tutaj masz sposób manualny.
Zapewne odcięte jest napięcie na DRL tylko czemu samo się to stało???
http://forum.mazda6club.com/electrical/297457-how-turn-off-drl.html
PostNapisane: Pt, 30 gru 2016, 08:19
Od: 27.04.2014
Dlatego pytałem się o bezpieczniki. Po NR. podjadę do ASO, bo teraz jestem na wyjeździe.
PostNapisane: Pt, 30 gru 2016, 09:54
A jest możliwe, że padł czujnik na szybie i nie działają LED-y do jazdy dziennej ? Może to mieć związek ? Ale czemu nie świecą postojówki ?
PostNapisane: Pt, 30 gru 2016, 10:17
Od: 27.04.2014
Wydaje mi się, że owy czujnik jest tylko od zmiany świateł na drogowe po zmierzchu czy w tunelu, ale wówczas też świecą ledy.
PostNapisane: Pt, 30 gru 2016, 11:21
Tak jak pisałem wyżej, gdy czujnik zmierzchu zadziała, światła dzienne tj. ledy zmniejszą jedynie natężenie światła. Od tej chwili stają się oświetleniem postojowym a zapalą się ksenony jako światła główne. Oświetlenie led nie świeci tylko w 1 przypadku, gdy czujnik zmierzchu nie działa (jest jasno) oraz zaciągnięty jest ręczny przy włączonym zapłonie.
PostNapisane: Pt, 6 sty 2017, 14:21
Od: 06.01.2017
Mam podobny problem w Cx-5 od wczoraj.
W pozycji świateł na auto w dzień nie świecą mi się światła do jazdy dziennej.
Wcześniej wszystko działalo dopoki nie spadło to "białe gó....o"
W czym problem?
PostNapisane: Pt, 6 sty 2017, 14:55
Od: 27.04.2014
U mnie wszystko jakoś się unormowało. Też miałem ten problem własnie jak spadł śnieg, byłem wówczas w górach. W ustawieniach jest reset ustawień tam gdzie resetuje się np: przegląd co 20k km. Mi np: pomogło przy złym działaniu ostrzegania w lusterkach (RVM) jak i sygnalizacji przy zmianie pasa (LDWS).
PostNapisane: Pt, 6 sty 2017, 19:51
Tzn. co - świecą?
PostNapisane: Pt, 6 sty 2017, 22:47
Od: 27.04.2014
Dokładnie, świecą. Nadal nie znam przyczyny ich braku.
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 02:27
Od: 06.01.2017
To co mam dokładnie zresetować ?
Same Ci zaczęły działać ?
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 09:13
Napisz dokładnie jak zrobić ten reset - przyda się...mamy auta z tego samego rocznika więc może mnie to spotkać :roll:
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 11:10
Właśnie! Także poproszę o instrukcję. :)
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 11:34
Od: 06.01.2017
W serwisie mi powiedzieli że na postoju się nie świecą
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 11:47
Owszem nie świecą jak "zaciągniesz" ręczny - jak zwolnisz to świecą...Przekaż to ważne info swojemu ASO :facepalm:
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 12:06
Od: 27.04.2014
Żadna filozofia: guzik info (ten od seting info) w ciskamy na postoju i strzałkami do dołu odnajdujemy Restore default zatwierdzamy yes, wyłączamy całkowicie auto.
Reset softu odbywa się inaczej należy odłączyć klemę od akumulatora (ale nie wiem którą + czy -), odczekać około 3 minut, Po włączeniu naszej mazdy w cisnąć 2 x i-stop odczekać około 15s i znowu 2x i-stop. Bynajmniej u mnie tak działa - tą procedurę stosuje się również przy wymianie akumulatora
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 12:46
He, he. Może to jest rozwiązanie problemu wyświetlającego się komunikatu kolegom po wymianie aku...
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 16:03
Od: 27.04.2014
Akumulator nowy należy zainicjować, by auto wiedziało, że ma nowy, bo i-stop nie będzie działał prawidłowo.
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 16:28
I dopiero teraz o tym piszesz?
PostNapisane: So, 7 sty 2017, 19:06
Od: 27.04.2014
Ale o tym już ktoś pisał w innym dziale.
PostNapisane: N, 22 sty 2017, 22:19
W czym problem?
Coś się rozwiązało? <czekam>
Mi padła w cx z dziennymi tylko jedna lampa LED. Żarzy się ledwo samo dzienne, a nikną prawie włączone postojowe. Ale druga lampa świeci normalnie. <niewiem>
A mijania wszędzie ok, z wyjątkiem... że każda lampa ma inną barwę. Jedna niebieskawo-białą (zimna) a druga wpada w żółte (ciepła). :zawrotglowy:
Widać to patrząc na auto, ale i widać na ścianie.
Kurcze znowu zonk. Jadę na serwis. Jakieś pomysły? Jestem ciekaw ile w serwisie kosztuje normalnie taka lampa jak pójdzie, bo znając życie to jedna cała część. Nie pytam o jumane z allegro.
Bo obawiam się o żywotność tego po gwarancji. Przedłużona to obejmuje w ogóle?
PostNapisane: N, 22 sty 2017, 23:10
crow skoro masz gwarancję to w czym problem?
PostNapisane: N, 22 sty 2017, 23:19
Ma przedłużoną gwarancję - a ona działa jak działa.... <suicide>
PostNapisane: N, 22 sty 2017, 23:49
Od: 16.02.2015
Ale 2015r to ma jeszcze normalną.
