Teraz jest N, 20 sty 2019, 14:07
PostNapisane: Cz, 4 paź 2018, 21:46
Od: 05.01.2018
Wymieniał ktoś w światłach przeciwmgielnych żarówki halogenowe na ledy, żeby zbliżyć się kolorem do ksenonu?
PostNapisane: Pt, 5 paź 2018, 07:17
Od: 24.10.2016
Nie. A jaki tam jest rodzaj żarówek ? Hmm dojście do nich też chyba niełatwe bo płyta pod silnikiem osłania .
Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowano Pt, 5 paź 2018, 07:17 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 13 paź 2018, 23:11
Od: 10.09.2017
Ja wymieniałem. Kupiłem na allegro żarówki H11 C7, rzekomo 12000 lumenów. Świecą całkiem nieźle, na pewno lepiej niż oryginalne halogeny, kolor również pasuje do ksenonów, jest nawet nieco za zimny. Wszystko pasowało, miejsca na radiator jest dużo. Żeby się dostać do żarówek, trzeba odpiąć parę spinek od nadkola, tak jak pokazano w instrukcji. Ja jednak zdjąłem również część zwaną "front undercover no. 1" (http://nema.club/2014wsm/workshop%20man ... 88800.html), bo jedna śruba (albo wkręt, nie pamiętam) jest pod tą osłoną, a jak się ją wykręci, to jest o wiele lepszy dostęp od dołu.
PostNapisane: Śr, 17 paź 2018, 14:06
Od: 05.01.2018
swistak wrzuc fotki jak to wyglada i swieci i daj jakis link do zarowek ktore kupiles
PostNapisane: Śr, 7 lis 2018, 23:24
Od: 11.11.2016
Ja wymieniłem h11 LED , cena 99 zł - bardzo fajnie świecą. Podniosłem je tak aby nie raziły z naprzeciwka .
Wymiana wyjmując spinki trzymające osłone nadkola - od strony kierowcy łatwo , z drugiej trzeba zdjąć zegarek bo zbiornik od płynu przeszkadza i jest ciasno , ale spokojnie da się radę :D
PostNapisane: Cz, 8 lis 2018, 14:53
Od: 17.09.2016
mazs światła z poliftowej wersji??
PostNapisane: Cz, 8 lis 2018, 18:28
Od: 11.11.2016
Niee, to jest przed lift 2013
PostNapisane: Pn, 31 gru 2018, 16:14
Od: 08.02.2017
Ja też zmieniłem na ledy H11 z radiatorem. Wszystko ok tylko zauważyłem że strasznie zaczęły parować klosze lamp. Czy koledzy którzy zmienili również żarówki maja taki problem?Mocno irytujące to jest bo po myjni albo kilku godzinach w deszczu halogeny od środka są całe zaroszone. MIał ktoś tak?Jedyny sposób to na noc w garażu wyjąć żarówki i poczekać jak wyschnie wnętrze lampy. Mocno irytujące
PostNapisane: Śr, 2 sty 2019, 18:13
Od: 11.11.2016
pawols82 Moze nie zaskoczyło dobrze o te ząbki co trzeba zatrzasnąć? I się jakoś woda dostaje czy co .. Z tego co kojarzę u mnie sie to bardzo ciężko przekręcało - ale nic nie widać zeby parowało.
PostNapisane: Pn, 7 sty 2019, 11:55
Od: 08.02.2017
No sprawdzałem dokładnie zapięcia i wszystko jest jak należy, stąd moje podejrzenia że to właśnie przez ten radiator. Ale faktycznie ciężko było zapiąć żarówkę w gnieździe.
PostNapisane: Wt, 8 sty 2019, 08:11
Sprawdź czy przy zakładaniu, skoro trzeba LED ciężko wchodził nie wywinęła/zerwała się uszczelka wokół pierścienia.
PostNapisane: Wt, 8 sty 2019, 13:44
Od: 08.02.2017
To już też sprawdzałem, nawet zmieniłem uszczelkę że zwykłej żarówki i dalej nic.
Wysłane z mojego SM-A605FN przy użyciu Tapatalka
Samochody używane
