Teraz jest Cz, 5 lut 2026, 05:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5564 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 186  Następna strona
PostNapisane: Pt, 3 kwi 2015, 15:34
wszystko prócz dachu
PostNapisane: Pt, 3 kwi 2015, 20:16
zyrafal napisał(a):
Słupki B wyciszone..
Gdzie Kolega robił ? Chłodna ?
PostNapisane: So, 4 kwi 2015, 10:32
Tak, na Chłodnej. Koszt malutki, 150 wzięli.
PostNapisane: So, 4 kwi 2015, 10:33
a widziałeś jak to robili? zrobiłeś może fotkę ? kleili do podsufitki czy tylko do połowy słupka?
PostNapisane: So, 4 kwi 2015, 10:45
Widziałem :). Kleili do połowy słupka, część, którą zakrywa czarny plastik.
PostNapisane: So, 4 kwi 2015, 11:05
i ja tak robiłem :)
PostNapisane: So, 11 kwi 2015, 07:51
Może nie do końca ten dział....
Czy Ci co zmieniali komplet uszczelek zauważyli, że teraz dolne uszczelki nie zbierają wody z szyby?
Pierwotnie było OK a teraz szyba jest cała w pionowych paskach wody.
Napiszcie proszę czy też tak macie. Uszczelki wymieniałem w Warszawie a we Wrocławiu potwierdzili tylko, że nie zbiera. Jednak nikt czegoś podobnego nie zgłaszał.
PostNapisane: So, 11 kwi 2015, 09:14
U mnie było odwrotnie. Pierwotnie nie zbierały, a teraz chociaż trochę i zostają pionowe pasy
PostNapisane: So, 11 kwi 2015, 15:59
No to obawiam się, że to będzie kolejna "cecha" Mazdy i tak ma być :)
PostNapisane: N, 12 kwi 2015, 05:56
Jechałem, posłuchałem, później jechaliśmy moim i jest różnica.
Nie jest to jakaś przepaść. Tu nic, a tam jak w ciągniku.
Przy 140 w wyciszonej można rozmawiać swobodnie, w nie wyciszonej należy podnieść głos ewidentnie. Jak dla mnie w wyciszonej przy 180 jest podobnie jak w niewyciszonej przy 140.
Nie jest skasowany szum od szyby, ale szumi tak jakoś punktowo.
A gdy nie ma wyciszenia to od całych drzwi jest taki ogólny huko/szum.
Audio nie sprawdzaliśmy.
Mam pytanie czy ktoś testował zaklejenie drzwi między sobą? Bo uszczelka która spod tylnych drzwi wchodzi pod przednie na samej górze ma jakieś łączenie. I to łączenie po zamknięciu robi szparę 1-2 mm. Ciekawym eksperymentem byłoby naklejenie czegoś od zewnętrznej strony na górną część słupka.
PostNapisane: N, 12 kwi 2015, 09:26
Tak, Slawek i Mirecsk38 oklejali. Tam jest jeszcze inny problem z pionową, czarną listewką przednich drzwi. Między nią a szybą brakuje uszczelki, a jest tam wąska szczelina. I jest to prawdopodobnie kolejny świszczący element gj.
PostNapisane: N, 12 kwi 2015, 10:23
szymek1604 oklejali i? Jakieś wnioski?
PostNapisane: N, 12 kwi 2015, 10:44
Że brakuje tam uszczelki i nie ma co tam za bardzo użyć, bo jest za wąsko, a przy tym jest szyba.
PostNapisane: N, 12 kwi 2015, 10:49
Pytałem czy uszczelniali te uszczelki co podchodzą z tylnych drzwi pod przednie?
A przy oknach faktycznie nie ma uszczelki przy tym pionowym plastiku. Nawet porównałem z 11 letnim wytworem włoskich inżynierów we Fiacie Stilo. :) tam jest zajebiście szczelna uszczelka dookoła okna.
