Teraz jest N, 8 lut 2026, 06:45
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2155 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 72  Następna strona
PostNapisane: Śr, 21 maja 2014, 19:31
W tym układzie to nie. :D
Ale to też mogłeś na początku napisać. :-P
PostNapisane: Śr, 21 maja 2014, 19:37
No dobra, co Ci jeszcze napisać? :P
Czy po tym sprawisz, żeby mi zadziałało, Mądralo? ;)
PostNapisane: Śr, 21 maja 2014, 19:49
Teraz już jest wszystko jasne. :-P
Wcześniej miałeś już sytuację, że padł Ci akumulator przez kamerkę.
Co wtedy zrobiłeś, ładowałeś go prostownikiem czy alternator Ci naładował?
Systemy zaczęły działać od razu?
Ok, nie mam takich możliwości, chyba, że mi odpalisz TeamViewer'a na stacji ;)
PostNapisane: Śr, 21 maja 2014, 19:52
Od: 17.05.2014
Też tak miewam czasami tzn. i-ELOOP przestaje działać i objawia się to potem niedziałającym i-STOP. Jedna kreska na górze i dochodzi do trzech na dole. Trik od ZibiX'a chyba działa - przynajmniej widzę, że kiedy i-STOP mruga to znaczy, że ładowanie idzie na akumulator a kiedy się doładuje to bez mrugania idzie na kondensator.
Jutro rano jadę do aso na software w ramach akcji serwisowej i spodziewam się, że nowa wersja softu załatwi sprawę.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
PostNapisane: Śr, 21 maja 2014, 20:06
Nic nie ładowałem, pojeździłem trochę i to wystarczyło. Ale i-stop zaczął działać prawie od razu.
PostNapisane: Śr, 21 maja 2014, 20:17
Czyli jednak coś jest na rzeczy, no chyba, że teraz dojście do normalnej pracy potrwa dłużej. :idea:
Dobrze, że masz jutro wizytę w ASO, może jak podłączą Ci GJ pod komputer to coś się wyjaśni, mam nadzieję. :)
Pozdrawiam, "Mądrala". :-P
PostNapisane: Śr, 21 maja 2014, 20:19
Teraz będzie się mówiło "trójkąt Mądrali" ;)
PostNapisane: Śr, 21 maja 2014, 23:31
jest nowa akcja na i-eloop dzis wgrano mi nowy soft mimo ze wszystko działało ok
PostNapisane: Cz, 22 maja 2014, 09:36
Też zostałem zakwalifikowany do akcji TSC AE007B, dotyczacej i-ellopa. Tak przy okazji to zaczął działać w czasie jazdy po obwodnicy Wawy. Miałeś rację tombien-Mądralo, tym razem piszę to bez odrobiny uszczypliwości. ;)
Pan w serwisie potwierdził, że po kilkudniowym postoju, może minąć jakiś czas zanim system się ponownie wzbudzi.
PostNapisane: Cz, 22 maja 2014, 10:01
szymek1604 - a jednak. :lol:
PS. Pozdrowionka, też mnie dzisiaj czekanie w ASO dotknie :)
PostNapisane: Cz, 22 maja 2014, 10:28
Od: 17.05.2014
Ja już po. I-ELOOP działa od razu. Poinformuję po kilkudziesięciu km.
Sent from my Q10
PostNapisane: Cz, 22 maja 2014, 14:18
Od: 14.08.2013
Ja też dzisiaj byłem i wgrali mi nowy soft do i-eloop,wymiana oleju,filtra oleju,filtra kabinowego,i jestem umówiony na wymianę uszczelki maski,coś w maglownicy .Pozdrawiam :)
PostNapisane: Pt, 23 maja 2014, 10:57
i-stop jest fajny i działa cały czas ale...... jak jest taka pogoda i jeździ się np.po Poznaniu z włączona klimą to spada efektywność schładzania bo wyłączony silnik. Trudno.
PostNapisane: Cz, 19 cze 2014, 04:07
Od: 10.04.2014
W woli ścisłości tryby w jakich wyłącza się zasilanie z kondensatora:
- kiedy zapotrzebowanie prądowe przekracza 50A,
- układ redukcji napięcia w konwerterze DC-DC szwankuje,
- temp. zewnętrzna jest mniejsza niż 0 stopni c,
- naładowanie akumulatora jest mniejsze niż 65%.
Jak by co to, więcej szczegółów możecie przeczytać tutaj:http://am.mazdaserviceinfo.com/emazda/dealersystem/service/esi/en_us/SH/2014/Mazda6/n6/books/n6w13/html/id131704500000.html#id13170450000009
Tak zacząłem szukać jakiś szczegółów, ponieważ przed wyjazdem do roboty miałem ciekawy efekt z i-ELOOP'em.
