Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 17:08
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 129 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: Pn, 23 sty 2017, 08:32
Od: 23.07.2016
Witam. Chcialbym zapytac Was jak oceniacie wydajnosc ogrzewania foteli. Czy grzeje u was tylko siedzisko czy tez oparcie ( cale czy tylko dolna czesc). U mnie jest z tym raczej kiepsko. Siedzisko dosc dlugo sie nagrzewa, potem slabo grzeje, tzn poparzyc sie nie da rady i raczej sprawdzam czy na pewno jest ustawionie na maksymalne grzanie.
Oparcie jeszcze slabiej grzeje i tylko dol (akurak grzanie tylko dolnej czesci oparcia to jest ok).
PostNapisane: Pn, 23 sty 2017, 09:12
Od: 22.04.2016
Ogrzewanie foteli zaczyna być odczuwalne po ok. 1 minucie od włączenia. Grzeje całe siedzisko i duża część oparcia.
Jak dla mnie wystarczy na pierwszym poziomie i jest ciepło. Na drugim poziomie dla mnie jest za gorąco. Na trzecim jeździ tylko moja córka.
PostNapisane: Pn, 23 sty 2017, 09:32
Od: 14.01.2017
Na moich fotelach, mam wrażenie, jakbym siedział raczej na czymś mokrym, a nie ciepłym.. więc przestałem korzystać :-) Sprawdzało to już kilka osób i każdy był tego samego zdania.
PostNapisane: Pn, 23 sty 2017, 09:36
U mnie jest podobnie jak u tpszeryf.
PostNapisane: Pn, 23 sty 2017, 09:39
Trzeci poziom włączam żeby fotele szybko się nagrzały - ok. 1 min. a potem zaraz zmniejszam na 1 poziom bo tylko tak da się jeździć...
PostNapisane: Pn, 23 sty 2017, 09:45
Carzolla - tylko Ty nie masz skóry, więc grzanie jest trochę inne na materiale.
Od: 04.02.2016
Podgrzewanie hemoroidów w GJ oceniam na sprawniejsze niż w GH, Mitsubishi Pajero czy starym Nissanie Sunny N13 (wszystko instalacje fabryczne). Też włączam sobie na początek trzeci poziom, ale po 10 minutach przestaję grzać, bo zaczyna za bardzo przypiekać i trzeba dbać o gonady rozrodcze :-P
Shutter vel Szymon SQ5OVK
PostNapisane: Pn, 23 sty 2017, 09:56
Od: 23.07.2016
No to albo ja znow mam cos skopane w tym autku , albo mam taka grupa skore na tylku bo nawet na trojce niewiele czuje. :idea:
Dzis rano caly czas jechalem przez ok 10 minut i naprawde ledwo, ledwo czulem cieplo.
PostNapisane: Pn, 23 sty 2017, 10:04
U mnie rozgrzewa się powoli ale po 8-10 minutach muszę zmniejszyć, b już jest za ciepło. No chyba że na dworze jest duży mróz. Grzeje zarówno siedzisko jak i oparcie. Mam skórzaną tapicerkę.
PostNapisane: Pn, 23 sty 2017, 10:11
Od: 02.10.2016
U mnie tył grzeje wyraźnie mocniej niż przód. Nagrzewa się też szybciej.
PostNapisane: Pn, 23 sty 2017, 10:30
Od: 16.02.2015
Peterka sprawdz jak jest na fotelu pasazera i tylnej kanapie, popros takze kogos innego o przetestowanie , bedziesz mial szerszy poglad czy tylko jeden fotel lipa, czy twoja skora nie taka. Wtedy jbc aso.
PostNapisane: Pn, 23 sty 2017, 11:20
U mnie jak u kolegów... przez 1-2min mam maksa, przez maks. 10min jedną kreskę, a później zwykle wyłączam bo sam w sobie wystarczająco grzeję ;)
Jak nie ma -5'C lub zimniej to zwykle nawet nie używam podgrzewacza do jajek...
PostNapisane: Pn, 23 sty 2017, 11:24
Ja robię tak jak gzesiolek. :)
PostNapisane: Pn, 23 sty 2017, 12:13
Od: 15.09.2016
U mnie podobnie jak u kolegów wyżej tj. tpszeryf i Matarez. Jeśli temperatura zewnętrzna oscyluje w okolicy -7 stopni to po około minucie już nie czuję chłodu, a następnie z sekundy na sekundę grzeje w tyłek coraz bardziej ;)
PostNapisane: Pn, 23 sty 2017, 12:16
Od: 13.10.2016
Na 3 mam włączone tylko około minutę jeśli stała gdzieś kilka godzin na mrozie. Później na 1 no i jeszcze daje się jakoś jechać ale najczęściej po kilkunastu minutach już robię OFF :D
PostNapisane: Pn, 23 sty 2017, 14:06
Od: 23.07.2016
Czy ty masz GJ czy juz GL czyli model roku 2017?
