Teraz jest N, 8 lut 2026, 23:21
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2155 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 72  Następna strona
PostNapisane: Pt, 17 lut 2017, 12:13
Od: 13.01.2017
Czy i-stop ma jakiś ograniczony czas działania ? Tzn chodzi mi o to, że stojąc w np. korku, kiedy uruchomi się i-stop czyli wyłączy silnik to będzie wyłączony tak długo dopóki nie zdejmiemy nogi z hamulca ? Bo u mnie się po jakiejś 1,30 min silnik uruchamia sam ;/
PostNapisane: Pt, 17 lut 2017, 12:15
Tak ma być - wszystko jest OK.
PostNapisane: Pt, 17 lut 2017, 12:49
Od: 16.10.2016
@Pobo - to jedna z rzeczy, której ja w japońskiej filozofii Mazdy nie rozumiem. Szczęśliwie nie korzystam z iStop, więc dla mnie nie jest to problemem, a pocieszyć się można, że w samochodach innych producentów działa to zazwyczaj gorzej niż w Mazdzie.
Od 7 minuty filmu opisuję idiotyzm działania tego systemu (u mnie zazwyczaj uruchamia się po ok. 50 sekundach): https://www.youtube.com/watch?v=jc-kWkTnRkc?t=6m49s
Jordan
https://skyisthelimit.aero
PostNapisane: Pt, 17 lut 2017, 12:52
Ale co w tym dziwnego? "Prąd się skończył" to i system się wyłączył.
PostNapisane: Pt, 17 lut 2017, 12:56
Od: 16.10.2016
Dziwne jest to, że po sekundzie pracy silnika "prąd" się pojawia, a wg wskazań Fuel Monitora to nie prąd tylko ciepło w kabinie, która w magiczny sposób po sekundzie zostaje dogrzana.
Jordan
PostNapisane: Pt, 17 lut 2017, 12:58
Czy ja wiem czy dziwne. U mnie częśto przez i-eloopa się włącza szybicej niż przez niedogrzanie kabiny.
Choć niedogrzanie kabiny to poprostu brak pracy pompy wody i "zimna" nagrzewnica.
Akurat rozumiem te zachowania.
PostNapisane: Pt, 17 lut 2017, 12:59
Tak, w wersjach z i-Eloopem potrafi wytrzymać ponad 2.5 minuty, gdy ten jest naładowany na full w momencie zadziałania i-Stopu. Na czas maksymalny ma wpływ bieżące obciążenie odbiornikami prądu. Np. przy światłach dziennych dłużej postoi niż na mijania.
Jak się ma skrzynię MT, wystarczy wbić dowolny bieg (bez sprzęgła) i możemy na i-Stopie stać bez ograniczeń. ;)
PostNapisane: Pt, 17 lut 2017, 13:06
tombien ale pro tip :)
-- Dodano: Pt, 17 lut 2017, 13:06 --
jordanj Apropo filmiku. Paliwo jest wtryskiwane przed uruchomieniem rozrusznika nie wcześniej.
PostNapisane: Pt, 17 lut 2017, 13:32
Od: 13.01.2017
Zawsze jest opcja wiecznego jeżdżenia na odparowywanie szyby przedniej wtedy istop jest również nieaktywny.
PostNapisane: Pt, 17 lut 2017, 14:11
Od: 16.10.2016
@szuki
Nieprecyzyjnie się wyraziłem przypominając sobie z głowy grafikę Mazdy. Masz rację, to jest taka forma pośrednia pomiędzy Dieslem i benzyną. ;-)
Powietrze jest już sprężone w cylindrze w momencie zatrzymania silnika (ale bez paliwa, a ja odruchowo powiedziałem mieszanka paliwowo-powietrzna, co jest bzdurą bo na tym etapie paliwa tam oczywiście nie ma), zawory są zamknięte i w momencie odpalenia wtryskuje się paliwo (jak w Dieslu) i dodatkowo generuje iskrę (to jednak nie jest zapłon samoczynny).
http://www.mazda.com/en/innovation/tech ... nv/i-stop/
To restart the engine by combustion, the compression-stroke and expansion-stroke pistons need to be stopped at exactly the correct positions to create the right balance of air volumes. Mazda's i-stop ensures precise control over the piston positions during engine shutdown. With all the pistons stopped at the optimum positions, the system then identifies the initial cylinder for fuel injection. It injects fuel and ignites it to restart the engine. Even at extremely low rpm, cylinders are identified for sequential ignition, making the engine quickly pick up to idling speed.
P.s. Miałem okazję jako pasażer jechać Skodą z iStopem - Mazda jest w ponownym odpalaniu silnika mistrzem. :-) Tam kręcił rozrusznikiem i szarpał jakbyś odpalał auto po nocy stania i tak na każdych światłach.
