Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 03:50
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 326 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna strona
PostNapisane: Pt, 15 lip 2016, 11:47
MaciekSkc - pewnie chodzi tylko o ustawienie reflektorów, które po zmianie wysokości zawieszenia mogą świecić nieco inaczej, w sensie odległości. Można to sprawdzić na dowolnej stacji diagnostycznej, do regulacji wystarczy śrubokręt. :)
PostNapisane: Pt, 15 lip 2016, 16:35
Od: 22.05.2016
Sprawdziłam nawet garażu po ciemku, bo po powrocie z aso nie uruchamiałem świateł.
poszły w dół , później trochę za wysoko aż ustawiły się elegancko tak jak powinny :D
aso to złodzieje nie od dziś wiadomo.. aby do końca gwarancji minimum jakie trzeba tam robić i aby jak najdalej.
ale mimo wszystko mówię może ktoś miał podobny przypadek bądź wie o co chodzi :)
PostNapisane: Pn, 18 lip 2016, 12:24
Za 20zł sprawdzą/wyregulują w OSKP i będziesz miał spokojną głowę...
PostNapisane: Wt, 19 lip 2016, 19:42
Od: 03.06.2016
A ja mam Panowie pytanie... niby to samo ale nie znalazłem nikogo kto by wspomniał na temat "krótkiego zasięgu świateł" ale LED... mam LEDY... no i na autostradzie... światło pada tak blisko auta, że przy 150km/h gdy wyskoczy mi coś to nie ma żadnych szans na reakcje bo już bedzię na samochodzie. Byłem w ASO mają zgłoszenia od klientów , podnieśli na maxa na ile wartości im pozwalają ale nadal nie ma rewelacje. Światłą pięknie oświetlają... ale no tragicznie krótko. Ma ktoś LEDy i uporał się z tym problemem?
PostNapisane: Śr, 20 lip 2016, 10:19
Albo jeżdże za mało autostradami, albo po prostu wcześniej nie miałem silnych xenonów, ale u siebie nie dostrzegam problemu... oświetlenie znacznie lepsze niż w użytkowanym Punciaku ze zwykłymi żarówkami...
Inna sprawa, że na autostradzie nie powinno nic wyskakiwać tak jak na zwykłej drodze przez las...
Nie mówiąc o cichociemnych pieszych/rowerzystach między wioskami w Polsce... choć od wprowadzenia obowiązku odblasków zmniejszyła się liczba takich co ich widzisz lekko zawianych dopiero kilkadziesiąt metrów przed maską...
PostNapisane: Śr, 20 lip 2016, 11:15
Od: 23.04.2016
U mnie jest elegancko, jedyne co przychodzi mi do głowy to za nisko masz ustawione bo w dal wali tak jak trzeba.... chyba że masz z jakiegoś powodu mniejszą moc ale nie bardzo widzę taką możliwość
Lublin to nie dziura :)
PostNapisane: Śr, 20 lip 2016, 14:38
Od: 03.06.2016
Może to efekt przesiadki z żarówek na ledy.... :) pojezdze i jeszcze zaobserwuje
PostNapisane: Pn, 5 cze 2017, 22:25
Od: 17.05.2017
Znalazłem Wasz wątek bo właśnie jeżdzę od 2 tygodni z "automatycznymi" LED-ami i właśnie ten problem mnie dziś zadziwił kiedy wybrałem się na nocną przejażdżkę. Moc światła super, tylko że jak przejeżdżałem w ciemnym lesie (było ciemno jak w d...) światła kończyły mi się kilka metrów przed autem, długie się nie odpaliły a pozycja gałki na AUTO. Musialem ręcznie włączyć długie bo bałem sie jechać że przeoczę jakiś zakręt. Na drodze szybkiego ruchu też mam wrażenie że mijania bardzo często świecą bardzo krótko - niestety te wszystkie rzeczy automatyczne w Maździe działają jakoś dziwnie.
