PostNapisane: Pn, 14 paź 2019, 09:44
Od: 17.04.2017
Widziałem kilka postów na temat wody w GH, ale nic na temat GJ/GL. Czy ktoś z forumowiczów tutaj miał problem z wodą? U mnie chyba troche zbiera się po lewej stronie po ostatnich ulewnych dniach. Auto zazwyczaj stoi lekko pochylone, lewa strona jest niżej.
Sprawdziłem odpływy w drzwiach i wszystkie wydają się być ok. W progach nic nie słychać i prawde mówiąc nie mam pojęcia jak się tam dostać.
Jakieś sugestie? Próbować rozbierać plastiki między maską a szybą i zobaczyć czy tam jest coś zatkane? Gdzie w GJ jest wyrzut z klimy?
PostNapisane: Cz, 17 paź 2019, 07:47
Od: 16.04.2014
Ja bym szukal w miejscu gdzie zasysa powietrze z zewnatrz.
W passacie B5 taty przy filtrze kabinowym byla dziura i lało sie do srodka za kazdym razem jak padal deszcz.
był:
- Rover 420 SDi,
- Focus mk2 2.0 TDCi.
Jest:
PostNapisane: Cz, 17 paź 2019, 13:38
Od: 11.11.2018
Odpływ z klimy jest po prawej stronie tunelu. Wystarczy że zdejmiesz plastik pod schowkiem, jest tylko na wcisk.
Ale nie sądzę że na lewą stronę ciekło bo nie bardzo jest jak.
PostNapisane: Pt, 19 lut 2021, 14:44
Od: 13.05.2020
Również u mnie zaczęła zbierać się woda pod dywanikiem kierowcy. Jakieś pomysły skąd może się ona brać?
PostNapisane: Wt, 23 lut 2021, 20:18
A nie skrapla się na szybach? Bo mi tej zimy po tym jak dzieciaki naniosły śniegu i woziłem sprzęt saneczkowy w bagażniku bez wystarczającego oczyszczenia strasznie parowały i zamarzały od środka szyby... Co później kończyło się powodzią gdy odtajały...
PostNapisane: Śr, 24 lut 2021, 16:51
U mnie również wilgotno - po obydwu stronach. Podejrzewam, że to efekt zbierania się wilgoci z butów przez ostatnie 2-3 tygodnie i teraz wszystko puściło... Zdjąłem gumowe wycieraczki i zostawiłem uchylone szyby w garażu - zobaczymy jak będzie za kilka dni. Nie sądzę, że gdzieś mi się woda leje... :)
PostNapisane: Cz, 25 lut 2021, 22:47
Rozebrałem dzisiaj dywany przód. Wilgoć pod spodem (po obydwu stronach), ale woda nigdzie nie "stoi" tylko są pojedyncze kropelki na blaszy (no i wilgoć w dywanie) także to raczej po zimie, cała wilgoć zebrała się pewnie pod dywanikami i odtajało... Aktualnie podniosłem dywany, żeby miały przewiew, wrzuciłem pochłaniacz wilgoci i będę to "suszył".
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 30 gości
