Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 17:47
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 245 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Następna strona
PostNapisane: Pt, 12 gru 2014, 20:09
Od: 08.02.2014
Dzięki tombien za opinię :)
Poszukam jeszcze amerykańskich, bo mnie kuszą - wyglądają najciekawiej.
Oryginalne mazdowskie mają na pewno swoje plusy, nie wiem jednak czy są warte aż 300 zł (będę musiał to przemyśleć).
Przy okazji, tu zdjęcia Matareza pokazujące dopasowanie numeru 2 (Rigum):
viewtopic.php?p=40382#p40382
Pozdrawiam!
PostNapisane: Pt, 12 gru 2014, 20:29
W aukcjach nie ma wzmianki czy sa to dywaniki do kombi czy sedana.Z tego co mi kiedys odpowoedziano tutaj na forum to rozmiar dywanikow jest rozny.Co Wy na to?
PostNapisane: Pt, 12 gru 2014, 21:35
Tak, są różne.
PostNapisane: So, 13 gru 2014, 08:14
Mam cały komplet oryginalnych w kombi. Moim zdaniem minusem oryginalnych dywaników gumowych od mazdy, ale jedynie w bagażniku jest to, że ten materiał jest taki twardawy i guma śliska, więc trzeba wszystko nieraz spinać siatką, czy mocować, bo jeździ wszystko po bagażniku w kombi z jednej strony na drugą, co słychać i co trochę drażni. W środku wyglądają ok i fajnie pasują.
PostNapisane: So, 13 gru 2014, 21:34
Masz racje crow, guma jest twarda,szczególnie teraz zima.Świetnym rozwiazaniem na jeżdżące przedmioty i reklamówki wracajac z zakupów jest pojemnik do bagażnika, który udało mi się wynegocjować przy kupnie. Co do gumowych dywanikow oryginał mam tylko w bagażniku ale dzisiaj zamówiłem zamienniki na allegro.Jak dojdą i zaloze po dziele się opinia.
PostNapisane: So, 13 gru 2014, 22:19
Na allegro kupiłem, założyłem i są super.
http://allegro.pl/dywaniki-gumowe-koryt ... 47273.html
PostNapisane: So, 13 gru 2014, 22:58
Dywaniki tej firmy miałem w Pasku, przed M6. Bardzo dobre, nie śmierdzą. A to chyba jest najważniejsze.
PostNapisane: So, 13 gru 2014, 23:28
Moje też nie śmierdzą - ani nie śmierdziały :wink: jakość wykonania jest więcej niż zadowalająca <spoko>
PostNapisane: Pt, 19 gru 2014, 21:55
Kupilem te same.Dzisiaj zalozylem.Wszystko pasuje idealnie nic nie smierdzi.
PostNapisane: So, 20 gru 2014, 23:18
A kto poleci jakąś dobrą matę do bagażnika? Cena za oryginalną uważam za lekko przesadną.
Taką znalazłem, co myślicie?
http://allegro.pl/dywanik-bagaznika-z-m ... 78918.html
PostNapisane: So, 20 gru 2014, 23:38
Od: 08.02.2014
Cześć.
Kupowałem kilka miesięcy temu maty do Corsy C (auto służące w zasadzie tylko do przewozu psa :P) i do GJ-ki, zamierzam też kupić coś podobnego do Accorda.
Mata w Corsie wyprodukowana była przez firmę Rezaw-Plast.
Po przeczytaniu iks forowych wątków o matach zdecydowałem się na najtańszą wersję bez "powierzchni antypoślizgowej" - ta potrafi się z czasem odkleić, zniszczyć, a pies bez "antypoślizgu" da sobie i tak radę ;)
Tworzywo jest cienkie, bardzo lekkie, z natury raczej śliskie.
Rant jest sztywny, nie jest plastyczny, burty chronią należycie przed wylaniem się czegokolwiek poza obszar maty.
Mycie jej jest łatwe, mata jest stosunkowo sztywna, choć wydaje się być troszkę delikatna.
