Teraz jest Cz, 4 cze 2020, 19:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3444 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ... 115  Następna strona
PostNapisane: Pt, 25 paź 2019, 16:24
Skąd ten pesymizm a jak wpadnie 90% to stawiasz piwo
PostNapisane: So, 26 paź 2019, 10:13
Od: 03.06.2015
U mnie działa to tak jak u Millerka, tylko jest mała różnica, mój akumulator ma 370dni.
Minimum SOC to 80% max. 90%.
Pozdrawiam.
PostNapisane: Wt, 29 paź 2019, 12:48
Hehe, nie dawało mi spokoju dlaczego wydoiło mi akumulator. Niby żarówka świeciła włączona manualnie, ręcznie..
No i sprawdziłem, żarówki włączone w suficie te "do czytania", będą ciągle świecić, przestaną jak braknie prądu w akumulatorze
Dlaczego? Taki scenariusz będzie gdy nie zamkniemy mazdy z pilota guzika itd...
Mimo zatrzasnietętych drzwi, i nienzaryglowaniu zamków, lampki świecą cały czas.
Jak zamkniemy auto z pilota, lampki te (mimo że włączone ręcznie), wyłączają się po kilku sekundach razem z oświetleniem w drzwiach.
Hehe, tak więc można włączyć sobie wszystko wewnątrz, jak zamkniemy auto z pilota, wszystko wyłącza się. Jeśli nie zamkniemy pilotem, światełka świecą w najlepsze...
PostNapisane: Wt, 29 paź 2019, 13:17
Z pilota? A jak auto sie zarygluje i uzbroi alarm, bo odejdziemy?
PostNapisane: Wt, 29 paź 2019, 13:20
Tak samo..
Czy Keyless, czy pilot, czy w automacie jak odejdziesz od auta...
Jeśli zamki nie będą zamknięte, lampki świecą cały czas.
PostNapisane: Cz, 31 paź 2019, 16:14
Przecież to proste
https://www.youtube.com/watch?v=afwO_MZjRjA
PostNapisane: Cz, 31 paź 2019, 20:23
Od: 13.10.2014
<spoko> <brawo> :lol: a najlepsze jest operowane młotkiem i przecinakiem, kwasem i wrzącą cyną? w klapkach i to bez skarpet <boisie> <hahaha>
PostNapisane: N, 3 lis 2019, 13:48
zbliza sie 7 zima dla moj aku to sprobowalem go doladowac ladowarkom z tesca, jestem ciekawy czy 7 zima wytrzyma, po 15 godzinach ladowania zmierzone 13,8V, prod ladowania na koncu 0,6A i 15,5V
PostNapisane: Pn, 4 lis 2019, 08:18
A propos Yuasa czy Exide?.... zdziwiłem się bo VW w Golfie instaluje Exide EFB .
Taki mam w moim Golf VII 1,5/150 KM,oczywiście z systemem start-stop :)
PostNapisane: Pn, 4 lis 2019, 12:04
ja mam jecze originalna Yuasa Q85
PostNapisane: Śr, 6 lis 2019, 22:39
Po żarówkowym wydojeniu akumulatora, mazdeczka ciągle coś tam ładuje.Obrazek
PostNapisane: So, 9 lis 2019, 20:53
koliber1960, nie ma się co dziwić. Nie wiem czemu tutaj Exide jest tak marginalizowany w stosunku do Yuasy. Tam, gdzie pracuję, do dużych maszyn przemysłowych z silnikami po 10 litrów są wstawiane akumulatory Exide. Są wstawiane także Varty. Yuasa była tylko stosowana jako malutki akumulator podtrzymujący, taki jak w instalacjach alarmowych. Dla mnie marka zupełnie egzotyczna. Po rozmowie w ASO zdecydowałem się na wymianę z Yuasa na Exide. Jak na razie wszystko jest w jak najlepszym porządku. Jak to mówią "działa jak ta lala".
