Teraz jest Pn, 20 sty 2020, 15:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 136 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
PostNapisane: Wt, 10 wrz 2019, 18:52
10 września 2019, o 15:03 Zbyk napisał(a):
przełącz dzwignię lewą do przodu tak jak byś włączył długie i w takiej pozycji ma być
Co się uzyskuje przez właśnie takie ustawienie dźwigni od długich?
PostNapisane: Wt, 10 wrz 2019, 19:25
Od: 05.05.2019
Wg mnie funkcję coming/leaving home - ale może coś jeszcze o czym nie wiemy...
PostNapisane: Wt, 10 wrz 2019, 19:54
Od: 03.06.2015
Świecą się długie, ale w ustawieniach czujnika są 3 poziomy regulacji kiedy ma być noc.
Pozdrawiam.
PostNapisane: Wt, 10 wrz 2019, 20:57
Czyli chodzi o to, że gdy czujnik zmierzchu zadziała to masz od razu włączone automatyczne długie. Aż takiej automatyzacji mi nie trzeba, osobiście wolę dźwigienkę od kierunków mieć bliżej kierownicy :)
W przedlifcie czujnik ma 5 lub 6 poziomów do wyboru. :)
PostNapisane: Śr, 11 wrz 2019, 07:11
Od: 16.04.2014
W przedlifcie i fl2 jest 5 poziomow, mozna przelaczyc na najbardziej czuly (wczesna noc :) ) tylko po co dlugie ??
był:
- Rover 420 SDi,
- Focus mk2 2.0 TDCi.
Jest:
- Mazda 6 Sedan 2.0 165KM e-loop (2018).
PostNapisane: Śr, 11 wrz 2019, 09:06
Od: 03.06.2015
Jeśli dźwignia jest w pozycji długie w tedy działa pełna automatyka i światła same reagują, gdy są pojazdy z przeciwka światła same przełączają się na mijania.
W Passion działają sekcje w Energy przełączają się z długich na mijania.
Pozdrawiam.
PostNapisane: Śr, 11 wrz 2019, 11:23
Od: 05.05.2019
Niby ok ale po pierwsze wg mnie większym problemem jest to że nie włączają się z dziennych na mijania podczas deszczu, a jeśli już mówić o tym o czym ty piszesz to też głupota że w dzień jeździmy na długich w takim ułożeniu... :/ A jeździmy, bo w dzień siłą rzeczy rozpoznanie świateł samochodów z przeciwka gorzej działa bo jest za dużo światła z nieba... Przecież autko ma czujnik zmierzchu więc powinien wiedzieć że długie są nam niepotrzebne. Cały ten algorytm świateł jest idiotycznie rozwiązany.
Niby jest 'AUTO' ale jak pada to trzeba włączyć samemu, jeśli chcemy używać funkcji coming/leaving home to musimy w dzień naparzać długimi lub za każdym razem wysiadając z auta odpychać wajchę. Banalne rzeczy które w 5 minut jakiś programista mógłby im rozwiązać, bo to kwestia oprogramowania, a nie urządzeń. Tak samo jak z autoholdem - w normalnych samochodach wciska się raz i nie pamięta o tym przez całe życie, ale w Madzi trzeba wciskać po każdym odpaleniu. No ale ok, to temat o światłach więc już nie ciągnę dalej :P
PostNapisane: Śr, 11 wrz 2019, 11:35
Dokładnie, kwestia przełączania z mijania na drogowe jest prosta, działa tu kamera, która lepiej lub gorzej widzi auta z naprzeciwka. Z osobówkami nie ma problemu, tiry czasem migają, że są oślepiane.
Kwestia przełączania z dziennych na mijania jest natomiast słaba. Ja u siebie mam kilka czułości, ustawiałem i dalej musi się mocno ściemnić żeby mijania zaskoczyły. Czasem podczas deszczu w środku dnia nie ma szans. A wystarczyło by dodać czujnik deszczu do tego i sprawa załatwiona.
Widocznie twórcy nie znają takich zasad, że podczas deszczu należy jeździć na światłach mijania, a nie dziennych, zresztą większość kierowców też.
Ostatnio edytowano Śr, 11 wrz 2019, 11:42 przez Pablos, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Śr, 11 wrz 2019, 11:37
W dzień Ci się długie nie włączą, nie ma opcji, musi być naprawdę ciemno.
Inna sprawa że przy tej wersji którą ja mam i tak raz na jakiś czas dostaniesz od tira po oczach długimi - kierowca widzi że masz długie (pole obok jasne jak za dnia ;) ), nieważne że nie świecą na niego a obok, ludzie jeszcze nie czają że są takie wynalazki i profilaktycznie nawalają żeby ich nie oślepiło.
PostNapisane: Śr, 11 wrz 2019, 11:38
Od: 14.06.2018
Może przeczytajcie instrukcje obsługi.....
Wysłane z mojego Mi 9 SE przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowano Śr, 11 wrz 2019, 11:39 przez arnoldd, łącznie edytowano 1 raz
Niestety, w Maździe jak i w innych japońskich markach, działanie czujnika wycieraczek nie jest powiązane z działaniem świateł.
PostNapisane: Śr, 11 wrz 2019, 14:10
Od: 14.05.2019
w oplu a konkretnie w insigni też się nie właczały w czasie deszczu, także nie tylko japońskie
PostNapisane: Śr, 11 wrz 2019, 19:20
Od: 20.08.2017
mam Hondę Jazz z 2018 roku, światła mijania włączają się podczas deszczu, więc właściwie jest pełna automatyka ze światłami.
PostNapisane: Śr, 11 wrz 2019, 19:37
Od: 05.05.2019
Zwykła Octavia czy Superb też to ogarniają. Ale niestety... Mazda ma dużo plusów, ale ma też dużo minusów - zazwyczaj bardzo drobnych ale bardzo wkurzających :/ Te światła które się nie przełączają w deszcz, głupia aktywacja coming/leaving home, wkurzający autohold który trzeba włączać za każdym razem, wycieraczki które startują w chwili rozpoczęcia spryskiwania szyby kiedy jest jeszcze sucha, a powinny 1-2sek później, nie wspomnę o kamerach o jakości jak z VHS nawet w najnowszym lifcie. Poza kamerami wszystko to kwestia software, a kamery to pewnie kilka zł oszczędności na samochodzie :/
PostNapisane: Śr, 2 paź 2019, 18:58
Od: 27.05.2019
Mam pytanie, ponieważ kupiłem auto z rynku niemieckiego i nie mam świateł do jazdy dziennej. Czy to kwestia ustawień, czy też temat dla elektryka, żeby taką możliwość dorobić?
PostNapisane: Pn, 7 paź 2019, 23:56
Od: 27.05.2019
Może ktoś mógłby podpowiedzieć w temacie świateł do jazdy dziennej.
Mam auto z rynku niemieckiego i nie widzę opcji świateł do jazdy dziennej.
Czy w takim przypadku potrzebuję oddzielny moduł, kodowanie czy jest jeszcze inne rozwiązanie?
Będę wdzięczny za podpowiedzi.
Użytkownicy przeglądający ten dział: thenaturat2 i 2 gości
