Teraz jest Cz, 5 lut 2026, 21:30
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5564 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 ... 186  Następna strona
PostNapisane: Pt, 23 mar 2018, 18:29
Od: 30.12.2016
Przeszukiwalem wątek a chcial bym dopytać czy lepiej wyciszyć auto matami bitumicznymi , butylowymi czy lepiej filcem na taśmie mam dobrą cenę na filc ale nie wiem czy się z tym grzebać . Dodam że chcialbym podłogę w busach i nadkola wyciszyc
PostNapisane: Pt, 23 mar 2018, 20:18
Tanie - KAUCZUKOWA z KLEJEM 10mm , wodoodporna
http://allegro.pl/mata-wygluszajaca-pia ... 38893.html
Jutro dodam filmik z 140km/h - jest dobrze, generalnie wyszło mi na tej samej trasie średnio 1,3 db mniej od superba ( uśredniony wynik z miernika )- podobno superb też ma głośne fabryczne opony jak mazda a ja zmieniłem na ciche, to może mieć znaczenie.
Średnio przy 140 koło 66 db, tyle to ojciec ma w focusie II przy 100. :) - wiadomo inne auto, ale podaje bo robiłem pomiary.
Wiadomo inny miernik inna strasa ale jednak wyszlo podobnie jak mi w superbie 67,5/68 db przy 140. - to uśredniony wynik. ( jutro dodam z mazdy fl2 ).
Niestety nie jechałem fl1 , czy poprzednią wersją , więc nie wiem jaka jest różnica między modelami.
https://www.youtube.com/watch?v=vog_K_K8zWo&t=1029s
11:20 sec. filmiku.
PostNapisane: Pt, 23 mar 2018, 20:19
Od: 28.07.2016
a wiesz, ze te pomiary sprzetem
z Aliexpress to sa tyle
warte co nic? :wink:
Ostatnio edytowano So, 24 mar 2018, 08:17 przez DM2009, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 23 mar 2018, 20:36
GM 1351 firmy BENETECH - jest tani ale w pracy mamy profesonajly na 120 euro. ( muszą być pomiary db na stanowiskach pracy. w de. ) to ten GM 1351 miał tylko 0,2 db -+ różnicy z tym drogim.
Co innego robić pomiary telefonem - += 15 db . względem miernika. :).
PostNapisane: Pt, 23 mar 2018, 23:49
Od: 30.12.2016
Niko123 myślisz że sama pianka wystarczy obkleic na raz bo w aukcji 3 warstwy kładą z filmem na końcu
PostNapisane: N, 25 mar 2018, 07:32
Oczywiście masz racje, ta pianka co podałm dobra na sam koniec.
https://allegro.pl/artykul/jak-wyciszyc ... cie-118805
-- Dodano: 25 marca 2018, o 07:31 --
To dopiero eus. - ja bym tego nie wytrzymał. :)
https://www.youtube.com/watch?v=2qcUyNI ... e=youtu.be
PostNapisane: N, 25 mar 2018, 19:54
Od: 30.12.2016
DAS AUTO -der schwindel
PostNapisane: Pn, 26 mar 2018, 16:54
Od: 22.03.2018
Co wy tak narzekacie , ja uciekłem od Skody Superb III tam ciszej nie było a na dodatek awaryjność tego auta dobija. M6 2017 poprawiło wyciszenie i teraz jest tak jak w autach tej klasy a 1 decybel więcej lub mniej nic nie zmienia.
PostNapisane: Pn, 26 mar 2018, 18:26
Tak ale wiem po mam porównanie z oponami tetnimi , czemu mazda uparcie daje fabryczne BT. t001 - wie że musi poprawiać wyciszenie i tak robi po kroczku co lifting a mimo tego daje najgłośniejsze opony. - gdzie tu logika.
Dziś chciałem nagrać ten filmik przy 140 db ale jak wracałem z pracy był korek, nie chce mi się teraz specjalnie na autostradę by nagrać filmik .
