Teraz jest Cz, 5 lut 2026, 07:55
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5564 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 ... 186  Następna strona
PostNapisane: Pn, 25 sty 2016, 16:03
Od: 24.11.2014
I tam kciuk Ci wchodzi? U mnie nic z tamtej okolicy nie swiszczy. ..
PostNapisane: Pn, 25 sty 2016, 16:49
koledze Rkarcz owi wchodzi zapewne ma wiekszą dziurę ;) lub mniejszy kciuk ;)
PostNapisane: Pn, 25 sty 2016, 17:13
Od: 24.11.2014
Hehe u mnie może 3 do 5 mm jest szczelina jeśli w dobre miejsce patrzę ale tam nie swiszczy nawet przy 140 bo przed chwilą testowałem
PostNapisane: Pn, 25 sty 2016, 17:41
Od: 22.06.2015
Jakiś czas temu (wiele postów temu) próbowałem lokalizować i nie za bardzo jestem pewien, czy to te przy szybie w rogu drzwi. Może by zapodać zdjęcia dla laików (takich jak ja).
PostNapisane: Pn, 25 sty 2016, 18:55
viewtopic.php?p=149247#p149247
PostNapisane: Pn, 25 sty 2016, 19:40
http://ulozto.sk/xsF5CQXT/05400009-jpg
http://ulozto.sk/xY2rG4JM/04460002-jpg
chyba ponad 5mm bedzie
PostNapisane: Pn, 25 sty 2016, 21:20
Od: 04.10.2015
Ja takiego czegos nie mam, w tym miejscu jest dodatkowa uszczelka pod boczkiem drzwi
2015 ale przed lift,
wersja VISION
PostNapisane: Pn, 25 sty 2016, 21:29
Od: 22.06.2015
Dzięki!
Tak, to była 94 strona tego wątku...
Jak będę miał chwilę to spróbuję coś wcisnąć to tego "otworu".
PostNapisane: Pn, 25 sty 2016, 22:43
zyrafal napisał(a):
mazda62015 to nie mój pomysł, a kolegi Seboo. Ja tylko jestem skromnym testerem ;)
Mały upgrade uszczelki.
Użyłem taśmy materiałowej, ale gładkiej. Wygląda to teraz bardzo ładnie na żywo i w zasadzie dla kogoś kto nie ma pojęcia co to i na co, to raczej nie pozna, że dorabiane. Tym razem jednak uszczelkę odwróciłem brzuszkiem P do krawędzi. Wynikło to z tego, że gładka taśma gorzej przylega do plastiku na drzwiach, a dzięki odwróceniu ładnie się chowa pod szybą i nie szpeci całości. Przesuwałem uszczelkę maksymalnie do tyłu, aby jak najlepiej przylegała do zamkniętej szyby. Do tego dorobiłem zatyczki do pozostającej szczeliny na dole z 1-2cm kawałków P. Składałem ją na pół i oklejałem tą samą taśmą. Trzeba było to już mocno upychać, ale ładnie się schowało i też nic nie widać. No i sama taśma też gorzej łapała na początku na uszczelce P niż wersja mechowata, ale póki co się trzyma, zobaczymy za kilka dni czy efekt pozostaje czy jednak coś zaczyna odchodzić. Kleiłem bez dodatkowej taśmy dwustronnej, słabo chwytała, a ten klej na P jest dosyć mocny i ładnie łapie na plastiku drzwi.
Efekt - nie ma gwizdania, słyszę szum opływający auto. Jednak w stosunku do oklejenia całej szyby dookoła wydaje mi się, że jest gorzej i można to jeszcze właśnie w ten sposób poprawić. Jedyne co wg mnie nie zmienia nic to dodanie uszczelki na dolnej krawędzi. Dzisiaj jak jeździłem na poprzedniej wersji mechowatej to dolną zdjąłem i właśnie nic się nie zmieniło wewnątrz kabiny. Póki co zostawiam tak jak jest, niedługo czeka mnie dłuższa trasa to wtedy się wypowiem czy jechało mi się bardziej komfortowo.
