Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 08:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 66 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: Dystanse
PostNapisane: Pt, 26 paź 2018, 18:34
Od: 05.11.2017
Cześć. Miałem założone z tyłu dystanse 2x22mm nie ruszając przodu i nie miałem negatywnych odczuć. Obecnie mam z przodu 10 i tył 22 ale zamierzam na wiosnę kupić nowe szersze felgi bo z tyłu na oryginalnych wygląda to śmiesznie...
 Tytuł: Re: Dystanse
PostNapisane: N, 3 mar 2019, 11:18
Od: 03.03.2019
Witam. Ernest albo kto kolwiek wiecie jakiej długości szpilki muszę kupić do dystansow 15mm
 Tytuł: Re: Dystanse
PostNapisane: N, 3 mar 2019, 16:21
Od: 11.11.2018
Można założyć dystanse ze szpilkami. Są w ofercie jednego z polskich producentów w cenie 250 zł za oś. Kilka osób z forum Opla Astra/Insignia na nich jeździ i są OK (jeżdżą na nich osoby z silnikami 200KM).
Najcieńszy dystans tego typu ma 22 mm, po założeniu z OEM felga wszystko się zmieści, bo felga będzie 1mm bardziej w nadkolu w porównaniu do felgi 8,5 ET35. A wiemy, że felgi 8,5 19J ET35 bez problemu pasują do GJ/GL.
 Tytuł: Re: Dystanse
PostNapisane: Pn, 4 mar 2019, 13:53
Podasz link do tego producenta?
 Tytuł: Re: Dystanse
PostNapisane: Pn, 4 mar 2019, 15:22
Od: 11.11.2018
Wyślę na PW, bo chyba tutaj nie można podać.
Jedyne co, to nie każdemu podobają się tak mocno wysunięte felgi o szerokości tylko 7,5 cala :)
 Tytuł: Re: Dystanse
PostNapisane: Wt, 5 mar 2019, 07:17
Od: 03.03.2019
Mirpo dzięki za info o tych dystansach już je widziałem na allegro ale w dalszym ciągu wolałbym bym wiedzieć jaki rozmiar szpilek bo wyjdzie mnie to o 50% taniej bo tu że szpilka wyjdzie mnie 250 zł za komplet 4.
 Tytuł: Re: Dystanse
PostNapisane: Pt, 8 mar 2019, 15:00
Od: 13.12.2016
Nie pamietam długości szpilek;/ jutro wracam z delegacji to zerkne w papiery może gdzieś jest napisane
 Tytuł: Re: Dystanse
PostNapisane: Pt, 8 mar 2019, 17:35
Od: 11.11.2018
A jak wygląda wymiana szpilek? Trzeba piasty ściągać i wyprasować łożyska? Czy może wystarczy tylko zdjąć tarcze hamulcowe?
 Tytuł: Re: Dystanse
PostNapisane: Pt, 8 mar 2019, 17:55
Od: 13.12.2016
Nie mam pojęcia;)
 Tytuł: Re: Dystanse
PostNapisane: N, 10 mar 2019, 17:29
Od: 08.08.2016
Przy 15mm nie ryzykowałbym na szpilkach...
Dystanse ze szpilkami są okej tylko trzeba będzie ciąć fabryczne szpilki (jakieś 5-8mm zależy od frlgi) aby osadzic felge.
W FL2 przy 20mm dystansie OEM 19" wchodzi na styk.
Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
 Tytuł: Re: Dystanse
PostNapisane: Pn, 11 mar 2019, 10:27
Szpilki OEM na pewno wybija się normalnie i osadza normalnie (bez żadnego wprasowywania). Standard przy wymianie tarcz.
Czemu przy 15mm nie ryzykowałbyś ze szpilkami? Przecież koło nie trzyma się na tych szpilkach... 15mm moim zdaniem jest jeszcze bezpieczne (tak samo dla szpilek jak i śrub). Zadaniem szpilek jest docisk koła do dystansu / piasty.