Ja mam w VIN JMZGL.... A ty?
PostNapisane: Pn, 23 sty 2017, 14:12
Peterka47 Na dole domas7 ma ikonę "moja6" prowadzącą do viewtopic.php?f=89&t=6458 , a tam dokładnie napisane co ma.
PostNapisane: Pn, 23 sty 2017, 14:19
Od: 23.07.2016
szuki napisał(a):
Peterka47 Na dole domas7 ma ikonę "moja6" , a tam dokładnie napisane co ma.
Czyli ma taki model jak ja. Zauwaza ze tyl grzeje mocniej niz przod. Ja musze to sprawdzic. Byc moze GL ma cos zmienione znow zgodnie z jaks filozofia Mazdy, albo przez pomylke. Bo nie wydaje mi sie abym nie wyczul silniego grzania na trojce jak tu sporo z Was pisze, ale wszyscy macie model sprzed GL.
PostNapisane: Pn, 23 sty 2017, 20:37
Od: 03.09.2016
U mnie podobnie dobrze. Testowalem na początku stycznia na południu Polski przy -22 i było cool. Po 3 minutach na trójce zmieniałem na jedynkę bo przez kurtkę narciarską dobrze już grało. Wiem ze z tyłu równie działa dobrze czyli siedzisko i oparcie.
PostNapisane: Wt, 24 sty 2017, 20:06
Od: 11.06.2016
moja też grzeje super, po 5 minutach przełączam na jedynkę mimo kurtki puchowej.
PostNapisane: Wt, 24 sty 2017, 20:21
Ja testowałem zarówno GJ, jak i GL, i w obu grzeje tak samo szybko. W GH to już nie pamiętam :(
Standardowo po ok 1 min jest już ciepło, max po kilku minutach wyłączam całkowicie, bo nie potrzebuję.
Kierownica za to grzeje chyba za mocno. Szybko się rozgrzewa, więc podgrzewam krótko, ale później szybko stygnie. Przydałby się jeszcze stopień słabego grzania (utrzymywania ciepła) :)
PostNapisane: Śr, 25 sty 2017, 00:18
Od: 16.10.2016
Odnośnie kierownicy potwierdzam. JA zazwyczaj włączam na chwilę aby nie dotykać zimnej i wyłączam, a jak chcę pogrzać łapki to muszę co kilka minut włączać i wyłączać.
Jordan
https://skyisthelimit.aero
PostNapisane: Śr, 25 sty 2017, 12:02
Od: 07.01.2017
To w GL, jest podgrzewana kierownica ? Nie źle. Szkoda, że w GJ brak.
PostNapisane: Śr, 25 sty 2017, 21:00
Od: 13.10.2016
Co do kierownicy to potwierdzam, włączę na kilka sekund i muszę wyłączyć, no ale to w sumie przyjemne, że tak szybko jest cieplutka.
PostNapisane: Śr, 25 sty 2017, 21:28
Mam porównanie grzania z wieloma modelami i w Mazdzie działa to tak jak powinno zarówno z przodu jak i z tyłu. Brakuje tylko mi grzanej kierownicy :) a i fajnie jakby były też podgrzewane boczki, bo faktycznie jak się mocno grzeje a auto stało na zimnym to jest takie lekkie uczucie mokrości, ale to jest tak na każdym grzanym fotelu. A ja śmigam na 1 i nie polecam większego grzania tym co planują nowych płatników ZUS.
PostNapisane: Śr, 25 sty 2017, 21:35
Od: 16.10.2016
Z tym grzaniem to jest bardzo subiektywna sprawa. Ja włączam na 3 aby przepalić ciuchy po czym mnie parzy (minutka do kilku zależnie od grubości) i zmieniam na 1, a dziewczyna potrafi godzinami w trasie siedzieć na 3 i zapomina, że fotel w ogóle grzeje.
Jordan
PostNapisane: Śr, 25 sty 2017, 21:52
Od: 23.11.2016
Nie ma co smażyć nadmiernie sakwy. Nie zdrowo. 3 na max 2-3 min. i off.
PostNapisane: Śr, 25 sty 2017, 22:06
Od: 23.07.2016
Byłem dziś z tym problemem w ASO Bemo-Motors w Wawie. Sprawdzili porównawczo do innych egzemplarzy demonstracyjnych i stwierdzili ze jest ok. Według mnie nie jest tak ze po 1-2 minutach nagrzewa się siedzisko tak, że mocno grzeje. Pojeżdżę chwile i być może pojadę do innej ASO np Golebiewscy aby sprawdzili. Ewentualnie na spocie może będzie okazja aby porównać z waszymi samochodami.
PostNapisane: Śr, 25 sty 2017, 22:38
Od: 16.02.2015
Bedziesz w aso to porownaj z jakas demowka-testowka-zastepczakiem.
PostNapisane: Cz, 26 sty 2017, 07:59
Peterka po prostu zacznij ubierać cieńsze gacie ;-)
