Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 11:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4409 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 147  Następna strona
PostNapisane: Śr, 25 sty 2017, 10:51
Thomasek1, nie musisz się spieszyć z zakupem nowego. Mój ma trzy latka i stale sygnalizuje ten sam problem a jeżdżę Sky Energy, czyli bez I-loopa. Raz pokazuje, raz nie pokazuje, to znowu uruchamia się i-stop bądź przestaje działać. Przestań się tym stresować, problem dotyczy większości GJ-tek, każdego to spotyka wcześniej czy później.
PostNapisane: Śr, 25 sty 2017, 11:09
Od: 07.01.2017
Oo dzięki. Takie odpowiedzi lubię najbardziej. W takim razie spokojnie jeżdżę i czekam na rozwój sytuacji.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Śr, 25 sty 2017, 13:47
Od: 07.01.2017
No i znowu. Dodam ze włącza się to jak przegonie auto.
Jakieś pomysły?
PostNapisane: Śr, 25 sty 2017, 13:50
Mi to nie wygląda na problem z akku, tylko awarię alternatora...
PostNapisane: Śr, 25 sty 2017, 13:52
To samo pomyślałem...
PostNapisane: Śr, 25 sty 2017, 14:21
Od: 16.10.2016
To może być nie tyle awaria alternatora co sterownika ładowania. Dlatego raz ładuje, a innym razem nie. Jak się alternator zepsuje to już na dobre.
Jordan
https://skyisthelimit.aero
PostNapisane: Śr, 25 sty 2017, 14:28
Jak jest i-Eloop to sprawę ładowania kontroluje transformator pod siedzeniem pasażera.
PostNapisane: Śr, 25 sty 2017, 15:02
Od: 07.01.2017
Dodam, że przy tym komunikacie i-loop nie działa. Wystarczyło wyłączyć i włączyć auto i znikło.... Poobserwuję i serwis.
PostNapisane: Śr, 25 sty 2017, 16:25
Od: 04.02.2016
Jak już mamy być dokładni, to nie transformator a przetwornica DC-DC (napięcia stałego) i nie pod siedzeniem pasażera, a kierowcy :cool:
Shutter vel Szymon SQ5OVK
PostNapisane: Śr, 25 sty 2017, 16:28
To ta co kiedyś wybuchła raz czy dwa ? Były takie przypadki...
PostNapisane: Śr, 25 sty 2017, 20:18
Od: 07.01.2017
Czyli może być hucznie. Dam znać jak wybuchnie. :hi:
PostNapisane: Śr, 25 sty 2017, 20:33
viewtopic.php?p=8517#p8517
PostNapisane: Śr, 25 sty 2017, 22:43
Od: 16.02.2015
Albo i nie dasz :D
PostNapisane: Śr, 25 sty 2017, 22:51
Od: 07.01.2017
Matarez napisał(a):
https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?p=8517#p8517
Z tego wątku wynika, że problemy były na przełomie 2012/2013. Moja M jest z 2015 więc chyba się z tym uporali :zawrotglowy:
Jak jeszcze się będzie pojawiać to serwis i zobaczymy co tam pod siedzeniem piszczy.
PostNapisane: Śr, 25 sty 2017, 23:12
Od: 30.12.2016
Kolega ma z tego co widzę wersję z ju es ej ( usa) także to może być wszystko widząc mojego kolegi mazde który kupił od handlarza okazję "jak.nowa"
Jutro znowu będzie pomidorowa
PostNapisane: Cz, 26 sty 2017, 17:13
Od: 07.01.2017
Tak wersja zza oceanu ale nie od handlarza. Nie ważne, grunt, że jakiś regulator przy alternatorze po prostu nie stykał. Dokręcenie dwóch śrubek i po temacie. Koszt=0zł.
PostNapisane: Wt, 14 lut 2017, 08:21
Na razie jest OK :D
jakiś czas temu odłączyłem akumulator, doładowałem, zresetowały się ustawienia:
radio, bluetooth, navi
komunikat: Battery managment....... się nie pojawia
a przy okazji spadło mi spalanie może tak jak opisują w wątku - Paliwo do naszych GJ :idea:
-- Dodano: Wt, 14 lut 2017, 08:16 --
Poprzedni wpis z ubiegłego roku
teraz
Wczoraj -2 ...i ostrzeżenie o inspekcji baterii,i=stop migał :sad:
dzisiaj -12 ...i wszystko działa , żadnych komunikatów :)
jednak system elektroniki Mazdy 6 żyje własnym życiem :)
PostNapisane: N, 5 mar 2017, 07:09
Od: 11.02.2016
Witam. Mam taki problem, że przycisk start nie reaguje a zegary pulsują. Główny wyświetlacz nie działa. Poza tym jednak alarm i światła działają - czy to pełnią mocy to nie wiem. Czy to akumulator padł? Samochód ma rok. Trzeba będzie asistansa wezwać, ale chciałbym wcześniej wiedzieć co i jak...
PostNapisane: N, 5 mar 2017, 08:31
Miałem tak ostatnio. Jak nie masz z kim to wezwij taksiarza, kable i jedziesz. Pokręć się po okolicy i go deko podładuj. I podjedź do ASO niech zerkną o co chodzi. Jak na użytkowaniu samochodu ci nie zależy to faktycznie Assistance Mazdy i do ASO. Niech szukają przyczyny.