Witam;
Ja po sasiedzku z zapytaniem o mozliwosc wykozystania pomyslu jak i kilku zdjec na jakby nie bylo konkurencyjne forum. Mozna? <modlisie>
PostNapisane: Pn, 25 sty 2016, 22:51
darrecki przecież tam nic się nie dzieje w wątkach o GJ.
Po co "reanimować trupa", skoro każdy właściciel GJ może te wszystkie informacje znaleźć tutaj.. :)
PostNapisane: Pn, 25 sty 2016, 22:55
To ja wiem, ale wy tu macie tylko GJ, chcialem do BM - mamy ten sam problem. Tez juz pomalu zaczynaja obklejac drzwi i okna tyle ze na ten pomysl nikt jeszcze nie wpadl.
PostNapisane: Pn, 25 sty 2016, 23:00
Jeszcze nie otrzymałem wynagrodzenia za ten patent " p " . Widać JAPAN ma czas :hahahaha:
Rkarcz udostępnił 3 samochody do testów. :geek: Też cisza.
Wcześniej opisałem to newralgiczne miejsce odpowiedzialne za świst.
Są zdjęcia i moje rozwiązanie. Zainteresowani znajdą info.
PostNapisane: Wt, 26 sty 2016, 07:01
SEBOO ja tylko jeden.. Zyrafal udostępnił swój z waszym patentem na uszczelkę P. Dzwoniłem do pana S. i cisza. Też nie mają żadnej informacji zwrotnej.
darrecki zapytaj administrację czy możesz założyć wątek o 3ce BM. Ja od marca tez bede miał 2 sztuki w stajni, więc by się przydało.. ;)
PostNapisane: Wt, 26 sty 2016, 09:47
Od: 26.04.2014
Kiedyś mierzyłem natężenie hałasu po obwodzie szyby w drzwiach kierowcy. Kolejny głośny punkt
był z przodu w dolnym narożniku szyby. Możliwe, że tamtędy też "wieje" spod tapicerki.
Mierzyłem profesjonalnym miernikiem z mikrofonem o małej średnicy, po odsunięciu mikrofonu
o kilka centymetrów od tego miejsca, hałas wyraźnie spadł (o kilka dB). Z tyłu szyby w moim
samochodzie nie zauważyłem wyraźnie zwiększonego hałasu. Jak komuś uszczelnianie
tapicerki z przodu nie pomoże, warto spróbować tez z przodu.
PostNapisane: Wt, 26 sty 2016, 09:57
tak, tam tez jest dzura, uszczelky niesa do samego nonca, minumalne nie u rocznika 2013 a myszle ze ani u 2014 a to na kazdych drzwiach. Poprostu dopasowanie ala dacia
PostNapisane: Wt, 26 sty 2016, 10:04
jgorsk z przodu też spróbuję w takim razie. :)
PostNapisane: Wt, 26 sty 2016, 12:13
Od: 26.04.2014
Problem z eliminacja halasu jest taki, ze trzeba zrodlo dzwieku calkowicie
odizolowac akustycznie, zeby problem zniknal. Zatkanie tylko jednej
"dziury" i pozostawienie pozostalych moze nie dac zauwazalnego efektu.
Nawet pozostawienie malej szczelinki moze zniweczyc wysilek.
PostNapisane: Wt, 26 sty 2016, 15:45
godzine spowrotem jechalem nowa BMW 218d a powiem, ze to tez nejest powalajaci konfort od kol , ale na runflatach 205/60 16 na chraplawym asfalce. Golf IV je na tym lepej.
jechalem jako pasazer, nie jechal ponad 70 a szum zaczynalem tez troche slychac od strony szyby. Ale uszczelky lepej dopasowane . Dobrze ze to znajomi, bo obci by mi chyba <baseball> :)
PostNapisane: Śr, 27 sty 2016, 21:42
Od: 06.07.2015
uważam, że nawet jak udało się znaleźć nowe źródło dźwięku/świszczenia w jednym z rogów, to nie oznacza, że jest ono dominującym źródłem. Proponuje zając się tymi dziurami, któa słychać najwyrażniej.
hehe nie odizolować akustycznie :) a po prostu stłumić, albo wyeliminować. W tym wypadku eliminując przepływ objętościowy powietrza, który przepływając przez przeszkodę/dziurę powoduje turbulencje powietrza, które owe słyszymy.