Silnik się wygaszał, kondensator naładowany na full i taki stan się utrzymywał przez jakieś 10-15s, do spadnięcia
pierwszej kreski naładowania i potem uruchamiał się silnik.
PostNapisane: Pn, 23 cze 2014, 11:18
Od: 28.05.2014
Mit też wgrali nowy SOFT. Nie widzę większych zmian. A co u Was?
PostNapisane: So, 27 wrz 2014, 21:14
Czy zdarza się Wam, że nie działa i-stop? Eloop jest naładowany, a mimo to silnik się nie wyłącza. I nie jest to początek jazdy. Pomaga dopiero wyłączenie silnika.
wysłane tapatalkiem z gsm
PostNapisane: So, 27 wrz 2014, 21:21
Mi się czasami zdarza, ale rzadko, nie wykryłem zależności. :)
PostNapisane: So, 27 wrz 2014, 21:37
a nejest to po szybkej jezdze ? jak jechalem troche szybczej, to sie i-stop newlaczal
PostNapisane: So, 27 wrz 2014, 22:33
Nie jest po szybkiej jeździe, bo zauważyłem to kilka razy w czasie jazdy po mieście, gdy nie miałem szansy przekroczyć 60.
PostNapisane: So, 27 wrz 2014, 22:39
A warunki do i-stopa są spełnione? Pochyłość jezdni, skręt kierownicy, różnica temperatur nastawionych i faktycznych w środku, nawiew na przednia szybę - to chyba wszystko o czym trzeba pamiętać o tej porze roku.
PostNapisane: So, 27 wrz 2014, 23:33
Na wszystko tak, tak, tak
PostNapisane: So, 27 wrz 2014, 23:58
nawiew na przednia szybe? mam albo auto albo nogi i szyba
PostNapisane: N, 28 wrz 2014, 07:22
Nawiew nie ma znaczenia
PostNapisane: N, 28 wrz 2014, 08:28
Od: 15.05.2014
Ale czy i-stop jest napewno bezpośrednio związany z eloopem? Na pierwszy rzut oka wydaje sie, że powinien. Eloop oszczedza wylacznie akumulator, czyli oddaje energie elementom w samochodzie, ktore tylko i wylacznie dzialają poprzez zasilanie z akumulatora (i to pewnie tylko niektorym).
Ja mam SkyEneregy czyli bez eloopa a z i-stopem. Zuwazylem ze i-stop nie wlaczy sie gdy silnik nie jest nagrzany lub gdy mam wlaczone podgrzewanie foteli.
PostNapisane: N, 28 wrz 2014, 08:30
Szymek1604, a mimo że masz naładowanego Eloop-a sprawdź czy sam akumulator nie jest zbyt rozładowany, czy trzyma pojemność.
PostNapisane: N, 28 wrz 2014, 08:43
Problem jest w tym, że i-stop tylko czasem przestaje działać, więc nie jest to problem rozładowanego akumulatora
PostNapisane: N, 28 wrz 2014, 09:04
szymek1604 zgodnie z instrukcją: i-stop zadziała jeżeli "Układ odmrażania szyby przedniej jest wyłączony". U nas takim układem jest po prostu nawiew na przednią szybę uruchamiany odpowiednim przyciskiem. Jeżeli ten przycisk jest włączony to i-stop nie zadziała.
Jeżeli nawiewy mamy na AUTO albo jakiś inny manualny tryb to i-stop będzie działał.
EDIT: całą dyskusję przeniosłem do odpowiedniego działu.
PostNapisane: N, 28 wrz 2014, 09:22
Też mam czasem tak, że iEloop jest naładowany a istop się nie załącza. Chyba nie stałem wtedy na pochyłym a upałów już nie mamy...poobserwuję to jeszcze
Kurczę nie wiem dlaczego ten post mi tu wylądował. tombien, ratuj ;)
PostNapisane: N, 28 wrz 2014, 09:35
ZibiX napisał(a):
Jeżeli nawiewy mamy na AUTO albo jakiś inny manualny tryb to i-stop będzie działać.
Tak właśnie mam, ten szybki nawiew na przednią szybę używam tylko rano, przez pierwszy kilometr. Potem jest zawsze off.
Wczoraj obserwowałem, jak system pokazuje naładowanie iEloopa, w czasie jazdy. Trochę zdziwiło mnie, że system pokazuje pełny stan, a potem jego poziom spada, aż do 1 kreski. W tym czasie auto po prostu jedzie, nie hamuje, nie przyspiesza, a poziom iEloopa spada. Z czego może to wynikać?
Ostatnio edytowano N, 28 wrz 2014, 09:46 przez szymek1604, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 28 wrz 2014, 09:50
To jest prawidłowe. Urządzenia elektryczne są zasilane z E-LOOPA wtedy kiedy jest ona naładowany. Czyli np. radio działa się z prądu z kondensatora. Akumulator jest odciążony a tym samym alternator i spalanie spada :)