Jordan
PostNapisane: Pt, 17 lut 2017, 14:33
Dokładnie, może system sam w sobie jest głupi - bo raczej dużych oszczędności nie przynosi to jednak sama realizacja w porównaniu z innymi markami jest świetna.
PostNapisane: Pt, 17 lut 2017, 14:42
Nie będę rozmawiał nad istota tego systemu i czy zużywa naprawdę aż tak podukłady. Jednak ja się trochę smieje jak to dziąła, bo odpalasz w manualu z kopniaka :) i brakuje mi tego śmiesznego dźwięku jak nie działa mi system.
PostNapisane: Pt, 17 lut 2017, 18:22
Od: 16.10.2016
Odnośnie zużycia silnika. Zastanawiałem się czy on bardziej zużywa się poprzez pracę w sytuacji, kiedy pracować nie musi, w skali 5 lat użytkowania to jest jakieś 60-70 godzin pracy silnika czy też bardziej zużywa się od naprężeń związanych z jego uruchamianiem i gaszeniem (o osprzęcie silnika nie wspomnę). Wydaje mi się, że to drugie, 60 godzin pracy silnika to jest nic, szczególnie na tak małej prędkości obrotowej.
Jordan
PostNapisane: Pt, 17 lut 2017, 18:38
a skąd to wziąłeś? Ja jeżdżę praktycznie 90% czasu w mieście i wydaje mi się że przez pół roku kilka godzin już uzbierałem. Jeżdżąc po mieście myślę że codziennie z 10-15 minut da się uzbierać nawet jak mało się jeździ. Więc tyle godzin to w rok uzbierasz a nie w kilka lat. Ale wg. mnie również odpalanie/gaszenie ma dużo większy negatywny wpływ.
PostNapisane: Pt, 17 lut 2017, 18:39
Ja na niecałe 7 tys. km mam niecałe 7 godzin zatrzymanego silnika. Dodam, że od listopada system nie działa. <zauroczony>
PostNapisane: Pt, 17 lut 2017, 18:54
jordanj
Podejrzewam, że akurat nie robi to na nim znaczącego wrażenia. Pewnie robi na nim większe wrażenie niż w przypadku pracy 60 godzin. Jednak nie sądzę by nie mieściło sie to w pomijalnym aspekcie. Istnieją dużo gorsze rzeczy które musi znosić silnik. Jak np obroty 7000... Co to dla mniego jest uruchomienie. Jak wciśniesz gaz na neutralny to te 600 obrotów to on w chwilę zdobywa. Tak pewnie poduszki obrywają, ale blok silnika ma to gdzieś. Tłoki mają względnie świeży i ciepły olej na nich no może nie w takich ilościach dużych, ale jak tylko zacznie pracować to znów mają tyle ile trzeba.
Sam osprzęt, de facto mówimy o rozruszniku i o akumulatorze, bo resztą zapewne są to pomijalne rzeczy.
Rozrusznik jeśli to silnik elektryczny bezszczotkowy to pewnie nie robi to na nim żadnego wrażenia. No jeśli szczotkowy to ok, ale ile razy on tak naprawdę działa 0.35 sekundy to co to dla niego? Układy elektrycznę tych rzeczy pewnie jest jakiś przekaźnik to akurat ma limitowaną ilość możliwych przełączeń i jest on dużej mocy. Tak więc no pewnie obrywa aczkolwiek jest względnie tanią częścią.
Akumulator akurat on bez dwóch zdań obrywa. Jednak znów to nie jest ten sam prąd co w przypadku starty na zimnym. Czy to jest dla niego istotnę dużo zależy czy często jeździsz w trasy czy nie.
Akurat jestem sceptycznie nastawiony do wkładu ASS w zużycie tych elementów poza akumulatorem. Dużo zależy jakiej jakości to są części. W poprzednich generacjach rozrusznik nie był typowym elementem awaryjnym. Nie sądzę by nawet to zwiększone użycie skróciło jego żywot tak by zaczeł się sypać w samochodach z miejskim przebiegiem 100kkm... Jednak no ja jestem optymistą ;).
PostNapisane: So, 18 lut 2017, 08:57
Od: 16.10.2016
@Wedrowiec Wziąłem to z tego, że przez tydzień jazdy tylko po mieście (ok. 100-150 km) miałem ok. godzinę oszczędności wg podsumowania, które pokazuje się podczas wyłączenia auta. Testy prowadziłem dwa pierwsze tygodnie użytkowania auta (nawet na trasie korzystałem z iStopa aby więcej uzbierać) i z trudem przekroczyłem dwie godziny, a zawsze był gotowy do działania.