PostNapisane: N, 10 lis 2019, 10:21
Od: 10.12.2018
Z ciekawostek... Pseudo prostownik automatyczny z Lidla po tym jak przestaje ładować i przechodzi w tryb podtrzymania cały czas podnosi napięcie akumulatora. Mam go włączonego na tryb ładowania zimowy/AGN ten że śnieżynka. Aku wpięty w samochodzie tzn bez odłączania klem. Obecnie ma 14V. Moj akumulator to oryginał 4 lotnia Yuasa. Rozumiem, że jak postoi tak przez 2 doby to dla niego nie jest za duże napięcie?
PostNapisane: N, 10 lis 2019, 10:27
Podnosi napięcie, to ok, jak jest 14V to też ok, ważne aby do instalacji nie poszło więcej jak 15V.
PostNapisane: Wt, 12 lis 2019, 13:36
Od: 10.12.2018
...z ciekawostek, dla potomnych....
ostatnio w garażu na cały długi weekend moja M6 stała pod tym pseudo prostownikiem z lidla, tak dla jego podładowania, bo miałem na to czas. Oczywiście akumulator i wszystkie -istopi i i-eloopy działały bez problemu, ale pomyślałem ma stać 3 dni w garażu do to podładuję akumulator - bez jego wyjmowania z samochodu.
Dzisiaj rano po wyjechaniu z ciepłego garażu mocno się zdziwiłem. i-stop nie włączał się przez brak gotowości akumulatora :( (gdzie przed tym ładowaniem wszystko działało prawie natychmiast po wyjechaniu z garażu). Jadąc ponad godzinę czasu w ruchu miejskim i-stop nie włączył się ani razu z powodu braku gotowości akumulatora. Dopiero po zgaszeniu na kilka minut silnika i ponownym ruszeniu, wszystko zaczęło działać. ..... Magia
PostNapisane: Wt, 12 lis 2019, 13:43
No magia jak cholera , będzie dobrze, czasami tak bywa
A mój akumulator się zdupił, po akcji z żarówką, naładował się do 85% SOC, aby po kilku dniach zrobiło się 75%
PostNapisane: Wt, 12 lis 2019, 14:20
No zacznie spadać, bo chłodniej. Nie ma siły.
PostNapisane: Wt, 12 lis 2019, 16:01
Najwyżej pójdzie pod prąd bo dzisiaj miałem 71% SOC
PostNapisane: Pt, 15 lis 2019, 09:56
Hehe, po dwóch dniach stania w ciemnym garażu, gratisowo dostałem 15% dodatkowego SOC.
Potewerdzam, że akumulator jego SOC podnosi się jak się poglaszcze mazde po ryjku i klepnie w zadek, trzeba mieć podejście...
A tak serio to nic nie rozumiem
PostNapisane: Pt, 15 lis 2019, 10:13
Bo jak jest chłodno to wyliczany SOC mocno zależy od temperatury. Zmiany +/- 15% są na porządku dziennym z dnia na dzień. TTTM.
PostNapisane: So, 16 lis 2019, 20:33
Od: 19.11.2015
10 czerwca 2018, o 12:23 Leko napisał(a):
Leko
Mam problem z otwarciem samochodu z powodu rozładowanego aku. Jak otworzyć maskę z zewnątrz?
PostNapisane: So, 16 lis 2019, 21:26
Otwierasz kluczykiem drzwi, i maskę z kabiny.
PostNapisane: So, 16 lis 2019, 23:20
Od: 14.05.2019
To nie może być takie proste, gdzieś musi być haczyk <hahaha>
PostNapisane: N, 17 lis 2019, 00:18
Online
Od: 05.03.2017
Cały problem,że nie czytacie instrukcji,którą w przypadku braku można sobie ściągnąć na kompa. :parowka:
PostNapisane: N, 17 lis 2019, 09:11
Przymrozki ale na razie wszystko działa :)
PostNapisane: Wt, 17 gru 2019, 10:09
Hihi, jak tam Wasze bateryjki?
Moja się zbuntowała, odmawia współpracy po rozładowaniu żarówką o której pisałem wcześniej.