Ja mam tak słaby akumulator, że podłączając się po OBD widzę jak z 12.8V spada do 12,2V przez może 60 s. Jest podłączona kamera z odcięciem. Na następną zimę akumulator do wymiany niestety. :)
Wysłane z mojego XT1580 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Śr, 8 mar 2017, 15:33
A mi dzisiaj po raz pierwszy pojawił się ten komunikat. Choć aku pada od poprzedniej zimy.. :)
Właściwie 5 km jazdy, zgaszenie - zakup jajek i ziemniaków - start i silnika i po problemie.
Ale dobre jest to, że mimo wyłączania iStop on nadal miga na zestawie wskaźników.
A skoro go zdeaktywowałem to po h..j mi lata na tych wskaźnikach..
Nie ma rady, chyba na następną zimę zaopatrzę się w aku, bo ten dogorywa..
Samochód stał 3 dni i przy odpalaniu deko klęknął.. :hihi:
PostNapisane: Śr, 8 mar 2017, 15:57
Od: 16.10.2016
Mi się nie podoba w Mazdzie, że ona w zasadzie od nowości dość długo odpala. Poprzednio miałem Diesla (dla przypomnienia Lagunkę III 2.0 dCi) i nawet po miesiącu stana na zewnątrz (w wlkp. na dworze) zimą odpalała "na dotyk" jak to mawiają handlarze (klikałem start, rozpoczynało się grzanie świec, po ich rozgrzaniu auto odpalało w sekundę). Mazda po nocnym postoju w hali garażowej (ok. +10 st. C lub więcej) dość długo kręci rozrusznikiem (muszę zmierzyć, subiektywnie wydaje mi się, że długo).
Napięcie aku ok. 12,5-13,0V, więc słaby akumulator nie powinien być przytrzyną. ... cbyba, że benzyna tak ma, a ja się odzwyczaiłem i jestem przewrażliwiony. Im dłużej stoi nieuruchamiana tym dłużej się odpala.
Jordan
PostNapisane: Śr, 8 mar 2017, 16:13
Nie, to aku. Kamera i Webasto dobijają aku codziennie.. :)
PostNapisane: Śr, 8 mar 2017, 16:22
To coś masz nie tak. U mnie raz się zdarzyło że zakręcił "dwa razy" - po nocy w Białymstoku jak było -16C. Przy -10C nie ma większej różnicy w stosunku do normalnego odpalania. Jak stoi w garażu to po kilku dniach postoju odpala identyko jak po kilkugodzinnym.
PostNapisane: Śr, 8 mar 2017, 16:24
Ale ja czy Jordan? Bo jeśli ja to tak: akumulator mam do wymiany. Od roku.. Ale skoro tylko raz nie odpalił to jakoś się bujam. :)
PostNapisane: Śr, 8 mar 2017, 16:27
Sorry, jordanj - chodziło mi o długie odpalanie. Poprzednio też miałem diesla, mazda odpala zdecydowanie szybciej.
PostNapisane: Śr, 8 mar 2017, 19:49
Od: 06.08.2016
Jordanj dokładnie M6 odpala szybko. Też miałem diesla, 1.9 CDTI. Tutaj M stała prawie 2 tyg bez odpalania i poszła na dotyk. Martwi mnie, że od rozpoczęcia mrozów do teraz nie dziala mi i-stop. Bądź co bądź, ale korzystałem z niego. Teraz 15 st i dupa. W MZD pokazuje ciągle że aku nie gotowy
PostNapisane: Pn, 13 mar 2017, 10:36
Od: 03.08.2016
Jak wiekszosc uzytkowników Gj-tek po wymianie akumlatora na niefabryczny mam komunikat, że slabe ladowanie akumlatora i migajaca ikone i-stop.Generalnie mozna z tym jezdzic.Natomiast dzisiaj pojawila mi sie kontrolka wykrzyknik czerwony.Czy to moze byc powiazane?nie wiem czy tracic czas na podpinanie komputera w ASO.
PostNapisane: Pn, 13 mar 2017, 11:14
Od: 17.08.2014
Podepnij pod Forscana i sam zobacz o co mu chodzi :)
PostNapisane: Śr, 15 mar 2017, 09:16
Ta kontrolka pojawiła się u mnie równocześnie z komunikatem "Batery coś tam, coś tam" i migającą ikonką
i-stopa.
PostNapisane: Pn, 20 mar 2017, 13:35
Od: 20.03.2017
Posiadając dwa egzemplarze Mazdy6 kupione tydzień po tygodniu muszę stwierdzić, iż komunikat "Battery management system inspection required" jest zaprogramowany przez Mazdę.
U mnie w samochodach zapaliły się dokładnie tydzień po tygodniu czyli zgodnie z datami zakupów, pierwsze komunikaty po 3 latach od daty zakupu.
Komunikat kasuje się zgodnie z instrukcją postu powyżej "Matarez-a".
Po skasowaniu tych komunikatów nic się nie dzieje .... jak potrzeba to dolać wody destylowanej i to wszystko.