Jeszcze jedno, powyżej się pomyliłem bo on oszczędza się w skali 4 godzin miesięcznie, więc tę wartość trzeba pomnożyć przez 4 czyli wychodzi jakieś 280 godzin przez 5 lat.
Jordan
PostNapisane: So, 18 lut 2017, 10:29
Czyli tyle co mi wyszło pi razy oko ;)
PostNapisane: So, 18 lut 2017, 14:28
Przez ostatnie tygodnie (ujemne temperatury) i-stop nie działał, i-eloop w zależności od temperatury. Jeżeli było powyżej 0 to się ładował, jak poniżej nie. Odcinki do 50 km. Temperatura dodatnia, w nocy też bez mrozu, trasa 150 km, i-eloop zaczął działać praktycznie od początku a i-stop na sam koniec również. To tylko potwierdza co pisałem wcześniej. Jeżeli akumulator jest naładowany w odpowiednim stopniu nie ma problemów z zadziałaniem tych systemów.
PostNapisane: Pn, 20 lut 2017, 17:30
Najgorszy jest rozruch zarowno dla mechaniki jak i elektroniki. Mozna to porownac do nierozgrzanego sportowca lub czlowieka w spoczynku, ktory nagle dokonuje nadmiernego wysilku. Kazdy rozruch silnika a konkretniej wlaczenie i wylaczenie zasilania oraz przelaczenie obciazenia z A na B powoduje wytworzenie stanow nieustalonych w ukladzie zasilania (impulsy napiecia/pradu), ktore przenosza sie na elementy zabezpieczajace wszystkich modulow elektronicznych w pojezdzie. Elementy maja swoje ograniczenia fizyczne a zywotnosc zmniejsza sie im bardziej i czesciej dostaja w kosc. Z czasem ich parametry takze sie pogarszaja. W przypadku systemu iStop mowimy dodatkowo o superkondensatorze o bardzo duzej pojemnosci wlaczanym w obwod co tym bardziej pogarsza sprawe. W skrajnym przypadku moze dojsc do awarii danego modulu ECU. Oczywiscie to wszystko jest odpowiednio wyliczone i przetestowane, ale przy pewnych zalozeniach. Czas ma tu niebagatelne znaczenie. Podobnie jak czynniki zewnetrzne.
PostNapisane: Pn, 20 lut 2017, 17:40
Tylko właśni. Ten sportowiec jest rozgrzany tylko na chwilę stanął.
Kondensator nie bierze udziału w rozruchu...
PostNapisane: Pn, 20 lut 2017, 20:58
Kluczowy jest moment przełączania zrodla / odbiornika. Gdy silnik jest uruchamiany/zatrzymywany przełączane są obwody elektryczne. W Mazdzie na linii zasilania alternator - akumulator jest kondensator (iEloop) oraz przetwornica impulsowa obnizajaca napiecie. Dodatkowe elementy, ktore sa przelaczane zaleznie od trybu pracy.
PostNapisane: Pn, 20 lut 2017, 21:08
No dobra, ale alternator jest na sprzegiełku. "Izolowany" od reszty kondensator jest przez przetwornicę. Nie sądzę by to głupio rozwiązali.
Tak same przekaźniki, ulegają pewnie zużyciu, ale jest to część względnie tania i łatwodostępna.
PostNapisane: Pn, 20 lut 2017, 22:17
Pytanie ...
Czy działanie i-eloop w maździe 6 2017 jest wyświetlane na zegarach gdzieś ?
Nie widziałem i nawet nie pamiętałem o nim jak jeździłem :(
Dajcie znać :)
PostNapisane: Pn, 20 lut 2017, 22:27
Przepis na zablokowanie iStop (gdyby kogoś drażnił): https://www.youtube.com/watch?v=KthC-jQ45a8
PostNapisane: Wt, 21 lut 2017, 08:16
Od: 18.11.2016
bespartyjny napisał(a):
Pytanie ...
Dajcie znać :)
Niestety nie, nadal trzeba oglądać piękna grafikę w monitorze paliwa ;-)
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Wt, 21 lut 2017, 11:37
Czyli gdzieś w menu jest ?
Gdzie ?
PostNapisane: Wt, 21 lut 2017, 11:49
Od: 13.01.2017
aplikacje, monitor paliwa
PostNapisane: Wt, 21 lut 2017, 11:54
Fakt ... tutaj nie zaglądałem. dziękuję.
Uznałem , że Aplikacje są nieciekawe pewnie i odpuściłem zaglądanie do nich :D
PostNapisane: Śr, 22 lut 2017, 08:02
u mnie i-stop : czas pracy ponad 26 godzin na przejechany dystans ponad 86 tys.km.