W Maździe korzystam z maty tego samego producenta, ale wykonanej z gumy:
http://allegro.pl/mata-gumowy-dywanik-b ... 84226.html
http://allegro.pl/mata-wklad-bagaznika- ... 33212.html
Na początku mata mocno "pachniała" gumą (przeszło całkowicie), jest pewnie kilkakrotnie cięższa od maty przedstawionej przez Ciebie, przedmioty nie przesuwają się po niej tak łatwo (nie jest tak śliska jak wcześniej opisywane tworzywo).
Burty są dość plastyczne, musiałbym zerknąć jutro do bagażnika czy w jakimkolwiek miejscu nie chronią przez to gorzej przed wylaniem się płynów poza jej obręb.
Mycie jej może być trudniejsze - mata nie jest sztywna, jak to produkt z gumy, ugina się.
Wydaje mi się, że wolę mimo wszystko matę gumową - materiał jest lepszej jakości, nie sprawia wrażenie lekkiego i delikatnego, a przedmioty nie przesuwają się na niej tak łatwo ...
Pozdrawiam!
PostNapisane: N, 21 gru 2014, 00:55
tatahani, szedłbym w stronę propozycji Alberto Tombaka. Sam z dobrym skutkiem używam dywanikow tej firmy.
PostNapisane: N, 21 gru 2014, 09:58
Obawiam się tylko nieprzyjemnego zapachu, nawet na początku, bo kobita mi będzie marudzić.
No ale gumową można potraktować jako element dodatkowego wyciszenia. :)
Ostatnio edytowano N, 21 gru 2014, 09:59 przez tatahani, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 21 gru 2014, 09:59
tatahani, mimo, że podesłałeś link do maty tego samego producenta co AlbertoTombak, to ta druga jest o niebo lepsza. Sam korzystałem z mat Rezaw-Plast, tyle tylko że z ryflowaniem w fasolki. To istotne, bo te maty są zrobione z innej gumy, która w ogóle nie śmierdzi. Co do spasowania, nie masz się czym martwić.
PostNapisane: N, 21 gru 2014, 10:19
Nie używam gumowiaczków, no chyba, że do bagażnika, tylko od zawsze welurowe :D .
Co więcej powiem, że pod oryginalnymi Mazdy mam dodatkowy, drugi komplet z weluru, wycięty na wzór oryginału z dziurkami na mocowanie jako dodatkowe wyciszenie. Taki mój pomysł. Jest grubiej na podłodze. Takie podwójne maty.
Myślę, że aż tak bardzo nie wilgotnieją.
W bagażniku owszem gumowce.
<pucu> <pucu> <pucu>
PostNapisane: Wt, 23 gru 2014, 16:48
Mata już leży w bagażniku, ta cała gumowa. Na szczęście nie wydaje żadnych zapachów. Dzięki za rady.
PostNapisane: Śr, 31 gru 2014, 17:18
Od: 07.04.2014
Wczoraj polozylem mate w bagaznik, obawialem sie zapachu gumy a sie okazalo ze mata ma zapach i to calkiem przyjemny
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
PostNapisane: Śr, 31 gru 2014, 17:20
Od: 07.04.2014
... A zamowilem ta http://allegro.pl/mata-wklad-bagaznika- ... 33212.html
PostNapisane: Pn, 19 sty 2015, 19:14
Od: 08.02.2014
Cześć!
Z opisanych wcześniej dywaników ( viewtopic.php?p=117608#p117608 ) wybrałem - zarówno do Accorda, jak i do GJ-ki sedana - wariant numer 1 (Frogum Negro).
O ile dywaniki do Accorda oraz przednie do Mazdy są idealnie dopasowane (i wyglądają naprawdę przyzwoicie), o tyle tylne dywaniki w Maździe są ... o ok. 10 cm za krótkie.
Troszkę zdziwiłem się widząc przesuwający się do przodu i do tyłu dywanik tylny oraz 10 cm nieosłoniętej niczym podłogi samochodu.