PostNapisane: N, 12 kwi 2015, 12:05
Rkarcz drzwi ze sobą nie sklejałem bo nie chce mi się gimnastykować z wchodzeniem przez prawe drzwi do srodka ale przyznam że tez o tym myślałem ;)
PostNapisane: N, 12 kwi 2015, 14:17
jak dobrze rozumiem, to chyba juz w tym kierunku cosz robilem a mysle, ze efekt taki jak by zadny. Slupek od wewnatrz mam oklejony STP+ na plastiku STP i troche pianki poszlo. Kolo drzwi robylem duzo experimentow, ale nawiecej by dalo, jak by bylo mozliwe wygluszenie calej szyby. Na ramach drzwy mialem pasy wulkanizacznej gumy, kdzesz tutaj sa foto . Wydawalo mi sie, ze ma efektu a jest lepej usczelone, ale czasem jak by efekt znikal a mocno klejilo do uszczelky drzwi, tak musialem zdjacz tego patentu
PostNapisane: Wt, 14 kwi 2015, 14:46
Od: 21.03.2014
Uszczelki w górnej części drzwi podniosłem i docisnąłem paskami filcowymi z marketu (takimi do mebli :) ), robią te podkładki w formie pasków również. Nie ma problemów z usunięciem, klej zostaje ale daje się również usunąć.
Uważam że umieszczenie dodatkowego uszczelnienia między szybą a osłoną słupka poprawia docisk całej szyby, zrobiłem to wycinanką z uszczelki okiennej z gumy epdm, a wcześniej wycinanką z gumy pióra wycieraczki.
I oczywiście uszczelki wewnętrzne uszlachetniłem wężykiem silikonowym :wink:
PostNapisane: Wt, 14 kwi 2015, 14:49
meches zapodaj jakieś foty jak możesz.
PostNapisane: Wt, 14 kwi 2015, 15:41
Od: 21.03.2014
Postaram się
PostNapisane: Wt, 14 kwi 2015, 17:21
Meches, ale nie napisałeś jaki osiągnąłeś efekt. Domyślam się, że jest lepiej, ale może coś więcej powiesz? :)
PostNapisane: Wt, 14 kwi 2015, 18:00
Od: 21.03.2014
-- Dodano: Wt, 14 kwi 2015, 19:00 --
Efekt taki że ... nie wiem. Musiałbym porównać z niemodyfikowaną wersją. :mad:
Subiektywnie nie mam już tego wrażenia że uszczelki przepuszczają powietrze, świst jest nadal ale taki jaby " za oknem ". Nic nowego nie odkryłem, potwierdzam to o czym rozmawiamy od długiego czasu,
konstrukcja trójkąta do d.... + lusterko dają szumiaste turbulencje
szyba cieniutka
konstrukcja i jakość samych uszczelek koszmar <baseball>
Dodatkowo mam wrażenie że zewnętrzna srebrna listwa ozdobna jest u mnie sztychnięta, w środkowej części mogę ją docisnąć, dokliknąć :mad:
Nie ma chyba pewnej metody na poprawienie tej wady konstrukcyjnej aczkolwiek próbować nie zaszkodzi i kosztowało mnie to niewiele
PostNapisane: Wt, 14 kwi 2015, 18:58
meches: ja wasnie takto mialem zrobione, ale zdialem, do sie to klejilo od oszczelky na ramie samochodu a balem sie, ze sie popsuje. Ale teraz mnie napadlo, ze mohlem posmarowac szmalcem :)
http://ulozto.sk/xPLF3rU8/img-7396-jpg
http://ulozto.sk/xSa5seQU/img-7395-jpg
http://ulozto.sk/xEY1AjSA/img-7394-jpg
ja wlasznie jednym eazem oszczelilem uszczelku kolo drzwi, uszczleku szyby i uszczelku na ramje
-- Dodano: Wt, 14 kwi 2015, 19:52 --
co do trojkatu, moze by pomoglo go zdjac i pod niego dac mate, moze jego halas fdochodzi i przes konstrikcje drzwi
-- Dodano: Wt, 14 kwi 2015, 19:58 --
u trojkata pomagalo toto http://ulozto.sk/xFVedqAi/img-7232-jpg
a jesce probowalem toto, tutaj ale byla poprawa maxmalne bardzo slaba a moze tylko placebo http://ulozto.sk/xfYJsreW/img-7229-jpg
dodam, ze mam bardzo malo okazji na testy
PostNapisane: Wt, 14 kwi 2015, 19:19
Od: 21.03.2014
Właśnie mirecsku mam wrażenie że takie oklejenie trójkąta by pomogło :wink: Filcowe podkładki klejone tylko do drzwi, nie zwulkanizują się bo to materiał, są milimetrowej grubości i dodatkowo dopychają uszczelkę w tę szparę przy listwie chromowanej o ile wiesz o czym mówię.
