Teraz jest Pn, 20 sty 2020, 16:30
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Cz, 26 paź 2017, 08:08
Od: 24.10.2016
Mam pomalowane felgi folią w sprayu czarny mat firmy Motipa. Folia po prawie sezonie trzyma się bez zarzutu. Niestety jedne koło musiało iść do wulkanizatora bo wbiłem gwoździa i na rancie delikatnie zeszła folia przy zdejmowaniu i założeniu opony.
-- Dodano: Cz, 26 paź 2017, 09:08 --
U mnie również początek małych modyfikacji. Troszkę roboty trzeba było zrobić i pogimnastykować się ale efekt końcowy wart jest tej ceny.
W dzień gdy nie świeci.
W dzień gdy świeci
W nocy.
Teraz przymierzam się do wymiany komputera na coś z andkiem i myśle nad elektrycznym otwieraniem klapy bagażnika bo wiem że do cx5 można dokupić to i może w kombiku 6 też będzie opcja.
PostNapisane: N, 29 paź 2017, 14:55
Od: 14.06.2016
Super też o tym myślałem tylko że biały kolor pasujący do koloru podświetlenia konsoli . Kupowałem jakiś gotowy zestaw ?
PostNapisane: N, 5 lis 2017, 01:10
Od: 11.11.2016
TiDzeJ skąd takie bajery wytrzasnąłeś jeśli mozna zapytać ? Pięknie to wygląda !
PostNapisane: N, 5 lis 2017, 21:46
Od: 04.01.2015
Bajery można kupić np tutaj
Pytanie do @TiDzej Jak poradziłeś sobie z piszczącym dźwiękiem zasilacza?
Skąd wziąłeś zasilanie? Mam swoją koncepcję, ale może Twój pomysł jest lepszy.
PostNapisane: So, 25 lis 2017, 12:23
Od: 24.10.2016
Ściągnąłem z chin, niestety jest problem bo miał być kolor czerwony, a według mnie to raczej pod ciemniejszy pomarańcz podchodzi i niestety chyba niema typowo czerwonego -przeszukałem u kilku sprzedawców i wszędzie ten kolor jest jakiś w okolicach czerwonego ale na pewno nie czerwony.
https://www.aliexpress.com/item/EL-Wire ... 01140.html
Co do piszczenia-faktycznie jak testowałem jeszcze niezamontowane to było słychać pracujący zasilacz, można to spróbować rozwiązać na dwa sposoby. Pierwszy to kupić jeden zasilacz z jednym kablem wyjściowym na wszystkie 4 drzwi i zasilacz ten umieścić gdzieś głębiej pod deską lub za schowkiem i stamtąd ciągnąć kable lub tak jak ja wytłumiłem je wełną szklaną - taką do ocieplania poddaszy w domach bo jest niepalna i dobrze wytłumia - i to faktycznie podziałało. Teraz nie słychać żadnego piszczenia.
Co do samego ciągnięcia kabli to sprawa nie jest prosta jakby się na pozór wydawało. Moim początkowym zamysłem było podłączyć się do zasilania podświetlania przycisków w drzwiach, jednak jak się później okazało nie jest to możliwe. Podświetlenie ambient składa się z diody i rurki w której rozprasza się światło, także dioda ta nie potrzebuje dużego napięcia. Jak się okazuje przy odpalonym silniku przyciski szyb się świecą, a jak zgasimy i otworzymy drzwi to przestają świecić. Niestety miernik pokazywał inaczej -przy zapalony silniku napięcie było rzędu 12-13V natomiast przy wyłączonym pokazywał około 10-11V i tu zaczyna się problem bo gdy podłączyłem oświetlenie ambient to ono dalej się świeci (delikatniej ale świeci) -nie chciałem, aby przy dłuższym postoju doszło do rozładowania akumulatora dlatego wpiąłem się koło skrzyneczki bezpiecznikowej -zdjąłem plastikowy próg od strony kierowcy i podłączyłem się do podajże grubszego kabla białego z niebieską linią. Potem musiałem rozciągnąć do każdych drzwi. Tu też były schody bo kable do drzwi wpięte są we wtyczki w słupki - ja cienkim wiertełkiem rozwierciłem jedno miejsce wolne przy pinie i przeciągałem tam kabel 0,75mm.
Inne rozwiązanie, które przyszło mi po czasie do można by spróbować inaczej nie rozbebeszając tyle auta. Tylko to też jest do przetestowania, aby wpiąć się jednak w każdych drzwiach do zasilania podświetlaniem przycisku szyb tylko na + dołożyć jakiś opornik, który przy wyłączonym silniku tłumił by napięcie i pewnie wtedy podświetlanie by się nie świeciło.