Zastanawiam się czy problem nie powstał przez różnice pomiędzy sedanem, a kombi - może te przeznaczone dla kombi są krótsze lub wszystkie zestawy Froguma są krótsze, aby zachować "uniwersalność"?
Co ciekawe, zerknąłem na dywaniki Rigum opisywane przez Matareza (posiada kombi).
Na poniższym zdjęciu wyglądają na bardzo dobrze dopasowane ...
... ale po zerknięciu na inne zdjęcie Matareza widać różnice pomiędzy dywanikiem gumowym, a welurowym (lustrzane odbicie zdjęcia dokleiłem do jego dołu, aby łatwiej móc porównać różnice w rozmiarach):
To dywaniki innej firmy, ale pozornie ten sam problem - może jednak samo zdjęcie, wykonane np. pod pewnym kątem, daje tylko takie wrażenie?
Ktoś z Was spotkał się z podobnym niedopasowaniem tylnych dywaników Frogum lub Rigum w GJ Sedan?
PostNapisane: Pn, 19 sty 2015, 20:17
Tak patrzę i faktycznie - zdjęcia lekko krzywe :oops: może jutro, przy dziennym świetle zrobię fotki nałożonych na siebie dywaników ? :wink:
PostNapisane: Pn, 19 sty 2015, 20:29
Od: 08.02.2014
Dzięki Matarez :)
Nie chcę nadmiernie Cię męczyć robieniem zdjęć - jeśli masz chwilę na porównanie dywaników tylnych gumowych i mazdowskich welurowych, napisz tylko proszę czy jest między nimi zauważalna różnica.
Podejrzewam, że 7 cm różnicy długości pomiędzy sedanem, a kombi, może generować te rozbieżności w wymiarach dywaników tylnych.
Pozdrawiam!
PostNapisane: Pn, 19 sty 2015, 21:06
Tak na szybko:
1.Przód strona kierowcy - dywanik gumowy jest o ok. 4,5 cm dłuższy niż ori Mazdy ( to samo strona paażera)
2. Tył - dywanik gumowy jest o ok. 2,5 cm krótszy niż ori Mazdy ( dotyczy obydwu stron)
PostNapisane: Pn, 19 sty 2015, 21:24
Od: 08.02.2014
Dziękuję Ci bardzo! :)
PostNapisane: Pn, 19 sty 2015, 22:14
Polecam się :hi: :wink:
PostNapisane: Pt, 23 sty 2015, 19:02
Dywaniki do sedana sa wieksze niz do kombi.Praktycznie w kazdej aukcji allegro jest okreslone do jakiego typu nadwozia.Chyba ze bylo napisane ze do Twojego typu nadwozia, a sa za krotkie, to wtedy inna sprawa.
PostNapisane: So, 14 lut 2015, 22:16
Od: 05.02.2015
Te oryginalne dywaniki welurowe, które dostałem od dealera Mazdy to tandeta po niecałym roku od sprzedaży ten po stronie kierowcy ma dwie dziury i nadaje się do wymiany.
PostNapisane: N, 15 lut 2015, 19:13
Reklamuj. Twoje święte prawo.
PostNapisane: Pn, 16 lut 2015, 11:19
Od: 27.07.2013
bardzo dziwne ale zawsze moze zdarzyc jakas wadliwa partia, zrob jak doradzil Matys :wink:
„Everyday is a school day”
PostNapisane: Pn, 23 mar 2015, 18:17
Jak oceniacie te luxury w stosunku do standardowych?
Sprzedawca mi mówił, że te luxury mogą chłonąć wodę od spodu, prawda to?
PostNapisane: Wt, 7 kwi 2015, 21:46
Od: 14.09.2014
a skąd miałaby być woda pod dywanikiem? Fabryczna wykładzina miałaby być zawilgocona/zalana?
W takim przypadku to oceniam chłonięcie od spodu dywanika luxury jako zaletę. Bo skoro on chłonie to wykładzina wysycha:)
