Teraz jest Cz, 5 lut 2026, 07:59
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5564 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 ... 186  Następna strona
PostNapisane: Śr, 14 gru 2016, 15:11
Czekamy na odzew Rikiego
PostNapisane: Śr, 14 gru 2016, 15:38
Od: 03.10.2014
bartecki napisał(a):
ASO po rabacie 850 brutto
Ostatnio byłem w ASO z reklamacją tego EUS w mojej madzi, ale stwierdzono, że "nie go ma", jest dużo lepiej niż w pierwszych egzemplarzach :/ . Mogę tylko próbować uzyskać jakąś inną rekompensatę od centrali.
Wysłałem też do 4 ASO w różnych miastach zapytanie czy możliwa jest wymiana szyby na grubszą i wszyscy odpisali, że nie ma takiej możliwości, bo są znaczne różnice konstrukcyjne w drzwiach :arrow:
bartecki pytanie do Ciebie: jaki jest nr katalogowy tej szyby? Może GRT6-59-510B?
Jeśli rzeczywiście te nowe grubsze szyby można zaimplementować do naszych mazd to ja w to wchodzę :piatka:
Czekam z utęsknieniem na efekty końcowe i sesję zdjęciową.
クラウディウシュ
PostNapisane: Śr, 14 gru 2016, 16:28
Od: 19.01.2016
tak to taka szyba GRT6-59-510B
szyba jest grubsza o max 1,5 mm od tej poprzedniej (jej wyciszenie to głównie zaleta tego że jest klejona a nie jej grubość)
po wymianie trzeba prowadnice gumowe wspomóc silikonem w sprayu (ja zrobiłam to SILIKONEM WURTH https://eshop.wurth.pl/Silikon-w-sprayu ... pl/PL/PLN/ ) by szyba płynnie chodziła po 2 dniach gumowe prowadnice się układają i chodzi jak poprzednio.
Ostatnio edytowano Śr, 14 gru 2016, 16:28 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 15 gru 2016, 09:12
Od: 03.10.2014
No to wszystko jasne: ASO/MMPOL nas zlewa - lepiej powiedzieć, że konstrukcja nie pozwala na wymianę szyb niż podjąć wyzwanie :x
bartecki Jak zdjąć te boczki, żeby czegoś nie uszkodzić, masz może jakąś rozpiskę gdzie znajdują się zaczepy boczków? Ja mam auto na gwarancji nie chciałbym czegoś spieprzyć czy uszkodzić :idea:
Mógłbyś może na prv przesłać jakąś bardziej szczegółową instrukcję/zdjęcia co i jak ?
クラウディウシュ
PostNapisane: Cz, 15 gru 2016, 09:30
Gdzie na priv, tutaj :). Przecież bartecki pisał, że wrzuci jakieś fotki po montażu szyby pasażera.
Przy okazji bartecki <brawo> za odwagę. Gdyby tylko nie ta cena... Orientujesz się, ile w ASO policzyliby za montaż? Czy może nie montują, bo oficjalnie szyba nie pasuje do wcześniejszych modeli :)?
PostNapisane: Cz, 15 gru 2016, 09:39
a moze by sie udalo zrobic wymiane na ubezpieczenie, zostawic na fotelu starego laptopa w dobrym stanie a szyba jest do wmiany :idea:
PostNapisane: Cz, 15 gru 2016, 09:41
Hehe, wymienią Ci na zwykłą przecież.
Inna sprawa, że zwyżka na AC przekroczy cenę szyby :).
Ostatnio edytowano Cz, 15 gru 2016, 09:42 przez modo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 15 gru 2016, 09:42
modo no to wtedy wypłata z kalkulacji, a nie wymiana z ASO. A że zamienników zapewne nie ma to ci wyliczą tą co masz i dorzucisz trochę złociszy.. :) I założysz co chcesz.
PostNapisane: Cz, 15 gru 2016, 09:48
modo: zapomnialem ma zwyzka, ja mam 0%/ 0,- EUR
PostNapisane: Cz, 15 gru 2016, 11:23
Od: 19.01.2016
Kilka zdjęci dla porównania
lewa strona kierowca Szyba nowa Laminowana podwójna
prawa strona pasażer Szyba stara Pojedyncza
Tu widać że nowa szyba bardziej przylega do wewnętrznej części uszczelki
Stara szyba tu widać że częściowo przylega do wewnętrznej uszczelki
Kolor szkła
Nowa
Stara
Oznaczenia
Nowa
Stara
-- Dodano: Cz, 15 gru 2016, 11:23 --
Nie chodzi o to że ASO zlewa to jest CORPO maja wytyczne z centrali i nic z tym nie zrobisz muszą się stosować.
ASO też oficjalnie nie wymieni Ci samej szyby na twoją prośbę chyba, że zdecydujesz się na wymianę wszystkich elementów które się różnią a nie tylko sama szybę a to już są wyższe koszta.
Ja też mam na gwarancji do tego mam wyciszone więc w moim przypadku tak czy siak jakaś ingerencja już wcześniej była. Co by się stało teraz jak by się spalił silnik szyby ... mogli by nie uznać ale czy się spali ... ?