Niestety, po wydojeniu akumulatora przez świecącą żarówke, po chyba tygodniu jeżdżenia, SOC podniósł się z krytycznego poniżej 60% do 90% a nawet trochę więcej, później nastąpiły dwa spadki 10cio procentowe w ciągu nocy, więc teraz finalnie bujam się z SOC równym 60% od około 1.5kkm.
W samochodzie prąd ładowania równy 0A, w szczycie 1A.
Tak więc yuasa jutro idzie pod prąd
PostNapisane: Wt, 17 gru 2019, 12:48
Piszesz, ze masz teraz finalnie SOC 60%. To należy rozumieć, że w ogóle pojazd nie komunikuje Ci o gotowości I-stopa w trakcie jazdy, czy też 60% to SOC poranny, zaraz po nocce.
PostNapisane: Wt, 17 gru 2019, 12:50
No u mnie ciągle w zakresie 51-60. Z auta korzystam raz w tygodniu. W sobotę - jakieś 15-20km.
PostNapisane: Wt, 17 gru 2019, 12:51
Od: 03.02.2015
Moja się ciągle nie buntuje. Po staniu jakiś miesiąc temu na parkingu pod chmurką przez tydzień, SOC spadł z 80+ do 55%. Dość szybko bo po 2 dniach użytkowania dobił do 74% i taki stan utrzymywał się jakiś czas. Ostatnio, od jakiegoś tygodnia regularnie 80-86%.
PostNapisane: Wt, 17 gru 2019, 14:09
Mój ma 60 % od rana do wieczora, przez ostatnie 1.5kkm i nic się nie zmienia, no może dwukrotnie podskoczył do 61%SOC po 4h jazdy.
Oczywiście I-Stop nie działa przez brak gotowości akumulatora.
Już wyjąłem Yuase z mazdy, niech się ociepli do temp pokojowej ( przed wyjęciem, forscan pokazał 19stC) jak wrócę zmierze go ponownie aby zobaczyć jakie są różnice w pomiarach ( poziom elektrolitu napięcie spoczynkowe i gęstość) pomiędzy... wyjety od razu z samochodu a 12h później. Tak dla sprawdzenia...
Za chwilę będę uzupełniać zdjęcia..(ograniczenia Tapatalka nie pozwalają na w klejenie kilku zdjęć..)
Napięcie waga gęstość każdej z cel...
Dajcie chwilkę..
Po 2h jazdy po mieście, przyjechałem i zaraz wyjąłem aku z M6.
Napięcie spoczynkowe 12.92V..., super.
Waga akumulatora..
Patrząc od lewej strony, słupek masowy (minus)
Gęstość pierwszej celi 1.24
Gęstość drugiej celu 1.26
Gęstość trzeciej celi 1.26
Gęstość czwartej celi 1.25
Gęstość piątej 1.25
Gęstość szóstej celi 1.25
Dokument serwisowy Yuasy, wskazuje, jeśli która kolwiek cela będzie mieć mniejszą Gęstość niż 1.25, akumulator należy już ładować odpowiednim napięciem oraz, prądem, przez odpowiedni czas.
Zaraz wkleje screen..
Jak widać, po idealnej współpracy z akumulatorem od początku roku, po perypetiach żarówkowych, moją Yuase rozładowała kilka tygodni temu taka maleńka żarówka włączona przed ponad dwa dni. Mazda próbowała ratować akumulator, co też było zaznaczone we wcześniejszych moich postach czyli soc z początkowego 57%SOC, podniósł się nawet do ponad 90%.
Niestety, po trzech tygodniach (około) , jakoś miesiąc temu, soc szybko spadł do około 80 80paru, później jeszcze kilkan%, oraz zaliczył dwukrotny samoistny spadek po nocy, dwa razy po 10% i tak trwa do dzisiaj.
60% SOC wisi tak już kilka tygodni.
Przyjdę z pracy i zmierze yuase ponownie, zobaczymy co się zmieniło.
No to pa
