Teraz jest Cz, 5 lut 2026, 20:02
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5564 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 186  Następna strona
PostNapisane: So, 8 lut 2014, 09:22
slawek, szymek1604 - dlaczego trzymacie mnie w niepewności? :) Wkładacie coś do uszczelek drzwi? Kiedy pochwalicie się na forum? :)
PostNapisane: So, 8 lut 2014, 09:24
Dzisiaj próbowałem z tasiemką. Oklejanie lusterka nic nie zmienia. Uszczelki drzwi też są ok. Okazuje się, że szum pochodzi z trójkącika (zaślepki) nad lusterkiem oraz uszczelnienia samej szyby.
Fotki w drodze..
Ostatnio edytowano So, 8 lut 2014, 09:31 przez tombien, łącznie edytowano 2 razy
Jak będzie efekt, jak nie, to nie ma po co :)
PostNapisane: So, 8 lut 2014, 09:38
Zacząłem od tego:
Po kilkunastu próbach i przejechaniu kilkunastu km w różnych wariantach oklejenia zostało tylko to:
Taśma nie izoluje hałasu całkowicie, ale przy tym układzie muszę natężać słuch, żeby coś usłyszeć.
Najważniejsze jest to, że znalazłem miejsce i wykluczyłem lusterko oraz uszczelki dzrzwi. Na ostatnim teście w ASO Pan z serwisu stwierdził, że to nie lusterko i wygląda na to, że miał rację - chciałem się przekonać.
Ostatnio edytowano So, 8 lut 2014, 09:44 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 8 lut 2014, 09:43
tombien, może spróbuj okleić od środka
PostNapisane: So, 8 lut 2014, 09:46
Ok. Nie pomyślałem o tym wcześniej, spróbuję.
PostNapisane: So, 8 lut 2014, 10:00
Bierz silikon w dłoń!
PostNapisane: So, 8 lut 2014, 10:38
Od: 01.02.2014
Kiedyś do różnych aut owiewki można było kupić żeby do środka auta nie wiało tak jak okno uchylone może takie coś by pomogło
Wysłane z mojego C6903 za pomocą Tapatalk 2
PostNapisane: So, 8 lut 2014, 10:44
A ja ciekawy jestem czy ktoś się w końcu pokusi o zdemontowanie lusterek :)
Z drugiej strony jeżeli się okaże, że to właśnie lusterka hałasują to co nam to da? Bez lusterek nie będziemy jeździć. Jedynym wyjściem byłą by wymiana lusterek w ASO na takie o innym kształcie w ramach jakiejś akcji serwisowej...
PostNapisane: So, 8 lut 2014, 10:56
Juz o tym pisaliśmy :)
Owiewka wchodzi pod uszczelkę szyby, a problem jest prawdopodobnie z uszczelką drzwi
PostNapisane: So, 8 lut 2014, 11:27
Od: 10.08.2013
Ale to na pewno jest kwestia uszczelek. Pierwszy raz się spotykam z tym że jak masz zachlapaną szybę to zawsze wystarczyło opuścić w dół i było w miarę zebrane przez uszczelki. W Maździe ni huhu. Tam są szpary między uszczelką a szybą. Zresztą Sławek chyba pokazywał (a może Ty Szymek?) na ostatnim minispocie jak się odginają uszczelki w drzwiach. Na słowo honoru się trzymają.
PostNapisane: So, 8 lut 2014, 12:23
Jeżeli za szumy są odpowiedzialne uszczelki to są to uszczelki pomiędzy drzwiami a karoserią. Tak mi się wydaje...
Też tak myślałem, ale moje testy obaliły tą tezę. Na początek zakleiłem drzwi między listwą a dachem, tak, że musiałem wsiadać od strony pasażera, po tym przejeżdżka i szumi tak samo. Dopiero potem mnie olśniło, że trzeba szukać przy szybie. Poza tym testy poduszką od środka można zrobić tylko na uszczelce szyby poduszka pomaga.
Próbowałem też tasiemki od środka, ale dostęp do trójkąta i szyby jest bardzo utrudniony
Zmieniam zdanie na ten temat, każde lusterko będzie hałasować bo odstaje od bryły, niezależnie od kształtu, jedynie może trochę mniej lub trochę bardziej. Jeżeli byłoby to lusterko to z dwóch stron szum byłby taki sam a jest tylko z jednej strony. Na dowód jak słabo jest uszczelniona szyba niech posłuży przykład tasiemki przyklejonej do tego trójkącika, której koniec mi się odkleił (2 cm) i w samochodzie przy 100 km/h słyszałem najbardziej świst tego papierka, kóry wpadał w rezonans.