PostNapisane: Wt, 27 mar 2018, 11:21
Od: 22.03.2018
Opony maja sporo do rzeczy mi dali do wyboru dwie firmy w letnich i pewno dla tego mam ciszej, bo wybrałem te cisze :)Na zimę natomiast proponowali Nokiany, od razu zasugerowali że są lepsze.
PostNapisane: Wt, 27 mar 2018, 18:52
Od: 28.07.2016
jakie masz letnie opony?
PostNapisane: Wt, 3 kwi 2018, 13:30
Od: 22.03.2018
-- Dodano: 3 kwietnia 2018, o 14:30 --
Ja mam 2.5 ale są tu dane dla 2,2 i Mazda nie jest jakoś specjalnie gorsza od pozostałych ale lepsza od niby premium marek BMW Mercedesa itp.
https://www.autocentrum.pl/nasze-pomiar ... a-srednia/
PostNapisane: Wt, 3 kwi 2018, 15:52
Tak ale to są stare dane autocentrum nie tesotwało mazdy po 2 lifcie.
PostNapisane: Śr, 4 kwi 2018, 19:00
Od: 22.03.2018
Dokładnie tak i wynika z nich że wtedy tragedii nie było a po lifcie jest lepiej więc o co ten cały szum bo nie szum Mazd.
Tu dokładne dane http://www.auto-decibel-db.com/index_kmh.html
PostNapisane: Śr, 4 kwi 2018, 20:51
O lol Artek dostaje ciężkie baty od Mazdy :D Jakoś za dobrze M6 wypada, do tego dziwne że yhm bratni naród nie wskazał na auto narodowe :D
PostNapisane: Cz, 5 kwi 2018, 07:55
Od: 28.07.2016
@ABC1
to puste liczby
wg tego M6 2.5 2013 jest cichsza od 2016
PostNapisane: Cz, 5 kwi 2018, 11:27
Od: 06.03.2018
Wersja: SkyGO
Po tygodniu użytkowania mogę z czystym sumieniem stwierdzić że w Mazdzie jest głośno. Ten szum na trasie jest mocno męczący. Słuchanie radia plus szum z głośnego asfaltu tworzy taki jazgot ktory czasami jest wręcz nie do wytrzymania. Lepiej wtedy wyłączyć radio. Może mam jakieś skrzywienie, moje trzy poprzednie samochody to były Mercedesy w211 w212 i znowu w211. Jadąc 90km/h po cichym asfalcie można swobodnie rozmawiać, problem pojawia się gdy jedziemy szybciej i nie daj boże wejdziemy na głośny asfalt. To właśnie różni te dwa samochody. W mercedesie nie było tak potwornej różnicy w jeździe po cichej lub głośnej drodze. Skoro tak bardzo rodzaj nawierzchni ma wpływ na ten huk w samochodzie w pierwszej kolejnosci wycisze przednie wnęki nadkoli plus plastikowe nadkola. Pozniej drzwi i na końcu bagażnik. Jeśli rzeczywiście to ma pomóc choć trochę to warto, bo samochód piękny.
PostNapisane: Cz, 5 kwi 2018, 11:36
Od: 18.02.2017
Szkoda, że rzeczywiste odczucia są inne. Ale co tam, ważne, że spełniłeś swój dziwny obowiązek.
:drunk:
PostNapisane: Cz, 5 kwi 2018, 11:56
wilczek nabijania się nie załapałeś? ;)
PostNapisane: Cz, 5 kwi 2018, 12:00
Od: 18.02.2017
No nie wiem, tak ześ bronił tą Mazdę w pamiętnym wątku, że cholera wie :)
:drunk:
PostNapisane: Cz, 5 kwi 2018, 12:42
W pamiętnym to się z 2 razy odezwałem :P Że przesada po prostu z atakowaniem, nic nie pisałem że M jest cicha... bo cicha nie jest.
PostNapisane: Cz, 5 kwi 2018, 12:46
zacznij drzwi i podłogi, potem zobaczysz.... Warto :)
rezonans blach w tym aucie jest straszny ...
