Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 23:53
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 203 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
PostNapisane: Pt, 10 lut 2017, 15:01
Od: 16.10.2016
Ja uważam, że nocą w kamerze widać całkiem OK, nawet gdy jest lekko brudna. Mam jednak zwyczaj przecierania jej kciukiem za każdym razym gdy zamykam bagażnik.
Jordan
https://skyisthelimit.aero
PostNapisane: So, 11 lut 2017, 09:57
viewtopic.php?p=79335#p79335
PostNapisane: Pn, 13 lut 2017, 13:31
Od: 08.12.2016
I co wyszło po zamontowaniu kamery? Proszę napisać ile kosztował montaż.
Ostatnio edytowano Pn, 13 lut 2017, 13:31 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 18 lut 2017, 15:29
Może już wiecie , ale nie wiem czy wiecie .... to powiem ...
Kiedyś chyba również tombien wyrażał żal , że w 6 GJ nie można mieć na stałe włączonych czujników parkowania. Ja wbiłem to sobie do głowy i być może dlatego zauważyłem jeżdżąc dzisiaj moją białą , że od wczoraj jak zostawiłem włączone czujniki tak dzisiaj są włączone i działają sobie.
Zmienili więc w stosunku do wersji przed liftowej może .... bo jest jak piszę.
A w ogóle auto zajebiste ... bez słowa krytyki ...
PostNapisane: So, 18 lut 2017, 17:06
Przy ruszaniu do przodu lub zmniejszaniu prędkości nie włączają się automatycznie. Trzeba włączyć najpierw wsteczny a potem 1 i się włączą lub też przed ruszeniem do przodu naciskamy przycisk.
Zostało to zmienione w FL lub w GL, kiedy przy zmniejszaniu prędkości same się uaktywniają. Wrócili to tego co było w przedlifcie GH. Długo zajęło im naprawienie tego co zepsuli...
PostNapisane: So, 18 lut 2017, 17:09
W GL, w pierwszym polifcie jest dokładnie jak to opisałeś.
PostNapisane: So, 18 lut 2017, 19:16
Co to jest pierwszy polift ?
Jest pierwsza wersja i Fl ... czy coś pomyliłem ?
Jednak ! ... W FL 2017 jest jak napisałem ... Cały czas działają ... podjechałem do gościa blisko i zaczęły pikać i pokazywać na ekranie :)
PostNapisane: So, 18 lut 2017, 22:36
Jest GJ 2012-2014, potem FL 2015-2016 i GL 2016-.
PostNapisane: So, 18 lut 2017, 22:49
Od: 24.11.2015
Nie, 2017 ma już inne G... Tylko nie pamiętam co handlowiec mi powiedział.
PostNapisane: So, 18 lut 2017, 23:01
GL i jest produkowana od 2016, tylko model 2017.
PostNapisane: So, 18 lut 2017, 23:13
Od: 24.11.2015
To widocznie handlowiec z ASO się pomylił, aczkolwiek mocno zna się na Mazdrach i możliwe że forum czegoś jeszcze nie wie co on już się. W Vin już jest zmiana kodowania modelu.
PostNapisane: N, 19 lut 2017, 10:54
Dla handlowca niewiedza to wstyd a Ty masz spore zaległości na Forum:
viewtopic.php?p=233890#p233890
PostNapisane: N, 19 lut 2017, 12:49
Skoro jest wersja przed liftowa, to jest i wersja po liftowa, a, że było dwa lifty, dlatego napisałem pierwszy polift.
potem FL 2015-2016
PostNapisane: N, 19 lut 2017, 14:58
Od: 24.11.2015
No to dobrze mówił że 2917 to już GK a nie GJ.
PostNapisane: Cz, 23 lut 2017, 19:47
ace2 napisał(a):
2917 to już GK
Tak ace2, na pewno jest tak jak piszesz. GK będzie w 2917.
Tymczasem GL (czyli model 2017) jest od końcówki 2016.
PostNapisane: Cz, 23 lut 2017, 19:53
dość odległy rok 2917 ;)
PostNapisane: Wt, 27 cze 2017, 21:11
Od: 13.01.2017
Padła dzis kamera cofania. Wsiadłem rano do auta i jak co dzień wycofałem z garażu aby wyjechać i zobaczyłem, że na ekranie zamiast obrazu z kamery był widoczny tylko rzut z lotu ptaka samochodu wraz z czujnikami. Zaznaczam, że 3 tyg temu wgrano mi nowe oprogramowanie z końcowką 502 i wszystko do dziś było ok. Odłączyłem aku na 30 min i nic nie dało.
PostNapisane: Pn, 17 lip 2017, 17:49
A ja mam problem z czujnikami parkowania z przodu... Po dluższym pobycie poza domem wróciłem do domu i czujniki nie działaja. Żona nie zwróciła na to uwagi więc nie wiem od kiedy jest z nimi problem. Mam Mzd soft 447 kilka tweaków z AIO, oraz autoblokowanie zamków, ale raczej nie wiażę z tym tego problemu. Tył działa bez problemu, może bezpiecznik...? Gdzie go szukać? Jakieś pomysły.... Czy ASO? :(
PostNapisane: Cz, 22 lut 2018, 11:15
Od: 24.07.2017
Czy w ASO lub po kablu można na stałe aktywować czujniki parkowania?
