Teraz jest Cz, 5 lut 2026, 13:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5564 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 186  Następna strona
PostNapisane: Pn, 28 lip 2014, 20:26
Od: 10.08.2013
A mi to wygląda na kabelek bo teraz wciskasz guzik i sama zamyka / otwiera się szyba pasażera. A lewa szyba otwiera / zamyka się póki trzymasz guzik. Na odwrót. Czyli musi być na odwrót coś podpięte :) Sterowanie / składanie lusterek działa, inne szyby też. Zamykanie drzwi zamkiem też. Tylko to :)
PostNapisane: Pn, 28 lip 2014, 20:31
A mi wygląda na to, że szybę pasażera masz zaprogramowaną, a kierowcy nie i musisz trzymać guzik.
PostNapisane: Pn, 28 lip 2014, 20:53
bedze jak pisze Tomasz. Tez tak mialem a myslalem ze cosz popsulem. Ale po nowym odpaleniu juz dzialalo. Robili tak kazde drzwi ktore mialem odpiente. Nieszlo automatocne. To recne zamykalem, otwieralem. Wyplem el i ponowie zaplem i juz dzialalo jak ma.
Naprawde nieidze zle zapojic kabele. U kierowcu sa dva, jeden jest krotszi a nieidze zamienic.
PostNapisane: Pn, 28 lip 2014, 21:21
Rees
ja też robiłem drzwi u tych samych chłopaków na chłodnej
a tylko podłoge badażnik i nadkola robiłem sam
i to u mnie na zlocie przez chwilę słuchałeś :) mysle ze różnica wynika z roznych materialow zrodlowych i mniejszej ilosci czasu na odsluchy :)
dla mnie poprawa brzmienia jest równie wazna jak efekt ciszy wewnatrz auta :) z czego jeste m bardzo zadowolony :)
robiłes wszystkie drzwi ? czy tylko przod ?
PostNapisane: Wt, 29 lip 2014, 07:31
Od: 29.05.2014
Panowie, ile czasu trwała operacja wyciszania drzwi na Chłodnej?
mar00ha
PostNapisane: Wt, 29 lip 2014, 09:25
Od: 10.08.2013
Tomasz - dzięki!!! Mirek, masz rację, zwracam honor, moja niewiedza.
Dzisiaj sam przeprogramowałem: trzymasz guzik szyby do góry 15 sekund i ta szyba przejmuje funkcję automatycznego otwierania / zamykania. I działa :)
Sławek, tylko przód. Ja to subiektywnie jestem podnieciony nową jakością dźwięku. Zakładam że gra pewnie na poziomie jak u Ciebie - brak efektu trzesącej się tapicerki (doszedłem z głośnością do 40), miękki bas (ale wyraźny, przyjemny). W końcu niezła scena muzyczna z przodu. Kosztowało mnie to jak pisałem 700 zł brutto, czas: 10.00 oddałem samochód o 16.00 odebrałem (ok 4-5 h max).
PostNapisane: Wt, 29 lip 2014, 09:42
Od: 29.05.2014
Rees, jakoś nie wyłapałem wcześniej w postach - miałeś coś jeszcze wyciszone wcześniej, oprócz ostatnio zrobionych drzwi?
mar00ha
PostNapisane: Wt, 29 lip 2014, 13:05
Od: 10.08.2013
mar00ha: nie, nic nie robiłem do tej pory. To pierwsza modyfikacja.
PostNapisane: Wt, 29 lip 2014, 13:11
rees - robiłeś tylko przód?
Wysłane z mojego HTC Desire 500
PostNapisane: Wt, 29 lip 2014, 13:15
Od: 10.08.2013
Tak, tylko przednia para drzwi. Dało więcej niż myślałem.
PostNapisane: Wt, 29 lip 2014, 22:51
Od: 07.04.2014
Ress Pozatym pewnie samo zamykanie drzwi stało się bardziej premium:-)?
PostNapisane: Cz, 31 lip 2014, 13:03
Od: 19.02.2014
witam,
ja poszukuje takiej firmy w okolicach Katowic, możecie coś polecić ?
chodzi mi głównie o zrobienie drzwi z przodu.
PostNapisane: Pt, 1 sie 2014, 04:10
Jasne, że tak. Dzwoń j501 435 530
PostNapisane: Pt, 1 sie 2014, 06:57
probowal juz ktosz robic dach, jakie sa efekty ?
bo jest to sporo badzo cienkej blachy i wieme jak dzwonili drzwy
PostNapisane: Pt, 1 sie 2014, 07:55
robilem koledze. Jeśli ktos wozi coś na dachu to polecam bo szum od rowerów spadł praktycznie do zera.