PostNapisane: Wt, 6 cze 2017, 05:08
Miałeś na auto i tryb adaptacyjny ? ( na zegarach pojawia się ikonka z oznaczeniem a )
PostNapisane: Wt, 6 cze 2017, 08:03
Od: 17.05.2017
Od wyjazdu z salonu nic nie grzebałem ale muszę dokładnie poszukać ikonki "a" bo jakoś nie zauważyłem, wydawało mi się jak jechałem szybkiego ruchu że światła pływały ale zadziwił mnie fakt gdy jechałem między lasem w totalnej ciemni nie włączyły się długie a dzienne były tak krótkie że aż poczułem się trochę niepewnie i sam włączyłem długie.
Ostatnio edytowano Wt, 6 cze 2017, 11:20 przez Huncwot, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 6 cze 2017, 08:13
Glina Na dziennych nic byś nie widział. Miałeś pewnie włączone mijania.
Aby działały mijania automatyczne pozycja pokrętła świateł musi być w pozycji "AUTO". Aby działały matrycowe długie pozycja pokrętła musi być w pozycji "AUTO", a wajcha świateł odepchnięta jakby miałay być włączone długie.
Na desce rozdzielczej jak są włączone mijania to zapala się zielona ikona świateł mijania. Jak długie są gotowe do włączenia się. To zapalona jest także druga ikona zielona z literką A. Jak zapalają się długie to zapala się niebieska ikona długich.
^^ może coś odbiegać mam wersje sprzed MY 2017. Ale tak to działało wcześniej i podejrzewam, że dalej tak jest przynajmniej jeśli chodzi co musi być by długie się włączały.
PostNapisane: Wt, 6 cze 2017, 09:04
Od: 13.10.2014
Ciągnąc wątek trochę nie na temat, odnośnie świateł LED.
Pierwsze co mnie zadziwiło po odbiorze GJ to właśnie strasznie krótkie światła, po przesiadce z GG Xenon.
Sam je ręcznie podniosłem do normalnych parametrów, zbliżonych do GG. Po przeglądzie w ASO odbieram auto i pierwsze co... znów światła przed zderzak. Szybki telefon, dowiedziałem się, że oni celowo nastawiają krócej, bo nie każdy ogarnia adaptacyjne światła, (czasem zdarza się że nie wykryje pojazdu, za późno zmieni) i im mrugają z przeciwka, więc zapobiegawczo ustawiają niżej. Światła znów sam skorygowałem na odpowiednią odległość i oddając auto na przegląd będę zaznaczał im żeby nie grzebali przy światłach.
PostNapisane: Wt, 6 cze 2017, 15:17
Jak podnieśc samemu ledy mam po 2 lifcie czyli takie same jak po 1 lifcie. - co dokładnie i gdzie kręcic i w jaką strone ? :)
Zdjęcie z allegro ale tam gdzie oznaczyłem 1 i 2 tym się podnoci ?
Chyba będzie lepiej przenieść to na wątek o ledach.
PostNapisane: Wt, 6 cze 2017, 15:18
W teorii nie rozumiem właśnie o czym pawko bo w Skypassion jest samopoziomowanie... Myślałem, że w takim wypadku nie ma regulacji.
PostNapisane: Wt, 6 cze 2017, 15:41
Od: 13.10.2014
Ma samo-poziomowanie, ale jak wszędzie musi być dobrze ustawiony poziom "0" i od tego później on sobie reguluje w zależności od obciążenia.
Reguluje się żadnym z tych pokręteł które zaznaczyłeś...
Są takie ząbki pod Twoją cyfra "2". Jak stoisz przodem do przodu auta, patrząc na lewą lampę będziesz widział z jej lewej strony, od góry ząbki, ja przekręcałem je płaskim śrubokrętem. Przeciwnie do wskazówek zegara podwyższasz lampy. Trzeba dość dużo ząbków, u mnie było idealnie dopiero po 20ząbkach.
PostNapisane: Wt, 6 cze 2017, 15:49
Czyli nie trzeba odkrecac lamy, sam troche podniosę - dzięki :)
Jak podniesiemy recznie to tak samo w pozycji adaptacyjnej świeca dalej czy tylko na zwykłych mijania ?