PostNapisane: Cz, 15 gru 2016, 14:45
Od: 03.10.2014
bartecki Czy Ty masz włożone dodatkowe uszczelnienie typu P z rozwiązania forumowego? Patrząc na zdjęcia to tak mi się wydaje...
クラウディウシュ
PostNapisane: Cz, 15 gru 2016, 22:32
Od: 19.01.2016
Nie do końca P to jest D o taka http://allegro.pl/uszczelka-do-drzwi-i- ... 43471.html
Natomiast sposób montażu wg instrukcji z forum :)
+ Silikon pod zaślepki słupek B też to widać na zdjęciach
PostNapisane: Pt, 16 gru 2016, 15:12
Od: 16.12.2015
Rozumiem, że to nr. do zamówienia dla szyby po stronie kierowcy? Jaki jest numer dla szyby po stronie pasażera?
PostNapisane: Pt, 16 gru 2016, 15:31
Od: 03.10.2014
Prawa szyba to GRT6-58-510B :)
クラウディウシュ
PostNapisane: Pt, 16 gru 2016, 15:40
Od: 16.12.2015
Dzięki, rozumiem że lewa w takim bądź razie to GLT-*? :)
PostNapisane: Pt, 16 gru 2016, 15:50
Od: 19.01.2016
Nie masz 58 i 59 tym sie róznia w oznaczeniach
PostNapisane: Pt, 16 gru 2016, 16:07
Od: 16.12.2015
Dzięki nie zauważyłem :)
PostNapisane: Pt, 16 gru 2016, 20:43
Od: 19.01.2016
No problem :wink:
PostNapisane: Pn, 19 gru 2016, 11:11
Wiem, że aura teraz temu nie sprzyja ale czy auto po przekładce szyb bocznych z odcieniem niebieskim troszkę wizerunkowo dziwnie nie wygląda :idea: .
Przednia szyba zielona, boczne niebieskie a tylne przyciemniane :?: .
PostNapisane: Pn, 19 gru 2016, 12:20
Od: 19.01.2016
jak ktoś nie wie to jakiejś dużej różnicy nie widać
nowa szyba jest klejona z dwóch + laminat w środku, wydaje mi się że to on powoduje inny odcień szyby
PostNapisane: Pn, 19 gru 2016, 14:03
Domyślam się, że w salonowych modelach przednia i boczne szyby są w jednakowym tzn. niebieskim odcieniu.
Jak ktoś będzie miał okazję sprawdzić to niech da znać - tak z czystej ciekawości.
A może i przednia szyba jest "uszlachetniana" <niewiem> .
PostNapisane: Pn, 19 gru 2016, 14:31
Od: 19.01.2016
sam z ciekawości podjadę jutro zobaczyć :)
PostNapisane: Pn, 19 gru 2016, 14:55
Z przednią też jest lipa, przy wyłączonym silniku i radiu a włączonych wycieraczkach - ich hałas to jakieś nieporozumienie:/
PostNapisane: Pn, 19 gru 2016, 15:51
Przednia szyba w FL1 ma bardziej niebieskie zabarwienie niż zielonę. Widać co prawda to przy szkłach okularowych za antyrefleksem niż gołym okiem.
Co do koloru nowych. Zielonkawy to poprostu kolor lekkiego przyciemnienia. Ze względu na to, że laminowanie i druga szyba powoduje, że mniej światła się już i tak dostaję to nie mogą dodatkowo przyciemniać...
PostNapisane: Wt, 20 gru 2016, 00:47
Od: 19.01.2016
Po zmianie szybek gołym okiem róznic nie widać. Poprostu nowe szyby mają mniej szyby w szybie ;)
PostNapisane: Cz, 22 gru 2016, 15:55
Może kogoś to zainteresuje...
https://www.youtube.com/watch?v=dp8pL-NiAw0
PostNapisane: Cz, 22 gru 2016, 16:50
Od: 17.08.2016
Tomasz to juz było kilkadziesiąt postów wcześniej :geek:
PostNapisane: Cz, 22 gru 2016, 16:51
Powiem tak: zamontowałem te uszczelki likwidujące prześwit pomiędzy przednimi i tylnymi drzwiami, jak na tym filmiku. Muszę powiedzieć, że jest o wiele ciszej niż dotychczas. Nie sprawdzałem jeszcze czy zmniejszył się EUS powyżej 100 km/h, w każdym razie nie przekraczając tej szybkości praktycznie przestałem go słyszeć.
Zakup z aliexpress: https://www.aliexpress.com/item/2PCS-Rubber-Stainless-Steel-Door-Seal-Filler-Strip-For-B-pillar-Car-Door-Protection-Sealant-Strip/32669570142.html?spm=2114.13010608.0.0.JLIte4
PostNapisane: Cz, 22 gru 2016, 18:13
zagryziak trzeba było powiedzieć że kupujesz to bym się podczepił. :)
PostNapisane: Cz, 22 gru 2016, 18:41
Od: 09.02.2016
Możemy zrobić wspólne zamówienie. Też chętnie wejdę w deal.
