Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 15:05
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 486 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  Następna strona
 Tytuł: Re: SCBS i SBS
PostNapisane: Pt, 21 mar 2014, 23:36
Czekaj czekaj - LDWS (pilnowanie pasów) i HBC (zmiana świateł krótkie/długie) działa w oparciu o kamery umiejscowione w panelu za lusterkiem wstecznym. Jak szyba jest brudna to nie działa. Nie wiem czy będzie komunikat o błędzie jak np. będzie gęsta mgła.
Jeżeli chodzi o SCBS to wszędzie napisane jest, że to czujnik laserowy. A dokładnie wg manuala serwisowego:
class 1M laser under the IEC 60825-1 specification
cokolwiek to znaczy :)
PostNapisane: N, 23 mar 2014, 23:14
Skoro dla SCBS też laser to dlaczego system nie informuje o tym, że coś mu przeszkadza (zaparowana szyba, mgła)? Chyba, że ten czujnik nie jest zamontowany za szybą...
PostNapisane: N, 23 mar 2014, 23:50
Czujniki za szybą to:
- SCBS
- LDWS
- HBC
- czujnik deszczu
Z tego co udało mi się ustalić to zaparowanie szyby ma wpływ tylko na faktyczne kamery (czyli LDWS i HBC).
Nie wiem tyko gdzie jest czujnik zmierzchu.
PostNapisane: Pn, 24 mar 2014, 08:36
Według mnie czujnik zmierzchu jest w górnej części szyby od strony kierowcy,można łatwo sprawdzić ten czujnik w dzien np, zasłonić go ręką gdy swiatła sa w automatyce ,wtedy światła się zapalą.
Zastanawiam się tylko co to jest za czujnik w lusterku wstecznym , znajduje sie w plastykowej obudowie lusterka od strony przedniej szyby. Do lusterka tez wchodzi mi jakis kabel :idea:
PostNapisane: Pn, 24 mar 2014, 08:59
Od: 11.12.2013
Zapewne automatyczne przyciemnianie lusterka.
PostNapisane: Pn, 24 mar 2014, 09:11
chyba nie to, :idea: ten czujnik jest skierowany na przednią szybę :idea:
PostNapisane: Wt, 25 mar 2014, 20:23
Od: 01.02.2014
Rok produkcji: 2023
Lusterko elektrycznie przyciemniane musi mieć dwa czujniki :
-jeden skierowany do tyłu (szybki)- wykrywa samochód jadący z tyłu;
- drugi skierowany do przodu ( stosunkowo wolny) - wykrywa porę dnia, konkretnie czy jest ciemno na zewnątrz.
Kablem prawdopodobnie idzie tylko zasilanie.
Jak miałem Vectrę B to dorobiłem sobie w niej takie lusterko z Omegi . Wtedy miałem okazje przyjrzeć się temu od środka :)
PostNapisane: Wt, 25 mar 2014, 23:58
Od: 07.02.2013
Bzdura. Fotochrom działa bez względu na porę dnia. Zaświeć kolego w sam czyjnik (ten "skierowany do tyłu" i się ściemni). U mnie przynajmniej tak jest.
Mazda 323 BJ 2.0 CiDT
Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD
PostNapisane: Pt, 28 mar 2014, 15:51
Wczoraj byłem na krótkich zakupach z córeczką w BricoMarche. Na parkingu stała naczepa od TIRa. Tak patrzę i mówię sobie, że to idealny obiekt do testowania SCBS :)
Jadę, puszczam wszystko i auto samo staje. Na wyświetlaczu żółty komunikat :)
Dzisiaj po pracy pojadę tam ponownie i jak naczepa będzie jeszcze stała to trochę potestuję ten system. Sprawdzę jak się zachowuje w przypadku naciśnięcia hamulca czy gazu.