PS. tak na marginesie to oświetlanie nie daje jakiegoś oszałamiającego światła, jeśli się chce troszkę oświetlić wnętrze to chyba lepszy rozwiązaniem jest oświetlić je z podsufitki.
PostNapisane: Pt, 1 cze 2018, 22:56
Od: 11.11.2016
Dla mnie efekt super , nastepnie planuje zrobić w drzwiach jak kolega wyżej :) Tylko , że zmieniam kolor na niebieski . Nie razi w oczy nocą -nie widać gdy swieci w dzień :)
-- Dodano: 1 czerwca 2018, o 23:38 --
A tutaj dla porównania kolorów CZERWONY / NIEBIESKI:
PostNapisane: Pt, 1 cze 2018, 23:27
Moim, subiektywnym zdaniem, prawdziwy nastrój robi oświetlenie, gdzie nie widać źródła światła. Inaczej to zajeżdża kiczem. Ale najważniejsze żeby się podobało właścicielowi. Podobną zasadę stosuję w oświetleniu wnętrz, np. mieszkalnych.
PostNapisane: So, 27 paź 2018, 23:14
Od: 24.10.2016
Mogę pochwalić się moimi kolejnymi małymi modyfikacjami.
1. To dokupienie na alliexpress kawałka blaszek aby podkreślić przyciski sterowania szyb. Nie ukrywam na początku byłem troszkę sceptycznie do tego nastawiony ale po zamontowaniu wygląda zacnie.
2. Zaślepki na zamek drzwi z logiem Mazdy .
3. Zaślepki do zawiasów. Według mnie mazda powinna montować je w standardzie, a nie zostawiać gołej śruby.
4. Ostatnie to obszycie kierownicy nowa skora zakupionej na Ali - oczywiście nie zdejmując starej tak aby w razie czego moc wrócić do oryginału.ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: So, 27 paź 2018, 23:16
Kierownica jakoś wątpliwie... Ale może na żywo wygląda lepiej...
PostNapisane: So, 27 paź 2018, 23:20
Od: 24.10.2016
KMBak wszystko okaże się w praniu. Wizualnie szkoda że nie było koloru kości słoniowej jak na fotelach, no ale cóż. Zobaczymy jak się w będzie sprawować.
PostNapisane: Pn, 31 gru 2018, 16:36
Od: 08.02.2017
TiDzeJ pamiętasz skąd kupowałeś te świecące listwy na drzwi? Mógłbyś krótko opisać co i jak montowałeś?
-- Dodano: 31 grudnia 2018, o 16:36 --
Freestyle
Gdzie dostałeś taką ramkę lampki wewnętrznej led?fajna sprawa prawie jak ambietowe oświetlenie wnętrza. Podpowiedz coś;)
PostNapisane: Pn, 31 gru 2018, 17:34
Od: 24.10.2016
pawols82 te listwy na drzwiach to nic innego jak tzw. el wire czyli inaczej mówiąc światłowód do kupienia na allegro w zestawie z transformatorem . To jest mój drugi zestaw. Pierwszy sprowadziłem z Chin i podświetlenie wytrzymało pół roku. Za te zapłaciłem dużo więcej ale kupiłem na allegro z gwarancją i jak na razie cieszą oko już od roku. Co do podłączenie to wpiąłem się w kabel bodajże żółty z brązowym paskiem za skrzynka bezpieczników po stronie kierowcy. Najgorzej było przeciągnąć kabel do drzwi bo między autem a drzwiami są wtyczki kablowe, które ja rozwiercilem małym wiertelkiem po to aby zmieścić tam jeden kabel. Ponadto odizolowalem niepalna welna zasilacze od tych światłowodów bo słychać delikatny pisk jak są pod napięciem.
PostNapisane: Pn, 31 gru 2018, 19:53
Od: 08.02.2017
Ok znowu to złącze między drzwiami. Walczyłem z tym ustrojstwem jak robiłem audio..to chyba mam z głowy temat bo 2 raz się raczej nie podejme
Wysłane z mojego SM-A605FN przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pn, 31 gru 2018, 20:36
Od: 24.10.2016
No powiem szczerze że jakbym wiedział o tym na początku zanim kupiłem elementy to też bym się nie brał
PostNapisane: Pn, 31 gru 2018, 20:52
Od: 08.02.2017
hehe no to sprawa wyjaśniona, wystarczyło mi przeciągać 3x2 przewody do trójdrożnych głośników.
