Teraz jest Cz, 20 cze 2019, 20:38
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 186 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
PostNapisane: Cz, 5 kwi 2018, 20:29
Od: 20.04.2016
mazter napisał(a):
Tak jak i na poprzednim zdjęciu jak i teraz umieszczam obraz z czystego obiektywu.
Rozumiem, że Wedrowiec masz MZD, bo masz GJ/FL1?
W sumie chyba musiałbym porównać z autem zaparkowanym obok (może się wybiorę na spot jak będzie ;-)), ale u mnie absolutnie w żadnej sytuacji mówić o żylecie.
Powiem wam że dzisiaj podłączyłem do próby moją kamerę sony pod MZD (dlatego bez lini), tak jak kamera cofania i powiem wam że to nie wina kamer a ostrości w MZD, dlatego że kamera jest FULL HD a obraz jak ze starej VHS, sam napis na dole już widać początek napisu super a końcówka rozmyta, może idzie wejść w jakiś tryb serwisowy do MZD np. jak do telewizora i pozmieniać ustawienia? Efekt jakby pół ekranu było w miarę ostre, a drugie pół coraz bardziej rozmyte.
ASO w modelu GL stosuje przejściówki i ciągnie przewody od MZD do tyłu, a przewody są pociągnięte aż do lewego nadkola starczy pociągnąć kable od RBCM do klapy i wszystko śmiga aż miło, jedynie czego nie ma to 6V do zasilania fabrycznej kamery, ale ja zastosuje stabilizator i nie trzeba rozbierać pół auta. Jak dojdzie mi kamera zrobię fotki i udostępnię na forum.
https://tufotki.pl/dvelA
Byłe Mazdy to: 323-C BA, 626-GE FP, 6-GY RF7J, obecna to 6-GL PE01! :wink:
Ostatnio edytowano Cz, 5 kwi 2018, 20:29 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 29 maja 2018, 12:00
Od: 15.02.2018
Witam, mam pytanko. Gdzie jest wiązka do kamery cofania mazda 6 GH kombi 2008 rok 2.0 diesel?
PostNapisane: Wt, 29 maja 2018, 12:11
Online
piter113 to nie ten dział, jesteśmy w generacji III a nie II.
PostNapisane: N, 3 cze 2018, 13:36
Od: 28.04.2018
Pytanie dotyczące dokładki czujników cofania. Czy jest możliwość podłączenia pod wyświetlacz mzd tak jak w oryginale aby mieć podgląd na wyświetlaczu zbliżającej się przeszkody?
PostNapisane: N, 22 lip 2018, 20:43
Od: 18.05.2014
Mam pytanie odnośnie dołożenia tylko czujników przednich. Mam auto z USA i musiałem wymienić w nim zderzak. Kupiłem z wyjściami na PDC, będąc święcie przekonany, że z przodu samochody w wersji GT je miały. Okazało się, że dopiero później i w opcji. Mam wiązkę i czujniki przednie, które dokupiłem i pozostaje mi do dokupienia moduł. Czy jeżeli podłącze do niego tylko czujniki z przodu, komputer nie oszaleje? Dodam, że na tyle mam kamerę bez czujek.
-- Dodano: 22 lipca 2018, o 21:43 --
Ktoś z was orientuje się, czy czujniki z przodu mają taki sam kod jak tylne?
PostNapisane: Śr, 1 sie 2018, 14:35
Od: 01.08.2018
jestem zupełnie nowym użytkownikiem tego forum, także witam Was serdecznie.
Trafiłem na to forum, gdyż poszukiwałem informacji jak mógłbym zamontować oryginalne czujniki tylne do Mazdy III (2014).
Normalnie auto tego nie posiada.
Na forum także nie znalazłem informacji co, prócz czujników jest potrzebne, możliwe, że jeszcze jakiś moduł, lecz nie mam pewności.
Także prosiłbym o informacje, jeżeli ktoś już przez to przechodził, co powinienem kupić i jakie modyfikacje wprowadzić w oprogramowaniu, by na wyświetlaczu pojawiły mi się informacje o przeszkodach.
Drugie moje pytanie, czy ktoś z Was aktualizował oprogramowanie do Panelu multimedialnego?
Nie wiem, czy nazywa się to MZD, czy NB1 - wydaje mi się, że MZD jest w modelu poliftowym, ale zamiennie tego używają ludzie.
Jeżeli, jest jakiś spec, który mógłby mi wytłumaczyć, to byłbym wdzięczny.
Z góry dzięki
Łukasz
PostNapisane: N, 30 wrz 2018, 20:10
Od: 20.04.2016
Witam koledzy jak już wyżej kiedyś pisałem miałem podłączoną zwykłą kamerę sony do MZD, jakieś chińskie podróby kamer cofania i wszystkie działają, jest wizja ogólnie ok, natomiast jak podłączę oryginalną pochodzącą z 6stki GJ to mi nie działa wyskakuje błąd i ciemność na MZD, nie wiem o co w tym chodzi, w każdym razie mam wszystkie przewody pociągnięte czyli +6V, masa, Video+, Video-, MS can L, MS can H, reset MZD w IC wiersz 27 zmienione nastawy i nic nie widać, poniżej dołączam schemat może Wy poradzicie co robię nie tak?
