Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 04:25
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 105 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: N, 14 sie 2016, 14:47
Od: 28.07.2016
dzieki za odpowiedz
nie, nie chce szulac drobiazgow
po prostu po zaparkowaniu w ciemnosci widziec co jest w bagazniku, tam glebiej, blizej tylnych siedzen tez.
poki co u dealera nie sprawdze bo za dlugie dni.
ale z tego co piszesz to mysle ze bedzie ok :)
PostNapisane: Pt, 25 lis 2016, 14:22
Mnie ta lampka wkurzała od dawna i w końcu nastała jasność.
Użyłem:
1. Taśma LED 80cm http://www.sklep.sellneo.pl/tasma-led-s ... na-1m.html
2. Żarówki LED T5 R1 http://www.sklep.sellneo.pl/zarowka-t5- ... zimna.html
3. Dwa 20cm przewody z jednym drutem w izolacji, taśma izolacyjna, lutownica.
Samą diodę z tej plastikowej oprawki wyjąłem i w jej miejsce poszły druciki od przewodów do zasilenia taśmy LED. Nie dawałem tam zwykłych przewodów aby uniknąć przypadkowego zwarcia, w przypadku gdyby nie wszystkie druciki weszły w otwory w oprawce diody.
Taśma przyklejona jak poniżej (zdjęcie zrobione od środka, po złożeniu kanapy)
Wszystko wyszło tak.
Jest jasność.
PostNapisane: Pt, 25 lis 2016, 23:46
Ja mam podobnie tylko, że jedna duża COB mi świeci.
Kupiłem gotowy gwint T5 ze złodziejem więc nic nie musiałem dłubać.
Teraz normalnie można korzystać z tej ciemnicy.
PostNapisane: So, 26 lis 2016, 09:11
Od: 13.10.2016
Teraz macie jasność :wink: Ja kiedy pierwszy raz otworzyłem bagażnik jak było gdzieś ciemniej to normalnie myślałem, że tam nie ma oświetlenia <hahaha> a ta poświatka to jakaś dobiegająca z zewnątrz jest.
PostNapisane: So, 26 lis 2016, 09:14
Od: 28.07.2016
a masz kombi czy sedana Mariusz?
PostNapisane: N, 27 lis 2016, 17:16
Od: 13.10.2016
Sedan.
PostNapisane: Cz, 6 kwi 2017, 14:52
Od: 17.09.2016
czy widoczny moduł BCM odpowiada także za oświetlenia bagażnika bo u mnie w kombi przy zmianie żarówki zginęło oświetlenie i nie wiem czy właśnie coś w nim nie poszło a jadąc do ASO i znając ceny to mi się nie uśmiecha więc może używkę bym gdzieś poszukał tylko czy sedan i kombi mają takie same te moduły
Ostatnio edytowano Cz, 6 kwi 2017, 14:52 przez Huncwot, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 6 kwi 2017, 14:58
Od: 18.02.2017
Gdzie takie cudo kupiłeś, bo nie mogę znaleźć :)
:drunk:
PostNapisane: Cz, 6 kwi 2017, 17:59
Zrobiłeś zwarcie i uszkodziłeś moduł sterowania oświetleniem. Miałem podobnie, lecz u mnie żarówka świeciła cały czas. Wymienili mi na gwarancji.
PostNapisane: So, 4 sty 2020, 20:24
Od: 03.09.2019
Mam pytanie. Pacjent w wersji kombi z 2013r. Oświetlenie bagażnika powinno zgasnąć po zamknięciu klapy, czy dopiero gaśnie jak wyłączę tym przełącznikiem?
PostNapisane: N, 5 sty 2020, 18:20
Oświetlenie gaśnie po zamknięciu klapy, a przełącznikiem wyłączasz je całkowicie.
PostNapisane: Pn, 6 sty 2020, 16:16
Od: 03.09.2019
To u mnie coś nie działa jak powinno... Po zamknięciu klapy świeci ciągle
PostNapisane: Pn, 6 sty 2020, 16:42
laba, u mnie świeci wraz z oświetleniem wnętrza, czyli jak otworzysz auto to świeci, jak zgasisz silnik itd itp.
PostNapisane: Pn, 6 sty 2020, 17:02
A to inna sytuacja, bo pytanie było, czy po zamknięciu klapy światło w bagażniku gaśnie.
Więc, gaśnie ale jak otworzymy drzwi to ponownie świeci w bagażniku tak jak w kabinie ja tego nie zaobserwowałem, sprawdzę.