W GH uszczelka na dole wogóle mi nie zbierała wody po opuszczeniu szyby a szumu nie było. Więc górne uszczelnienie szyby jest niedokładne + trójkącik nad lusterkiem.
PostNapisane: So, 8 lut 2014, 13:29
To owiewki nie pomogą, bo nie dochodzą do tego miejsca
PostNapisane: So, 8 lut 2014, 18:59
Ja się chyba skłaniam do tezy, że GJtka ma słabe uszczelnienie górnej krawędzi szyby drzwi w tej uszczelce. Wczoraj dla testu na obwodnicy przysunąłem sobie fotel na maxa do kierownicy i ewidentnie słyszę także szum/podmuchy wiatru z tyłu za głową także na wysokości górnego narożnika szyby.
Ewidentnie jakby zawodziła izolacja akustyczna. To tak jakby rozszczelnić okna domowe a potem dociągnąć klamkę aby zamknąć całkowicie. Podobny efekt szum/cisza - przy założeniu, że są dobre okna :D
Ciekawy jest ten trop z tym trójkącikiem :idea: . Powoli wątek ten przypomina akcję poszukiwawczą podobnej przyczyny (zdaje się gwizdu) na forum Subaru :D . Tam udało się znaleźć "winowajcę" ale już nie pamiętam co to było :idea: :idea: aaaaa ... nieważne ...... to o co innego chodziło ale fajnie jest uczestniczyć w takiej burzy mózgów :wink: :) :) .
Tak sobie myślę .... a sprawdzał ktoś jak ściąga wodę prawa szyba :idea: .
PostNapisane: So, 8 lut 2014, 19:03
Czyli postawiłeś taką samą tezę :)
PostNapisane: So, 8 lut 2014, 19:15
chlopaky, wiem ze gupie pytanie, ale co to jest "trójkącik" ? O czym to pisece ?
Mne pomogla dodana uszczelka jak pokazalem na zdjencu a jest mnej halasu z tej tylnej strony. Moze jesce ktosz sprobuje i potwierdzi.
PostNapisane: So, 8 lut 2014, 19:31
to je malá trojuholník kamaráte ;)
PostNapisane: So, 8 lut 2014, 19:35
hmm...nie wie co to gumka, trójkącik... :idea: :lol:
PostNapisane: So, 8 lut 2014, 19:39
Matarez: juz wiem :-P
dakujem za napovedu bezpartyjny :wink:
PostNapisane: So, 8 lut 2014, 20:42
mirecsk38
druga fotka: https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?p=54847#p54847
PostNapisane: Pn, 10 lut 2014, 11:29
Idąc tym tropem - to ja się grzecznie pytam :geek: dlaczego nie słychać szumu po stronie pasażera skoro tam też jest ta plastikowa zaślepka :idea: :mad: <niewiem> .
Ostatnio edytowano Pn, 10 lut 2014, 12:34 przez CzerwonaStrzala, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 10 lut 2014, 12:15
No właśnie po stronie kierowcy słychać :) Pewnie chodziło Ci o stronę pasażera. Pytanie, czy ktoś z Was siedział w fotelu pasażera i nasluchiwal?
PostNapisane: Pn, 10 lut 2014, 12:39
Pasażera - zgadza się. Już poprawiłem :) . Ktoś nasłuchiwał <offtopic> ?
PostNapisane: Pn, 10 lut 2014, 13:39
Byłem dzisiaj w ASO, po testach stwierdzili, że trójkąt do wymiany i listwa chromowana z uszczelką, tylko nie dopytałem czy dolna czy górna. Czekają teraz na autoryzację Mazdy, żeby zamówić części, potem wymiana i jazda testowa. Czyli doszli do takiego samego wniosku co ja.
CzerwonaStrzala - bo trójkącik od pasażera jest ok, dlatego nie z tamtej strony nie szumi.
PostNapisane: Pn, 10 lut 2014, 13:50
tombien, świetne informacje! Powiedzieli ile czasu może zająć autoryzacja i ściągnięcie części?
Czekamy z niecierpliwością na efekty <zauroczony> papa .
PostNapisane: Pn, 10 lut 2014, 13:53
Wow, wreszcie jakiś konkret
PostNapisane: Pn, 10 lut 2014, 14:15
ZibiX - nie ma reguły, ale tak około tygodnia trzeba liczyć. Aha, dolna listwa, bo dopytałem.
PostNapisane: Pn, 10 lut 2014, 14:44
Choler..a co oni tam zobaczyli nie tak z tą listwą i z tym trójkątem :> . Krzywa jest & wystaje element czy inna franca ... :-P .Chyba wezmę je pod lupę :D .
