Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 98 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: Śr, 11 lis 2015, 21:58
Od: 05.10.2015
Stałem się ostatnio użytkownikiem FL (2.5Pb AT w wersji SkyPassion). Jako jeden z "bonusów", dealer zamontował podświetlenie powitalne - czerwone oświetlenie okolic nóg po stronie kierowcy i pasażera:
http://www.mazda.pl/serwis-i-akcesoria/ ... C853V7057/
Niestety, siedząc na miejscu kierowcy dioda, która oświetla przestrzeń przy nogach pasażera oślepia mnie - nie jest "schowana", tylko umiejscowiona na wierzchu.
Czy któryś z Was miał ten problem?
Czy ma któryś z Was może dostęp do instrukcji montażu tego akcesorium?
Zastanawia mnie jak powinno to być zamontowane i czy komuś się nie "omskło" przy wierceniu...
Z góry dzięki za pomoc.
Paweł S.
PostNapisane: Cz, 12 lis 2015, 21:56
Od: 17.09.2015
piekielna sprawa :twisted: z tym kolorem nocą zwłaszcza
PostNapisane: Cz, 12 lis 2015, 23:08
Ja to mam i mnie nic nie oślepia. Sprawdzę przy okazji.
PostNapisane: N, 15 lis 2015, 22:48
Od: 05.10.2015
Nie chciałem tego oświetlenia - w salonie się pomylili i zamiast oświetlenia LED wnętrza, zamontowali powitalne. Mają dołożyć to właściwe.
Paweł
PostNapisane: Wt, 15 mar 2016, 18:49
Od: 27.01.2016
Oślepia i to zdrowo Obrazek
PostNapisane: Wt, 15 mar 2016, 21:10
Koniecznie do poprawki :/ Ja będę montował w swojej w czwartek przy okazji przeglądu - a jakże - czerwone :wink:
PostNapisane: Wt, 15 mar 2016, 22:26
Od: 27.01.2016
Poprawki odpuszcze, bo jak sie dluzej zastanowic to ja moze 2 % moich kursów robie z pasazerami z tylu... no i swiatlo przeszkadza tylko przez pare sekund przy otwartych drzwiach. Moje biale ladnie sie komponuje z biala tapicerką
PostNapisane: Śr, 14 wrz 2016, 20:25
Od: 22.08.2016
Nie znalazłem innego odpowiedniego wątku zapytam tutaj:
Zastanawiam się czy warto zamówić to oświetlenie powitalne, ktoś to ma, jakie są Wasze zdania/wrażenia? Jak to wygląda w nocy. Szukałem filmu lecz nie znalazłem :(
Jedyne co znalazłem ze oślepia pasażerów z tyłu, ale to chyba z powodu błędnego montażu?
https://www.youtube.com/watch?v=FEx9lcfIkIU?t=176
PostNapisane: Pt, 25 lis 2016, 15:58
Zrobiłem oświetlenie powitalne przód/tył na taśmach LED http://www.sklep.sellneo.pl/tasma-led-smd-3528-60-diod-m-12v-4-8w-wodoodporna-ip63-czerwona-1m.html, na każdej stronie 25cm taśmy.
Nic nie razi i super efekt - moim zdaniem.
Musiałem dokupić "Zestaw rozszerzający do podświetlenia powitalnego" i nie pomyślałem, że set/kit będzie zawierał dwa rozgałęzienia. Jeśli ktoś potrzebuje chętnie odsprzedam.
http://www.mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=16&t=6426
PostNapisane: Pt, 25 lis 2016, 19:03
Od: 30.01.2013
Czy ktoś się orientuje czy te pędy powitalne są przyklejane przez serwis na taśmę 3m ? Dzisiaj mi zamontowali ale zamiast id góry to z boku czego efektem jest tak jak u kolegów powyzej.
PostNapisane: Pt, 25 lis 2016, 21:06
Od: 17.08.2014
Nie - wiercą tam dziurę.
PostNapisane: Pt, 25 lis 2016, 22:12
Od: 13.10.2016
Dlaczego podświetlenia na tyle nie dałeś pod kanapą?
