Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 23:34
PostNapisane: Pn, 23 mar 2015, 20:48
Od: 23.02.2015
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Na zdjęciu nr 4 widać dwa chaczyki które należy odciągnąć aby podnieść kanapę ku górze, działają na sprężynkach, następnie na zdjęciu nr 5 widać coś ala zaczep, który zachodzi na kolejny chaczyk nieruchomy widoczny na zdjęciu nr 6 i 7 . Bardzo łatwy i przyjemny montaż i demontaż jeśli się wie od początku jak to działa. Moim celem było założenie folii ochronnej oraz pokrowców na kanapę. Mam nadzieję , że komuś może się przydać ta mała podpowiedź z mojej strony.
PostNapisane: Pn, 23 mar 2015, 21:28
Po co ci ta folia ochronna :idea:
PostNapisane: Pn, 23 mar 2015, 21:44
Domyślam się, że na pasażerów, którym się może w głowie nieco zakręcić od trunków. ;)
PostNapisane: Wt, 24 mar 2015, 19:22
Od: 23.02.2015
Dokładnie tak jak mówi tombien, ale serio to klienci w UK są bardzo brudni, taksówki są bardzo tanie w stosunku do zarobków i po całym tygodniu samochód wygląda jak chlew i weź dopierz później wykładzinę. Pokrowce są wodo odporne. Szybko się sprząta a potem samochód będzie jak nowy po zdjęciu zabezpieczeń. Lepiej chronić niż później płakać. Może 10% klientów w UK pachnie perfumą i czystością. Reszta, śmierdzi wilgocią, kiepami, trawą, potem itd itp. Czasem się zastanawiam czy takich klientów nie wyrzucać z samochodu?
PostNapisane: Cz, 22 lut 2018, 10:16
Od: 22.02.2018
Witam . Potrzebuje podpowiedzi w sprawie tylnych siedzen potrzebuje dostac sie do bagaznika tylko od srodka. Czy mozna zlozyc tylne siedzenia od wewnatrz ? Mam problem bo nie wiem dlaczego ale klapa bagaznika sie nie chce ptworzyc ... szukalem wszedzie odpowiedzi na forum ale nie znalazlem.
PostNapisane: Cz, 22 lut 2018, 10:29
Od: 12.07.2017
Jak dobrze kojarzę to powinny być na półce po bokach lub na oparciu w okolicy zagłówków wypustki/zatrzaski (nie wiem jak to się zwie)
PostNapisane: Cz, 14 mar 2019, 15:32
Od: 14.03.2019
Witam, chciałem założyć pokrowce na tylną kanapę, w tym celu muszę zdjąć siedzisko a nie chcę niczego uszkodzić.
Niestety zdjęcia z pierwszego posta, które pokazywały jak to zrobić są już niedostępne (pozostał tylko opis ) .
Czy któryś z forumowiczów wie jak ją zdemontować lub posiada zdjęcia demontażu kanapy?
Będę bardzo wdzięczny.
PostNapisane: Cz, 26 wrz 2019, 17:42
Nie wiem gdzie to wrzucić ale mam pytanie <modlisie>
Jak naprawić uszkodzone cięgło do otwierania tylnej kanapy,bo :zona: wyrwała kanapę i uszkodziła coś ,że się blokuje, czy to można jakoś naprawić?
Rączka do pociągania luźna jest :|
Czy można to jakoś rozmontować żeby zajrzeć?
-- Dodano: 26 września 2019, o 18:42 --
ZROBIŁEM :D <disco>
PostNapisane: Cz, 26 wrz 2019, 18:50
Pewnie linka wypadła przy dźwigni w bagażniku. :)
PostNapisane: Pt, 27 wrz 2019, 08:25
Od: 31.01.2019
ZROBIŁEM :D <disco>
A coś więcej? Bo też mam podobny problem a fajnie by było, gdyby dało się to poprawić bez wizyty w serwisie.
PostNapisane: N, 29 wrz 2019, 15:55
Działa, żona zbyt mocno zadziałała i wyrwała ale zamocowałem ponownie od strony bagażnika i wszystko działa,wyskoczyło :)
PostNapisane: Cz, 16 sty 2020, 07:24
Od: 04.04.2019
Witam, u kolegi nie ma już obrazków. Wyjaśni ktoś jak zdemontować siedzisko tylnej kanapy? Niestety ale wylało mi się trochę G12 i mam duży problem☹️
PostNapisane: N, 8 mar 2020, 20:36
Od: 06.03.2020
Witam. Też proszę o pomoc ws demontażu tylnej kanapy. :)
Ostatnio edytowano N, 8 mar 2020, 20:36 przez gzesiolek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 14 mar 2020, 20:10
Od: 19.08.2019
Zdjęcia wygasły, a brak opisu demontażu kanapy. Na froncie mamy dwa zaczepy o których mowa w pierwszym poście, ale to dopiero połowa sukcesu. Kto wie jak odczekać tylną część siedziska ? Po podniesienie trzyma ja coś na środku i nie wiem jak to wpiąć .
Ktoś pomoże?
PostNapisane: So, 14 mar 2020, 21:47
Tylna kanapa - demontaż:
- odpinasz ujemną klemę, po uprzednim wyjęciu z niej Wtyczki SOC,
- składasz tylne oparcie i rozłączasz wszystkie kostki a następnie odkręcasz śruby oparć. Oparcia wyjmujesz z sam.,
- odkręcasz śruby boczków przy obu drzwiach tylnich,
- przesuwasz dźwigienki pod tylnym siedzeniem z lewej i z prawej strony siedziska, unosisz przód jego do góry i wysuwasz do przodu.
15 min. wszystkiego.
PostNapisane: N, 15 mar 2020, 14:27
Od: 19.08.2019
dropt07 Wielkie dzięki. Ja się siłowałem z tą kanapą, a to takie proste. Trzeba wpierw oparcia zdemontować. W moim kombi wyglądało to tak:
- złożenie i odkręcenie obu oparć,
- zdjęcie linek (na łączniki plastikowym),
- wyjęcie kanapy (dwa zaczepy z przodu i haczyk z tylu),
- odkręcenie pasa środkowego,
I to wszystko, nie odłączałem akumulatora bo fotele tylne nie są podgrzewane więc ingerencji w instalacje nie było.
Jeszcze raz dzięki.
Teraz walczę z podpięcie zasilania w przednich fotelach. Nie mam instalacji więc muszę dorobić plus i minus. Ktoś przerabial ten temat u siebie? Czy ASO może zamontować kostki do instalacji?
PostNapisane: Pn, 6 kwi 2020, 11:38
Od: 13.03.2019
Wydaje mi się, że nie trzeba odpinać klemy od aku. Nie sprawdzałem, ale jeśli zapłon nie jest włączony, to chyba nie ma tam zasilania?
PostNapisane: Pn, 6 kwi 2020, 12:30
Zajrzyj do manuala. Tam wszystko co wiąże się z elektryką zaczyna się od odłączenia ujemnej klemy. Po prostu - środki ostrożności.
PostNapisane: Wt, 7 kwi 2020, 08:04
Od: 19.08.2019
Klemy warto odpiąć gdy rozpinamy jakąś kostkę, wolałbym nie ryzykować spięcia bo w nowych autach instalacja jest dosyć czuła. Zresztą, jeśli e tylnej kanapie nie ma podgrzewania to nie ma potrzeby.