Ten co wyprzedza prawą stroną
PostNapisane: Śr, 27 sty 2016, 22:27
przejechane 700 km wawa krk wawa w dwa dni róznymi drogami o różnych nawierzchniach i bardzo było jak zwykle bardzo komfortowo
bez większego zmęczenia
prędkości +10 do 20 km/h ponad ograniczenia
sprawdza się kompleksowe wyklejenie matami cienkich zoom zoomowych mazdowych blaszek oraz pozatykanie dziurek wyżej wymienionych :) wg metody Seboo no i wczesniejsza wymiana gwarancyjna uszczelek i listew w ilosci 9 szt
PostNapisane: Cz, 28 sty 2016, 20:59
Tutaj macie kompleksowe wyciszenie szóstki.
https://www.facebook.com/Creativ-Car-Au ... 3/?fref=ts
PostNapisane: Cz, 28 sty 2016, 21:21
ale tez im brakuje maty pod elektrika u levej nogi jak u mnie i dach nie zrobili
inak ladna praca a sporo materialu poszlo
PostNapisane: Śr, 3 lut 2016, 14:43
Od: 20.01.2015
Wersja: SkyGO
Byłem na na przeglądzie z moją wyciszoną M3 i powiedziałem im, że tu i ówdzie wygłuszyłem sobie ale nie zrobiło to na serwisantach żadnego wrażenia. Jeden tylko bąknął: "jak pomaga to czemu nie". Ale nie o tym chciałem. Czekając na odbiór auta skorzystałem z jazdy testowej jakiegoś pana i po raz drugi w przeciągu kilku miesięcy siadłem na tylnym siedzeniu M6 Fl 192KM aby porównać swoje wrażenia (poprzedni jechałem tą samą wersją silnikową z tym, że było to kombi). Testujący pewnie słyszał o problemach z hałasem bo poprosił o wyłączenie radia i momentami rozpędzał Mazdę nawet do 160 km/h. Nie wiem jakie były wrażenia testującego ale moje były identyczne jak poprzednio; do 140 km/h jedzie się naprawdę przyjemnie i cicho. Powyżej tej prędkości wyrażnie słychać świst powietrza. Ale podobnie jest w innych autach tego segmentu. Może auta testowe są lepiej wyciszone (np. testowe Passaty mają ponoć powójne szyby) ? W każdym razie gdybym kiedyś stał się posiadaczem M6 po lifcie to raczej dałbym sobie spokój z jej wyciszaniem.
PostNapisane: Śr, 3 lut 2016, 16:45
JurekMaslo Wszystko zależy od specyfiki użytkownika. Mam GJ wyciszoną, jeździłem też FL 2 dni jako zastępcze auto i nadal bym je wyciszył.
PostNapisane: Śr, 3 lut 2016, 17:57
tez tak sobie powiedzalem, ale drugi raz bym jako pierwszy zrobil dach :)
PostNapisane: Pt, 5 lut 2016, 13:36
U mnie w aucie zrobiło się bardzo cicho, normalnie klasa premium :D
Przeziębiłem się i trochę przygłuchłem :wink: :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: Pt, 5 lut 2016, 15:21
Od: 03.10.2014
koliber1960: sam wyciszałeś czy dałeś gdzieś zrobić? Ja nie mam za bardzo czasu, więc chciałbym zlecić co najmniej wygłuszenie drzwi. Najlepiej u kogoś w Poznaniu :wink:
クラウディウシュ
PostNapisane: Pt, 5 lut 2016, 16:52
W łeb dostał a na katar zwala <hahaha> :-P
PostNapisane: Pt, 5 lut 2016, 17:14
sam się zaraziłem :lol: :lol: :lol:
-- Dodano: Pt, 5 lut 2016, 17:14 --
Kiedyś pytałem o wygłuszenie w Voyager Club i można było się dogadać ale nie sfinalizowałem.
Wiele rzeczy zrobiłem sam tak jak niektórzy forumowicze :)
PostNapisane: Cz, 11 lut 2016, 20:08
Testowałem ostatnio Seata Leona Cupra w kombii i powiem Wam, że niestety w nim były ciszej :( przy 150 km/h jak w Mazdzie przy 130lm/h
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 25 gości