PostNapisane: Wt, 1 sty 2019, 12:12
Aż tak źle? Nie widziałem tego rozwiązania, ale wyobrażam sobie, że chodzi o jakąś małą kostkę którą idą kable i żeby cokolwiek dorzucić "od siebie" trzeba zrobić niezłą gimnastykę?
Powiem szczerze, że fajnie wyglądają te ledy na drzwiach. U mnie całe wnętrze w CX-5 jest ciemne, lekki czerwony akcent nadałby trochę nastroju, ale jak mówicie, że to taki hardcore to chyba odpuszczę...
Mazda CX-5 2.2 AT SkyActiv-D AWD, SkyPassion, 2014r, przebieg ~228000km. <pucu>
PostNapisane: Wt, 1 sty 2019, 12:24
Od: 24.10.2016
Popielaty dokładnie jest trochę gimnastyki zwłaszcza że później przez te gumowe osłony (peszle) w których już są kable trzeba poprowadzic zasilanie .
PostNapisane: Śr, 2 sty 2019, 13:40
Od: 11.11.2016
ja się najbardziej denerwowałem przy zakładaniu tego gumowego peszla na kostki z przodu :mad: , z tyłu kabelki puściłem jakimś małym otworkiem co był , a z przodu wiertełko . Jest troche bawienia z tym no ale cóż :D Zanim się wziąłem za montaż kupiłem 20 spinek do tapicerki na wszelki wypadek . Bo lubią się wyłamać ( 10 poszło na 4 drzwi )
PostNapisane: Cz, 3 sty 2019, 11:46
Od: 30.11.2017
Osobiście jak montowałem światłowód w drzwiach, to podpiąłem go do lampki w drzwiach... nie trzeba przeciągać żadnych kabli :P
PostNapisane: Cz, 3 sty 2019, 11:47
Od: 08.02.2017
A jak z tylnymi drzwiami zrobiłeś w takim razie?
PostNapisane: Cz, 3 sty 2019, 13:10
Od: 30.11.2017
no nie zrobiłem w ogóle :P ale jak ktoś ma rezygnować w ogóle z światłowodu bo się boi tych kabli, to można w stosunkowo łatwy sposób zrobić sam przód...
PostNapisane: N, 16 cze 2019, 15:19
Od: 03.01.2019
Witam, przedstawiam kilka dodatków, może dla kogoś będzie inspiracją
ogólny wygląd auta, przyciemnione tylko boczne szyby, felgi 19, Zaślepki śrub mocowania zamka, Siłowniki maski silnika, boki w białym el wire przód i tył palą się po uruchomieniu auta, dużo pracy i szukania prawidłowego zasilania, flokowany schowek, oklejony grill przód na czarno, światła stop i pozycja w miejsce odblasków
-- Dodano: 16 czerwca 2019, o 16:16 --
PostNapisane: Cz, 25 lip 2019, 23:31
Od: 11.06.2019
scoti
Kurde elegancko zrobiłeś ! Szacun.
A może podesłać namiary gdzie zakupiłeś siłowniki maski silnika i boki w białym el wire przód i tył ?
Co do białego el wire jak to montowałeś ? Jest to prosta sprawa czy raczej trzeba mieć pojęcie ? Ja jestem laikiem w tych sprawach i zastawiam się czy sam ogarnę temat.
PostNapisane: Wt, 20 sie 2019, 19:05
Od: 03.01.2019
siłowniki przez Ali z china
el wire nie ma znaczenia gdzie zakup, ważne żeby kupić do każdego przewodu el wire osobno zasilacz ten mały,
trzeba rozebrać boczki, przewody puścić przez gumę od drzwi do słupka i podpiąć pod zasilanie które włącza się po przekręceniu stacyjki lub po włączeniu świateł, generalnie praca dla bardzo cierpliwych na prawie cały dzień, warto wyposażyć się w komplet spinek tapicerskich do drzwi, paczkę 500 sztuk można kupić w dobrej ceni na Ali. PAski El wire bardzo dobrze wchodzą, trzeba z jednej strony od klamki przewiercić mały otwór żeby pasek wszedł między boczek a drzwi.
PostNapisane: Pt, 8 lis 2019, 20:32
Od: 24.10.2016
Co do el wire i Ali to ja przerabiałem u siebie taki zestaw. Po roku zaczęły być problemy ze świeceniem. W końcu musiałem kupić nowe tylko trzy krotnie droższe z allegro niby miały być z USA zresztą sprzedawca pisał o przypadłości chińskich el wire że w połowie przestają świecić tak jak było u mnie. W każdym razie jeżdżę już 2 lata i nic im nie dolega.Obrazek