Mam FL1 i tak jak pisaliście wyżej, są wyłączone. Trzeba klikać ręcznie lub wrzucić wsteczny.
PostNapisane: Pt, 9 mar 2018, 22:36
Od: 29.01.2018
Czy w GL MY2017 linie w montowanej w ASO kamerze będą statyczne czy dynamiczne? Z tego co wyczytałem w tym wątku to w FL1 - statyczne, a w GL?
Ponadto w wersji statycznej z tego co widziałem tu na screenach nie ma w prawym górnym rogu wizualizacji czujników parkowania, prawda to?
PostNapisane: So, 10 mar 2018, 22:22
Od: 12.07.2017
W 2017 są dynamiczne, przynajmniej jedna z nich, masz 3 kolory:
- żółty prowadzi Cię po przybliżonym torze z uwzględnieniem położenia koła kierownicy
- niebieski pokazuje obrys jakbyś wyprostował koła i jechał prosto
- czerwony informuje o tym aby nie podjechać za blisko przeszkody
PostNapisane: N, 11 mar 2018, 23:30
Od: 20.04.2016
Rok produkcji: 2023
Statyczne w tym modelu, sky passion są dynamiczne ale fabrycznie zamontowane, dokładane nawet przez ASO są statyczne.
Byłe Mazdy to: 323-C BA '93rok, 626-GE FP '94rok, 6-GY RF7J '07rok, 6-GL PE01 '17rok, 6-GL 2.0 165KM AT Exclusive-line '23rok :)
PostNapisane: Pn, 12 mar 2018, 14:49
Od: 12.07.2017
A to ciekawe. W broszurach mam:
Kamera cofania (obraz z liniami dynamicznymi) 1 975 zł
PostNapisane: Cz, 22 mar 2018, 08:02
Od: 29.01.2018
Mam odpowiedź z ASO.
Linie dynamiczne kamery będą działać w MY2017 jeśli na pokładzie jest obecny SCBS (Smart City Brake Support).
Zgodnie z wyposażeniem SkyEnergy mam ten system działający w kierunku jazdy do przodu (do tyłu już nie).
Ale jeśli chodzi o to, żeby był czujnik położenia kół przednich to raczej załatwia sprawę i linie dynamiczne powinny być. Chyba dobrze myślę.
Zresztą SCBS działające na tył jest tylko w SkyPassion gdzie kamera już jest...
-- Dodano: 22 marca 2018, o 08:01 --
Kamera zamontowana w ASO. Linie dynamiczne są :)
Pytanie: czy można regulować ostrość przekręcając soczewkę czy coś w tym stylu. Widać, że można ją chyba czymś złapać i przekręcić.
W ASO mówią, że nie można, ale to dosyć dziwne. Zazwyczaj można regulować tego typu konstrukcje, czyli odległość soczewki od matrycy/czujnika.
Spójrzcie proszę, auto stoi tuż za mną, trudno rozpoznać nawet markę, bo jest tak nieostro. Napis ostry na dole ekranu, ale reszta niezbyt <slabo> . Czy w SkyPassion też tak jest? Dzięki!
Soczewka czysta.
PostNapisane: Cz, 22 mar 2018, 22:15
No nie bardzo tuż za Tobą, tylko dość daleko...
Obiektyw czysty? Bo ta kamera w Maździe ma tendencję do szybkiego brudzenia się.
A jak z ostrością przy mniejszych odległościach (1m - 0.5m)? Bo dopiero wtedy kamera się przydaje. Na Twoim zdjęciu, przy tej odległości kamera nie jest potrzebna.
Dzięki kamerze, parkujesz tak:
PostNapisane: Pt, 23 mar 2018, 18:08
Zamontowałem także kamerę w ASO i muszę powiedzieć, że u mnie obraz jest o wiele, wiele bardziej ostry i wyraźny.
Nie sądzę aby regulowało się ostrość soczewką, prawdopodobnie zamontowali Ci jakie padło, reklamuj.
PostNapisane: Pt, 23 mar 2018, 19:45
Niestety, jak pisałem kiedyś o tym to dostałem baty. Kamera nie jest odpowiednia pod MZD pod kątem rozdzielczości, dlatego wszystko jest rozmazane. Nie to co na "malutkim" NB1, gdzie obraz jest brzytwa. :D
PostNapisane: Pt, 23 mar 2018, 20:27
Jak mam kamerę przybrudzoną to też tak wygląda;) po przetarciu wg. mnie obraz jest żyleta.
PostNapisane: Cz, 29 mar 2018, 10:13
Od: 29.01.2018
Tak jak i na poprzednim zdjęciu jak i teraz umieszczam obraz z czystego obiektywu.
Rozumiem, że Wedrowiec masz MZD, bo masz GJ/FL1?
W sumie chyba musiałbym porównać z autem zaparkowanym obok (może się wybiorę na spot jak będzie ;-)), ale u mnie absolutnie w żadnej sytuacji mówić o żylecie.
PostNapisane: Cz, 29 mar 2018, 11:15
Wzrok co prawda mi siada ale... postaram się zrobić zdjęcie w podobnych warunkach i wrzucić tutaj, będzie porównanie.