PostNapisane: Pt, 25 lis 2016, 23:41
Ja mam zrobione tak samo jak kolega JaFGdy.
Pod kanapą się chyba nie dało jak dobrze pamiętam. Tam problem z ukryciem tego chyba był.
Mam jeszcze diodę za lusterkiem i środkowym zagłówkiem na kanapie.
Świetna opcja.
PostNapisane: So, 26 lis 2016, 14:25
Zastanawiałem się gdzie to zamontować i zrobiłem test z taśmą pod kanapą i efekt był gorszy. Poza tym to przód nie jest na fotelach, tylko z przodu nad stopami i tył w takim razie też mam nad stopami na spodzie oparć przednich foteli.
SEBOO te diody za zagłówkiem i lusterkiem jakieś zdjęcia możesz wrzucić? W jakim to masz kolorze?
PostNapisane: Pn, 28 lis 2016, 08:53
JaFGdy, masz może jakąś fotorelację?
Z tego co widzę w dziale "Sprzedam" to miałeś już podświetlane progi, więc zasilanie zapewnie jest już dociągnięte pod przednie drzwi?
PostNapisane: Pn, 28 lis 2016, 11:08
Bezan, nie robiłem fotorelacji, bo mając już zasilanie pod progi sprawa jest prosta.
Jak już pisałem, chciałem mieć podświetlanie przód i tył, więc musiałem dodatkowo zrobić sobie jeszcze jedno rozgałęzienie. Więc jedną końcówkę z tego oryginalnego odciąłem i na jej miejsce poszło gniazdo z mojego zestawu złaczek Tamiya. Dopiero z tego miejsca zasilanie na podświetlenie przód tył dodatkowym rozgałęzieniem, które sam zrobiłem. Tak samo prawa i lewa strona. Nie używałem specjalnych złączek do listew tylko lutowałem kabelki bezpośrednio do taśmy.
Tylne taśmy mają jeszcze możliwość rozłączenia pod fotelem kierowcy i pasażera, a sam kabel bez problemu spodem pod nogami kierowcy czy pasażera do otworu którym idzie wiązka oryginalna przy tunelu od przodu.
Jak chcesz to mogę potem zrobić zdjęcia gdzie mam przymocowane taśmy, czy samo podłączenie tych rozgałęzień.
PostNapisane: Pn, 28 lis 2016, 12:10
JaFGdy zrób koniecznie, taką dobrą robotę zrobiłeś, że warto przekazać to innym. :)
PostNapisane: Wt, 29 lis 2016, 08:20
Opis z fotorelacją mojej instalacji.
Miejsce zamontowania taśm LED:
Kierowca
Zdjęcie 1
Pasażer
Zdjęcie 2
Tył za kierowcą
Zdjęcie 3
Tył za pasażerem
Zdjęcie 4
Taśma LED z dolutowanymi dwoma żyłami i wtyczką.
Zdjęcie 5
Na te odcinki dałem dwa oddzielne przewody 0,5mm2 i owinąłem taśmą. Długość dolutowanego przewodu to 60cm na przód i 50cm na tył. Przód zakończony jest wtyczką Tamiya (nr5 na zdjęciach), a tył widoczną na powyższym zdjęciu wtyczką. Przód jest podłączony bezpośrednio do rozgałęzienia (nr5), a tył ma dodatkowy przedłużacz na kablu 2x0,5mm2, kupiony w OBI. Kabel ten jest puszczony pod wykładziną od okolic nadkola (złączka nr4 na zdjęciach) do okolic tunelu pod fotem z przodu.
Zdjęcie 6
Miejsce wyjścia kabla/przedłużenia spod wykładziny.
Zdjęcie 7
Dłem 1,5m tego przedłużenia i okazało się, że musiałem puścić kabel po ukosie, więc jeśli ktoś chce mieć kabel wzdłuż progu i mocowania fotela to polecam 2m kabla. Aby podnieść trochę wykładzinę w celu puszczenia pod nią kabla konieczne będzie wyjęcie plastikowego bolca który mocuje wykładzinę - tego z przodu. Kabel ten jest zakończony z jednej strony wtyczką Tamiya (nr4), a z drugiej gniazdem do wtyczki jak trzy zdjęcia wyżej (akurat takie sety też miałem). Połączenie to leży na materiale pod fotelem kierowca/pasażer - wolałem mieć możliwość rozłączenia taśmy w tym miejscu. Częściowo widoczny kabelek- to nie jest podłoga.
