Teraz jest Cz, 9 lip 2020, 11:39
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5373 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 ... 180  Następna strona
PostNapisane: Pn, 25 mar 2019, 22:53
W zeszłą sobotę założyłem uszczelki zestawu z Chin korzystając z ponad 20 stopniowej temperatury i pięknej słonecznej pogody. Już po wyjeździe wprost na kostkę, przy małej prędkości, czułem różnicę w redukcji hałasu od zewnątrz. Szkoda, że pomiarów nie zrobiłem przed i po. Jestem ciekaw czy w mierzonych dB byłaby różnica, tak jak po zmianie opon. Subiektywnie na pewno jest. :)
Niewiadomą jest wytrzymałość kleju, w zestawie nie było polimeru. Ograniczyłem się do wyczyszczenia i odtłuszczenia powierzchni pod taśmę klejącą. Maskę i klapę z tyłu też uszczelniłem, ale nie wiem czy te uszczelki zostawię. Zobaczymy. Pod podszybie nie zakładałem, bo nie widzę potrzeby a poza tym, uszczelka widoczna na konsoli trąci myszką. ;)
PostNapisane: Wt, 26 mar 2019, 08:33
Od: 18.09.2018
I mnie leżą te uszczelki w garażu i nie mam czasu założyć. Ale jak mówisz, że jest duża różnica, to muszę się zabrać do tego. :wink:
Możesz mi powiedzieć orientacyjnie ile czasu Ci się z tym zeszło? :)
Możesz wstawić parę zdjęć poglądowych?
Ostatnio edytowano Wt, 26 mar 2019, 08:33 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 26 mar 2019, 08:36
Stoperem nie mierzyłem, ale między 30-60 minut, bez spinki. Zdjęć nie robiłem, wszystko jest zbieżne z tym na filmiku instruktażowym. :)
PostNapisane: Wt, 26 mar 2019, 08:45
Przykleiłem takie uszczelki ze 2 lata temu i wciąż się trzymają. W sumie najskuteczniejsze są te pomiędzy drzwiami (słupek B). Te pomiędzy błotnikiem a przednią krawędzią drzwi kierowcy mogą haczyć i trzeć o elementy lakierowane. W końcu je odlepiłem- bez różnicy akustycznej.
PostNapisane: Wt, 26 mar 2019, 11:38
Bo tu tak naprawdę nie o akustykę chodzi a osłonę od brudu dostającego się do przestrzeni między zamkniętymi drzwiami a nadwoziem.
PostNapisane: Wt, 26 mar 2019, 12:10
Od: 28.10.2018
Montowaliście uszczelki z tego linku? Jaka ilość potrzebna jest na cały samochód do uszczelnienia szyb?
https://allegro.pl/oferta/uszczelka-pcv-na-rant-krawedziowa-u-0-5m-czarna-7537331263
PostNapisane: Wt, 26 mar 2019, 12:32
Zgoda, to zasadniczy cel tych uszczelek i główny problem chińczyków
PostNapisane: Wt, 26 mar 2019, 16:24
Ja kupiłem 5m, została minimum połowa, ale może się przydać - czuję że z czasem będzie niszczała ta uszczelka. 5m to 10 zł :)
Mazda CX-5 2.2 AT SkyActiv-D AWD, SkyPassion, 2014r, przebieg ~238000km. <pucu>
PostNapisane: Wt, 26 mar 2019, 19:35
Od: 18.09.2018
tombien powiedz jeszcze czym czyściłeś i odtluszczałeś miejsca w których przykleja się uszczelki?
PostNapisane: Wt, 26 mar 2019, 22:07
Od: 28.10.2018
Dzięki popielasty! Co do odtłuszczania, to zgaduję, że benzyna ekstrakcyjna zrobi robotę :)
PostNapisane: Wt, 26 mar 2019, 22:21
Wilgotna mikrofibra a potem benzyna ekstrakcyjna. :)
PostNapisane: Wt, 26 mar 2019, 23:52
Od: 18.09.2018
Zawsze boję się używać benzyny do odtluszczania, ale chyba tym razem nie będzie wyjścia :wink:
PostNapisane: Śr, 27 mar 2019, 08:20
Od: 16.04.2014
Nie ma powodow do obaw, uzywalem wielokrotnie na mazdowych lakierach i nic zlego sie nie dzieje.
był:
- Rover 420 SDi,
- Focus mk2 2.0 TDCi.
Jest:
- Mazda 6 Sedan 2.0 165KM e-loop (2018).
PostNapisane: Śr, 27 mar 2019, 19:00
Od: 29.01.2018
A alkohol IPA dobry do odtłuszczenia? Mój zestaw uszczelek za $50 właśnie dziś przyszedł (wyjątkowo szybko).
Co do uszczelki z Allegro to kupiłem 3m i został zapas na 2 słupki.
Trochę ta czarna szeroka listwa odstaje przez uszczelkę, też tak macie? Uszczelkę wkłada się mega łatwo, ale dopychałem ją aby była na równo. Myślę, że to że minimalnie odstaje nie spowoduje szumów większych niż te, które uszczelnia.
Na fotkach widać też mały kawałek, który dosztukowałem, bo myślałem, że jak nie dam do końca to nie będzie odstawać, ale i tak odstawała.
PostNapisane: Śr, 27 mar 2019, 20:34
Od: 23.05.2017
Szybko, czyli jak długo czekałeś na przesyłkę z Chin?