W pazdzierniku sprzedałem swoją gj (całą wyciszoną) szwagrowi który był bardzo sceptycznie nastawiony do wyciszania aut, rozmawialiśmy w święta i docenił te prace porównując do innych aut, którymi miał okazję jezdzić. A jeździ różnymi bo ma swój warsztat i naprawia różne :)
PostNapisane: Cz, 5 kwi 2018, 21:12
Wyciszenie, które satysfakcjonuje to praktycznie koszt kompletu opon premium. Względnie bajeranckich felg, które i tak się opatrzą po pół roku. Warto zrobić aby pozbyć się wątpliwości co do jedynego słusznego zakupu. Uwaga dotyczy oczywiście skromnych użytkowników prywatnych. Akwizytorzy, serwisanci czy inne lotne brygady z kolosalnymi przebiegami będą się i tak męczyć.
PostNapisane: Cz, 5 kwi 2018, 21:54
Dzięki temu że Mazda uraczyła mnie takimi doznaniami akustycznymi i dodałem jej te ładne pare kg mat wygłuszajacych, złapałem bakcyla :) i wszystkie moje auta dostają takie "dodatkowe wyposażenie".
Najlepszy efekt jest w fordzie transit connect "blaszak" ale jak komuś o tym mówię to często się stukają w głowę ;)
A ja się nie męczę :)
Warto :) odejmuje się kilka dB a przede wszystkim odcina się od dźwięków spoza auta. no i nawet fabryczne audio gra dużo lepiej :)
PostNapisane: Pt, 6 kwi 2018, 00:04
Można sie zdziwić ogladajac projekty wykonane w firmach zajmujących się profesjonalnym wygłuszaniem. Są projekty oczywiste, takie jak różnorakie Mazdy czy Subaru ale są też luksusowe cuda co których określenie "skończenie doskonały" mogłoby w zasadzie pasować już w wersji fabrycznej.
PostNapisane: Pt, 6 kwi 2018, 05:52
Od: 06.03.2018
Wersja: SkyGO
Wczoraj zabrałem się za poprawianie fabryki :) Po pierwszych kilometrach uśmiech na twarzy. Mam nadzieję że nie jest to efekt mojej wyobraźni, ale naprawdę zrobiło się ciszej. Maty nie spowodowały że zacząłem jeździć S klasą, ale caly ten szum huk został w znacznym stopniu wygłuszony. A to dopiero początek. Zostały mi jeszcze tylne drzwi, podłoga pod nogami i nadkola tył. Kolejny miły aspekt tej pracy to zdecydowana poprawa jakości audio. Nic nie druga nic nie brzęczy, basik teraz gra tak mięsiście.
PostNapisane: Pt, 6 kwi 2018, 09:46
Od: 22.03.2018
Przejechałem się S8 kombi 2.0 z 2014r i teraz rozumiem dlaczego te wygłuszenia, dokładnie taki sam efekt miała moja Skoda wrażenie niedomkniętej szyby i okropny szum opon. Ale Avensis i Insignia przebijają M6 w łomocie przy 140 i up
PostNapisane: Pt, 6 kwi 2018, 18:53
Poprawki FL3 2018.
Aby poprawić wyciszenie i wygłuszenie przedziału pasażerskiego, zastosowano grubsze blachy podłogowe oraz pogrubiono wewnętrzne ściany tylnych nadkoli. Mazda 6 ma teraz więcej materiałów tłumiących hałas, zmieniono także konstrukcję podsufitki.
Zastosowano bardziej płaskie płyty pod podłogą, nawet kształt poprzeczki czy miski olejowej silnika mają sprzyjać ograniczeniu zawirowań powietrza pod samochodem
PostNapisane: Pt, 6 kwi 2018, 19:02
Od: 28.07.2016
a jakby stwierdzili ze nowa M6 jest cichsza
o 20dB od Audi A6 lub Mercedesa Klasy E
to tez bys uwierzyl ?
PostNapisane: Pt, 6 kwi 2018, 19:09
Fl2 wyszedł im naprawdę fajnie bo subiektywnie ciszej od superba III. więc fl3 może będzie lepiej od FL2. - a powinno tylko lepiej. :)