Zdjęcie 8
Oryginalne podłączenie progów:
1- zasilanie
2- podłączenie progu
Zdjęcie 9
Przeróbka oryginalnego rozgałęzienia, gdzie 1 i 2 to oryginalne złącza (jak wyżej), a 3, za bezpiecznikiem gniazdo złącza Tamiya do podłączenia kolejnego rozgałęzienia do zasilenia oświetlenia powitalnego przód i tył.
Zdjęcie 10
Dodatkowe rozgałęzienie gdzie:
3- podłączenie zasilania z przerobionego oryginalnego rozgałęzienia
4- zasilanie oświetlenia tył
5- zasilanie oświetlenia przód
Zdjęcie 11
Podłączenie rozgałęzienia do oświetlenia powitalnego.
Zdjęcie 12
Podłączenie oryginalnego rozgałęzienia do zasilania i odbiorów.
Zdjęcie 13
1- zasilenie zrobione przez ASO
2- progi
3- zasilanie odatkowego rozgałęzienia
4- podłączenie podświetlenia tył
5- podłączenie podświetlenia przód.
Zdjęcia z podłączenia są od strony kierowcy. Druga strona jest dokładnie tak samo.
Oczywiście plastiki na progach i plastikowe osłony przy nadkolach trzeba zdjąć.
Powodzenia.
Ostatnio edytowano Wt, 29 lis 2016, 11:15 przez JaFGdy, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Wt, 29 lis 2016, 10:25
Od: 17.08.2014
Pięknie. Mam tylko jedno pytanko - fotele kierowcy/pasażera można bez problemu przesuwać przód/tył bez ryzyka wyrwania/odklejenia czegokolwiek?
PostNapisane: Wt, 29 lis 2016, 11:12
Na zdjęciu siódmym i ósmym jest widoczna wiązka przewodów w peszlu. To jest pod siedzeniem kierowca/pasażer o jest to oryginalne ułożenie przewodów do automatyki foteli. Do tego peszla przymocowałem swój przewód. Jak widać jest tam nadmiar kabla/peszla który załatwia sprawę przesuwania fotela. Bez problemu maks przód/tył, góra/dół.
PostNapisane: Wt, 29 lis 2016, 20:00
JaFGdy - dzieki! <brawo> :D
PostNapisane: Wt, 29 lis 2016, 20:04
tombien nie ma za co. Jak komuś to pomoże to właśnie po to jest forum. Mam tylko nadzieję że w miarę jasno to opisałem.
PostNapisane: Wt, 29 lis 2016, 20:13
Myślę, że już zdjęcia z numerkami załatwiają sprawę. :)
PostNapisane: Śr, 30 lis 2016, 01:03
Zrobię fotki przy okazji.
Podświetlenie nóg zrobione mam na USB bo nie chciałem ingerować w instalacje.
Lusterko i zagłówek mam na pilot. To akurat jest ambient light firmy Osram.
Natężenie tak ustawione, że wygląda to łagodnie i nie wkurza.
Wszystko ustawione na kolor czerwony. Natężenie LOW więc nie ma efektu "burdelu" <hahaha>
W razie potrzeby pilotem mogę zmienić kolor lub natężenie tego za lusterkiem i zagłówkiem.
Nic szczególnego, ale dla mnie robi robotę.
PostNapisane: Cz, 2 mar 2017, 14:59
Od: 02.03.2017
Witam wszystkich :)
Mam zamiar zabrać się za oświetlenie wnętrza mojej Madzi :)
I nieeee nie ma na myśli zrobienie dyskoteki w środku tylko dodatkowe oświetlenie nóg, które świeciłoby dokładnie tak jak oświetlenie w podsufitce, czyli przy otwieraniu drzwi itd.
Światło białe ciepłe raczej delikatne montowane dla komfortu.
dodatkowo dołożę coś do bagażnika bo tam inżynierzy od oświetlenia chyba nie zaglądali :D
W bagażniku sprawa będzie raczej prosta ale mam trudność z podpięciem się z oświetleniem w kabinie.