PostNapisane: Wt, 6 cze 2017, 16:49
Od: 13.10.2014
Wydaje mi się, że adaptacyjne są tam gdzie długie, i to co zaznaczyłeś to może być ich regulacja. Adaptacyjne u mnie świecą ok więc ich nie ruszałem.
PostNapisane: Śr, 7 cze 2017, 08:01
Od: 17.05.2017
Do szuki - tak włączone miałem mijania, teraz chyba wiem o co chodzi miałem wajche nie odepchniętą a tym samym wyłączone długie więc zapewne dlatego one sie nie włączyły w lesie. Natomiast tak czy inaczej gdybym nie chciał jeździć na światłach automatycznych tylko np cały czas na mijania to chyba mijania powinny mi wystarczyć w ciemnym lesie, i jeszcze pytanie czy mijania też sam się podnoszą i dopasowują ?
PostNapisane: Śr, 7 cze 2017, 08:12
Mijania są stałe. O ile się nie mylę to wymóg homologacji. Bo mają poprostu nie razić i dawać jakieś światło nie koniecznie do szybkiej jazdy czy jazdy nawet zgodniej z ograniczeniami. Jeśli chodzi o samoregulację to dotyczy ona całych reflektorów, więc wszystkich świateł.
Ledowe mają jeszcze jedna funkcje jak jedziesz wolno to włączają doświetlenie boków po obu stronach dzięki czemu manewrowanie jest łatwiejsze.
Inną sprawa, że w Mazdzie tak jak pisze pawko Mijania są okropnie słabe. Potwierdzają to testy IIHS. Dlatego IIHS rekomenduję w mazdzie system właśnie adaptacyjnych bo wtedy Mazda uzyskuje wynik Akceptowalny - co było niezłym wyróżnieniem jak wprowadzili te testy. Tj tylko 4 inne samochody dostały taki wynik i tylko jeden dostał wynik Dobre.
Nie do końca tylko kapuje czemu obniżają mijania przecież mijania nie powinny razić w ustawieniu "0" jeśli tak jest to coś jest nie tak z reflektorami.
Długie mogą razić, a nie ktrótkie...
PostNapisane: Śr, 7 cze 2017, 10:10
Może temat LEDów podobny jak kiedyś z ksenonami, jeśli chodzi o ustawienie. Ale jak święcą dziwnie, może najlepiej pojechać na jakąś stację diagnostyczną i obiektywnie sprawdzić.
PostNapisane: Śr, 7 cze 2017, 15:04
Od: 19.01.2017
Światła mijania powinny być ustawione tak aby właściwie oświetlały drogę. Ich obniżanie tylko dlatego, że automatycznie włączają się długie jest chore, może nie oślepiamy innych ale sami nic nie widzimy i tracimy powoli sami wzrok. No i brak działających poprawnie świateł mijania może doprowadzić do wypadku. Jeśli automatyka działa źle i nie można jej poprawnie zestroić to lepiej chyba ją wyłączyć, jeździć na mijania a długie włączać ręcznie, w miarę potrzeby. A na pewno bezpieczniej. Inna sprawa, że przy wyłączeniu się automatu przy zaparowaniu/zabrudzeniu przedniej szyby "defog the windscreen completely" włączają się długie i trzeba je ręcznie przełączać na mijania - uważam to za błąd systemu.
PostNapisane: Śr, 7 cze 2017, 21:21
Od: 17.04.2015
Rok produkcji: 2022
U siebie borykałem się z tym samym problem mimo, że nie posiadam adaptacyjnych świateł. W mojej wersji Vision tj prawdopodobnie Energy na Polskę zamontowane są ledy jedynie z funkcją doświetlania zakrętów, więc wydaje mi się, że adaptacyjne ledy nie są powodem nisko ustawianych świateł w naszych GJ-kach.
W każdym razie światła podniosłem nieznacznie do góry i teraz w nocy jeździ się o niebo lepiej :).
Jedynie szkoda, że zrobiłem to po sytuacji w której sarenka postanowiła dokonać samozniszczenia pod kołami mojej Mańki :/. Przy obecnym ustawieniu świateł wydaje mi się, że w dużej mierze był bym wstanie uniknąć tego przykrego zdarzenia.