PostNapisane: N, 14 paź 2018, 10:56
Gdzie jest centralka od czujnikow tylnych ? ( jeden czujnik dziwnie działa chce się upewnić że dobrze siedzi w centralce. )
-- Dodano: 14 października 2018, o 11:55 --
Już znalazłem przyczyn ę problemu z czujnikiem.
Było ok kupi nie wymieniłem na wsteczny na taka żarówkę, dziś ponownie wstawiłem moja stara ledową i czujnik działa ok.
Komp nie wywalał błędów a mimo tego ta żarówka ze zdjęcia powodowała że jeden z czujników cofania tylne nie działał wcale, nie wykrywał przeszkody ale i nie piszczał ciągłym sygnałem, bo generalnie ciągły sygnał z czujnika to jego usterka, u mnie tego nie było.
Jakim cudem taka żarówka ledowa w wstecznym ma wpłym na wadliwe działanie czujników focania ? bezpiecznika nie wywaliło, ford scan bez blędów a jednak coś było nie tak.
Sama żarówka świeci super 50 zl sztuka ale wywaliłem to bo jak opisałem robiła problemy.
Dodam że to 7443 czyli cztery drucika dla mazdy to ma być 7440 czyli tylko dwa druciki, więc połaczyłem je + z plusem i - z minusem i świeciło. - to chyba nie był problem ?
stawiam na wadliwego leda albo coś z opornością jego było nie tak.
PostNapisane: N, 14 paź 2018, 14:01
Od: 22.03.2018
Miałem kombinować z ledami w migaczach odechciało mi się :sad:
PostNapisane: N, 14 paź 2018, 14:14
Dodam że wczoraj jeszcze na tym wadliwym ledzie nie zadzialała mi kamera cofania, na ekranie był tylko obraz z czujników cofania, miałem dość że spaliłem kamerę jeszcze.
Następnego dnia kamera zadziałała ale nie czekałem zamieniłem żarówki led w wstecznym i kamera dziala i wszystkie czujniki cofania. - może to jednak przypadek ... aby taki led robił takie problemy, wiem że czujniki i kamera chyba mają zasilenie od wstecznego gdzieś w okolicy żarówki cofania, więc jakoś jest to razem powiązane.
Nie jestem elektrykiem, jak led dziala to dziala, jak nie to zarówka się nie świeci i tyle, jak robi zwarcie to wywala jakiś bezpiecznik, u mnie bylo inaczej, wszystko ok nie licząc problemów z czujnikami cofania i kamerka. - kto to wytłumaczy ?
PostNapisane: N, 14 paź 2018, 15:08
Od: 22.03.2018
Swoja drogą żeby taki led tak narozrabiał.
PostNapisane: Pn, 15 paź 2018, 06:00
Zakłócenia chińskiej produkcji?
PostNapisane: Pn, 15 paź 2018, 08:12
Od: 08.05.2018
U mnie od zakupu nie działała żarówka podświetlania rejestracji z tyłu, miałem to wymienić i nagle się okazało, że teraz świeci i działa...może ktoś miły mi wymienił w nocy na parkingu ;p
PostNapisane: N, 4 lis 2018, 15:12
Od: 03.09.2017
Mam problem zamontowałem oryginalną kamerkę do mazda 6 gj 2013 rok ale nie ma obrazu nic się na załącza po włożeniu wstecznego co tam trzeba zmienić w tym w IC wiersz 27 forscana mam ale nie wiem co mam zmienić ?
-- Dodano: 4 listopada 2018, o 15:12 --
u mam takie dane w IC
720-04-27 0000 0000 0052
720-04-01 17A8 0080 FF6A
co mam zmienić żeby kamerka działała ?
PostNapisane: N, 4 lis 2018, 16:27
Też tak miałem - tzn raz świeciła raz nie. Wypaliło/stopiło się gniazdo i nie zawsze stykała.
GHObrazek
BJObrazek
PostNapisane: Cz, 8 lis 2018, 21:33
Od: 03.09.2017
I jak nit nie pomoże w zakodowaniu tej kamerki ?
PostNapisane: Cz, 29 lis 2018, 09:03
Od: 24.11.2018
Po podłączeniu kamery : zapłon, wsteczny i dwa przyciski NAV i ściszacz na konsoli
Oglądaj dokładnie 11minuta 30 s u mnie tak zaskoczyła kamera https://www.youtube.com/watch?v=I2v231NoI9k
PostNapisane: Pt, 30 lis 2018, 08:40
Od: 03.09.2017
no niestety u mnie na konsoli nie ma ściszacza mam inną navi nb1 i nie zadziałało
PostNapisane: Pt, 7 gru 2018, 10:37
To ja w temacie... miałem spotkanie z sarną na w lipcu, przód wymieniony. Od tego czasu w mojej ocenie czujniki boczne nie działają tak jak powinny. Według mnie to w ogóle czy są czy ich nie ma - dla mnie nie ma żadnej różnicy. Boki szybciej łapie mi przód niż te boczne. Przód łapie na jakiś metr na oko, boczne - 30 cm.