PostNapisane: Pt, 28 mar 2014, 16:17
jak zahamujesz hamulcem to stanie a jak dodasz gazu to moze byc male :zawrotglowy: :zawrotglowy: :zawrotglowy:
Ja tak prawie nowa Mazde3 rozwalilem :/
PostNapisane: Pt, 28 mar 2014, 19:10
Od: 07.02.2013
Ciekawe jaka będzie Twoja mina i reakcja jak coś nie zadziała... Coś jak Clarksona? :lol:
No i jak ludzie zareagują jak zobaczą Madzie w dupie naczepy bez ciągnika a w niej ojciec z córką... <hahaha>
PostNapisane: Pt, 28 mar 2014, 20:48
Z córeczką byłem wczoraj i dlatego więcej testów nie było. Dziś jadę sam :)
PostNapisane: Wt, 22 kwi 2014, 17:45
Poprzedni test z naczepa nie wyszedł ponieważ jak przyjechałem sam pod naczepę to dookoła było mnóstwo dzieciaków i wstyd mi było się wygłupiać :)
W poniedziałek na podwórku u rodziców postawiłem karton po TV i 10/10 razy auto samo się zatrzymało.
UWAGI:
- dotknięcie hamulca powoduję anulowanie systemu SCBS i auto samo się nie zatrzyma
- w automacie auto zatrzymuje się całkowicie po czym po 2 sekundach ponownie rusza (jeżeli nie naciśniemy na pedał hamulca). Trzeba uważać.
Pozostaje mi tylko sprawdzić jak zachowuje się auto podczas naciskania na pedał gazu. Nie wiem czy system działa czy w takim przypadku także nie działa.
No i jeszcze jedno pytanie: co się dzieje jeżeli przeszkoda się porusza (np. auto poruszające się z małą prędkością).
PostNapisane: Śr, 23 kwi 2014, 13:05
Jak testowałem na bramie garażowej to wydaję mi się że zadziałał mi jak podjeżdżałem z lekko wciśniętym hamulcem, ale już nie pamiętam - sprawdzę to.
PostNapisane: Śr, 23 kwi 2014, 16:13
Z instrukcji wynika, że jak masz wciśnięty hamulec, nawet lekko, to system się nie uruchomi, bo dajesz w ten sposób sygnał, że panujesz nad pojazdem. Ja zawsze wjeżdżam w ten sposób go garażu i nigdy hamulec mi nie zadziałał. W czasie jazdy, raz się zdażyło, gdy chciałem wykonać manewr wyminięcia innego auta, zbyt blisko.
PostNapisane: Pn, 28 kwi 2014, 09:05
Od: 29.01.2014
Dotychczas nie testowałem celowo systemu, jednak zadziałał on u mnie już trzy razy (auto posiadam od miesiąca). Co ciekawe, wszystkie trzy hamowania odbyły się w tych samych warunkach - a mianowicie przy podjeździe pod szlaban. Pierwsza sytuacja miała miejsce na moim osiedlu, a dwie pozostałe przy wjeździe na parking Parkuj i Jedź. Najprawdopodobniej, mam w zwyczaju zbyt szybko i blisko podjeżdżać pod szlaban, a system uruchamia hamulce szybciej niż ja :). Jedna sytuacja była wyjątkowo niepokojąca, gdyż jechałem z ciężarną żoną. Na szczęście zakupiliśmy wcześniej przejściówkę na pasy bezpieczeństwa dla kobiet w ciąży, która obniża dolny pas poniżej poziomu brzucha. Czy ktoś z forumowiczów miał podobne doświadczenia z SCBS przy podjeździe pod szlaban?
PostNapisane: Pn, 28 kwi 2014, 10:05
Ja zazwyczaj staje przed szlabanem, wole nie wjeżdżać pod gdy nie jest uniesiony :)
PostNapisane: Pn, 28 kwi 2014, 10:28
Od: 29.01.2014
Chodziło mi oczywiście o podjazd przed szlaban :), ale na tyle blisko, że system zadziałał.
