Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 14:36
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2142 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 72  Następna strona
PostNapisane: Wt, 20 lut 2018, 10:34
Od: 12.07.2017
W FL2 przycisk działa na pewno od momentu uruchomienia silnika. Nie jest ważne czy są spełnione warunki do zadziałania i-stop.
PostNapisane: Wt, 20 lut 2018, 13:09
Od: 22.04.2016
lisu napisał(a):
Czy przysisk i-stop zawsze jest aktywny? chodzi mi o to czy nawet jesli i tak nie zdoła się aktywować (np. zimny silnik) to mozna go wyłączyć/włączyć i zakomunikuje to kontrolka?
Dziś wsiadlem i jakby przycisk zupelnie nie działał, nie moge włączyć ani wylączyć systemu, kontrola nie reaguje, sam system też nie działa..:/
U mnie dziala zawsze, wiem bo wciskam go juz odruchowo gdy odpalam auto.
PostNapisane: Wt, 20 lut 2018, 14:21
Od: 09.02.2018
Zapala sie wtedy na pomaranczowo czy na zielono? Jak przytrzymuje zapala sie na pomaranczowo, jak go po prostu naciskam nic sie nie dzieje, juz nie pamietam jak powinno byc..kurde juz chyba mam paranoje :/
PostNapisane: Wt, 20 lut 2018, 14:45
Pomarańczowo. Zielono jak się silnik wyłączy. Czyli jest OK. I trzeba przytrzymać żeby wyłączyć.
Czyli nic nie ma, przytrzymujesz zapala pomarańczowy więc zielonego już nie zobaczysz :D
PostNapisane: Wt, 20 lut 2018, 17:10
Od: 03.02.2015
Zdaje się, że nie można deaktywować systemu, który nie jest gotowy do działania. Piszę to w oparciu o zachowanie istopa w szóstce, którą kiedyś miałem jako zastępczą z wypożyczalni (fl 1 145KM bez iEloop). U mnie jeszcze nie miałem sytuacji braku gotowości systemu.
PostNapisane: Wt, 20 lut 2018, 21:18
U mnie się da, FL1. Zimny silnik (niebieska ikonka ;) - więc system na 100% nie jest gotowy ) i da się wyłączyć.
PostNapisane: Śr, 21 lut 2018, 18:05
Dokładnie tak. FL1 da się wyłączyć niezależnie, czy system jest gotowy czy nie.
PostNapisane: Pn, 5 mar 2018, 14:35
Dziś temperatura 7 stopni i systemy odżyły. :)
PostNapisane: Pn, 5 mar 2018, 14:48
Od: 03.02.2015
A u mnie działały praktycznie cały czas. Raz się wyłączyły jak temperatura akumulatora spadła poniżej 0...
PostNapisane: Pn, 5 mar 2018, 15:17
Byłem zaskoczony, -8C i działało - a ostatnio dojazdy ~7km do roboty i z powrotem.
PostNapisane: Pn, 5 mar 2018, 16:16
U mnie miesiąc nie działały, ale fakt. mało jeździłem. W piątek i dziś nadrobiłem, jakieś 300 km poleciało, więc się akumulator naładował, a wzrost temperatury w tym pomógł.
PostNapisane: Pn, 5 mar 2018, 16:26
Od: 03.02.2015
Co ciekawe, byłem tydzień w Austrii gdzie auto stało pod chmurką na mrozach, robiłem krótkie przebiegi z kwatery na stok i wszystko działało. Po powrocie raz istop nie działał przy odczycie jak na screenie poniżej, aku "nie gotowy" . Nigdy wcześniej i później nie miałem ujemnego odczytu temperatury akumulatora mimo wielogodzinnych postojów na zewnątrz przy - 10 st. C.
PostNapisane: Pn, 5 mar 2018, 16:40
Od: 13.10.2014
Jedna z ostatnich nocyObrazek
PostNapisane: Śr, 7 mar 2018, 17:14
Od: 23.04.2017
Mam pytanie w jaki sposob wylaczacie samochod z aktywnyvi-stopem 2.5 automat, bo jam mam taki problem system aktywny dziala podjezdzam na parking hamuje lekko aby nie wylaczyl mi silnika przelaczam n P zaciagam hamulec I I stop wylacza mi silnik zielona lampka sie pali mzk wlaczone I inne systemy ale ja chce wylaczyc auto na stale I co musze. Wlaczyc z przycisku start stop I powtornie wylaczyc totalna lipa co robie zle no chyba ze ten typ, tak ma
PostNapisane: Śr, 7 mar 2018, 17:42
Chłopie weź to napisz żeby można było zrozumieć. Jakieś kropki, przecinki.
PostNapisane: Śr, 7 mar 2018, 17:45
Od: 25.06.2015
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale jak zadziała i-stop to trzeba właśnie nacisnąć na przycisk Startu, aby wyłączyć systemy.
PostNapisane: Śr, 7 mar 2018, 17:55
Ja też nie rozumiem. Ale nie mam tak, że na P mi iStop silnik wyłącza...
PostNapisane: Śr, 7 mar 2018, 18:34
Od: 23.04.2017
Sorki za brak kropek i przecinków, pisałem to z telefonu i szybko.
Poza tym jak kolega pisał na P nie wyłącza silnika, ale już jak zaciągniesz ręczny to już tak, w między czasie temat wydaje mi się, że rozwiązany. Przed zaciągnięciem hamulca postojowego trzeba wyłączyć samochód przyciskiem start/stop w przeciwnym razie podobno logika napisana przez programistę widzi włączenie hamulca postojowego tak jak byśmy mocno wcisneli hamulec zasadniczy. Co w konsekwencji skutkuje zadziałaniem i-stopa.