PostNapisane: Śr, 27 mar 2019, 20:36
Od: 29.01.2018
Zamówione 9 marca <spoko>
PostNapisane: Śr, 27 mar 2019, 20:40
Od: 23.05.2017
Dzięki! W takim razie też zamawiam :-)
Jak zobaczyłem, że czas dostawy to 2 m-ce to trochę mi się odechciało, ale skoro piszesz, że to kilka tygodni to się zdecyduję...
PostNapisane: Pt, 29 mar 2019, 21:43
Od: 29.01.2018
Ogólnie to te uszczelki co przyszły wyglądają nieco inaczej niże te z YT.
PostNapisane: Pt, 29 mar 2019, 23:07
Od: 21.01.2016
@mazter kupowałem chyba z tej samej aukcji. Uszczelkę bez taśmy montowałem na wcisk na słupek B (na krawędź tylnych drzwi, tak jak na zdjęciach z aukcji). Trzeba mocno wcisnąć ( w gumie są zatopione metalowe elementy), trzyma dobrze, ale to gruba guma i u mnie obcierała przy otwieraniu tylnych drzwi, powodując miejscowe ściąganie uszczelki z krawędzi na której była osadzona. Musiałem otwierać przednie drzwi, żeby bezproblemowo otworzyć tylne, więc wyciąłem na długości kilku centymetrów ten luźny fragment zachodzącej gumy. Po tym zabiegu uszczelka nie przeszkadzała już przy otwieraniu drzwi, ale estetycznie nie wyglądało to dobrze, więc z innej aukcji zakupiłem inny typ uszczelki na słupek B - uszczelkę z taśmą, z cieńszej gumy. Co ciekawe dostawa tej uszczelki z Chin trwała 8 dni - nieraz dłużej czekałem na przesyłki krajowe.
PostNapisane: Wt, 2 kwi 2019, 15:37
Wręcz dedykowany przez detailingowców!
PostNapisane: So, 6 kwi 2019, 20:37
Od: 08.03.2018
Witam wszystkich.
Poszukuje numeru OM uszczelek drzwi w wersji FL3. Nosze się z zamiarem wymiany - podobno jest dużo ciszej. Mam zamówione z rozbitka jednak chciałbym mieć pewność że rzeczywiście pochodzą z FL3.Pozdrawiam.
PostNapisane: So, 6 kwi 2019, 22:19
Od: 28.07.2016
Ja bym sobie dal spokoj
Najwiekszy halas w FL3 pochodzi z nadkoli
Drzwi/uszczelki sa ok wyciszone
PostNapisane: So, 6 kwi 2019, 22:35
DM2009 czy Ty w ogóle przeczytałeś post do którego napisałeś odpowiedź?
PostNapisane: N, 7 kwi 2019, 09:29
Od: 08.03.2018
Gwoli wyjaśnienia mam M6 z 2014r. a więc FL1. Planuję zakup uszczelek drzwi z wersji FL3 podobno znacznie poprawione konstrukcyjne . Była tutaj mowa o takiej opcji na forum.
Prośba do wszystkich użytkujących wersje FL3 numer OM znajduje się od strony wew. uszczelki przy klipsach mocujących w górnej części drzwi tuż przy ich narożniku.Wystarczy odsunąć uszczelkę od strony listwy chromowanej .
Może ktoś odczyta.
PostNapisane: N, 7 kwi 2019, 11:57
Uszczelka od strony kierowcy: GBNF-59-760
PostNapisane: N, 7 kwi 2019, 15:27
Od: 08.03.2018
Serdeczne dzięki .
PostNapisane: N, 7 kwi 2019, 15:30
Proszę, daj znać ile kosztuje, czy pasuje i jak efekt.
PostNapisane: N, 14 kwi 2019, 20:06
Od: 08.03.2018
Witam wszystkich.
Korzystając dzisiaj z dobrej pogody przygotowałem do zamontowania i wklejenia uszczelkę drzwi od strony kierowcy. Uszczelka wg. zapewnień sprzedającego pochodzi w FL3
Oglądając ją z różnej strony i porównując z dotychczas zamontowaną ciężko zauważyć różnicę . Różnica jest w symbolu produkcyjnym. Nowa posiada symbol 61162110 NRY natomiast stara 4G241817 NRY. Może ktoś to rozszyfruje. Nową uszczelkę na całej długości podkleiłem taśma dwustronną 0,9 mm. I to był strzał w dziesiątkę . Szumy zostały zredukowane w zauważalny sposób. Znikną efekt uchylonego okna i jest w miarę cicho i spokojnie bez zefirków do 140 km. Wyżej nie próbowałem.Następne drzwi czekają na instalację.
PostNapisane: N, 14 kwi 2019, 20:40
Ile taka nowa kosztuje?
PostNapisane: N, 14 kwi 2019, 21:07
Od: 08.03.2018
Zapytaj użytkownika ,,Login" wymieniał z serwisie. Widziałem na allegro nowe chyba coś w okolicach 260 zł za sztukę. Ja kupiłem cały komplet za 250 zł. Jak na razie mam nadzieję że jest to komplet z FL3. Będąc w serwisie na przeglądzie przedstawiciel mazdy w rozmowie przyznał że FL3 mają nowe uszczelki poprawione konstrukcyjnie na czym to ma polegać nie był w stanie wyjaśnić.Nie znalazłem również opisu różnic na sieci.Całkiem możliwe że podklejenie ,,starych uszczelek " taśma dwustronną da taki sam efekt jak wymiana na nowe.Oglądałem kilka samochodów - nowych wozów różnych marek i wszystkie mają wklejane uszczelki do krawędzi drzwi. W maździe luźno dyndają od spodu drzwi wręcz wiszą na kołkach.