Nie wiem gdzie się podpiąć i jak pociągnąć kable robiłem w swoich autach sporo rzeczy i zawsze jak się zabrałem z rana to kończyłem wieczorem bo sam do wszystkiego musiałem dochodzić teraz chciałbym skorzystać z wiedzy speców z forum :)
Chodzi o 4 listwy led 12v montowane pod fotelami i pod deską z przodu.
Jak spiąć kable i gdzie je podpiąć żeby hulało jak w opisie.
Ktoś coś pomoże? :)
Ostatnio edytowano Cz, 2 mar 2017, 14:59 przez tombien, łącznie edytowano 2 razy
Połączono z istniejącym tematem. Dzięki TOMASZ. :)
PostNapisane: Cz, 2 mar 2017, 18:06
Linki do instrukcji montażu oświetlenia powitalnego oraz oświetlenia bagażnika.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/14292985/Forum/Instrukcje/1361285765_X_Carline_Trunk_Lamp_231112.pdf.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/14292985/Forum/Instrukcje/1359038907_FI%20Welcome%20illumination%20C832-V7-050%20%20031212.pdf
W mojej m6 elektryk ASO podłączył się z oświetleniem powitalnym do drzwi. Nie korzystałem z oryginalnych kabli.
PostNapisane: Pt, 10 mar 2017, 12:49
Od: 02.03.2017
No i zrobiłem :D
W ASO za zrobienie listew z podświetleniem i dodatkowego powitalnego oświetlenia (z przodu) 2200...
Dziękuję bardzo to ja spróbuje sam :D
ledy mega tanie bo znając życie to i tak to popsuje trochę kabla i "zestaw rozszerzający"
Ledy 25 zł 5m
Kabel 14 zł 10m
Zestaw rozszerzający (ASO) 35 zł - sprzedam jak ktoś chce...
Wynik potyczki:
Po zdjęciu plastików z progów i tych pod deską rozdzielczą odkrycie...
W moim egzemplarzu nie było ani bezpieczników ani miejsca na podpięcie tego zestawu tylko jedna wiązka kabli (mega dużo...), po kilku znaczących słowach określających wiele emocji, wypiciu piwa i spaleniu kilku szlugów postanowiłem olać ten kabel z ASO i zrobić po swojemu :D
Wymontowałem lampkę z przodu i podpiąłem tam kabel dalej przed podsufitkę słupek i pod deskę za schowek wszystkie bable do jednej kostki i do tego kabla.
Największy wyczyn to lutowanie tych ledów ale dało radę :D
Obecnie "gro i bucy" :) a no i bagażnik na luźno:)
3h roboty - tyle szczęścia i radości kiedy nocą pilnie poszukujesz zestawu zabezpieczające, który upadł na wycieczkę odpalasz światło montujesz i wracasz do roboty :D
PostNapisane: Wt, 2 sty 2018, 01:28
Od: 08.02.2017
Mam pytanie..niestety nie mam oryginalnego podłączenia oświetlenia powitalnego. Chciałem pociągną zasilanie od lampki w podsufitce ale ma problem. Na 2 przewodach mam stały plus a na trzecim mam plus jak zamknę drzwi, jest jeszcze 4 bez zasilania. Ktoś ma jakiś pomysł jak się podłączyć? Efekt jest odwrotny drzwi zamknięte diody świecą a jak drzwi otwarte diody gasną.
-- Dodano: 2 stycznia 2018, o 01:28 --
Ktos ma pomysł jak z zasilaniem?
PostNapisane: Wt, 2 sty 2018, 22:44
Od: 30.11.2017
pawols82 gdzie się dokładnie wpinasz w te kable? nie wiem jak jest w GJ (ale domyślam się że tak samo jak w GH) czyli oświetlanie sterowane jest masą, stały plus będziesz miał zawsze, może to Ci coś pomoże...
PostNapisane: Śr, 3 sty 2018, 10:03
Od: 08.02.2017
No właśnie nie wiem jak się wpiąć w to wszystko:(