PostNapisane: Pt, 1 sie 2014, 09:04
Damianko napisał(a):
robilem koledze.
Moja rada: bądźcie ostrożni .... te podsłuchy, podglądy itd.
PostNapisane: Pt, 1 sie 2014, 14:25
Od: 10.08.2013
Marass31: zgadza się ;) Majestatycznie drzwi się zamykają z lekkim klapnięciem-plasnięciem (cokolwiek to znaczy). Warto było!
PostNapisane: Pt, 1 sie 2014, 19:08
Po wyciszeniu myślałem że się przyzwyczaję i po 1 m-cu znowu mi będzie głosno.Ale nic z tych rzeczy z każdym przejechanym km. się utwierdzam że choć samochod mam na trzy lata to warto było.Powiem szczerze ,że jak jadę to nie już w ogóle nie myślę o hałasie.Teraz jest porostu normalnie :)
PostNapisane: Pt, 1 sie 2014, 20:11
Jak myślicie?
Mam zamiar wyciszać wszystkie drzwi (podłoga, bagażnik, nadkola i tylna klapa kombi już zrobiona). Czy jest sens w drzwiach dawać podwójna warstwę pianki, tzn na blachę zewnętrzną (butyl + pianka) dalej na blachę wewnętrzną butyl i na obudowę znowu pianka? Czy da to lepszy efekt wyciszenia?
PostNapisane: So, 2 sie 2014, 14:01
ja na blache mam położone tylko gms o7 xl a reszta tak jak piszesz i jest ok :) więc myslę ze nie trzeba
-- Dodano: So, 2 sie 2014, 14:02 --
i podobnie jak Blasia z kazdym kilometrem utwiedzam sie ze warto było i namawiam Rees do zrobienia wszystkich drzwi :)
PostNapisane: So, 2 sie 2014, 20:11
jak zapomne na szum os szyb, to juz mnie denerwuja tylko kola. Czasamy nieidze gadac. wydaje my sie, ze to podloga. Ale zprzodu juz pod nogamy mam zrobione, tylko te nadkola od srodka samochodu neidze zrobic- przeskadza elektrika. Ale newiem, mysle ze to nejest halas spod kol przez powietrze , ale halas s pod kol przes amortyzatory do karoserie. newiem kde jest to najwienksze zrodlo tego halasu. Drzwy juz mam o.k, juz tylko ta podloga czy zmiana opon na Dunlop
PostNapisane: So, 2 sie 2014, 20:24
Sprawdziłem stronę CicheAuto. 6500 brutto maksymalnie nie jest jakąś straszną kwotą.
Pytanie, czy ktoś tam robił komplet, jak efekty?
PostNapisane: N, 3 sie 2014, 19:34
Dzięki Sławek, też tak zrobię... no chyba, że zostanie więcej pianki:)
PostNapisane: Śr, 6 sie 2014, 09:34
Od: 15.04.2013
Witam, czy znacie jakis dobry serwis wyciszajacy auta w Krakowie lub okolicach?
Bede wdzieczny za pomoc.
PostNapisane: Śr, 6 sie 2014, 17:55
Nistety nie ma,ja jestem z Tarnowa i wyciszałem we Wrocłwiu
PostNapisane: Cz, 7 sie 2014, 06:14
Blasia napisał(a):
z Tarnowa
no, no, no... z Tarnowa wcale a w ogóle nie jest rzut beretem do Pawla Kiliana do Mielca...
A vo do Krakowa to na pewno trzeba wystrzegać sie Carado.
PostNapisane: Cz, 7 sie 2014, 09:04
No, no,no, jakoś nikt mi wcześniej nie podpowiedzial :>
Ostatnio edytowano Cz, 7 sie 2014, 09:19 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 7 sie 2014, 09:14
a zapytałeś?
PostNapisane: Cz, 7 sie 2014, 10:43
Wszyscy mówili tylko o Gołębiewskich i Ciche Auto .Pierwszy odpadł z wiadomego powodu ...,to zostało Ciche Auto .Dobrze wiedzieć na przyszłość ,chociaż mam nadzieje że nie będzie mi to potrzebne w przyszłości.[chyba że inni producenci pójdą w ślady Mazdy i też pozbawią swoje auta wygłuszenia-w co wątpię]
PostNapisane: Pt, 8 sie 2014, 11:12
Blasia napisał(a):
z Tarnowa
A ten Paweł Kilian to jakas nazwę ma zakładu albo stronę internetowa ???
Ja jestem spod Bochni wiec nie daleko do Tarnowa i mielca tez