PostNapisane: So, 10 cze 2017, 05:40
Wczoraj podnosiłem ledy i kręciłem jak napisałeś, zrobiłem koło 10 ząbków bo nie chciałem przesadzić i niestety to było za mało, trzeba jeszcze podnieśc ale to działa - dzięki za info jak to zorbić. :) - byłem pewien że te ledy podnosi się tylko w aso. :)
PostNapisane: Pn, 12 cze 2017, 09:22
Od: 17.09.2016
dzisiaj ja podjechałem na stację PSK i faktycznie diagnosta na przyrządzie stwierdził że są stanowczo za nisko nie było problemu z regulacją podkręcił i jak będzie ciemniej przetestuję jak świeca czy dalej bo tak jak były ustawione to porażka moja stara trójka lepiej świeciła na H7 niż xenony w 6
PostNapisane: Pn, 12 cze 2017, 15:47
Ja podniosłem, testowałem w nocy i jest super.
PostNapisane: N, 16 lip 2017, 16:18
Od: 01.10.2014
Wygląda na to, że sama Mazda stwierdziła że automat zmiany długich na mijania może nie zawsze działać idealnie i dlatego światła skręcają maksymalnie w dół..
Swoją drogą ostatnio jechałem przed nową Astrą z tymi ich "inteligentnymi" światłami i musiałem się zatrzymać, żeby gość mnie wyprzedził bo świecił po lusterkach jakby jechał na długich i to niezwykle mocnych aż żona pytała czemu w aucie tak jasno. Coś im chyba to nie wyszło za dobrze :wstyd:
PS: sam też po kilku nocnych jazdach podnosiłem światła sukcesywnie bo było ciemno przed maską, ale teraz jest idealnie.
PostNapisane: Śr, 19 lip 2017, 22:23
Od: 18.07.2017
Niedawno zauwazylem inny ciekawy fenomen automatycznych LEDow. (MY2017 FL2)
Przy jezdzie autostrada tez stwierdzilem subiektywnie krotki zasieg swiatel mijania (Pokretlo -Auto, tzw. wajcha nie odepchnieta). Po wlaczeniu trybu adaptive LED (czyli tzw. wajcha odepchnieta) momentalnie podniosly sie swiatla mijania (przede mna jechalo inne auto), pozniej dopiero w miare mozliwosci, po wyprzedzeniu innego pojazdu dolaczaly sie dodatkowe strefy. Po wylaczeniu adaptive LED (wajcha do siebie) swiatla mijania znow opadly. Przetestowane wielokrotnie w obie strony, rowniez po ponownym starcie auta. W instrukcji nie znalazlem o tym wzmianki. Znana sprawa czy raczej przypadek dla serwisu?
PostNapisane: Cz, 20 lip 2017, 11:07
Od: 13.10.2014
Normalna sprawa, w mojej jest tak samo. Gdzieś widziałem opis, że przy prędkościach autostradowych system podnosi światła.
PostNapisane: Cz, 7 wrz 2017, 06:34
Od: 07.09.2017
Witam, posiadacz madzi6 od miesiąca, model z 2013r wersja UK
mam pytanie odnośnie wysokości swiatel
Czy ktos mógłby.podjechac.do sciany swoja mazda I zmierzyć.mi na.jakiej wysokości jest linia swiatla?
Ustawilbym.sobie sam wysokosc..
Byłbym.wdzięczny bo jazda nocą to.męka,
Tylko żeby ta.linia była mierzona w tej niższej czesci A.Nie wyższej
Pomoże ktos?
Lampy xenonowe
PostNapisane: Cz, 7 wrz 2017, 15:08
Od: 24.04.2017
Hej,
ja u siebie mam taki dość dziwny problem, może się z nim spotkaliście.
Jak np jadę i chcę kogoś wpuścić z naprzeciwka, migam długimi światłami.
Po krótkim czasie, zapalają się mi kontrolki ostrzegawcze odnośnie oświetlenie LED i oświetlenia adaptacyjnego.
Jest to powtarzalne.
Spotkaliście się z czymś takim?
Czy możecie sobie migać do woli długimi i nic?
Użytkownicy przeglądający ten dział: AdamW i 6 gości