Zapewne będzie też różnica czy auto jest na zapłonie czy bez, czy drzwi Jeszce będą otwarte itp..
Normalnie po zamknięciu klapy, światło w bagażniku od razu gaśnie.
Ja mam na klapie przełącznik, który... ustawia światełko aby działało w automacie, albo wcale.
PostNapisane: Wt, 7 sty 2020, 16:23
Od: 03.09.2019
Czyli u mnie coś jest nie tak. Może to od żarówki ledowej(a może ktoś przy wymianie miał zwarcie bo czytałem że to może mieć coś wspólnego?), a może od tego że mazda miała strzała w lewy tył.
Włączam oświetlenie na tym przełączniku w klapie, zamykam klapę i samochód z pilota. Przez szyby widzę że ciągle świeci.
PostNapisane: Wt, 7 sty 2020, 22:19
laba też tak miałem, jak przez zwarcie uszkodziło się coś w module sterującym oświetleniem (znajduje się przy lewym tylnym nadkolu). Na nieszczęście ta żarówka w bagażniku nie ma zabezpieczenia bezpiecznikiem. Mi wymienili moduł na gwarancji, bo ASO nie było w stanie ustalić przyczyny. ;)
PostNapisane: Śr, 8 sty 2020, 19:05
Od: 03.09.2019
Dzięki za info. Czyli jednak muszę się do tego przyzwyczaić
PostNapisane: So, 25 sty 2020, 19:44
Od: 11.11.2018
Będę montował u siebie ledowe oświetlenie bagażnika. W GJ (2013) rbcm jest na nadkolu, ale ja się będę wpinał w wiązkę za tylnym siedzeniem.
Potrzebuje tylko potwierdzenia który przewód jest plus, a który masa. Z tej rozpiski wynika że 4P to masa, a 4F to plus? Zgadza się?
Rozumiem że jak odwrotnie podłącze polaryzację to też mogę spalić RBCM?
-- Dodano: 25 stycznia 2020, o 19:44 --
Dobra, pogrzebałem na forum i znalazłem odpowiedź <spoko>
4F (l/r plus)
4P (y masa)
Czyli w sumie tak jak przypuszczałem. Jedynie widzę że kolor plusa jest u mnie inny. Masa żółta.
PostNapisane: So, 25 sty 2020, 20:58
Od: 05.03.2017
Błąd . Obydwa to +,zobacz 5-tą kolumnę voltage 4b-B+,4F-B+
4B -kontoler zasilania światła bagażnika-trunk lid open (pokrywa bagażnika otwarta)
-trunk lid closed(pokrywa bagażnika zamknięta)
4F-zasilanie światła bagażnika (power supply)-under any condition (pod każdym warunkiem)
Stawiał bym raczej,że 4B to sygnał do modułu (bagażnik otwarty-zamknięty) ,a 4F to zasilanie modułu.
PostNapisane: So, 25 sty 2020, 22:09
Od: 11.11.2018
No właśnie, czyli 4F jest stały, a sterowanie jest masą 4P. Przy otwartym bagażniku masa jest podana i załącza żarówkę. Ja tak to rozumiem. Nawet tu na forum pojawiały się wpisy że podświetlenie powitalne i bagażnik jest sterowane masą.
Kurczę, to według Ciebie jak należy podłączyć plus i masę z LEDów?
-- Dodano: 25 stycznia 2020, o 22:09 --
Jeszcze znalazłem inne potwierdzenie że 4P to 'minus'. Pozycja kabla żółtego na tym zdjęciu to 4P. Taki schemat wrzucił jeden z kolegów montując oświetlenie.
PostNapisane: So, 25 sty 2020, 23:01
Od: 05.03.2017
Nie wiem nie siedzę w elektryce,może ktoś bardziej obeznany Ci doradzi.Po za tym nie mam tego pod nosem żeby pomierzyć .Opisałem moje sugestie na podstawie tabelki którą przedstawiłeś.
PostNapisane: Cz, 30 sty 2020, 12:51
Od: 19.05.2018
Sterowanie jest realizowane masą. Plus 4F jest stały.
Radzę odłączać aku przed jakimkolwiek grzebaniem, w tym wyjęciem żarówki z oprawki w bagażniku.
Jeśli chcecie zrobić coś sami to pamiętajcie o ograniczonej wydolności w poborze prądu z RBCM.
Nie można sobie wstawić hiper jasnych, prądożernych ledów, bo nawet jak poprawnie podłączycie to i tak możecie spalić moduł, np. po pewnym czasie.
Już na jednym forum na innym kontynencie załatwili tak wiele modułów, bo wstawiali co chcieli.