 Tytuł: Re: Dystanse
PostNapisane: N, 31 mar 2019, 12:48
Od: 03.03.2019
Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Zdecydowałem się dołożyć więcej kasy i zakupić dystanse że szpilka i już wkreconymi tylko jest pytanie...
Powiedzcie mi czy 22mm nie będą wystawiać poza błotnik? Czy wejdzie na styk? Bo takie są na allegro. Dzięki pozdrawiam
Sorrryyy za zamieszanie przecież mirpo powyżej napisał jak jest z tymi dystansami 22 mm.... Dopiero teraz zauważyłem.
A czy ktoś ma zdjęcia jak wyglądają tak felgi na takich dystansach 22mm?
 Tytuł: Re: Dystanse
PostNapisane: N, 31 mar 2019, 14:08
Od: 11.11.2018
W razie co Eibach ma węższe dystanse ze szpilkami. Możesz kupić 15mm i 20mm ze szpilkami. Tylko że cena ponad 400 zł za oś. Ja się zastanawiam nad takimi.
Poszukaj zdjęć aut z felgami 8,5J 35ET. Chłopaki tutaj na forum takie montowali, więc poczytaj wątek o felgach. Powinno wszystko pasować, ale najlepiej zmierz u siebie na aucie jak odejdzie opona/felga przy dystansie 22mm. Poziomica do ręki i działaj :)
Pamiętaj że najpierw zmierz, a potem kupuj żeby skuchy nie było :)
 Tytuł: Re: Dystanse
PostNapisane: Pt, 5 kwi 2019, 18:36
Od: 03.03.2019
Kupiłem 4x15mm i 20 szpilek nowych długości 52 mm. Wyszło mnie to 375 zł. W poniedziałek maja dojść założę sprawdzę i zdam relacje co i jak. Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: Dystanse
PostNapisane: Pt, 5 kwi 2019, 18:55
Od: 11.11.2018
375 zł za wszystko razem?? Cos tanio :)
W sensie kupiłeś dystanse z wbudowanymi szpilkami czy szpilki osobno?
Jeśli szpilki osobno, to czy te dystanse mają kołnierz centrujacy?
Daj potem znać jak poszedł montaż i koniecznie fotki przed montażem i po :)
 Tytuł: Re: Dystanse
PostNapisane: Pt, 5 kwi 2019, 19:21
Harnas1988 podaj namiar - gdzie kupowałeś? Masz jakieś foty?
 Tytuł: Re: Dystanse
PostNapisane: So, 6 kwi 2019, 15:00
Od: 03.03.2019
:) Panowie na allegro są z duraluminium i podwójnie wzmocniony kołnierz centrujacy... Także jak w poniedziałek będzie dam znać co i jak. Dodałem zdjęcie z aukcji ile wszystko kosztowało.
 Tytuł: Re: Dystanse
PostNapisane: Śr, 10 kwi 2019, 18:13
Od: 14.10.2018
i jak założyłeś już te szpilki? wiesz jaki rozmiar mają oryginalne?
 Tytuł: Re: Dystanse
PostNapisane: Śr, 10 kwi 2019, 20:13
Od: 03.03.2019
Witam Panowie założyłem wszystko elegancko pasuje auto wygląda dużo mega lepiej. Prowadzi się troszkę inaczej w zakrętach tak jak by lepiej dla mnie.próbowałem dodać zdjęcia ale mam problemy....
Jedyny minus który dziś zauważyłem jak jadę powyżej 110 km zaczynam odczowac delikatne bicia. Czy ktoś wie czy mogę się tego pozbyć? Myślałem nad wyważanie kół lub geometrii choć auto jedzie prosto prosciutko.
 Tytuł: Re: Dystanse
PostNapisane: Śr, 10 kwi 2019, 21:10
Od: 11.11.2018
Podeslij fotki jak auto teraz wygląda, tak żeby było widać ile się chowa koło w nadkolu :)
Wyczysciles dobrze miejsce styku piasty z dystansem? Jeśli nie, to moze to powodować bicie.