I odpowiedź w serwisie - elektryk powiedział że boczne mają krótszy zasięg niż przednie. Dla mnie bzdura - czujnik to czujnik.
Dodam że tak samo się skiepściły boczne z tyłu - a tam teoretycznie nic nie było ruszane. Tył również szybciej boki niż tylne boczne.
Pytanie jak u Was - macie tak że boczny milczy a przód łapie coś co jest ewidentnie z boku?
Czy ktoś wie czy te czujniki się między sobą różnią?
Czy ustawia się gdzieś czułość/odległość działania czujników?
PostNapisane: Pt, 7 gru 2018, 13:46
Od: 19.01.2017
instrukcja mazdy 4.262
Zakresy działania czujników
Czujniki boczne tył i przód ok 50cm
Czujniki przód 100cm a tył 150cm
PostNapisane: Pt, 7 gru 2018, 13:56
To chyba z fabryki odebrałem z niewłaściwymi czujnikami :D i teraz wsadzili prawidłowe.
@arpi - dzięki :)
PostNapisane: Wt, 25 gru 2018, 11:54
Od: 25.08.2018
Panowie.
Moze pytanie z innej beczki.
Czy ktoś zastanawiał się nad montażem przedniej kamery ?? Tak aby wyświetlała na nb1 ??
PostNapisane: Wt, 25 gru 2018, 16:37
Ja dostałem taką propozycję, gdy ASO montowało mi zasilanie do wideorejestratora ale z zastrzeżeniem, że mogą to zrobić dopiero po upływie gwarancji na auto. Gwarancja się skończyła jednak nie skorzystałem z tego uznając, że taki bajer do niczego się nie przyda, jedynie będzie rozpraszał uwagę podczas jazdy.
PostNapisane: Wt, 25 gru 2018, 20:30
Od: 25.08.2018
Czy rozpraszałoby?
W końcu działało by po naciśnięciu przycisku na tunelu do aktywacji parktronika przedniego.
pytanie gdzie trzeba było sie wpiac aby sprawdzic dzialanie, gdyz sama kamerka z przewodami (alternatywna) kosztuje zaledwie 100-150 zł.
Ostatnio edytowano Wt, 25 gru 2018, 20:30 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
Nie cytujemy poprzedniego postu.
PostNapisane: Wt, 1 sty 2019, 00:42
Od: 08.02.2017
Udało się komuś podłączyć ori kamerkę do NB1 aby działały linie pomocnicze i wizualizacja czujników?
PostNapisane: Śr, 16 sty 2019, 14:18
Od: 22.05.2018
Witam szanownych forumowiczów,
trzy dni temu usterce uległ parktronic w mojej Mazdzie. Wg informacji z komputera błąd odczytu sygnału z przedniego czujnika.
Po uruchomieniu systemu pojawia się przerywany dźwięk oraz wykrzykniki wskazujący na przednią część samochodu.
Mam w związku z tym dwa pytania :
1. Gdzie znajduje się centralka systemu parkowania
2. Czy jest możliwość dostania się do czujników bez demontażu zderzaka.
Nif
Oby do przodu...
PostNapisane: Śr, 30 sty 2019, 20:05
Od: 04.01.2019
Czy ktoś zakładał u siebie czujniki parkowania z przodu oryginalne?
Fabrycznie mam tylko kamerę bez żadnych czujników ale mam założony z przodu zderzak z czujnikami i chciałbym je podłączyć.
Pomoże ktoś??
-- Dodano: 30 stycznia 2019, o 20:05 --
Nikt nie dokładał sobie czujników z przodu???
PostNapisane: N, 10 lut 2019, 19:50
Od: 03.01.2019
skora są same czujniki w zderzaku, wystarczy dokupić centralkę z buzerem-który powidamia przy dojeżdżaniu do przeszkody, jeśli nie możliwości kupienia centralki mazdy, kupić obojętnie jaki zestaw centralki cofania, sprawdzić czy pasują tylko wtyczki, jeśli pasują to podłączyć, jeśli nie trzeba kupić zestaw z czujnikami i przerobić wtyczki żeby pasowały, powinno wszystko działać, powodzenia
PostNapisane: N, 10 lut 2019, 23:00
Od: 04.01.2019
Chciałbym to zrobić na fabrycznych częściach, o oryginalne jeszcze jest przycisk do uruchomienia czujników. Orientujesz się w którym miejscu jest zamontowany moduł PDC w aucie?
PostNapisane: Pn, 11 lut 2019, 15:41
Od: 03.01.2019
nie wiem gdzie dokładnie jest czujnik, gdzieś czytałem na forum o jego umiejscowieniu, trzeba poszukać, jedynie co mogę podpowiedzieć to że czujnik jest uaktywniony przez sygnał hamowania, taka jest zasada działania, przy wciśnięciu pedału hamulca, prąd z światła stop musi być podany do centralki która uaktywnia czujniki, przeważnie są one aktywne od 15 do 30 sekund w zależności od modelu auta, po tym czasie się deaktywują.
Samochody używane
