Teraz jest N, 9 sie 2020, 02:51
PostNapisane: Cz, 10 wrz 2015, 13:31
Od: 27.04.2014
Witam. Jak w temacie, borykam się z tym komunikatem. Ale po kolei...
Niedawno zakupiłem nową Mazdę 6 2015 FL Sedan. Z akcesoriów wybrałem m.in. hak. Okazało się, że w dniu odbioru samochodu hak jeszcze nie dojdzie na czas więc odebrałem samochód bez haka. Wszystko było ok, do czasu... Po ok. 3 tygodniach dostałem informację, że hak już na mnie czeka więc podjechałem do ASO na montaż. Hak został zamontowany i okazało się, że system SCBS (tył) uległ awarii ponieważ niewspółgra z konstrukcją haka. Nieważne czy hak jest zdemontowany czy też nie - cały czas mam info "SCBS Reverse Malfunction". Dzisiaj dowiedziałem się, póki co nieoficjalnie, że system po prostu nie będzie działał gdy w samochodzie zamontowana jest konstrukcja haka. Póki co, czekam na oficjalne potwierdzenie. W międzyczasie udało mi się wyszperać podobny problem na forum CX-5: http://www.mazdas247.com/forum/showthre ... sage/page2 który niby został rozwiązany ale szczegółów póki co brak.
W poprzednich Mazdach 6 (tych sprzed FL) ten problem nie występował ponieważ nie było w nich systemu SCBS na tył.
Pytanie do forumowiczów, czy ma ktoś z Was hak w wersji po lifcie?
PostNapisane: Cz, 10 wrz 2015, 13:36
Online
Krasti, ja mam hak w FL, ale kombi... Ale na razie tylko raz go zakladalem, dla sprawdzenia...
Co do samej konkstrukcji, to moze raz na moze 50x pojawia mi sie blad z nie dzialaniem SCBS na tyl, ale generalnie przez wiekszosc czasu dziala, wiec nawet sie specjalnie nie zastanawialem...
Raz jak mialem komunikat wystarczylo dac D, P i ponownie wrzucic wsteczny R i zalapalo juz bez bledu...
Moze konstrukcja zaslania czujnik czesciowo?
Jak zwiekszy mi sie czestotliwosc bledow to sam pomecze ASO...
PostNapisane: So, 1 sie 2020, 11:59
Od: 01.08.2020
Czy udalo Ci sie rozwiazac ten problem? Ja jestem swiezo po montazu haka w M6 2015 FL sedan i po wrzuceniu R mam komunikat: "SCBS reverse disabled". Podobnie jak piszesz, niezaleznie czy kula haka jest wpieta czy wypieta.
Probowalem wlaczac/wylaczac SCBS, resetowac ustawienie do fabrycznych (wlaczane by default), przecieralem czujniki - niestety blad ciagle jest.
W poniedzialek mechanik, ktory montowal hak ma sie skontaktowac z producentem wiazki (dedykowana hak-system 13-pin), zeby potwierdzic, czy maja jakies rozwiazanie na ten problem, natomiast po zgloszeniu bledu na szybko modul zostal wypiety i komunikat nadal byl, wiec nie jestem pewien czy rzeczywiscie nie jest tak, ze fizyczna konstrukcja haka jest problemem (mam zamontowany hak brink/thule).
Bede wdzieczny za odpowiedz i/lub prosba o opinie/info uzytkownikow Mazda6 sedan z SCBS-R czy spotkali sie z podobnym problemem.
Pozdr.