PostNapisane: Śr, 7 mar 2018, 19:33
Na 99,9% w mojej tak nie jest jak piszesz. Ale mogę się mylić. Może w FL2 jest inna logika niż w FL1.
PostNapisane: Śr, 7 mar 2018, 20:11
1. Parkuję auto i o ile nie wcisnę za mocno hamulca nogą, to silnik dalej działa. Zmieniam z D na P i wyłączam silnik przyciskiem start/stop.
2. Parkuję auto jednak za mocno wcisnąłem hamulec nogą. Silnik wyłącza system i-stop. Zmieniam z D na P i wyłączam wszystko przyciskiem start/stop.
Finito. Tak to działa u mnie. FL1.
3. Stoję w korku, wciskam hamulec i-stop gasi silnik. Z wciśniętym hamulcem zaciągam ręczny, zmieniam na "N" puszczam hamulec nogą - silnik się nie włącza.
PostNapisane: So, 10 mar 2018, 00:26
Zupełnie niespodziewanie zadziałał mi i-stop. Ostatnio niewiele jeździłem, w mrozy może 6-8 km co drugi dzień. Dzisiaj wykonałem może 40 km. Podczas ostatniej wizyty w ASO (początek lutego) poinformowano mnie, że żywotność aku oceniają na 60%.
Muszę się przyznać, że i-stop mnie na tyle zaskoczył, iż postanowiłem go natychmiast wyłączyć. Chcę żyć i jeździć w spokoju.
PostNapisane: Śr, 14 mar 2018, 12:26
Od: 29.01.2018
Mój i-stop włącza się od pierwszych kilometrów po wyjeździe z salonu, właściwie cały czas, trochę rzadziej jak przez 1 tydzień było poniżej -10C.
Moje staty to - po przejechaniu przez miesiąc około 1800km, mam 3h20minut uruchomionego i-stop co stanowi około 50% całości postojów. To dopiero dało mi do myślenia, że przestałem około 7h w warszawskich korkach w miesiącu :x
Zauważyłem, że po 5h krzaczek zamienia się w drzewko <spoko>
Co mnie lekko zdziwiło, że uruchamia się już przy temperaturze silnika 60-70C, staram się wówczas nie dociskać hamulca, żeby mu dać zimą czas na rozgrzanie szybsze...
Staram się, aby nie uruchamiał się na krócej niż 30 sekund, oczywiście w miarę możliwości - to co da się przewidzieć.
Jakie są teorie co do minimalnej długości postoju na i-stop kiedy to się zwraca ekonomicznie, ekologicznie itd..? <niewiem>
PostNapisane: Śr, 14 mar 2018, 13:06
Było tu podawane - coś około 25-27s, w przedziale 20-30 ale raczej bliżej 25-29s. Jak się cofniesz w tym wątku to pewnie znajdziesz.
PostNapisane: Pn, 19 mar 2018, 12:15
Od: 13.05.2015
U mnie te systemu były gotowe jedynie kilka razy a ostatnio obserwuje je często, auto mam 2 miesiące. Generalnie mam to gdzieś nie muszę pamiętać i wyłączać tego badziewia jak jeżdżę po mieście. Obserwuje pod katem jakie są zależności kiedy miałoby to odpalić ale chyba nie ma żadnych. Te kreski na grafice mam często pełne oczywiście ale i tak jest niegotowy. Może na wiosnę przejdzie samo ;p
PostNapisane: Pn, 19 mar 2018, 12:43
Od: 20.08.2017
Mariuszcom dziwne, ja też mam auto kilka miesięcy - od grudnia, systemy działają praktycznie zawsze - istop oczywiście po nagrzaniu silnika i kabiny.
Akumulator musi być naładowany na odpowiednim poziomie, ja garażuję, ale kilka nocy przez zimę stał na -15, i tylko raz po takim postoju było tak, że dopiero aku ożył po 70 km (niebieska ikona).
Na co dzień słabo jeżdżę...1km/1km/2km/5km/2km/5km/ itd..plus 2 razy w tygodniu po 100 km. To widocznie wystarcza do naładowania...
PostNapisane: Pn, 19 mar 2018, 14:27
Od: 13.05.2015
Ja garażuje auto i latam 95% trasa. Po odbiorze auta to działało chyba jako tako ale napewno nie zawsze, tak od 3-4 tyg ani razu nie miałem gotowości tych systemów.
PostNapisane: Pn, 19 mar 2018, 16:19
mariuszcom;towi i inni nowi posiadacze M6, wstrzymajcie się z zachwytami i oceną działających u Was i-stopów jeszcze ok. 1,5 - 2,5 lat. Po tym czasie wróćcie do tematu. :)
PostNapisane: Pn, 19 mar 2018, 17:17
Nie odmawiajmy komukolwiek możliwości wyrażania zachwytu jak i przeciwnych doznań w jakimkolwiek czasie eksploatacji pojazdu, byleby robić to z umiarem bez znamion hejtu. Przynajmniej użytkownicy będą wiedzieć z jaką częstotliwością co i z jakiego powodu się psuje.
PostNapisane: Pn, 19 mar 2018, 17:36
Jakich zachwytów, ktoś się nad tym szajsem zachwyca? :D Co do działania u mnie po ponad 1,5 roku użytkowania działa zawsze wszędzie i bez problemów.
PostNapisane: Pn, 19 mar 2018, 18:09
Od: 03.02.2015
Wedrowiec, pewnie masz zepsutą :-P