Jak poszło z wymiana szpilek?
 Tytuł: Re: Dystanse
PostNapisane: Cz, 11 kwi 2019, 16:52
Podstawowe pytanie - dystanse są aluminiowe czy stalowe?
 Tytuł: Re: Dystanse
PostNapisane: So, 13 kwi 2019, 07:41
Od: 03.03.2019
Panowie dodaje zalegle zdjecia mialem problemy, musialem na kompie pozmieniac rozmiary zdjec bo nie chcialy mi przejsc tu....
Popielasty juz powyzej w poscie napisalem ze sa z duraluminium....
Mirpo przy montarzu wszystko dokladnie wyczyscilem papierem sciernym takze to odpada.
Wydaje mi sie ze pomieszalem kola przy zakladaniu i temu czuc delikatne bicia przy 130 km/h Sproboje dzis wywazyc kola na nowo moze problem zniknie :) .
 Tytuł: Re: Dystanse
PostNapisane: So, 13 kwi 2019, 07:53
Od: 16.04.2014
Bija same dystanse, jedz wywazyc kola na samochodzie bez zdejmowania.
był:
- Rover 420 SDi,
- Focus mk2 2.0 TDCi.
Jest:
 Tytuł: Re: Dystanse
PostNapisane: So, 13 kwi 2019, 08:06
Od: 11.11.2018
I w ogóle masz różne kola przód i tył?
 Tytuł: Re: Dystanse
PostNapisane: N, 21 cze 2020, 07:37
Od: 21.06.2020
Witam. Chciałbym zakupić dystanse do mojej Mazdy 6. Czy jest ktoś w stanie mi doradzić jakiejś firmy, jakie wymiary oraz doradzic gdzie najlepiej takowe kupić? Pozdrawiam
 Tytuł: Re: Dystanse
PostNapisane: Pn, 14 cze 2021, 10:24
Od: 08.03.2020
Harnas1988 Czy kolega jeszcze zagląda na forum? Jak ci sie sprawują te dystanse po takim czasie?
Zamierzam właśnie kkupić takie przelotowe 15 mm z większymi szpilkami tylko obawiam sie czy uda mi się wybić stare szpilki nie uszkadzając piasty ?
 Tytuł: Re: Dystanse
PostNapisane: Wt, 15 cze 2021, 05:36
Moim skromnym zdaniem, jak dystanse to tylko renomowanych firm eibach itd. Wiem ze drogo ale nie będzie niespodzianek typu bicie itd
 Tytuł: Re: Dystanse
PostNapisane: Śr, 24 lis 2021, 16:49
Od: 03.03.2019
Po paru latach wszystko śmiga aż miło ludzie pieprzyki że łożyska po roku do wymiany a ten zestaw co kupiłem jest zajebisty i mam rowno z nadkolem wygląda bosko . Jest z charakterem nie ma wsi. Polecam.
 Tytuł: Re: Dystanse
PostNapisane: Śr, 24 lis 2021, 18:54
A boki nie są bardziej uwalone i trzeba częściej myć?
 Tytuł: Re: Dystanse
PostNapisane: N, 6 mar 2022, 18:42
Od: 24.08.2021
hejka
zbliża się lato i ok pół roku po zakupie samochodu. Dojrzałem aby zadbać o wygląd zewnętrzny. Zastanawiam się nad dystansami przód i tył. Koła oryginalne zima 17, lato 19 cali. Myślałem o dystansach 10mm przód i 15mm tył, lub 15mm przód i 20mm tył , albo po 15 mm przód i tył. Która opcja będzie najbardziej ok? Chodzi mi o wygląd bo właściwości jezdne to się przy takich małych różnicach raczej nie zmienią. Przyszła mi do głowy jeszcze jedna wątpliwość. Może to być użycie incydentalne ale biorę to pod uwagę, czy przypadkiem łańcuchy śniegowe nie będą zawadzały ?