Ostatnio edytowano Pn, 28 kwi 2014, 10:54 przez glowasiek, łącznie edytowano 1 raz
Nie cytujemy poprzedniego postu.
PostNapisane: Śr, 30 kwi 2014, 22:35
Od: 28.08.2013
Zdarzyło mi się parę razy uruchomić system przy podjeździe do zamykajacego się szlabana. Efekt był zaskakujący za każdym razem
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
szybki ale pokrak
PostNapisane: Cz, 1 maja 2014, 08:34
Od: 29.01.2014
Dzieki za info matkowpa, bo juz myslalem, ze to tylko ja tak mam.
PostNapisane: Śr, 27 sie 2014, 21:22
Dzisiaj przy dojeździe do skrzyżowania zatrzymała się baba, po czym ruszyła i znowu gwałtownie się zatrzymała a ja za nią, jak palant, centymetrów brakowało żeby w nią nie walnąć i nie wiem teraz, bo Madzia stanęła jak wryta, czy to ja czy SCBS zadziałał i wspomógł? Przy tej okazji ma się pojawić jakieś światełko?jakiś komunikat czy cóś?
-- Dodano: Śr, 27 sie 2014, 22:23 --
bo chyba nic nie było a może w stresie nie zauważyłem
PostNapisane: Śr, 27 sie 2014, 21:48
przypuszczam, że SCBS zadziałał....samochód zgasł ? powinien się zapalić komunikat na wyświetlaczu ( tym małym) ale w stresie mogłeś go nie zauważyć....
PostNapisane: Śr, 27 sie 2014, 22:05
Jeśli samochód zgasl to zadziałał
PostNapisane: Cz, 28 sie 2014, 10:25
Nie zgasł ........chyba
PostNapisane: Cz, 28 sie 2014, 13:17
Jak nie zgasł to nie zadziałał SCBS...to musiałeś Ty hamować...działanie systemu powoduje, że nie ma wysprzęglania, silnik się zadławi i zgaśnie...
PostNapisane: Cz, 28 sie 2014, 14:29
Taaak? to nie zgasł
-- Dodano: Cz, 28 sie 2014, 15:31 --
Może za wolno jechałem, bo właściwie ruszałem i całe szczęście ,że udało się zatrzymać. Nie wiedziałem ,że system wyhamowuje i wygasza auto.
PostNapisane: Cz, 28 sie 2014, 17:39
System nie wygasza auta, poprostu hamuje, a że masz manualną skrzynię to jest to efekt uboczny hamowania bez sprzęgła.
PostNapisane: Cz, 11 wrz 2014, 07:01
A nie jest tak że automat zatrzyma auto, ale tylko w momencie gdy nie wciskamy gazu? Mogło być tak że jeżeli ruszałeś to wciskałeś gaz i SCBS nie zadziałał.
Na małym wyświetlaczu powinieneś mieć komunikat na żółto o uruchomieniu systemu.
PostNapisane: Pt, 12 wrz 2014, 08:27
Od: 24.07.2013
SCBS działa z wciśniętym gazem
PostNapisane: Pt, 12 wrz 2014, 08:35
Hmm tak tego nie przetestuje <oczy>
Ale zawsze jak pokazywali filmiki to puszczali pedały i ja też tak testowałem, nie jestem pewien czy gdzieś w instrukcji nie pisali coś o pedale gazu :)
Znalazłem instrukcję:
NOTE
The Smart City Brake Support (SCBS) system will operate under the following conditions.
- The engine is running.
- The display in the instrument cluster does not indicate that the system requires inspection or it
cannot be used.
- The vehicle speed is between about 4 to 30 km/h (2 to 18 mph).
- The Smart City Brake Support (SCBS) system is not turned off.
- The DSC operation is not turned off using the DSC OFF switch.
- The DSC is not malfunctioning.
- The driver is not deliberately performing driving operations (accelerator pedal, steering
wheel, and braking operations).