Moje rozwiązanie jest policzone na pobór prądu i moduły led bagażnika przykładowo biorą mniejszy prąd niż oryginalna żarówka.
Spójrzcie na wątek o oświetleniu powitalnym, wstawiłem pomiary ostatnio.
Chcecie zrobić samodzielnie to przeliczcie podobnie jak ja i będzie na pewno bezproblemowo działać.
M6 2.5L AT Machine Gray '18
PostNapisane: Cz, 30 sty 2020, 18:16
Od: 11.11.2018
Zrobiłem u siebie w weekend i śmiga wrzuciłem takie moduły które polecaleś, czyli Samsungi , ale o barwie ciepłej 3000k. Czyli nie ma mowy o nadmiernym poborze prądu dwa moduły według karty technicznej pobierają mniej prądu niż fabryczna żarówka.
PostNapisane: Cz, 30 sty 2020, 19:58
Od: 19.05.2018
Jak ktoś jest zainteresowany zrobieniem wiązki do bagażnika, która jest w zestawie rozszerzonym oświetlenia w dziale Sprzedam, to może sobie coś takiego wykonać.
Pokazuję bo nie jest oferowana oddzielnie, a nie każdy chce podświetlenie kabiny, które jest w zestawie.
Wygląda to tak, zdradzę jak wykonane jest to dla wersji sedan, mój projekt :>
Zwróćcie uwagę na mocowanie wiązki do nadwozia oraz umiejscowienie modułów led.
Wielokrotnie sprawdzałem i to wydaje się być najlepsze miejsce dla równomiernego rozchodzenia światła.
PostNapisane: Pt, 14 lut 2020, 00:21
Od: 05.03.2017
mirpo Napisałeś,że wszystko działa jak należy.Rozumiem ,że ostatecznie zrobiłeś to tak jak było pokazane na zdjęciu wysłanym przez Ciebie i zaznaczone kolory się zgadzają.
Jeszcze tylko pytanie masz kombi czy sedan i czy w obydwu będzie tak samo (chodzi o tą wiązkę o której piszesz). Moja to kombi.
PostNapisane: Pt, 14 lut 2020, 07:00
Od: 11.11.2018
Tak, zrobiłem tak jak pisałem. Mam sedana.
Żółty kabel to masa i on steruje zapalaniem oświetlenia.
Niebieski to plus i do niego wpiąłem się kablem z założonym na nim bezpiecznikiem 3A.
Tu jest mały myk, bo niebieskich kabli w wiązce były 2 albo 3 i każdy z paskiem w innym kolorze. Musiałem jedynie się upewnić który dokładnie idzie do żarówki w bagażniku.
Kolory najlepiej ustalić przy wtyczce do RBCM piny 4F i 4P (jak na zdjęciach było) lub zobaczyć co wychodzi z oprawki lampki. Metoda do wyboru
Oryginalna żarówka wymontowana i świeca tylko LED.
Wszystko na rozłączonym akumulatorze!
PostNapisane: Pt, 14 lut 2020, 18:01
Od: 05.03.2017
Dzięki.Widzę że ten niebieski to chyba z paskiem bordowym ,ale lepiej sprawdzę bezpośrednio.
PostNapisane: Pt, 14 lut 2020, 19:53
Od: 11.11.2018
Jeden był z paskiem brązowym a drugi z bordowym. Bardzo podobne do siebie
Musiałem kilka razy "rzucać okiem" żeby się upewnić.
PostNapisane: So, 15 lut 2020, 01:07
Od: 05.03.2017
Jeszcze jedno małe pytanko do tych co montowali dodatkowe oświetlenie.Czy zostawiliście fabryczne oświetlenie,bo tak sobie myślę że u mnie w kombi dobrze było by zostawić to w klapie,oświetlało by otoczenie a dodatkowe wnętrze.Jest tylko kwestia czy nie będzie za dużego obciążenia modułu.Może by wymienić oryginalną żarówkę na LED i dodatkowo jeden moduł LED do wnętrza.Sumarycznie może by nie przekroczyło obciążenia zwykłej żarówki i zgrywało by się barwą.
PostNapisane: So, 15 lut 2020, 19:30
Od: 19.05.2018
Moim zdaniem margines jest tak naprawdę spory. Ja nie odlaczałem w kombi tego oryginalnego światełka przy montażu, odłaczam je w sedanach. Jest też coś takiego jak uniwersalny zestaw doświetlenia bagażnika Mazdy więc instalacja musi wytrzymać dodatkowy prąd.