Efekt pozytywny jest jeszcze taki że mijane na przeciwnym pasie auta pozostają w przyzwoitej odległości :wink: ( w sensie hałasu ).
Rozwiązanie z pianką również testowałem i na słupku i z przodu drzwi.
Z czasem na testy tak samo jak u Ciebie.
PostNapisane: Wt, 14 kwi 2015, 21:56
Od: 14.04.2015
Witajcie,
Czy jest ktoś z Łodzi lub okolic kto wyciszał swoją Mazdę 6 ?
Chętnie bym porównał auto po wyciszeniu z moją nową M6 z 2015 FL
pozdro
Peek
PostNapisane: Śr, 15 kwi 2015, 10:28
Od: 04.07.2014
Przeszkadzają mi odgłosy dochodzące z toczących się po asfalcie kół. Czy samo wyciszenie drzwi bocznych (przednich i tylnych) wystarczy czy trzeba jeszcze wyciszyć bagażnik i podłogę?
PostNapisane: Śr, 15 kwi 2015, 10:31
i słupek b
a najlepiej jeszcze dach - Poważnie :(
jest takie jedno auto (kolegi Bezana) i efekt jest znakomity
PostNapisane: Śr, 15 kwi 2015, 10:41
Przyjrzałem się dzisiaj mojej starej Vectrze C. Podobnie jak w innych normalnie wykonanych samochodach.
Uszczelnienie pionowe szyby, ba, uszczelnienie całej szyby to uszczelka schodząca od rantu listew do samej szyby pod kątem.
Nie ma żadnej uszczelki, która jest pod listwą i powietrze ma gdzie penetrować i wyć...
Dlatego ten układ jest zjebany i jest po prostu wadą konstrukcyjną tego samochodu.
Pytanie co jako grupa z tego forum możemy z tym zrobić?
Bo pewnie pisanie do MMPol kończy się tym, że ten typ tak ma i pocałujcie nas łaskawie w dupę, tak?
PostNapisane: Śr, 15 kwi 2015, 12:05
Czyli w FL temat świstów dalej jest nierozwiązany ?
PostNapisane: Śr, 15 kwi 2015, 12:08
Może warto by nawiązać do poprzedniego naszego pisma (do MMPol oraz Mazdy Niemcy i Mazdy Japan), które to pismo wówczas poskutkowało wymianą uszczelek, tyle że te wymiany nie okazały się skuteczne, tj. nie wyeliminowały szumów tzw. "niedomkniętej szyby".
Twoje spostrzeżenie rkarcz należałoby ubrać w odpowiednie słowa, podparte fotką i ewentualnie rysunkiem technicznym, a także kilkoma specjalistycznymi zwrotami i po przetłumaczeniu na obcy język skierować ponownie, jako naszą skargę i zarazem postulat.
Poprzednio po zebraniu uwag, opinii, wniosków i podpisów innych użytkowników GJ-tek - członków forum, zajął się tym ZibiX.
rkarcz, może skontaktuj się z nim i coś wymyślicie.
PostNapisane: Śr, 15 kwi 2015, 13:20
Jeździłem GJFL z 2h i szum ten sam co w mojej, ogólnie wyciszenie jest wiadomo słabe, chyba, że ktoś wcześniej jeździł maluchem czy favoritą, sorki, ale jak w mojej poprawionej GJ szum a nie świst niedomkniętego okna był tak samo było w GJFL. Nie wiem, może każdy tzw. świst szyb interpretuje inaczej, ale u mnie po poprawkach ASO go nie ma i nie ma w GJFL. Ale jest szum, bo gów***ne jest wyciszenie. Wszystko zależy od wiatru, jego intensywności i kierunku oraz wrażliwości kierowcy.
Wyciszenie GJ 2014 i GJFL 2015 jes takie samo i poza sprawdzeniem wiem to z pewnego źródła :>
